На сайте: гостей - 47,
участников - 7 [ lowband, melom, Pavlik, JohnSSS, lecha60, Несущий свет, li.vasilenko2015]
 Форум —› Прочее —› Замер мощности простым мультиметром
air_sokol
Дата: 08 Авг 2008 16:19:27 #
Добрый день уважаемые форумчане, подскажите, возможно ли обычным (простым) мультиметром замерить мощность на выходе базы от радиотелефона Senao sn-450ru? Там только два варианта - 1вт и 4вт, нужно просто понять переключение. К примеру - горит светодиод 1ватт, не горит 4ватта или наоборот.
Подскажите если это возможно, других приборов нет.
Спасибо.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 08 Авг 2008 16:31:10 · Поправил: AVIAAMATOR (08 Авг 2008 18:58:36) #
Простым мультиметром без детекторной ВЧ-головки измерить не получится.
Если речь только о том, чтобы грубо сравнить выходную мощность при разных положениях переключателя, то я бы попробовал рядом с антенной расположить щупы обычного стрелочного авометра (или цифрового) в режиме измерения напряжения (например, постоянного) на самом малом пределе.
При работе с большей мощностью наведенное напряжение и отклонение стрелки должны быть больше.
Дата: 08 Авг 2008 16:59:47 #
В постоянном он ничего не покажет, вот на переменном еще что-то может, т.к. диод стоящий в приборе возможно будет детектировать ВЧ поле.
Но проще сделать обычный показометр поля: диполь, диод (лучше шоттки или германиевый) и к головке на 50 или 100мкА. Т.е. на клеммы головки вешаем диод и параллельно "усы" диполя.
Lopator
Дата: 08 Авг 2008 17:21:03 · Поправил: Lopator (08 Авг 2008 17:22:28) #
Не сочтите за рекламу:
Тыц #1
Тыц #2
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 08 Авг 2008 18:55:44 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Авг 2008 18:47:44) #
В постоянном он ничего не покажет...
Возможно. Ну, так ведь я и не давал 100%-х рецептов, а сказал: "я бы попробовал ... например, постоянного" :)
Все решает эксперимент.
Да и мощность, конечно, маловата - хотя бы пару десятков Ватт.
Да, простейший индикатор поля - следующий шаг, если с тестером ничего не получится.
Вот случай из моей практики. Как-то был в гостях у знакомого радиолюбителя, когда он работал на 144 МГц. У него - частный сектор, YAGI во дворе на мачте примерно 15 м. Самодельный аппарат плюс выходной каскад. Корпуса - без кожухов, режим CW, выходная мощность ну-у ... как минимум несколько сотен Вт. Стрелочный авометр с подключенными щупами находился примерно в 2...2,5 м от трансивера. При этом стрелка авометра при работе на передачу отклонялась примерно на 1/4 шкалы. Предел - самый чувствительный, а вот режим измерения (постоянное или переменное U), к сожалению, не помню.
air_sokol
Дата: 08 Авг 2008 22:58:31 · Поправил: air_sokol (08 Авг 2008 23:00:30) #
Lopator
Да делать ничего не буду,игра свеч не стоит.
Просто надо понять,при нажатие кнопки выдает больше или меньше ватт,а из приборов только простенький мультиметр,и две Ески 8800 и 6ка.
AVIAAMATOR
Сппсибо попробую.
Может у кого есть еще варианты,без особых телодвижений.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Авг 2008 00:42:48 #
AVIAAMATOR
+1
На постоянном мой TL-4M прекрасно показывал ВЧ.
Не по учебнику, а практически.
Что там и как в схеме работает, неважно. Но работает :)
Дата: 09 Авг 2008 03:45:43 #
Между прочим, показометр поля штука в хозяйстве весьма полезная...
Вспомнил, когда-то подносил портативку к тестеру старому, такой с кнопкой и электро-механической защитой от перенапряжения (отшибает контакт), то той портативкой на полной моще можно было и отшибать его :) Но это видимо просто от наводки на катушку того контакта "спасательного"...
Кстати, достал этот тестер сейчас, значит так : на постоянном никакой реакции, на переменном реагирует стрелочка, причем даже без щупов и не важно в каком положении переключатель (вольты-амперы- миллиамперы) - везде одинаково показывает.
Еще можно ВЧ проверить отверткой-индикатором, но не та которая просто с неокой, а более хитрая с жужжалкой, она очень чуствительная, т.к. там собрана внутри активная схема.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Авг 2008 07:48:03 #
air_sokol
Изменяется мощность - соответственно изменяется потребляемый схемой ток.
Логика здесь очень простая - думаю, что дальше нет смысла вам объяснять... :)
air_sokol
Дата: 09 Авг 2008 12:32:47 #
Жалко стрелочного приборчика нет,но все же цифравой мультиметр на режиме переменного напряжения показал.....0.12 видимо 1ватт,и 014-0.16 4ватт.
У меня стаяла задача понять переключение мощность свечении светодиода 1ватт или 4ватта,выходи,что при свечении 1ватт,а по умолчанию 4ватта.
Можно было конечно побегать по улице,а дома другой человек переключает режимы,и на слух станет все ясно,но не было возможности,поэтому пришлось не выходя из квартиры.
Всем огромное спасибо,за подсказку по проверке.
Все же если есть еще какие варианты проверки,с тем скудным оборудованием,что я написал,поделитесь!!!
air_sokol
Дата: 09 Авг 2008 12:37:34 #
Подскажите кудесник,что есть головка?
Спасибо.
air_sokol
Дата: 09 Авг 2008 14:23:21 #
Спасибо уважаемые форумчане,нашел я стрелочный тестер 1972г.в.,отлично и очень ясно с большим отклонением стрелки,показал он мне и подтвердил когда 1ватт,а когда 4ватта.
Вопросов больше нет.
Еще раз спасибо всем кто откликнулся помочь.
Дата: 09 Авг 2008 17:29:52 #
air_sokol
Головка микроамперметра - это то изделие, например, в котором бегает стрелочка "простого" тестера.
Неужели не знали или подколоть захотелось?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 09 Авг 2008 18:56:54 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Авг 2008 19:13:57) #
NextDoor
+1
Тоже результативный и достаточно простой способ сравнить выходные мощности в разных режимах как базы радиотелефона Senao sn-450ru, так и других излучающих ВЧ-устройств :)
NBFM
Дата: 10 Авг 2008 05:35:40 #
air_sokol
Дата: 10 Авг 2008 19:02:03 #
Написали то просто "головка".
Правда не знал,что так называется:)
NBFM
Спасибо,но уже разобрался.
