На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ AOR, parauoz, Wavetek, Radiostrannik, Барабашка_Азимут_, Romanbak, Dr.Floid, dvmi, xin]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по зарядке Icom IC-R10
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 08 Авг 2008 12:26:38 #
Здравствуйте.
Заимел приемник Icom IC-R10
И с ним аккумуляторы на 2600 ма.
А вот как зарядить их в приемнике? (ну нет у меня зарядника)
В инструкции по зарядке написано только о переводе переключателя в батарейном отсеке из положения OFF в положение ON.
Я так сделал (кнопку питания не включал).
Экран естественно не горит.
Зарядка идет.
И тут возник вопрос. А сколько заряжать?
Как в «мохнатые годы» - оставить на зарядке определенное время, а потом прекратить самому прекратить процесс?
Или же приемник даже выключенный мониторит зарядку и по окончании процесса даст знать об этом?
Что скажете специалисты?
yury98
Дата: 11 Авг 2008 10:44:07 #
Если речь идет о заряднике BC-110, то он достаточно медленный.
Рекомендую поставить аккумуляторы не более 1000мАч, они будут заряжаться часов восемь (при выключенном приемнике).
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Авг 2008 10:38:36 #
А приемник даст знать, что зарядка окончена?
Alexii
Дата: 12 Авг 2008 10:52:46 #
Нет у него никакой индикации-ни об окончании зарядки, ни о степени разряда. Штатные аккумуляторы были по 0.7 а/ч.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Авг 2008 10:58:08 #
Пока ждал ответа на впрос - один из аккумуляторов сдох.
Пока вставил батарейки.
А вообще то надо покупать зарядник.
yury98
Дата: 12 Авг 2008 11:10:29 #
alexis69
Насколько я помню, нет. Ток заряда порядка 80 мА, так что можно прикинуть время.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Авг 2008 11:15:18 #
У меня R-10 работает круглые сутки, акк. GP1100 постоянно на подзарядке. (Если дома пропадёт в сети 220 вольт, приёмник останется в рабочем состоянии ). Акк. периодически меняю.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Авг 2008 12:54:08 #
а у меня GP2600 и прежний владелец приемника предупреждал что при зарядке приемник неслабо нагревается. Он не рисковал и заряжал во внешнем заряднике.
А я попробовал и один аккум. сдох почему то.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Авг 2008 13:06:21 #
alexis69
И правильно делал.
Не замечал такого... Слегка тёплые, не более того... То, что я выше рассказал - не совсем правильно. Просто мне так удобно и приёмнику не "напряжно".
Сдох как ? 0 вольт ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Авг 2008 13:43:16 · Поправил: alexis69 (12 Авг 2008 13:57:09) #
Напряжение на умершем аккуме еще не замерял, но ...
Приемник с аккумуляторами работает, но постоянно сообщение о низком напряжении.
(значит в неисправном элементе обрыва нет, иначе бы вообще не работало)
Включаю на зарядку - зарядка не идет.
Путем замены каждого аккумулятора на батарейку вышел на неисправный элемент.
как только заменяю этот аккумулятор на батарейку - вопли о низком напряжении сразу же прекращаются.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Авг 2008 14:07:33 #
alexis69
...если покажет 0 V, не спешите выбрасывать. И посмотрите сопротивление акк. Похоже на КЗ. (Можно восстановить).
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Авг 2008 14:56:36 #
Замерил "покойника"
На исправных элементах 1,35
На умершем аккумуляторе 0 V
сопротивление от 1,5 до 0,7 ом (в зависимости от полярности - остаточный заряд).
Так и есть КЗ.
А как лечится?
И от чего так бывает?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Авг 2008 15:16:12 #
А как лечится?
alexis69
Грамотно - лаболаторным стабилизатором тока. Устанавливаем номинальный (для данного аккумулятора) зарядный ток и повышаем напряжение. Иногда до 30 вольт...
Не помогает - на короткий срок (доли секунд) меняем полярность.
"По нашенски" - на доли секунды подать вольт 12 от источника с током более 1 А.
Когда появится напряжение на акк., поставить его на зарядку.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Авг 2008 15:19:15 #
"По нашенски"
Попробую.
Хуже все равно не будет
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Авг 2008 15:31:14 #
"По нашенски"
Попробую.
alexis69
На доли секунд, соблюдая полярность. После этого измерить напряжение на акк.. Не помогло - ещё раз... и ещё...
в самом крайнем случае меняем полярность !
yury98
Дата: 12 Авг 2008 15:36:55 #
alexis69
Все равно без специальных приборов емкость восстановить не удастся.
Аккумулятор сейчас стоит рублей 25 за шт. Лучше купить новый.
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Авг 2008 15:44:29 · Поправил: Jafar (12 Авг 2008 15:45:30) #
Можно еще конденсатор небольшой емкости, но высокого напряжения разрядить через аккумулятор с соблюдением полярности.
Придется менять весь комплект, что бы не разводить зоопарк в батарее.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Авг 2008 19:21:31 #
Им я и попробую.
Попробовал китайским БП на lm317 - мимо кассы.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Авг 2008 22:55:58 #
alexis69
МощА нужна "пробить" аккум. Не менее 1 А источник тока. ЗУ для автомобильных аккумов подойдёт.
Им я и попробую.
Тоже вариант.
yury98
Да, для применения в радиостанциях восстановленные аккумы не идут.
Если добавить "1" перед 25, то уже можно сказать, что аккум хороший. :)
Jafar
+1. "Зоопарк" можно разводить только в случае бедствия, в тайге, в горах и т.д. Когда нужна помощь, а до магазина бежать далеко...
yury98
Дата: 13 Авг 2008 10:34:40 #
Philips 1600 мАч в Санрайсе - 94 рубля за 4 штуки. Качество лучше GP и Ansmann (проверял на приборе Cadex).
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Авг 2008 11:03:36 #
yury98
Спасибо за "наводку". При случае куплю для пробы. Аккумуляторы никогда не бывают лишними.
alexis69
Ну и как успехи ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Авг 2008 11:21:42 #
Ну и как успехи ?
Пока никак не устраняется КЗ
Попробую еще конденсатором на 4700 мкф (меньшая емкость не помогла)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Авг 2008 08:35:14 #
В конце концов подключил БП от самодельной сверлилки для плат.
Правда он выдает 24 вольта.
КЗ устранил.
А что там осталось от первоначальной емкости - увидим.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Авг 2008 10:58:16 #
alexis69
А Вы ЗУ купили ? Аккумулятор теперь бы зарядить в нормальном ЗУ и "потренировать".
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Авг 2008 11:49:52 #
ЗУ не пока не купил.
Конец отпуска. Финансы не позволяют.
Да и мысли разные мешают.
Типа:
Есть ЗУ с двумя светодиодами (сеть и зарядка) по цене 300 - 500 руб, а есть якобы супер пупер по цене от 1000 руб и выше.
Так вот - какое взять?
Чем плохи (что я потеряю купив ЗУ за 400 руб)?
Ведь в конце концов я не собираюсь открывать сервисный центр по зарядке аккумуляторов.
К сожалению не удалось найти схемы дешевого ЗУ, чтобы на основании этих данных принять решение о покупке.
Не рекламме же верить.
А дорогие ЗУ я представляю как работают и что делают.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 14 Авг 2008 12:32:01 #
Для NiMH акиков нужно брать ЗУ, которые работают по -dV, все быстрые зарядники для них такие. Так же рекомендуется брать ЗУ, где на какждый акик идет отдельный канал, посему на 4 с 2мя светодидами не канают - они заряжают акики только попарно, а это "чмо и отстой" по определению.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Авг 2008 13:19:00 #
А для примера Вы можете назвать модели отвечающие этим требованиям и что бы дороже 500 - 600 руб?
Silent
с мая 2005
Дата: 14 Авг 2008 15:42:36 #
У меня Lenmar RPO66, брал за 1118 вместе 4 акиками на 3200 - отдельно не было. если надо дешевле, присмотритесь к Vanson, только обязательно с отдельными каналами на кадый акик.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Авг 2008 08:06:25 #
Вооружившись полученными знаниями, я побродил по магазинам.
Итак:
1 Все зарядники способные заряжать NiMH аккумуляторы работают по принципу анализа-dV.
Так?
А то видел много зарядников заряжающих NiMH на 2500ма за 16 часов.
2 Подавляющее число зарядников имеют 2 канала и заряжают 2 или 4 элемента.
Т.е. покупаю такое устройсто и заряжаю по 2 аккумулятора за раз.
Верно?
Silent
с мая 2005
Дата: 15 Авг 2008 08:27:28 #
alexis69
Так?
Все БЫСТРЫЕ зарядники! Будте внимательны! Медленные работают по обычному принципу зарядки малым током.
В такие зрядники нужно вставлять или 2 или4 акика за раз, причем в каждом канале акики должны быть одинаковой емкости, что при наличии зоопарка акиков не так просто. ;) Даже одинаковые акики в процессе эксплуатации теряют емкость по-разному, поэтому в таком заряднике в паре один акик может недозаряжаться. Посему такие зарядки - ЗЛО!
 Страница:  1  2  »»
