На сайте: гостей - 52,
участников - 11 [ ats52, klipper, muha131, denik17, CheS, Doker, Wisanan, dimheads, Kolomchanin, Sergey393, ew2abc]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Что слышно в авиадиапазоне на Украине?
 Страница:  ««  1  2  ...  94  95  96  97  98  ...  155  156  »»Поиск в теме
desperado
Из никуда в ниоткуда
Дата: 09 Июн 2014 15:45:22 #
ПАН, ПУАН
Эст
Собственно ПАН - это авианаводчик (Передовое Авиа Наведение). И у них (по моему мнению) позывной традиционно начинается на Х ("Хоровой", "Храбрый")
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 09 Июн 2014 16:40:05 #
По сообщениям местных жителей из Славянска, военный самолет подошел к городу "под прикрытием гражданского самолета и произвел бомбометание". Так что "внимательнее".
Это по сообщению Гиркина.
Он немного не местный :)
meteorolog
Дата: 09 Июн 2014 16:43:52 #
«В связи с тем, что в СМИ распространяется разная информация относительно модели самолета. Штаб АТО уточняет, под Славянском был сбит самолет АН-30Б а не АН-24. Самолет АН-30Б проводил наблюдательный полет.» — сообщил InfoResist спикер АТО Владислав Селезнев.
источник
Эст
с фев 2005
Дата: 09 Июн 2014 19:12:16 #
По ТТХ радиостанций неимпортного производства есть серия радиостанций (для КДП, СКП, КШМ) с расширенным УКВ диапазоном 30 - 186 МГц (Р-853***). Т.е для мониторинга РЭС имеющих отношение к авиации имеем широченный диапазон от 30 до 186, и от 220 до 400 МГц. Для импортных радиостанций до 512 МГц. Реально используемый диапазон скорее всего намного уже. Удачного мониторинга.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Июн 2014 19:26:38 #
Руководство ЛНР закрыло аэропорт Луганска.
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти самопровозглашенной "Луганской народной республики" приняли решение закрыть аэропорт в Луганске.
"Подписан указ о приостановке приема и отправки регулярных пассажирских и чартерных рейсов в связи с активизацией украинских войск на территории Луганской народной республики", - отметили в пресс-службе ЛНР, добавив, что прием и отправка самолетов приостановлены с 17:00 понедельника.
Власти "народной республики" также пообещали "принять соответствующие меры, если власти Киева попробуют посадить в аэропорту какие-либо воздушные суда.
BelScan
с ноя 2010
б.о
Дата: 09 Июн 2014 19:31:35 #
3939 работает с Городком-контроль 140эш по заданию.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Июн 2014 19:33:51 #
BelScan
Это 30939. Лётчик не делает паузу, называя свой позывной: тридцать девять три девять.
Эст
с фев 2005
Дата: 09 Июн 2014 19:34:33 #
Вот там и набрать авиационных дискоконусов для постов радиомониторинга. Самая подходящая антенна. Аэропорт то все равно закрыт
BelScan
с ноя 2010
б.о
Дата: 09 Июн 2014 19:34:45 #
Это 30939. возможно.
Эст
с фев 2005
Дата: 09 Июн 2014 19:59:37 #
ТТХ РЭС - и судя по опубликованным та и сям картинкам часто встречаются антенны РРЛ станций. Одна из наиболее распространенных релеек нижнего войскового звена это Р-415, основной диапазон 390-430 МГц. Если каналы (ТЛФ) зданы, то как правило в эфире постоянно присутсвует сигнал похожий на тональный (даже если не передается информация). При передаче информации тональный сигнал сменяется на модулированный. Если повезет можно наткнуться на т.н РРЛ вставку в телефонной линии. Т.е абонент в полной уверенности что говорит по телефону (по проводам) , а на каком то этапе разговор идет через эфир. Удачной охоты.
oldfreq
с янв 2009
Дата: 09 Июн 2014 20:16:18 #
В Москве "поохотиться" на вышеуказанные частоты можно?
Антенну Rohde & Schwarz не требуется покупать? :-)
Возможно обойтись AOR SA7000 /AOR DA5000 / AOR DA753G / AOR LA800 wide band установленной на мачте на крыше?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Июн 2014 20:24:47 #
Вы уверены, что у украины есть станции с ППРЧ ?
С трудом в это верится.
В ППРЧ сложность заключается в заливке плана связи и ключей кодирования и выборе вида модуляции (если можно так сказать). Т.е просто так станции не синхронизировать. Нужен опытный специалист, понимающий суть дела.
Интересно, если есть, то какой алгоритм...
Интересно было бы спектр глянуть быстрым анализатором.
Эст
с фев 2005
Дата: 09 Июн 2014 20:32:39 #
Эта информация из частично открытых источников (выставки, презентации, показы). ППРЧ декларировалось... То что частоты сетки мощности радиостанций примерно соответсвуют реальности - почти не сомневаюсь. Особые возможности - может быть... наверное.
Эст
с фев 2005
Дата: 09 Июн 2014 20:33:51 #
oldfreq
По антенне - оптимально скомунизмить где то аэродромный дискоконус. Лучшего и не надо.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Июн 2014 20:42:37 · Поправил: DEN (09 Июн 2014 20:43:52) #
Станции базовые скорее всего Владимирские. Соответственно алгоритм Владимирский.
Бортовые есть ли....
Владимир бортовые не выпускает. Остается пара предприятий в Н.Новгороде, одно из которых точно на украину не поставляло и предприятие в Новосибирске.
Даже если ППРЧ есть, самый главный вопрс остается- будет ли взаимодействие. Гы.
Дискоконус большой и не удобный+ отрицательное усиление. Штыря 1/4 на верхнем этаже вполне хватит для обзора всего УКВ до 400мгц. Проверено.
oldfreq
с янв 2009
Дата: 09 Июн 2014 20:52:15 #
какой именно? http://alpha-com.ru/product/comet_gp-6/ сойдет?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Июн 2014 20:59:01 #
конечно пойдет
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 09 Июн 2014 21:01:08 · Поправил: Профессор (09 Июн 2014 21:16:48) #
oldfreq, SIRIO GPA 136-174 проверено. За 1000 руб
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Июн 2014 21:20:40 · Поправил: badcompany (09 Июн 2014 21:23:31) #
от Москвы до Луганска по прямой почти 1000 км, реально на 1/4 что-то принять? Люди вон киловаттные вещательные FM чтоб принять направленные строят
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 09 Июн 2014 21:32:23 #
На 1000км врядтле, если только в прохождение
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Июн 2014 21:36:36 #
по яндекскарты померил - 800 км. Это много.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Июн 2014 21:40:21 #
DEN
Скорее возможен грузинский вариант.
Амеросоветники все зальют и может даже обучат.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Июн 2014 21:48:22 #
сомневаюсь. Оперативно на борт поставить в замен штатной и обкатать- дело достаточно нудное и длительное. Разве что с собой в кармане брать
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 09 Июн 2014 22:24:26 #
Ан-30 у них остался всего один. Было два на всю окраину. :)
Эст
с фев 2005
Дата: 09 Июн 2014 22:40:01 #
077
На Украине есть великолепный самолет разведчик почти идеально подходящий для скрытной тактической ночной разведки - патрульный ДАЙМОНД
Погран войска Украины несколько лет назад приобрели кажется три штуки с отличной дневной и ночной оптикой ФЛИР. Правда один самолет разбился в Карпатах года два назад, один был обстрелян и поврежден в Крыму (вроде повреждения незначительны) но одна штука - должна быть в полной боевой... Использовать его днем (как в Крыму) - преступление. Но для ночной охоты вещь великолепная. Его почти не видят радары - пластиковый корпус, он очень мало шумит и выброс тепла от двигатлей частично экранирует сам корпус машины. Т.е для наблюдателей с земли ночью это почти невидимка. Увы. Сверхопасная штука. И оперативный канал сброса развединформации на землю ТТХ канала сброса данных увы не знаю.
xby
с окт 2012
Обнинск
Дата: 09 Июн 2014 22:40:34 · Поправил: xby (09 Июн 2014 22:50:05) #
Даже с направленной антенной элементов в 10, при обычном прохождении, уверенный прием возможен максимум на 200-300км. А все остальное только как случайный фактор, т.е. только во время улучшения прохождения. И если оно будет, например ES, то можно громогласно услышать и за 2000-3000км! Но чем более дальнее прохождение, тем оно реже. А антенна элементов 6-8 есть оптимум по диаграмме и усилению и по конструкции, траверса всего-то метров 5-7... :) Но главное, антенна д.б. на крыше!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Июн 2014 22:51:01 #
DEN
Наземку дадут, а авиа на КВ и UHF будут координировать.
Что то украинцы делали для совместимости нашего наследия с НАТО, чем закончилось только не знаю...
talib5
с июн 2014
ЛНР и Юг
Дата: 10 Июн 2014 06:27:00 #
triton2000, чтоб Вам так же, доказывали миролюбие! Ощутите на себе АТО! А потом посмотрим!
talib5
с июн 2014
ЛНР и Юг
Дата: 10 Июн 2014 06:33:06 #
Эст, там войска укров окопались. По последним данным, не менее 1000 душ. С инструментом. Так что, там взять, не вариант. Стреляют.
meteorolog
Дата: 10 Июн 2014 08:56:48 · Поправил: meteorolog (10 Июн 2014 18:01:31) #
Немного по Ан-30.
"Володимир Регеша
завтра о 10-ій в Борисполі прощання з трьома опізнаними. Льоха Потапенко, Сєрьога і Вовка. Пашку з Костяном ще не опізнали... Костя Могілко до останнього відводив літака, а Пашка викидав всіх на льоту. троє вижили, пораненому Сєрьогі розкрив парашута і викинув, але долетів той вже готовий. Потап до останнього тримався біля друга і коли Пашка його виштовхав, просто не вистачило висоти... в літаку фрагменти двох тіл..."
источник.
UPD: Під час виконання бойового завдання по забезпеченню повітряного патрулювання у районі міста Слов’янськ Донецької області 6 червня 2014 року героїчно загинули кращі військовослужбовці 15 бригади транспортної авіації: майор Камінський Сергій Васильович, прапорщик Момот Володимир Миколайович та прапорщик Потапенко Олексій Володимирович.
Сайт МО Украины
Время загрузки страницы (сек.): 0.233; miniBB ®
