Дата: 09 Фев 2010 20:58:37
Обсуждалось уже не раз, лень повторяться, юзайте поиск. Если в 2 словах - лапшу с ушей снимите и забудьте. Какой еще к черту mil? Банальнй milкетинг маркетинг.
Эксплуатация данного девайса с самого начала не предусматривала купание ее в воде на глубине, мне единственное нужно, так это защита от дождя, ну и хоть какая нибудь противоударность. Милитари стандарт, можно сказать с натягом. Площадь защитногоэкрана дисплея, уж очень велика, при падении на поверхность типа бетон мне кажется корпус не выдержит.
Заплавьте трещину паяльником, и будет снова герметично...
Плоскостные терещины такого рода паяльником не заклеишь, да и я уж не парюсь особо, вот только при дожде испытаю.
Дата: 09 Фев 2010 21:57:49
Что-то терзают меня сомнения про 30-минутное пребывание метровой глубине.
Не надо терзаться, можно кинуть мою VX177 и какой нибудь Сабер в воду и посмотреть че будет. Добро? :)
Дата: 09 Фев 2010 22:20:52
Легко выдерживает.
:) Ну, да, маркетинг. Впрочем, это касается и любых других станций, будь то Motorola, Kenwood, Icom и т.д.
Существенные недостатки (из реальной практики) 120/127/170/177 следующие:
1. Слишком "лёгкий" регулятор громкости - часто сбивается положение регулятора от случайного удара/жёсткого касания! За это "неуд" разработчикам...
2. Зарядное гнездо на банальной заглушке! За это "неуд" разработчикам...
3. Недостаточно частая решётка на лицевой панели, защищающая динамик. Плохо!
4. Антенный разъём sma-female - плохо.
5. Глуховатый микрофон. Плоховато.
6. Слишком крупный дисплей, причём углы обзора заданы неудачно. Не гуд.
Собственно, вот. Первые 3 пункта - дисквалификация по "милитари", хотя аппарат погружение в воду/мытьё с мылом в ней держит без проблем. Как радиолюбительская портативка "повышенной живучестки" и при очень привлекательном соотношении цена/качество аппарат, мнение, лидер в классе.
Дата: 09 Фев 2010 22:44:38
Это кому как попадет, у меня из 15 штук, все достаточно жестко крутились, случайное касание ни каких сбоев не давало.Глуховатый микрофон. Плоховато. Вот тут точно, но лечится путем умеренно-разумной хирургией. А так в целом аппарат хороший.
Дата: 09 Фев 2010 23:50:21
milstd
Да.
Да.
Решетка как решетка.
Какие есть варианты?
А вот и нет :) Очень хороший микрофон. Но правда при некотором навыке дудения в него. Я вроде приспособился.
Да. Самый страшный огрех этих моделей. Видел трещины по краям дисплея на станциях, которые не то, чтобы падали, а только небольшие удары получали.
ЗЫ Вторую часть статьи про 6XL прочитать хочется.
Дата: 10 Фев 2010 10:52:57
geka
Я не припомню ни одной LMR/Public Safety-портативки, где было бы обещано погружение в воду.
Ни одна из ииеющихся у меня проф. станций этого не выдержит, если ее не дооснастить презервативом. Так что не надо ерничать.
Дата: 10 Фев 2010 10:53:45
milstd
Легко выдерживает.
Вы пробовали и нормуль?
Дата: 10 Фев 2010 11:05:17
minorite
Сравните с решёткой, например, моторолы 340 и оцените вероятность повреждения динамика, например, острой сломанной веткой в том и другом случае.
Самые разнообразные. Предпочёл бы айкомовский "болт" или sma-male.
:) Ну, не знаю, как насчёт дудеть, а если просто говорить, то глуховато и тембр не очень. В приёмнике завал по высоким скомпенсирован подъёмом АЧХ в области верхних частот аудиотракта, из-за чего передача с нормальной техники на этой станции звучит визгляво. Не очень приятно.
Не думаю, что это самое страшное... А проблемы с литьём были и раньше: трескался корпус возле антенного гнезда. Потом эти проблемы решили, сейчас брак видеть не доводится. Ронял эти станции неоднократно, правда не на кафель, но всё ок.
Почему зачёркнуто? :)
Дата: 10 Фев 2010 11:08:04
О... Уж сколько раз... :)))
Кстати, айкомовские станции, защищённые по IP55, выдерживают мытьё под краном. Пришлось как-то проверить, когда в очередной раз изгваздал технику.
Дата: 10 Фев 2010 11:13:09
Дата: 10 Фев 2010 13:55:10
milstd
Да знаю я про F50ки. Есть они в УГПС в Москве. Только вот несколько штук из них быстро промокли и вышли из строя :)
820ые держал в руках, понравились. Но не знал что они IP57. Спасибо за инфо.
Дата: 10 Фев 2010 14:32:27
milstd
А, теперь понял. Согласен.
Не, с этим не согласен. Мне нравится как звучит. Никакой визглявости не наблюдал. Корреспонденты говорят модуляция, громкость, разбираемость норм.
Вроде как оффтоп.
Дата: 10 Фев 2010 15:40:31
С айкомом интересно: он заявляет IP57, но предупреждает, что если вы, например, уронили станцию, то никаких гарантий.
Дата: 10 Фев 2010 15:48:53
minorite
Вроде как оффтоп.
Да ладно оффтоп...
Статью допишут, планировалось 3 части: вводная, математика и пример выполнения. Математика написана, но будет переработана, поскольку слишком громоздка для любителя. Дан будет её упрощённый вариант. Ну и полноценный пример с фотками, расчётами, пояснениями.
По срокам - где-то через месяц выйдет вторая часть.
Дата: 10 Фев 2010 20:05:05
milstd
ОК, ждем :)
Дата: 25 Фев 2010 14:43:03
Здравствуйте!
Свою VX-177 брал для водных походов, т.к. более дешевые Мидланды приходилось докупать после каждого похода. В целом станция очень нравиться: на вид крепкая, водостойкая, есть кейс для батареек, умеренный потребляемый ток и очень умеренная цена.
Но выяснилась одна неприятная особенность - при первом же падении разлетелась защелка аккумулятора. Думаю это результат переноса производства в Китай. И говорить теперь об ударопрочности этой станции уже неуместно.
Кто-нить знает, где сейчас собирают FT-60? Хочу взять на замену и юзать в Аквапаке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/zashelka_vx177.jpg) |
Дата: 25 Фев 2010 15:42:11 · Поправил: minorite (25 Фев 2010 15:42:41)
Sahno
Смотря что считать "сейчас". Приятель покупал на днях, перед 23.02, себе самому в подарок FT-60.
Изготовлена 9F, то есть апрель 2009. Made in Japan написано.
Дата: 08 Мар 2010 15:48:43
Sahno
Неприятный момент, эта защелка остановила меня от покупки этой станции ещё 1,5 года назад.
Дата: 11 Апр 2010 23:48:40
А возможно ли задать имена банкам памяти, в инструкции об этом ничего нет.
Дата: 11 Апр 2010 23:49:54 · Поправил: minorite (11 Апр 2010 23:50:18)
Sasha095
Нет. Только номера как они есть.
Дата: 28 Апр 2010 12:48:24
Купил горсть защелок по 3$ и сам за 10 мин поменял. В общем получается, что не такая уж большая это проблема.
Но FT-60R все равно приобрел. После 177 немного расстроил звук - у FT он заметно менее разборчивый при приеме слабых сигналов (сравнивал на одинаковых антеннах ATU-6B).
В общем ко мне вернулась симпатия к vx-177.
Дата: 31 Май 2010 01:05:21
31 Май 2010 21:35:47 - Присоединенная тема: Вопрос по VX 177
Приобрел сей девайс и на радостях залез в инженерное меню, вместе с девиацией сбил настройки S- показометра. Теперь все DX идут в плюсах, конечно это всего лиш показометр но как его обратно настроить??? Перешивать прошивку иль как?
пысы. больно не пинайте а,
Дата: 11 Июн 2010 01:01:32
Ребят кто с такой станцией, как она по поводу дождь брызги случайные погружения небольшие, держит ? понимаю что написано до 1 метра но так, кто на практике пробовал ?
На сколько аккумулятора хватает ?
Какие подводные камни есть? что бы не наткнуться. Хочу такую станцию приобрести.
Дата: 15 Июн 2010 08:34:59
Прямо все пропали куда-то :)
Дата: 15 Июн 2010 11:13:26
Harquebus
Держит. Но плавать не умеет, тонет.
Yaesu VX-120 и VX-170... |
Дата: 15 Июн 2010 11:29:03
minorite
Спасиб, значит в воду лучше не окунать а брызги выдержит без последствий. ?
Дата: 15 Июн 2010 11:33:41
Harquebus
Окунать можно. Ронять не стоит - утонет.
Дата: 15 Июн 2010 11:46:23
minorite
:) ну как бы это очевидно что утонет :) шутку оценил.
Главное что бы после того как утонула :) работала. И всё путём тогда.
Дата: 15 Июн 2010 11:49:13
Дата: 25 Июн 2010 09:45:45
Вопрос к владельцам, а сколько аккумулятор держит в VX-177 ? у кого как ?
И ещё если в батареечный отсек аккумуляторы поставить высокой ёмкости, то как ? просто в инструкции сказанно что нельзя ставить аккумуляторы. Но :) в общем кто что по этому поводу думает/делал.?
