На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-177 у кого есть?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Авг 2009 02:31:46 #
Китайские пуколки дают кривую сетку частот, вплоть до +- 3-5 кГц. Здесь отклонение никак не больше.
Да. И это часто встречается.
Да должны они работать. По крайней мере у меня работало все без шага 6,25
А у меня (и не только у меня) не всегда.
Дата: 20 Авг 2009 11:10:59 #
Вот здесь продаются нормальные, которые не надо "Лудить и паять"
http://www.5radio.ru/index.php?categoryID=1145&PHPSESSID=a11qvqjn8vp897s05n510tf295 Тайвань.
Трехконтактные гарнитуры с резьбой.
Дата: 20 Авг 2009 11:28:26 · Поправил: gyrdin (20 Авг 2009 11:32:03) #
minorite
Т.е. просто "вбить" эти частоты не получится?
Там, где я собираюсь брать, написано "Channel Steps 5/9/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz" - т.е. только 6.25 шага не хватает?((
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Авг 2009 14:25:54 #
gyrdin
Не получится.
Хотя Rulez Reloaded говорит, что и так работает, но это не всегда.
У меня лично больше отрицательного опыта с подобными связками.
SPENO
Дата: 20 Авг 2009 21:28:51 #
Реальная дальность связи будет гораздо ниже возможной.
Испытано, даже при несовпадении частот ПМР, дальность оставалась та же около 2000 метров.
Про закрытие на тоны вообще можно будет забыть.
Не понятно, почему забыть ? Все работает.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Авг 2009 21:33:59 · Поправил: minorite (20 Авг 2009 21:34:35) #
SPENO
Значит мне не повезло. FT-60, VX-127 и VX-6 связывались с pmr-ками на значительно меньших расстояниях, чем pmr-ки друг с другом.
А с тонами у них шумодавы открывались еще на меньшем расстоянии.
Дата: 20 Авг 2009 23:37:00 #
В таком случае.. А есть ли ещё подобные рации вроде этого Vertex'a? Просто влагозащищённость и Mil-STD - очень заманчивые вещи..)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Авг 2009 23:53:23 #
gyrdin
Так может глянуть в сторону PMR в крепком корпусе, если уж основная задача - связь именно на PMR?
Vertex VX-146 например
Дата: 21 Авг 2009 00:12:48 #
Такую заказать не могу.. Нету их(
P.S.: забыл добавить.. я не из России, и фактически единственный недорогой магазин - ebay, но там тоже, увы, не всё есть((
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Авг 2009 00:16:12 #
gyrdin
Эстония? Клева там у вас.
Дата: 21 Авг 2009 00:54:55 · Поправил: gyrdin (21 Авг 2009 02:15:57) #
[offtop]
Не сказал бы..
[/offtop]
А если по делу.. Нету других вариантов?(
И насколько может быть плохим приём если будет небольшое несовпадение частот, как написано выше?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Авг 2009 03:31:51 #
gyrdin
Не сказал бы..
В курсе. Я типа так криво пошутил.
Как повезет. На самом деле зависит от того, насколько Китайские пуколки дают кривую сетку частот, вплоть до +- 3-5 кГц. Ну то есть какие станции используют ваши товарищи. Это для страйка же?
Дата: 21 Авг 2009 13:27:15 #
Да ладно, бывает-)
Именно, для страйка. В основном - недорогие Cobra (mt600 / 800 к примеру), Midland G7; проф. типа рации есть не у многих, хотя встречаются всё чаще и чаще теперь.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Авг 2009 14:44:20 #
gyrdin
Ну так у вас невелик выбор получается. Или мидланды (кстати G7 еще ниче так) и.т.п. или попробовать VX-127/177.
Работать с PMR-ками он будет, но я считаю, что не всегда стабильно. В радиусе до 500 м будет все хорошо.
Дата: 21 Авг 2009 22:25:43 · Поправил: gyrdin (22 Авг 2009 00:25:17) #
Фича как раз в том, что подобное Мидланду уже есть, и в текущей ситуации он своих денег не стоит совсем (1к крон рация или 2 за 1600, когда можно купить топовый Wouxun за 1400, или не топовый за те же деньги; Еска 1500 выйдет).
Радиус 500м - в чистом поле, лесу, городе?..
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Авг 2009 22:41:01 #
gyrdin
Понятно.
Чистое поле не рассматривал. Город и негустой лес.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 21 Авг 2009 22:48:05 #
Вопрос.
Должно ли быть уплотнение вокруг регулятора громкости/переключателя каналов ?
Дело в том, что после пары часов под дождём появилась капелька между экраном и стеклом. Это гарантийный случай?
SPENO
Дата: 22 Авг 2009 12:10:30 #
Если нужна влагозащита, да еще ПМР, тогда наверно 177ая. Правда есть небольшое несовпадение на этом участке частот, но работает нормально, только надо выставить шаг 5 кгц.
Sergei L
с окт 2007
Новосибирск
Дата: 27 Ноя 2009 14:52:28 · Поправил: Sergei L (27 Ноя 2009 14:59:30) #
Все устраивает в этой рации за исключением клипсы, покупал дистанционно, еслиб подержал до покупки, наверное бы не взял. Ношу в основном в нагрудном кармане на охоте, рыбалке - клипса очень выпирает, неудобно. Носить на ремне на поясе - неудобно отвечать, каждый раз снимать, подносить, опять вешать. Пробовал крепить на погон на плече - болтается при хотьбе.
Поделитесь, кто как носит.
Появилась даже идея переделать зажим как на FT-60, прикрепить эту конструкцию на винт вместо шпенька, но, думаю, будет непрочно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Ноя 2009 15:02:53 #
В чехле-подсумке. С тангентой разумеется.
SPENO
Дата: 07 Фев 2010 18:06:03 #
Эх, во как получается, появилась внезапно трещина на корпусе. Сразу оговорюсь, что падениям не подвергалась. Трещина от кнопки РТТ и вверх к антенному разъему. Сначала большое раскрытие, а потом сходит на нет. Наверно влагозащищеннось уже на этом закончилась. Жаль, небольшая трещинка, а уже не приятно. У кого нибудь такие вещи встречались ? Стоит ли заморачиваться с заменой корпуса ?
Дата: 07 Фев 2010 18:10:16 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Фев 2010 18:10:33) #
SPENO
Да, были такие нарекания на ее и в частности, на АКБ. Именно без падений. Сам пластик такой, похоже.
SPENO
Дата: 07 Фев 2010 18:24:40 #
Тут не акум, а именно корпус. Акумы я попеременно использую с 150, и 177. Вот штука приключилась. Завтра ради интереса узнаю сколько стоит корпус и его замена. Что самое интересное, при падении 150 ой, таких косяков не замечено. Падала раз20, но в чехле, на асфальт. Она у меня уже 4 года.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Фев 2010 18:52:49 #
Какие вы страсти рассказываете. Прямо как про китаенвуд какой-нибудь.
А какой длины трещина?
SPENO
Дата: 07 Фев 2010 19:18:02 #
11 мм. Начинается от резинки РТТ и в верх. Но тем не менее это так.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Фев 2010 19:22:43 #
Прикинул - до шва на грани. Видимо брак.
SPENO
Дата: 07 Фев 2010 19:43:18 #
Точно так. А мне то каково ! Теперь про милитари стандарт по отношению к этому аппарату как-то не очень подходит. А работает нормально.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 07 Фев 2010 21:21:01 #
Заплавьте трещину паяльником, и будет снова герметично...
Дата: 09 Фев 2010 01:40:30 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Фев 2010 01:50:36) #
SPENO
Обсуждалось уже не раз, лень повторяться, юзайте поиск. Если в 2 словах - лапшу с ушей снимите и забудьте. Какой еще к черту mil? Банальнй milкетинг маркетинг.
Дата: 09 Фев 2010 01:41:12 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Фев 2010 01:42:51) #
Антиквар
Что-то терзают меня сомнения про 30-минутное пребывание метровой глубине.
