На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ Wavetek, sibirjac]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенные поля
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Дек 2010 13:08:20 · Поправил: hs_19 (29 Дек 2010 14:18:53) #
camuflage
Мое первое место службы случайно в Вашу коллекцию фоток затесалось)
Бугры и Мистолово. Спасибо) Понастальгировал. Мистолово, как несложно догадаться по антенному хоз-ву- приемный центр. В Буграх - передающий. Березняк около антенных опор был по пояс примерно)))
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Дек 2010 13:13:05 #
Юрик
Передатчики там - большие военные утюги по 400Вт, у которых нет измирителя КБВ.
На самом то деле чуток поболе) Хотя, может и поменяли, когда я там служил были http://www.radioscanner.ru/rating/item/389/.
walik55
с июл 2009
Дата: 29 Дек 2010 17:10:57 #
Раз, уж, зашел разговор про ЛенОбласть, то кто знает что за мачты стоят или стояли (фото2006 г) на озере Зеркальном - бывшей пионерской здравнице.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Дек 2010 17:27:52 #
walik55
Поиск по идее надо использовать
Вышки у озера Зеркальное, Ленинградская область
Юрик
с июн 2006
Дата: 29 Дек 2010 20:26:39 #
hs_19
Полагаюсь только на то, что мне там сказали военные.
из личного архива:
п.Рембуево, Архангельская обл.
Радиоцентр ВМФ
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Дек 2010 20:35:50 · Поправил: hs_19 (29 Дек 2010 20:38:08) #
Юрик
С 0,4 квт там ничего не сделашь толком. Это я как военный запаса говорю.
Часть, кстати, в акурат топик сайта)
Юрик
с июн 2006
Дата: 29 Дек 2010 21:15:29 · Поправил: Юрик (29 Дек 2010 22:27:32) #
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Дек 2010 21:37:11 #
Юрик
говоря про топичность я имел ввиду, что на фото из Бугров и Мистолова видны антенные поля одной из сохранившихся до сих пор частей радиотехнической разведки)
walik55
с июл 2009
Дата: 30 Дек 2010 11:11:29 #
to minorite
С этого и начал, но даже ссылку, которую приводите Вы, не нашел. Нверное, что-то неправильно делал.
К сожалению, понял, что по этим вышкам никаких данных особенно и нет. А жаль...
Всех с наступающим Новым годом!
monitor
Дата: 08 Янв 2011 18:33:30 · Поправил: monitor (08 Янв 2011 18:37:51) #
hs_19
Чертовски хотелось бы посетить Мистолово с имеющимся под рукой Drake R8A и снова попробовать эти антенны в деле (спустя 30 лет!). До сих пор не забыть, как в то время на Р-250М2 вся Латинская Америка на 90 или 60 метров была как "на ладони". Сейчас-то там, небось, одни Айкомы 9000...
Мечтать не вредно, а все ж как было бы здорово договориться с кем-либо из тамошних радиоразведчиков и понастальгировать хотя бы сутки-двое!
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 08 Янв 2011 19:07:32 #
monitor
Опаньки, а я то думал, что один на форуме, из этого подразделения)
Да, классное место, не забудешь... Не совсем в топик, простите, но фотки на воспоминания сподвигли.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Янв 2011 09:57:22 #
monitor
айкомы отдыхают
http://oniip.ru/main.php?id=183
asv
с апр 2008
Дата: 09 Янв 2011 10:13:06 · Поправил: asv (09 Янв 2011 10:23:04) #
YuriVR
В приведенной спецификации осталось указать цену за канал и срок работы до отказа. Например, по опыту эксплуатации П2-215.
Коэффициент шума после пересчета - 14-16 дБ (в зависимости от входного сопротивления антенного входа, которое не указано). Что меньше требований действующего ГОСТ Р 52016-2003 для РПУ такого класса.
Динамический диапазон по интермодуляции второго порядка не указан, что наводит на некоторые размышления.
Учитывая архитектуру (вероятную) приемника, было бы правильно указать динамический диапазон по всем интермодуляционным продуктам (SFDR), а не только по третьему.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Янв 2011 13:58:11 #
asv
YuriVR
цена за канал выйдет порядка 140 тыр, если мне не изменяет память
по остальным параметрам не подскажу, но при реальной работе на реальном центре не проиграли старым РПУ, в том числе и своему П2-215, так что начало жизни этого приемника обнадеживает
о реальной наработке на отказ можно будет сказать через пару лет, когда их много везде будет
приемники у нас делают на 75 Ом, передатчики на 50 Ом
tomigans
Дата: 09 Янв 2011 16:28:05 #
проезжал мимо
tomigans
Дата: 09 Янв 2011 16:33:54 #
я плакал мечта радиолюбителя!
tomigans
Дата: 09 Янв 2011 16:37:07 #
тоже самое вид сбоку
asv
с апр 2008
Дата: 09 Янв 2011 17:39:19 #
YuriVR
При заявленных харакетистиках - имхо, дорого.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 09 Янв 2011 21:51:48 · Поправил: RK3DIA (10 Янв 2011 01:59:20) #
Возвращаясь к радиополям в Беляниново, вот фото антенного поля, на выезде из Беляниново в сторону (Московской) области (как уже здесь упоминалось принадлежит ВВС):
повторю, что вид у этого поля полностью нерабочий, ограда поля разрушена и к мачтам по идее можно свободно подойти, возможно я подошел бы поближе, но снег там очень глубокий. Элементы антенн во многих местах провисли, а фидерные линии оборваны.
Если все это хозяйство доживет до лета, то смогу сделать более подробные фото.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Янв 2011 16:00:49 #
asv
YuriVR
уточнил цену у авторов
наврал я по памяти, видимо, с ценой на один из киловаттных передатчиков спутал
настоящая цена при покупке 1 штуки составит около 1700 тыр, т.е. за канал около 53 тыр.; при больших партиях можно поторговаться за скидку, себестоимость должна позволить ее дать :)
при этом в приемнике 12 полосный преселектор, динамический диапазон по второму порядку не менее 100 дБ
расчетная наработка на отказ около 31 тыс. часов
сейчас в разработке КВ РПУ с преселектором в виде полосового фильтра на весь диапазон, в приемнике будет 128 каналов, при этом стоимость самого приемника за счет предельного упрощения преселектора будет снижена более чем в 2 раза по сравнению с этим
Дата: 10 Янв 2011 16:18:19 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2011 16:28:12) #
RK3DIA
Это удел большинства УС МО. Не настолько они актуальны нынче, и нет того фанатизма и финансирования. В этом веке поддерживаются в хорошем состоянии только очень важные и специальные радиоцентры. По забору и состоянию АФУ можно вполне достоверно судить о степени важности объекта.
БИУС НК
с мая 2008
Дата: 10 Янв 2011 20:52:01 #
Понравилась фраза--Не настолько они актуальны нынче..--Да. скоро КВ связь будет как коней держать
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 10 Янв 2011 22:06:58 · Поправил: RK3DIA (10 Янв 2011 22:08:40) #
Да, не знаю как радиоцентр, а вот земля вокруг него по степени важности действительно лакомый кусок. Судя по всему в/ч. которая там базировалась расформирована или близка к расформированию и судя по всему, скоро это поле будет застроено коттеджами. Место уж больно хорошее, Клязьминское водохранилище недалеко, всякие там яхт-клубы и т.д. Так что судя по виду поля, жить ему осталось недолго, на краю поля ближе к в/ч уже идут строительные работы.
Дата: 10 Янв 2011 23:05:12 #
RK3DIA
Ничего там просто так не построят. Там несколько в/ч и военный городок с микроинфраструктурой. Продать землю МО можно, но не так просто, даже если коммерческая жилка толстая (судя по бучам в Интернете). То есть, вполне вероятно, что это случится, но не вопрос пары лет явно.
Другой вариант - что там построят жилье для вояк и некоторые квартирки будут давать очередникам по достижению пенсионного возраста. Впрочем, такой расклад тоже всегда почему-то связан с аферами, судами и т.п. :)
ic746
с авг 2004
Дата: 12 Апр 2012 10:31:29 #
Попалось на глаза антенное поле. В углах квадрата со стороной ~50 метров стоят объёмные ромбические излучатели высотой 12-15м. По диагоналям квадрата, с вершин угловых излучателей растянуты 2 диполя Надеенко. В центре квадрата от диполей спускается вниз симметричная линия и уходит за пределы антенного поля горизонтально по столбам с роликовыми изоляторами. Что это за антенна?
Карт
с июл 2010
Дата: 13 Июн 2012 20:32:37 #
Что за антенное поле? http://lana-sator.livejournal.com/120965.html
dimbass
с июн 2009
FJDG
Дата: 06 Сен 2012 15:31:48 #
многие из представленных антенн, совсем не передающие, а приемные, кв диапазона и предназначенные для определенных целей!
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2012 16:28:52 #
многие из представленных антенн Какие?
предназначенные для определенных целей! Цели в антенн если не передавать то принимать, это общеизвестный факт.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 17 Фев 2014 20:46:28 · Поправил: Alex1 (17 Фев 2014 20:52:16) #
Просматривал фотографии с Крыма и случайно обнаружил на одном из снимков антенное поле. Находится в районе поселка Орловка, близ Севастополя. Примерные координаты антенн 44.724492, 33.551971. Так же известно что в поселке Кача, что находится в 10 км от антенного поля, есть военный аэродром. Возможно они как то связаны. Просьба опознать назначение и принадлежность.
Figure
с апр 2017
NO26LK
Дата: 07 Июл 2018 21:03:06 #
Есть поля и покруче, совмещенные с радиоцентрами, но среди чистых ПДРЦ по количеству антенн самый крупный, наверное, Беляниново, ВЧ 32047, недаром он "специального назначения".
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.936895&lon=37.673535&z=15&m=ys
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
