На сайте: гостей - 51,
участников - 7 [ wazzoo, killer258, rusal, Фотограф, geka, nn3ar, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Радиосвязь на УКВ с использованием отражения от самолётов
morze
Offline5.1
Дата: 06 Авг 2008 19:33:33 #
Интересная тема для развития в дальнейшем:
радиосвязь на УКВ с использованием отражения от самолётов...
http://www.lsear.freeserve.co.uk/images/fig1.jpg
Практическое наблюдение отражений от самолета показывает их относительную слабость, так как процесс отражения их очень ослабляет. Они могут длиться в течение нескольких минут и могут переместиться по частоте на десятки Гц в процессе отражения. При использовании любого из современных цифровых видов модуляции, чтобы проводить QSO через эти отражения связано с трудностями. Большинство видов модуляции имеет встроенную поддержку слежения за частотой, но нигде нет широкого изменения частоты, с которым сталкиваются при множественных отражениях. Чувствительность цифровых мод очень высока, но не достаточно высока, чтобы справиться со всеми кроме пиков множественных отражений. Наконец, многочисленные отражения вызовут пустоту на экране у видов модуляции использующих множество тонов. Действительно, большая проблема. Однако есть однин цифровой вид модуляции, который является устойчивой и вообще не требует какой бы то ни было синхронизации, и это - Hellschreiber, который является в основном разновидностью ФАКСА и был изобретен приблизительно в 1930 доктором Рудольфом Хеллом. В его классической форме период около 2 символов в секунду и было успешно приспособлено для работы на персональном компьютере со звуковой картой.
С обычной скоростью, Hellschreiber не достаточно чувствителен для нашей задачи, но в 1999 автор разработал очень медленную форму метода где используется QRSS CW . Это называли SlowFeld , скорость приблизительно три знака в минуту, очень медленный, но чувствительный (удобочитаем на уровне, приближающемся к -30dB ниже уровня шума), подходящий для этих целей.
Slowfeld сначала попробовали на трассе между G3SMW в Марлоу и G3LNM в Кентли. G3SMW передал в Slowfeld со скоростью 3 символа в минуту на 2 м используя 30 ватт в круговой поляризации. Для приема G3LNM использовал FT-857, и антенну 4-х элементную J Beam Quad, в горизонтальной поляризации.
более подробно можно прочитать здесь:
http://www.vhfdx.ru/vidyi-ukv-svyazi/svyaz-posredstvom-otrazheniya-ot-samoleta-na-144-mgts
программу slowfeldxpas можно скачать здесь:
http://www.lsear.freeserve.co.uk/slowfeldxpas.zip
она бесплатная.
оригинал статьи на английском читать здесь:
http://www.lsear.freeserve.co.uk/aircraft%20scatter.html
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 06 Авг 2008 21:03:46 #
Супер.
А в чём прикол-то?
Когда борт идёт где-то над вами, то от него и так переотражается радиосигнал.
Этот широко известный эффект называется "пассивная ретрансляция".
И к чему весь вышеописанный огород городить?
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Авг 2008 21:26:21 #
Ну, хоть кто-то поднял тему!! Премного благодарен. Надеюсь провести нечто из разряда показательных экспериментов.
Огород городить - к урожаю! Аппаратура для переотражения через борта намного скромней сетапа для EME, например.. Почему бы и не заглянуть за горизонт независимо от погоды?
Distatix
с апр 2008
Дата: 06 Авг 2008 21:27:43 #
Не понятно почему QRSS CW...тут само собой напрашивается FSK441
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Авг 2008 21:34:12 #
Там что угодно может напрашиваться, десятки герц от эффекта Доплера и промежуток до нескольких минут - не так страшно!
Distatix
с апр 2008
Дата: 06 Авг 2008 21:51:51 #
Таким образом для оценки уровня сигнала, отраженного от самолета можно воспользоваться классической формулой радиолокации. Из формулы получается, что уровень сигнала пропорционален квадрату длинны волны и ЭПР (эффективная площадь рассеяния) самолета. Обратно пропорционален четвертой степени расстояния до самолета и постоянному коэффициенту четыре пи в кубе. Легко посчитать, что в диапазоне 2 м при расстоянии до самолета 100 км и ЭПР самолета 0.5 квадратных метра ослабление составит 230 дБ. Это довольно много. Всего на 20 дБ меньше, чем на трассе EME. Не знаю точных данных по ЭПР. Наверное большой самолет при удачном расположении в пространстве может иметь ЭПР десятки квадратных метров. Это снизит потери еще на 10…15 дБ. Однако четвертая степень расстояния быстро съедает все прибавки. Так увеличение расстояния до самолета до 200 км (400 км между корреспондентам и) увеличит потери на 12 дБ, а до 300 км (600 км между корреспондентам и) на 20 дБ. Для точного определения соотношения сигнал-шум можно подставить данные потери в ЕМЕ калькулятор VK3UM (вместо потерь на трассе земля-луна-земля).
Видно, что вполне реально перекрывать сотни километров, но аппаратура для этого должна быть достаточно хорошей.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2008 22:16:39 #
Думаю, в зоне не совсем уверенного приема телепрограмм многие наблюдали кратковременные "двоения", "троения" и т.д. изображения, которые "пробегают" по экрану.
Я такое часто наблюдаю и иногда слышу после этого звук пролетающего самолета или вертолета.
Так вот, по моему мнению, это и есть тот самый эффект отражения от самолета.
Следует заметить, что в нашей местности используется горизонтальная поляризация ТВ сигнала, что очень даже соответствует нормальному горизонтальному расположению самолетов, летающих тарелок и прочей кухонной утвари.
Короче говоря, эффект есть. Но вот гонять эскадрилии пассивных ретрансляторов за чей счет будем?
Да и без направленных антенн с хорошим усилением тоже не обойтись.
Что-то мне подсказывает, что многие на УКВ могли сталкиваться с этим эффектом, сами не ведая, что это такое. Ну получилась короткая связь, а потом ничего. Самолета никто не видел, а канал связи был.
Это как про того суслика. Мы его не видим, а он есть!
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 06 Авг 2008 22:21:24 #
Буквально вчера вечером слушал авиа на берегу моря. Там ATIS совсем слабо проходит. Но в моменты пролета самолетов были волнообразные улучпшения-ухудшения приема. Налицо отражение от бортов. Это примерно в 20 км от аэропорта. Высоту пролета можно прикинуть.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2008 22:35:12 · Поправил: john_qkk (06 Авг 2008 22:35:46) #
dimss
Именно. Такая же волнообразная кривая качества приема бывает и на FM станциях. Но на ТВ этот эффект у меня заметнее. На авиа не приходилось замечать.
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Авг 2008 22:41:06 #
Я у feri, который наблюдал этот эффект, специально уточнял по сетапу при встрече в эфире, он утверждает, что там уровни вполне достаточные, что бы использовать аппаратуру, имеющуюся у многих.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 06 Авг 2008 22:51:13 #
Хе хе...а как вам ЭТО:
http://offline.computerra.ru/2003/516/30399/
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Авг 2008 22:55:39 #
dkss
комплекс "Тамара" давно работает по этому же принципу!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2008 23:02:58 #
dkss
Превосходно!
И это пойдет в жизнь очень скоро, по моему мнению.
Военные давно разделили станции подсветки и приема. А тут станции подсветки вообще халявные.
А в случае GSM они еще и с метками точного времени!
Вспомните time advance в netmonitor GSM...
Просто, как и все гениальное :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2008 23:05:44 #
Shephard
Что-то я не нашел про это ничего в интернете. Очень интересно.
Distatix
с апр 2008
Дата: 06 Авг 2008 23:31:23 #
а как вам ЭТО:
Кто в ПВО служил, тот в цирке не смеется...
Главное достоинство технологии — способность обнаруживать самолеты и прочие объекты, оборудованные средствами противорадарной маскировки Stealth, самому оставаясь невидимым, так как для обнаружения целей не применяется собственный излучатель
Без ртутной антенны тут явно не обошлось!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2008 23:47:21 #
Почитал про CELLDAR. Там без излучения самого объекта (с мобильником в руке или в рюкзаке :) ничего не получится.
А вот с переотражением объектом сигналов ТВ трансляторов - почему бы и нет? Там и к времени привязаться легко - строчная и кадровая синхронизации в помощь. И мощности там совсем не детские.
morze
Offline5.1
Дата: 07 Авг 2008 01:03:51 #
Jafar
давайте попробуем...???
покажем "толстопузым" :)
я понял вы в Помосковье судя по локатору (посмотрел по карте левее от вас такой объектик интересный кружочком так расположился... не ваше антенное хозяйство? ;)
Я в Питере (ko59gw)
антенна 3 el будут смотреть на вас в горизонте, программу я поставил, вроде работает.
Будем договариваться о эксперименте?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Авг 2008 01:13:16 #
Имею возможность частенько наблюдать этот эфект отражения.
Parashut
Московская обл.
Дата: 07 Авг 2008 01:45:29 #
Один знакомый радиолюбитель рассказывал о приёме оражённых сигналов от МКС. На даче в подмосковье у него антенна - две стрелы по 17 элементов на 2м. Пока он занимался огородными делами антенна была направлена на юг, станция настроена на 145,500. Вдруг начали приниматься украинские станции. Он бегом к станции - прохождение уже пропало. Через полтора часа ситуация повторилась. Потом он догадался в чём дело, проверил по Орбитрону - всё сходится.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Авг 2008 09:40:15 #
john_qkk
тута
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Авг 2008 09:43:29 #
Есть предложение пообщаться на эту тему. Контакты сбросил в приват.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 07 Авг 2008 11:03:09 · Поправил: Скайнет (07 Авг 2008 11:13:36) #
Вообще интересно, но антенны должны быть действительно лунные.
Не менее чем две стрелы по 13-17 эл.
А вот на 432 Мгц возможно будет как всегда попроще.
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Авг 2008 14:42:56 · Поправил: Jafar (07 Авг 2008 14:44:17) #
Возможно в ближайшее время, как я понял, с Питера поработает слоуфилдом маяк. Если будут данные - будет анонс заранее. Сегодня, если будет информация еще, скажу про эту тему на московском круглом столе, там есть владельцы хороших антенн. У меня аппаратура есть, но антенны нормальной нет :(
Зы чет не впечатлила меня тестовая запись с VHFDX - телеграф слышно невооруженным ухом в записи. На УКВ такого не будет при таком расстоянии.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 07 Авг 2008 15:28:36 #
Хорошая флудилка развивается.
Но как это связано с авиаспоттерством?
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Авг 2008 16:36:54 #
приходится искать коридоры, чтобы знать куда антенны направлять. А как авиаспоттерство связано с данным форумом? Споттеры, на сколько я знаю, это фотографы.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Апр 2010 11:37:57 #
подниму тему... никто не экспериментировал?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Апр 2010 14:27:03 #
А со Стелсами? =)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Апр 2010 19:08:54 #
по идее получается, природа отражения от самолета схожа, хоть и далеко, но все таки схожа с отражением от метеоров. Стало быть и сверхскоростную FSK(WSJT) можно использовать для этого.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Апр 2010 19:46:58 #
Shephard
метеор летит шибко быстро быстро, однака
самолёт мееедленно мееедлеенно однака :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Апр 2010 19:55:58 #
morze
так отражение происходит от следа, если точнее быть, о он вообще на месте стоит :)
только рассасывается в атмосфере быстро.
Ну а в случае самолёта отражение вроде тоже наподобие метеорного бурста происходит - пшик и всё, кратковременно. Может правда повторяться неоднократно через определенный промежуток времени.
Похоже, что если при прослушивании станции издалека(километров 30) на УКВ на несущей корреспондента слышны ускоряющиеся-замедляющиеся вшш-вшш, то это складываются два сигнала - прямо идущий, и отраженный от пролетающего самолета. Наверняка многие это наблюдали.
 Страница:  1  2  »»
