На сайте: гостей - 105,
участников - 7 [ autosat, dimheads, veterr, Slavik, Zmej, Larr, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-177 у кого есть?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Сен 2008 20:17:03 #
Ну не знаю. У меня одинаковая распайка и у 170 и у 177... И гарнитура одинаково со всеми работает... Может я что то не так делал? О_о
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Сен 2008 20:58:03 #
Почему сразу ты? Китайцы.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Сен 2008 21:17:39 #
Да ну, ну не может быть разная распайка у 177 и 170, платформа то одинаковая.
Скорее всего просто попался или немного кривоватый разьём в станции или кривоватая гарнитура..
А может просто надо было её туда закрутить посильнее =)
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 18 Окт 2008 12:59:41 · Поправил: ua6bvi (18 Окт 2008 22:54:36) #
Добрый день всем или вечер.
Скиньте ссылку на раскрытие VX 120,please.Поиск не срулил.
У меня версия B2.
Пермь
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2009 10:37:03 #
Какой всё-таки диапазон у станции - 430-440МГц или 409-470МГц!? Паспортные данные для контролирующих органов надеюсь. А так если версия B3, то значит раскрытая до 409-470 на ПРМ и ПРД, да?
Пермь
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2009 10:38:20 · Поправил: Пермь (19 Апр 2009 10:48:00) #
вот
Пермь
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2009 10:39:10 · Поправил: Пермь (19 Апр 2009 10:48:20) #
какой
Пермь
с апр 2009
Дата: 19 Апр 2009 10:43:54 · Поправил: Пермь (19 Апр 2009 10:49:49) #
глюк
(просьба модераторам удалить последние три сообщения)
Pool
Offline2.7
Дата: 20 Май 2009 11:21:19 #
Подскажите, а как у Vertex VX-177 с расширением участка на передачу?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Май 2009 14:21:01 · Поправил: geka (20 Май 2009 14:21:39) #
никак, максимум 409-470
Pool
Offline2.7
Дата: 20 Май 2009 14:45:32 #
geka на передачу? УСтроит. Как это сделать?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Май 2009 15:44:26 · Поправил: geka (20 Май 2009 15:44:52) #
To get open band tx & Rx from 137MHz to 174MHz follow the procedures.
Remove the caution seal( it is under the battery place)
Find the two zero ohm resistor in the mid point between the two connector near the pcb gap, some times the upper resistor will be opened
Remove the two resistance
Put back the caution seal and the battery
press and hold the ptt switch and lamp switch and switch on the radio
The radio will write SETRST on the lcd
Rotate the dial knob to ALLRST and press F
The radio modified
http://www.mods.dk/mod/yaesu/vx-120_trx_mod.jpg
Pool
Offline2.7
Дата: 20 Май 2009 17:03:08 #
ммм... Как смогу переведу...
Для раскрытия приёма и передачи
1. Снять предохранительную крышку под батареей
2. Найти два 0 Омных сопротивления в середине между двумя коннекторами ниже (ниже чего?), причём иногда сопротивление отсутствует
3. Если таковые есть -убрать
4. Вернуть крышку и батарею на место
5. Нажать тангенту и LAMP и, удерживаю, включить трансивер
6. На дисплее будет SETRST
7. Крутить валкодер до ALLRST и затем нажать F
Всё верно? Картиночку можно получше добыть?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Май 2009 18:06:30 · Поправил: minorite (20 Май 2009 18:07:38) #
Remove the caution seal( it is under the battery place) = удалить защитную наклейку (она под батареей)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Май 2009 21:40:35 · Поправил: geka (20 Май 2009 21:41:42) #
Pool
Ну вообщем должно быть так:
А с переводом все верно.
Gravicapa
с июн 2009
Дата: 17 Июн 2009 15:42:33 #
То есть возможна работа в двух диапазонах? Кто нибудь данный мод делал? Как результат?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Июн 2009 17:13:26 #
Gravicapa
Нет, не возможна. С чего это вдруг?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Июн 2009 17:25:43 #
Gravicapa
в каких двух? от 137 до 174 - это для VX-120/127
Gravicapa
с июн 2009
Дата: 17 Июн 2009 22:06:57 #
Понял, просто название темы про VX 177, мод приведён, вот я и подумал...
Gravicapa
с июн 2009
Дата: 18 Июн 2009 00:24:10 · Поправил: Gravicapa (18 Июн 2009 00:42:40) #
Господа, ещё один вопрос по данной станции:
На сайте
http://yaesu.ru/tovar_yaevx-177.php
заявлен диапазон
ПРМ - 420-470
ПРД - 430-440
На других сайтах ПРМ ПРД одинаковый - 430-440
Получается, что передавать в PMR диапазоне она не может? Только принимать... Или это зависит от "ревизии". Или мод, приведённый здесь geka открывает и 177-ю на весь диапазон. Простоя я так и не понял про резисторы и мод - это к 120-й относится, или к 177-й тоже...Спасибо.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 18 Июн 2009 08:43:22 · Поправил: geka (18 Июн 2009 12:30:35) #
Gravicapa
Этот мод относится ко всей платформе: VX-120/127 , VX-170/177.
И открывает все их полностью на приём и передачу от 136МГц до 174МГц и от 409МГЦ до 470МГц, в соответствии с частотным исполнением.
Gravicapa
с июн 2009
Дата: 18 Июн 2009 09:08:37 #
geka
Большое спасибо за разъяснения!
Дата: 18 Июн 2009 15:22:11 #
На эту рацию подходит гарнитура от vx-6r и vx-7r с накручивающимся разъемом.Типа такой: http://www.5radio.ru/index.php?categoryID=1145. Самому лучше не паять потому как для разных моделей на гарнитурах разные сопротивления стоят.
Ax3
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 14 Июл 2009 15:09:59 #
для информации. на личном опыте.
аппарат хороший. нужен был именно для работы в 400-470 МГц, включая LPD и PMR. как говорилось ранее, шаг сетки частот не имеет величины 6,25, поэтому работа в PMR затруднена, но этот стандарт не так уж распостранен по сравнению с LPD в быту.
возможен прямой ввод частоты с клавиатуры во всем раскрытом диапазоне. в режиме VFO два поддиапазона: A и B. есть типовая для Yaesu индикация уровня принимаемого сигнала. шумодав 10 ступеней, если не ошибаюсь. в режиме памяти возможно отображение частоты, либо буквенно-цифровой метки. меню имеет 51 или 52 пункта, без доп. модуля. поскольку шасси VX-177 идентично VXA-300 Pilot III, невольно сравнение происходило с ним. в отличие от VXA-300, шаг сетки частот, шумодав, установка метки пропуска канала при сканированиии (Skip), а также другие настройки доступны только путем перелистывания пунктов меню, что не удобно. на VXA-300 доступ к Skip, шумодаву реализован через клавиатуру. в целом аппарат выглядит внушительно, а вот штатная резинка - немного непропорциональна, но компакта. клавиатура придает солидности 8-) люди из Yaesu порекомендовали этот аппарат на основании запроса по требованиям (ТЗ). цена вкусная, почти 5000 р.
аппарат приобретался в магазине Профи, заранее была уточнена ревизия - B3. тип ревизии указывается на коробке type: B3. аппарат раскрыт сразу же на передачу в 409-470. проверено тут же сканером. гарантия полная. возможно, будут еще приходить партии с ревизией B3. рекомендую!
продавцам не надо объяснять по телефону или в магазине, почему именно B3 - могут заломить цену повыше, опомнившись... 8-)) шучу.
если кому будут инетерсны подробности - в личку.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 14 Июл 2009 15:22:14 #
шаг сетки частот, шумодав, установка метки пропуска канала при сканированиии (Skip) в VX-177 это все также доступно с клавиатуры.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Июл 2009 17:50:12 #
Ax3
хм, это топик с вопросами по конкретной модели, а не обмен впечатлениями от покупки.
вот: Yaesu VX-177 : Рейтинг
Ax3
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 14 Июл 2009 18:49:49 · Поправил: Ax3 (15 Июл 2009 13:16:46) #
Да, правда, покопался в инструкции, кое-что доступно с кнопок, кроме меню. В частности, шумодав регулируется после нажатия F, MONI - далее валкодером. функция SKIP также доступна с клавиатуры. еще важный момент: есть две программируемые кнопки, P1 и P2, на которые можно "завязывать" почти все пункты меню. аппарат более функционален по кнопкам, чем кажется на первый (и второй взгляд), в этом что-то есть от сканеров типа VX-2R.
minorite, правильно, в дополнение к обсуждению конкретных вопросов по конкретной модели и пишу свои впечталения по конкретным вопросам, в частности функционал, так же как и MaxP (http://www.radioscanner.ru/forum/topic34771.html#msg433659), и вообще... Вы что, модератор?
И СООБЩАЮ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ, ЧТО ВЕРСИЯ B3 РАСКРЫТА НА ПЕРЕДАЧУ НА 409-470 В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ (потому что сам этого тут не прочитал - наверное торопился 8-)
Дата: 20 Авг 2009 00:58:56 #
Нужна помощь..
Выбираю сейчас новую рацию для себя - выбираю между Wouxun (Радант) KG-UVD1P и Yaesu VX-177. Будет применяться в страйкболе, основная частота - PMR446. Склоняюсь теперь уже к Yaesu, но тут прочитал, что могут возникнуть проблемы с PMR частотами.
Можете описать поподробнее, какие именно проблемы могут возникнуть?
P.S.: если посоветуете ещё какую-нибудь рацию по подобной цене, буду премного благодарен, потому как уже устал рыть весь интернет((
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Авг 2009 01:47:10 #
gyrdin
Проблемы в том, что частоты PMR
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375
В VX-127/177 нет такого шага.
Самое близкое
1 446.005
2 446.020
3 446.030
4 446.045
5 446.055
6 446.070
7 446.080
8 446.095
Реальная дальность связи будет гораздо ниже возможной.
Про закрытие на тоны вообще можно будет забыть.
То есть нужна станция с шагом 6,25 и 12,5 кГц.
Дата: 20 Авг 2009 02:02:53 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Авг 2009 02:03:12) #
minorite
Китайские пуколки дают кривую сетку частот, вплоть до +- 3-5 кГц. Здесь отклонение никак не больше.
Да должны они работать. По крайней мере у меня работало все без шага 6,25.
