На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Menjo, AndreyNDB, SkyFox, pizza, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› P-45.2 - плюсы, минусы, советы!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Lopator
Дата: 11 Авг 2008 22:15:30 #
dx80
да вот весь диапазон второй день сканирую,пока тишина кроме двух частот на которых тихо работают какиета маяки
Так можно хоть целый год слушать и ничего не услышать:) Операторы включаются в среднем на 10-20 сек, а каналов в укв сетке тысячи. Посмотрите по базе частот в вашем регионе что можно слушать. Чтобы что-то поймать не зная частоты это надо долго ждать/искать/сканить. Обмен он как бы не часто, это же не круглосуточная станция:) Сделайте нормальную антену. На 3 метра проволоки на укв ничего кроме фм радио,европа плюс,авто радио и.тд нормально не получится поймать (только если рядом, а рядом лучше телескоп (25см в комплекте)). Удачи!
RomaL
Екатеринбург
Дата: 11 Авг 2008 23:38:54 #
как сделать чтобы приёмник сам сканировал а не при удерживании кнопки + -?
Добавить уровень шумодава. Шумодав закрыт-бежит сканирование, открылся-остановилось. Антенну использую вертикальный штырь длиной 60см с 3 противовесами, расположенный на крыше частного дома и запитанный через телевизионный кабель. Принимал ДПС,ППС,ОВО,АВИА,медиков,радиолюбителей на 145 и на 433,р.т.Senao из Екатеринбурга, расположенного в 25км. В сельской местности проблемно что либо принять кроме ФМ вещалок лёжа дома на диване с телескопом 25см.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 11 Авг 2008 23:42:07 · Поправил: monk (11 Авг 2008 23:44:19) #
Являюсь обладатдлем р45-2, приемником очень доволен. Слышу на тв антенну дельта(крыша 5эт): гайцы, менты, ржд, такси, любителей на двойке и 70см, авиа в радиусе 400км, авиа диспов идеально за 20км, атис, acars, мкс, noaa, ao51 плохо, антенну надо норм, и многое другое
RomaL
Екатеринбург
Дата: 11 Авг 2008 23:54:01 #
Из минусов заметил низкое быстродействие петли АРУ. При включении авиа бортов, первое время усиление тракта максимально и АМ детектор затыкается (слышно глухо), через 2-3сек усиление снижается и слышно уже разборчиво.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 12 Авг 2008 07:30:17 #
RomaL,и я заметил
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 12 Авг 2008 08:10:36 #
принял на проволоку ATIS,но почему то лучше слышно на 121.695 чем на 121.700мгц
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 12 Авг 2008 08:11:50 #
RomaL,кстате,шумодав закрываю а сканирование не идёт
RomaL
Екатеринбург
Дата: 12 Авг 2008 22:57:42 #
Границы диапазона сканирования кнопками ScanHi и ScanLo выставил? Запускаешь на сканирование кнопкой ScanF ?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 13 Авг 2008 11:08:11 #
там вобще написано Scan M,пробую по всякому,не сканирует
RomaL
Екатеринбург
Дата: 14 Авг 2008 22:38:06 #
Scan M- сканирование по частотам, предварительно забитым в память, Scan F- последовательное сканирование с установленным шагом. Например последовательное сканирование от 88 до 108 МГц:
на любой свободной частоте в этом диапазоне нажимаем <SQL>,затем <+> пока не пропадёт шум, накидываем ещё запас единиц 10-20, <clear>,
нажимаем несколько раз <step> пока не высветится шаг 100 (кГц), <clear>,<F>,<0>,<8>,<8>,<0>,<0>,<0>,<ScanLo>,<ScanLo>,<Clear>,<F>,>,<1>,<0>,<8>,<0>,<0>,<0>,<ScanHi>,<ScanHi>,<Clear>,<ScanF>, на индикаторе побежали цифры.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 17 Авг 2008 10:23:21 #
какой шнур посоветуете для связи с компом?его везде можно купить?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 15 Сен 2008 11:55:16 #
подскажите в чём может быть проблема,короче приёмник вроде работает,шумит но нет разговора или сигнала на частотах,как будто усиление пропало!начинаю дотрагиваться до гнезда антенны и звук возобновляется но с прирываниями! такая фигня через раз
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 28 Дек 2008 16:50:48 #
не сочтите за оффтоп. куплю р-45 http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=13622&cfs_cat=11
z80
Земля
Дата: 02 Сен 2009 12:16:00 #
Уважаемый dx80 !
Нижайше прошу Вас, отпишитесь, пожалуйста, что у Вас всё работает. Т.к. замучили вопросами.
Кстати, Р45.2 , больше (и меньше), т.е. совсем, и даже за -бАААльшое бабло-
НЕ делается.
Т.к. не интересно. Мне.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 02 Сен 2009 14:49:51 #
dx80
Всё дело в кварце к LM7001. Вместо одного из постоянных конденсаторов с ножек кварца на землю установить подстроечный ёмкость 4...25пФ и им попытаться "потягать" кварц до получения правдивых показаний индикатора частоты
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 04 Сен 2009 17:26:29 #
z80, тема прошлогодняя же, всё работает, я уже забыл про неё
z80
Земля
Дата: 26 Фев 2012 01:27:02 #
Ап ?
z80
Земля
Дата: 26 Фев 2012 01:32:12 #
Купите бу приёник.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
