На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-177 у кого есть?
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 06 Авг 2008 15:34:02 #
VX-177 один из немногих девайсов,которые есть в наличии в ПРОФИ.Думал прикупить себе на работу.
Есть возможность подняться на 21 этаж(70 м) и оттуда алекать. Понравились дизайн,цена, заявленные характеристики.Интересует в основном "двойка". 430 и так тягаю в кармане по долгу службы.
Есть у кого реально сей аппарат?
Жаль 797-го забанили на сайте,он бы сказал свое слово..
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Авг 2008 16:39:30 · Поправил: geka (06 Авг 2008 16:41:14) #
VX-177 как раз на 430Мгц. На двойку это VX-170. А так есть оба этих аппарата. Из основных минусов это медленное сканирование по диапазону и невозможность "поскипать" не нужные частоты.
Ну и у 177 диапазон сверху по дурацки обрезан на 470Мгц.
А так очень неплохие за свою цену аппараты.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 06 Авг 2008 18:31:53 #
geka
Спасибо за подсказ.Значит в магазине наврали.Сказали что двухдиапазонка.
На сайте ПРОФИ кстати написано:
Yaesu VX-177 – компактныя, водонепроницаемая портативная FM трансивер, обеспечивающий до 5 Вт излучаемой мощности в любительских диапазонах 2 м и 70 см. Эта модель УКВ радиостанции оснащен новым, мощным, влагозащищенным встроенным громкоговорителем мощностью 700 мВт.
VX-170 у них нет,VX-120 есть.Стоит брать? В чем разница?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Авг 2008 19:20:22 #
ua6bvi
Неее, это однодипазонки.
VX-120 отличается от 170 только отсутствие ДТМФ клавиатуры. То есть частота не прямо набирается с кнопок а только методами "вверх-вниз" валкодером и клавишами-стрелками, ну и с ускоренным перебором через мегагерц. Скорость сканирования так себе, участок в 3 Мгц шириной и шагом 12.5кгц за 9 секунд.
По приему достаточно неплохие, уж по чувствительности то точно.
И всроенный громкоговоритель я бы назвал прям уж таким новым и мощным :) Хотя в условиях Московских улиц орёт неплохо.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 06 Авг 2008 19:59:06 #
geka
Все понял.Спасибо.
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Авг 2008 20:32:12 · Поправил: Jafar (06 Авг 2008 20:36:58) #
Аппарат для работы на пятерку, ибо неубиенный. Наверное лучшее, что можно взять за эти деньги именно для работы. Минус только - вес. Все остальное плюсы. Оставите после себя для внуков, внешний вид будет зависеть только от того, как к нему будете относиться, к счастью, на работоспособность это почти не влияет.
Если двухдиапазонность не нужна -брать однозначно. Если нужны 2 бенда - Yaesu FT-60R, но он по защите проигрывает, хилей приемник, но широкий диапазон приема. Если хилость приемника не смущает - посмотрите на VX6, там приемник еще хухе по ттх, намного шире диапазон, неубиенность уже на должной высоте :) под водой, в жару и в цементной пыли позорно не сдохнет.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 06 Авг 2008 21:39:11 #
Jafar
Принято,спасибо.
VX6 конечно неплох(много инфо о нем на сканере),FT60R тож в порядке,но приходится выбирать из того что есть в наличии.Связываться с заказами с этой фирмой я не хочу,т.к 5 мес не могу дождаться CW фильтр для 857D.
Думаю взять VX-120й.На 70 см активность у нас небольшая,диапазон почти полностью забит крановщиками-строителями-охраной.Краснодар на втором месте по кол-ву строящегося жилья в России.
А на двойке пока репитеров хватает,с портативкой можно весь Край покрыть
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Авг 2008 21:46:44 #
Еду в Пятигорск в конце месяца, в принципе могу привезти любой аппарат, доступный в Москве, если есть интерес - в личку.
afGanets
Дата: 07 Авг 2008 09:45:31 · Поправил: afGanets (07 Авг 2008 09:48:50) #
ua6bviНасчет VX-170(120 она же, только без клавы, как здесь писАли DTMF). Пользуюсь более года, взял сразу две. Ко всему восторженному добавлю: она еще и водоупоркая- выдерживает погружение на глубину 1м в течении 0,5 часа. Есть одно но: микрофон глуховат: приходиться говорить громко и прямо в "дырдочку"- плата за водоупоркость. А если пользовать с гарнитуркой выносной- про микрофон можно забыть- сигнал оч. замечательный. Да и с родной антенной я не использую, она широкополосна, лучше взять ATV-6XL и обрезать на нужную частоту, там с этой антеннкой идет карта обрезки.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 07 Авг 2008 13:13:08 · Поправил: ua6bvi (07 Авг 2008 13:13:30) #
afGanets
Я так и предполагал.
А гарнитура в комплекте идет или опция?
Дата: 07 Авг 2008 14:00:22 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Авг 2008 14:00:54) #
ua6bvi
Гарнитура никогда не идет в комплекте к портативкам.
А за такую цену - вообще нужно сказать спасибо, что в коробку что-то вкладывают кроме упаковки и инструкции :)
afGanets
Дата: 07 Авг 2008 18:13:54 · Поправил: afGanets (07 Авг 2008 18:16:35) #
ua6bvi
Я брал в СИ (yaesu.ru), не родную но под эту станцию(разьем прямой и тоже от воды защищен), там уплотнение есть. За отдельную плату, все опционально кроме: РСТ ,акб,зарядки и родной антенны.
Блок под батарейки тоже там приобретал( а вдруг при минусовых температурах придется воспользоваться). Да и еще, взял раскрытую 134-174 версия В3, на коробке где штрих-код сие указано.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 09 Авг 2008 19:06:10 · Поправил: ua6bvi (09 Авг 2008 21:05:46) #
Купил таки вчера есу 120ю.
Кроме упаковки и инструкции в комплекте оказалась еще и радиостанция..удивительно.
Очень неплохая оказалась станция.Понятное меню,отличная чувствительность,хороший сигнал,удобно держать в руке.
Провел 5 qso,открыл четыре репитера,на 145800 на штатную резинку слышал работу RS0ISS,оператор Сергей,который работал на общий вызов с борта МКС.Отвечал он в основном Украине,сигнал на 2-3 балла.
Дозваться не удалось.
Сегодня скачал инструкцию на русском,буду разбираться,послезавтра на работе продолжу эксперименты.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Авг 2008 20:13:29 #
У меня 177-я.Очень доволен.Прекрасный аппарат.Деньги просто смешные.Вот подумываю ещё взять 170-тую,пока ещё японское.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Авг 2008 21:16:33 #
С приобретением! Рад, что станция оправдала надежды!
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 09 Авг 2008 21:35:49 #
Jafar
Спасибо!
Дата: 12 Авг 2008 02:39:44 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2008 02:40:24) #
Проверили недавно с geka чутьте у VX-177 в одной точке (436 МГц). Субъективно. На слух. Вроде оно чуть получше, чем у GP340 - поувереннее сигнал идет, меньше фединги в движении.
Но по динамике Motorola оказалась гораздо круче - у нее лишь увеличивался уровень шума и федингов ("давили" на разносе 3,3 МГц), когда VX-177 полностью прекращала воспроизводить полезный сигнал.
Стас
с мая 2005
Дата: 12 Авг 2008 18:29:54 #
ua6bvi
Единственное, что могу порекомендовать - поменять штатную антенну на что-нибудь более эффективное. Идеальный вариант - обрезная есовская "резинка" (к сожалению, не помню как называется). Больше никаких "вмешательств" данный аппарат не требует - очень удачная модель.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 12 Авг 2008 19:19:19 #
Стас
Да,я в курсе.Это антенна atv-6xl,буду искать в Краснодаре.
Для более дальних связей сделаю http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145yagi3.htm
Вчера на штатную резинку с высоты 20го этажа провел кучу связей.Самая дальняя Краснодар-Усть-Лабинск
(58км)3балла в обе стороны.Уверенно принимал Славянск на Кубани(74км), меня не слышали.
Вообще заметил,что на прием родная антенна работает лучше чем на передачу.
Дата: 12 Авг 2008 19:23:19 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2008 19:23:41) #
ua6bvi
Такого не бывает. Свойства антенн одинаковы как для приема, так и для передачи. Мать природа так распорядилась.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Авг 2008 21:43:55 #
Свойства антенн одинаковы как для приема, так и для передачи. только для направленных антенн, для простых антенн основной парметр на прием - действующая высота, а для передающих более важно распределение тока в антенне, косвенной оценкой которого является КСВ. В результате 1/2 будет на прием работать лучше 1/4, и никак на передачу.
Дата: 12 Авг 2008 22:59:09 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2008 23:01:39) #
KSVnn
Вы, кажется, не поняли о чем речь.
Причем тут разные антенны? Речь про свойства одной и той же антенны (вне зависимости от ее типа!), которые абсолютно одинаковы как на прием, так и на передачу.
Это закон физики. Оспаривать его можно с той же степенью успеха, как закон Ома, скажем.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Авг 2008 17:04:22 · Поправил: MaxP (28 Авг 2008 17:26:02) #
Заранее прошу прощения за частичный дубликат текста в "рейтинге" - хотел свой краткий обзор вставить туда, но текст обрезало (ограничение по объему). Так что полный вставляю сюда ))
Часть 1 - Выбор
К моменту приобретения р/с уже имел два «раскрытых» Midland G7. Естественно, настал день, когда захотелось держать в руке при общении не пластик дизайна детских игрушек, а добротную и надежную технику. Фантазия оказалась ограничена пятью тысячами, что являло с собой на то время абсолютный потолок. Как оказалось, выбор в этом ценовом диапазоне не так уж широк.
Заказывать «подкидышей» типа китаенвудов или б/у портативки из другого города (в Ростове не встречал продающих б/у, в Новочеркасске тем более :)) посчитал бессмысленным и неоправданным – все-таки хотелось пощупать, покрутить…
Радиорынок отпал по причине почти полного отсутствия необходимой техники – только в павильоне №2 нашлась пара условно подходящих портативок – “Kenwood” TK-**** и ICOM не-помню-какой-модели за бешеную цену. Примерно та же ситуация в магазине *** на Ворошиловском 8 – Roger KP-23 и Motorola GP380 за баснословные 11000.
[Последнее добавление] В принципе, обежав почти все радиомагазины Ростова понял, что стоящий магазин только один. Чего стоит только "Kenwood" TK-450S в *** за... 3900 )) Накрутка - почти 100% )).
В общем, весьма кстати пришелся новый магазин «*****» в Ростове на Серафимовича, открытый с 1 января – причем таких цен не видел даже в интернете. Приветливых (замечание от 28.08.2008 – уже не особо приветливых :) ), но не особо опытных продавцов о причине таких цен расспрашивать не стал, а приступил к выбору представленных на витрине радиостанций. По памяти, тогда в магазине из потенциальных «жертв» присутствовали Apollo GPX-210 (да-да :) ), YAESU VX-160UAS1, VX-127, VX-177, VX-2E, FT-60R.
Смысл использования радиостанции - связь с домом по городу и далее, исследование УКВ-диапазона, опыт в конце концов )) Ну и игрушка новая, конечно ))
Итак, разбор привлекательности каждой:
YAESU VX-160 – модификация UAS1 говорит о том, что рация работает в диапазоне 400-470 МГц
- три вида аккумуляторов, в т.ч. Li-Ion (опционально, в наличии не было), плюс;
- более эффективная для этого диапазона антенна, полная ¼, плюс;
- отсутствие дисплея и кнопок, для меня скорее минус;
- необходимость приобретения программатора для ввода частот (~600 р), минус;
- 5 Вт выходной мощности, плюс;
- отзывы на radioscanner.ru о ненадежности выходного транзистора и «плавающих» частотах после падений – минус )).
VX-127 – как и 177, версия В3, диапазон 409(почему именно так - хз)-470 МГц
- один вид аккумулятора (минус), NiMH 1400 мАч (а это небольшой плюс);
- самое главное – не только противоударное исполнение, но и водозащита по IPX7, цельнометаллический (!) литой корпус;
- наличие клавиатуры и дисплея, плюс;
- креплении клипсы ношения на корпусе станции, плюс - ношение «кирпичика» весом 400 с лишним граммов может быть проблематичным;
- короткая и достаточно жесткая антенна, около 8 см – вполне можно повредить разъем, приложив усилие к антенне, минус;
- также, как и в 160, 5 Вт, плюс;
VX-2E (европейская версия)
- размеры – ее плюс. Просто симпатичная, с гибкой антенной будет достаточно удобно и комфортно носить, большой плюс;
- сканирующий приемник, 0,5-999 МГц, огромный плюс;
- не защищенная ни от ударов, ни от погружения – большой минус;
- работа в двух диапазонах, большой плюс;
- в плане мощности ее первый плюс (размеры) оборачивается минусом - 3 Вт в двухметровом диапазоне, и 1,5 Вт в 70-см, что заметно меньше предыдущих «конкурсантов»;
- Li-Ion аккумулятор 1100 мАч, взаимозаменяемый с некоторыми моделями мобильных телефонов, большой плюс;
Apollo GPX-210, рассматривался как вариант, когда ничего не устроит ))
- цена 1720 р – большой плюс ));
- уникальный аккумулятор, минус.
FT-60R - всем хорошо, но цена 5300+ (( К тому же чувствительность на 70 хуже, чем у однодиапазонных, и "антивандальная" защита похуже :) Возможно, ее очередь еще не настала ))
В итоге, рассмотрев и покрутив в руках рации, о предпоследнем конкурсанте забыл )) сразу. VX-2E отпал чуть попозже - ну не любитель я сканировать, слушать чужие разговоры, визжать от радости от этого факта и рассказывать все друзьям, какой я продвинутый )) Нужна связь, причем качественная, а р/с должна быть надежной – все это в горах, в лесу, в городе.
Между 160 и 127/177 выбор был более мучительным. Но посчитав, что в сумме с программатором 160 выйдет, как и 127, решил добавить 300 р., и взять 177-ю.
С этого начинается
Часть 2 - эксплуатация
Скажу сразу, придирался ко всему – такова уж натура ))
Впечатления первые – страшное меню, причем страшное не в плане неудобства, а в плане большого количества непонятных аббревиатур. Так что до сих пор «хожу» туда только в «знакомые места» ))
Естественно, для проверки надо было осуществить сеанс «дальней связи», который и был проведен в городе на расстоянии около 4,5 км c «раскрытым» Midland G7 (прямая радиовидимость отсутствовала). После установления контакта, не без чувства гордости, пытаюсь объяснить корреспонденту, что работаю не с чего-то там, а с Езу )). При этом я слышу ответ, но он меня не слышит – разборчивость никакая. Что такое, думаю :)… Перехожу на Midland – корреспондент подтверждает слышимость на пять баллов. Пробую еще раз – то же самое. С разочарованием переношу следующий сеанс связи и иду в раздумьях домой. И тут вспомнил отзывы о VX-170 на форуме, о ее микрофоне – и решил проверить. В итоге вот что получилось – с Мидланда оптимальное расстояние до микрофона около 15-20 см (иначе затыкается), с YAESU – от 2 до 1 см, то есть почти вплотную, но при этом качество голоса настолько высокое, что создается впечатление после мыльниц, что говорит совсем другой человек – при этом станция не затыкается никогда. Что же – видимо, это «плата» за водостойкость. Теперь, по прошествии недели, неудобств по этому поводу не испытываю совершенно, и даже кажется удобнее и естественнее.
Чуть меньше порадовал динамик, паспортной мощностью 700 мВт. Мощность, действительно, знатная – разбудит весь дом, но вот качество голоса страдает. Видимо, опять плата за герметичность. Причем четкость воспроизведения очень хорошая, но имеется переизбыток средних частот – звук кажется звеняще-дребезжащим.
Чувствительность приемника просто отличная (по паспорту не ниже 0,2 мкВ, около 0,16 мкВ) – станция-то все-таки на один диапазон. Многие жаловались на неудобство регулировки шумодава на Езу – мне на этой модели она показалась не такой уж сложной. Данная операция выполняется нажатием кнопки F на клавиатуре, кнопки MONI под PTT, и вращением нижней ручки настройки, после чего выбрано значение закрепляется нажатием PTT. Согласен, не самое эргономичное исполнение, но и не через меню ))
К сожалению, в PMR-диапазоне настроить станцию точно не удалось, разница составляет 1,25 кГц на канал (нечетные в плюс, четные в минус) – но при этом слышимость с мидланда на мидланд на PMR1 и с Езу с разницей в 1,25 кГц на тот мидланд – если не в пользу 177-й, то минимум одинаковая. Догадываюсь, что у мидланда частоты могут «плавать», к тому же избирательность его приемника ниже, чем у 177, да плюс мощность 5 Вт с другой стороны, а чувствительности приемника «Китапонца» (собирается-то он в Китае) хватает вполне. Так что на PMR работать можно, и нужно ))
Кстати, то ли потому, что станцию разрабатывали японцы, то ли просто левши – у 177-й странноватые органы управления. Т.к. антенна находится слева, то вращать ручки настройки приходится левой рукой, обхватывая антенну, держа правой рукой сам аппарат – так вот, мне кажется неудобным то, что увеличение параметров (функция «вперед») выполняется вращением ручки по часовой стрелке – левая рука стремится сделать наоборот. Конечно, это дело привычки – и то, на первых порах, когда приходится без компьютера забивать названия каналов или лазить в меню.
Если сравнивать по удобству пользования Мидланд и Езу, то Мидланд держать в руке удобнее. Причина в том, что G7 легче, и на внутреннюю сторону ладони он опирается скосом (корпус немного выпуклый), там же есть рифление. VX-177 имеет форму, близкую к параллелепипеду, и своей массой давит нижним углом в ладонь, причем рифление помогает несильно. В итоге, когда держишь рацию, создается впечатление некоей чужеродности в руке («кирпича») – мидланда же не замечаешь, просто антенна торчит. Причина, скорее всего, в том, что металлический корпус сложной формы и изготовить сложнее.
Держать рацию будет удобно, скорее всего, только людям с длинными пальцами )) - иначе обхватить ее будет сложно. При покупке проверяйте длину пальцев.
Поясная клипса села на ремень, как родная, носить очень удобно - хотя были сомнения в надежности фиксирующего лепестка, но за полгода постоянной эксплуатации все работает как новое. Правда, два раза откручивалось клипсовое крепление на самой станции (крепится винтом). Причина в том, что если станция висит на левом боку сзади, для снятия поворачиваю ее против часовой стрелки, что может вызвать ослабление посадки винта, закрученного по обычной резьбе. Пришлось приложить силу побольше и закрутить «на совесть».
Антенна даже за первую неделю эксплуатации теряет «товарный вид» - царапается и салится жиром от пальцев. На человеческом теле всегда присутствуют следы жира (для незнающих )), но поражает не это, а способность «родной» антенны притягивать его )). С другой стороны, антенна обладает очень хорошими показателями в любительском диапазоне частот – если какая модель и сможет ее превзойти, то только более узкополосная. А если еще поставить ATU-6B или ATU-6XL (подрезную)… ))
Зарядка в комплекте «тупая», втыкается в разъем для внешнего питания, полная зарядка длится около 10 часов – на мой взгляд, удобно ставить заряжать рацию перед сном. Но все-таки хочется найти «быстрый» зарядный стакан VAC-10, для него на задней стороны аккумуляторной батареи предусмотрены три контакта. Батарея одинаковая с FT-60R – то есть для обоих станций можно найти с десяток разнообразных аккумуляторов, не считая батарейного блока FBA-25, на 6 элементов АА-типа. Также в интернете встречается в продаже литиевый аккумулятор FNB-V67Li.
Свежезаряженная родная батарея выдает по встроенному вольтметру (кстати, очень удобная вещь – при определенном опыте совершенно не нужен индикатор разряда батареи) напряжение 8,4 – 8,6 В. Посадить батарею за день при всем желании (без экстрима, разумеется) не получилось, что есть вери-вери гуд )) Значит, даже при потере емкости аккумулятор продержится сутки в любом случае. Отключение происходит при падении напряжения в режиме ожидания примерно до 6,5 В, а при передаче в High начинает выключаться при 6,9 В (при этом напряжение проседает до 6,4-6,5). Потребляемый ток при рабочем напряжении около 1,8 А.
Станция удобна тем, что при желании может быть установлена в качестве базовой, или в качестве репитера. Для этого имеются все необходимые атрибуты – съемная антенна (правда, разъем SMA), разъем внешнего питания (6-16 В, очень удобно), гнездо подключения гарнитуры (для тангенты).
Поддерживается DTMF-набор, что может быть полезно при организации телефонного шлюза с тональным набором – при наличии же отдельного DTMF-пейджингового модуля (под аккумуляторной батареей) доступна функция пейджингового вызова отдельных абонентов.
Часть 3 - практические достижения.
В паре с стационарно-автомобильной р/с YAESU FT-1807M портативка показала себя, как и всегда, отлично - особенно в плане чувствительности, слыша (при ходьбе) почти на всей северо-западной половине города ростовский репитер ***,200 (~35 км). FT-1807M, несмотря на высоту подвеса, из-за 18-метрового кабеля РК50-4-11 и антенну OPEK UH-2410 с усилением 6,5 дБ (по паспорту), таким похвастать не может. Также удовлетворительная связь (около 1 балла по S-метру) наблюдалась на переправе в ст.Багаевской (>20 км по прямой) - что неудивительно, беря в расчет топографию местности. Дальнейшее улучшение связи планирую осуществить путем установки нового кабеля (желательно RG-213), смены крепления базовой антенны, и замены стандартной "резинки" VX-177 на обрезную ATU-6XL.
Часть 4 – вывод
Радиостанция занимает весьма своеобразную нишу – с одной стороны, это радиолюбительская ориентация (множество функций), а с другой профессиональная защищенность и «однодиапазонность». Естественно, чудес не бывает, и чем-то в такой ситуации приходится жертвовать – выявленные минусы я и описал для более полного впечатления об этой модели. При этом сам аппарат – ярко индивидуален, и я им доволен. Так же, как и работающим уже три года Nokia 5140i – в чем-то они похожи. Та же ориентация на узкий круг потребителей и похожие компромиссные решения. Если честно – даже если бы была возможность, уже ни FT-60, ни VX-6 не взял бы – не по мне. Зато плюс, исходящий из этого – на радиостанцию никто не позарится, большинство и не знает, что это за зверь такой ))
А VX-177 своих денег стоит – однозначно. Уверен, есть и другие альтернативы от Kenwood, ICOM (правда, с теми же возможностями - за цену в полтора-два раза выше) – но в основном срабатывает тактильный опыт )) Возможность приехать, потрогать (аппарат), помучить (тупых продавцов) и оценить (качество) просто необходима для тех, кто выбирает. А вот если уже точно знать, что брать – можно и через интернет-магазин.
Удачи в выборе.
SPENO
Дата: 02 Сен 2008 23:24:21 #
Жаль что на ПМР точно не настроишся. И чего езу не делает 6.25 ? Я сам думаю, выбираю так сказать, или вектор милитари, т.е. VT 44 MILITARI, или 177-ю.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Сен 2008 13:14:29 #
Ходят слухи, что с помощью прог (платных, к сожалению) можно прошить на эти частоты... Не проверял.
SPENO
Дата: 03 Сен 2008 21:48:01 #
Я считаю, что это не есть хорошо. Улучшая один параметр-другой стремиться к нулю. Хотя все процы станций "с запасом" функций и по шагу настройке тоже. Но почему то производители не включили это. Хотя могли бы. Ну наверно это как бы приоритеты фирмы.
kavendry
Великобритания
Дата: 03 Сен 2008 23:24:03 #
Это маркетинг. Не выгодно делать очень плохо или очень хорошо. Производители умышленно наделяют удачные изделия недостатками и наоборот.
SPENO
Дата: 04 Сен 2008 20:53:48 #
Не согласен насчет умышленности недоделок, если это вскроется и будет вскрываться массово, то просто ее покупать ни кто не будет. А у нас народ ее переделает и ченьть добавит, спаяет и получится ОК ! Но я считаю это не совсем правильно, продукт должен быть законченным и качественным.
kavendry
Великобритания
Дата: 06 Сен 2008 17:45:46 · Поправил: kavendry (06 Сен 2008 17:46:38) #
SPENO
Что вскроется-то, что изделие имеет конструктивные (аппаратно-программные недостатки)? Так это никто и не скрывает, просто не говорит об этом, указывая в рекламных материалах лишь на положительные качества изделий. Повсеместная практика... Те же самые моторолы CP-180 и GP-380: кто мешал, например, сделать крепление акк. в 380 таким же, как в 180, а разъём под гарнитуру в 180 так же, как сделано в 380-й? Никто и ничто. Как говорят: "Ничего личного". Рынок.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Сен 2008 19:28:21 · Поправил: MaxP (25 Сен 2008 19:33:10) #
Внимание владельцев аппаратов VX-127, 177.
Наткнулся на форуме на тему четырехконтактных гарнитур к YAESU (типа китайских JD-140, 170).
Сам приобрел такую (140). При проверке в магазине на VX-170 гарнитура работала на передачу, на VX-177 отказалась. После недолгого тыканья тестером и длинными металлическими преметами :) выяснислось, что на VX-177 почему-то другая распайка разъема. В общем, вам нужно пустить PTT на 3, а не на 2 контакт. Я убрал немного пластмассы между контактами, облудил края флюсом (аспирин, спирт и канифоль) и капнул чуть олова. Усе работает.
