Дата: 06 Авг 2008 14:29:06
Антенна номер 1. Контейнер с научным оборудованием.
Сборник антенн:
И крупнее:
Цилиндр.
Справа стек антенн направленных вертикально вверх:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc01892b.jpg) |
Дата: 06 Авг 2008 15:11:32
Привет.
По моему, цилиндр это спиральная антенна, на ГГц.
Дата: 06 Авг 2008 16:47:43 · Поправил: TheKindWizard (06 Авг 2008 16:49:32)
На самой первой фотке интересный момент:
Большая антенка, соединяется кабелем с маленькой коробочкой, у коробочки рупор....
Скорее это не антенна, а на метеостанции что-то типа датчика тумана, ну или из той серии.
Если придерживаться темы метеорологии, то антенны смотрящие вверх вполне могут НОАА получать, но я не получал ни разу, хватит ли времени, ведь антенны не крутятся.
Дата: 06 Авг 2008 16:56:41
TheKindWizard
между первой антенной и вышкой со второй фотки расстояние порядка километра. могут быть и не связаны.
Дата: 06 Авг 2008 17:07:03
Еще подсказка: первая фотография притаилась вод под таким сооружением.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc01887.jpg) |
Дата: 06 Авг 2008 17:09:12
TheKindWizard
Да, на первом фото штуковина явно метеорологическая и не антенна (там некие датчики в утолщениях на кольцах, тут уже обсуждался как-то такой девайс, только там одна плоскость была, а не две).
В цилидре с конусовидной штукой снизу - датчик давления (возможно, и температуры).
В цилиндре на фото 3 - WiFi.
Дата: 06 Авг 2008 17:15:57
Антенна номер 1. Контейнер с научным оборудованием. мне чтото очень подсказывают что там какието датчики например направление потока ветра или направление потока влажности ,типа в одном датчике разрежение а в втором птротивоположном повышение давления и комп высчитует в каких направлениях событие.
Дата: 06 Авг 2008 18:12:54
Int 13hстек никуда не направлен в небо, он парарллелен земле. Просто фото сделано под углом. На последнем фото копёр, что-то или горнорудное, или шахта какая, ограда чисто симловическая, значит не оборонка и вроде не наука. Для датчика ветра на верхнем фото как-то скромно, маловато сенсоров по углам, скорее может быть антенна с нагрузками. Под ней типа ревун.
Дата: 03 Сен 2008 17:25:18 · Поправил: electro_sergey (03 Сен 2008 17:32:15)
Привет! Int 13h
Это солнечный радиотелескоп! Был я в нем и на нем! На крыше под колпаком метровое зеркало, толшиной 15 см (говорят прогинается!, ещё и вакуумный насос поставили!) Это зеркало проецирует солнечный зайчик в 40-метровую наклонную трубу, ну дальше снизу свет раскладывается на спектр и прочее! на фото смотри темная коробка небольшая это и есть какая-то военная репа, причем частоты прямо на ней карандашом написаны! Пробовали сканили FT-60 что-то идет! Направление вроде на город! Частота 166 МГц с копейками!
Дата: 03 Сен 2008 17:26:57 · Поправил: electro_sergey (03 Сен 2008 17:27:54)
там на верху антенна типа на WiFi что ли висит! Кто поставил местные работники не знают!
Дата: 03 Сен 2008 17:43:59
electro_sergey
блин) мне про этот телескоп коллега рассказывал, а я думал где это он находится. Интересно что там военные ретранслируют.
Дата: 04 Сен 2008 09:26:18
Int 13h
Антенны на Иркутск вроде направлены! Там за телескопом, в метрах 10 гора трещину дала. Сейсмологи поставили кучу датчиков, причем даже с антеннами! Работники как бы вроде ни чего не знают.
А фотки, где антенна D4 и 4 яги вверх направлены, это не на жуковке?
Дата: 04 Сен 2008 09:56:36
electro_sergey
вышка с антеннами вертикально вверх это чуть дальше телескопа (1-2 км), на той же горе если по дороге идти. Под вышкой контейнер с оборудованием, заборчик из колючки и под сигнализацыей.
Дата: 04 Сен 2008 10:22:31
На второй фотке посередине - наружний модуль то ли Alvarion то ли BreezeMax. Это стандарт WiMax. Ромбик белый. Точнее квадратик, но вершинкой кверху. Слева от нее труба влево - спиральная антенна. Думаю, что тоже WiFi/WiMax и смотрят они с Алварионом де-то туда же.
Дата: 04 Сен 2008 16:22:41
Int 13h
Быя я тоже на той горе, но что то вот антенны нен запомнились! Там народу было человек 10, провода тянули, поэтому долго я там не был!
