Дата: 09 Апр 2010 20:03:18
слышны ускоряющиеся-замедляющиеся вшш-вшш, то это складываются два сигнала - прямо идущий, и отраженный от пролетающего самолета. Наверняка многие это наблюдали.
Бывало.
Кстати, пару-тройку раз слышал на самодельный "телескоп" загоризонтные (для тогдашней позиции антенны) УКВ-станции. Идея про отражение от пролетающего самолёта в голову не приходила (хоть и слушаю только авиадиапазон).
Дата: 09 Апр 2010 20:03:54
а может быть всё дело в доплере?
FSK-моды типа WSJT могут при доплере на высокой скорости работать? или там всё таки стабильность частоты нужна?
Дата: 09 Апр 2010 20:15:12
Дата: 09 Апр 2010 20:16:20
morze
Там эффект доплера учитывается, если не ошибаюсь. Но не килогерцы конечно. Сотни герц.
Дата: 09 Апр 2010 23:11:34
morze
не знаю, работают как то.
На самолетах надо экспериментировать, может с ними и не пройдет номер. Ведь доплер всетаки.
Дата: 26 Мар 2013 13:23:09 · Поправил: цезий-137 (26 Мар 2013 13:25:10)
Воспользовался поиском, таки нашел подобную тему. Хотя изначально додумался сам что подобные связи возможны. Интересно что-то нигде не встречаю информации о проведении QSO на 433 МГц, как мне кажется результаты будут более интересными чем на 144 хотя бы из-за бОльшего возможного усиления у направленных антенн.
Хочу как будет тепло попробовать провести пробное QSO, есть кто в районе Кривого Рога, Днепропетровска, Кировограда?? Надо мною оживленная трасса США-Европа-Океания. Вещать буду из поля (горизонт открытый), яги 5 элементов, VX-7r и планшет с инетом и flightradar24.com :)
Дата: 04 Окт 2021 10:41:25
А прикольно! Пролетающие над Пушкино и Ивантеевкой борта открывают мне отличный приём ATIS Шереметьево! Может совпадение?
Дата: 05 Окт 2021 09:49:01 · Поправил: Ангстрем (05 Окт 2021 09:49:54)
studentkra
Может совпадение?
Наверное нет. Летающие вертолеты на высоте 200-300 метров тоже хорошо переотражают лопастями, только сигнал за счет вращения "хлопает" иногда очень быстро. Сам неоднократно наблюдал на УКВ этот эффект. Как только вертушка занимает позицию "нужного" угла сразу появляются станции из-за горизонта. Период радиовидимости зависит от крейсерской скорости вертушки и равен примерно 4-5 секундам.
Дата: 05 Окт 2021 10:10:50
Ангстрем, спасибо! Просто до недавнего времени я не наблюдал такого эффекта. Возможно это связано с изменениями схем прилёта/вылета из Шереметьево.
Небольшое видео. |
Дата: 05 Окт 2021 10:15:58
studentkra
Да. Это именно этот эффект.
Дата: 05 Окт 2021 10:26:19
Интересно будет "половить" таким образом ATIS других аэропортов. Например Туношны(Ярославль) и может даже Пулково )))
Дата: 05 Окт 2021 11:06:12
Только если с направленной вверх антенной, желательно многостековой - как для "метеоров и Луны" . В FT-8 пару раз принимал дальних на двойке, явно отраженных от самолётов.
В детстве принимал "Мостик" в тех краях на переделанную радиолу "Сириус". В том числе и обрывки фраз диспетчера, отраженные от низкопролетающих самолётов иногда ловил. Но тогда самолёты летали чаще, ниже и были больше)). Как раз между "третьим и четвёртым", возле Пушкино - прямо над домом летали, явно ниже 600 метров.
Дата: 06 Окт 2021 06:08:35 · Поправил: Klen10 (06 Окт 2021 06:09:12)
studentkra
Небольшое видео.
А на что принимаете? Тип антенны какой? Направленная/нет, как высоко висит? Расстояние приличное, очень удивил эффект
Дата: 06 Окт 2021 08:46:51 · Поправил: studentkra (06 Окт 2021 13:17:13)
Klen10, приёмник FlyDogSDR, антенна какой-то ЛОКУС телевизионная. Высота от земли метра два.
Да Вы сами можете понаблюдать этот эффект. Приёмник в открытом доступе, там и фотки есть. Приёмника и антенны))
http://std.swl.su:8073/
АТИС 131.850 МГц Внуково (78 км) тоже проходит. Правда пока неясно от каких бортов. Отражение от тех же бортов. Пушкино - Ивантеевка. |
