Дата: 10 Авг 2008 11:38:03
Здрасте товарищи! приобрёл уже готовый и настроенный Р-45 второй вариант! в целом сканер хороший но вот кроме авиации ничего не слышу!пробывал как на внешнюю антенну так и на телескоп (25см в комплекте)! кто что посоветует?обладатели этого сканера отзовитесь! из минусов,нет подсветки и проблемы с кнопками на панели,одна из них очень легко нажимается
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 10 Авг 2008 12:11:02
dx80
Приемник хороший, радует равномерное чутье по диапазону, на верхних участках выше 350МГц, я бы порекомендовал включать усилитель в селекторе (если такая возможность во второй версии есть), очень помогает слышать слабые сигналы. На телескоп в сельской местности мало чего услышать можно, кроме авиа. В городе должно быть всего намного больше. На каких участках слушаете?
Дата: 10 Авг 2008 12:22:28
BrOoM, да вот весь диапазон второй день сканирую,пока тишина кроме двух частот на которых тихо работают какиета маяки! на авиа приём хороший тока ближе к вечеру,на 124.00 0мгц даже разговор слышен,что крайне редко бывает! также от 140-170мгц пытаюсь просканировать,но пока один шум!
Дата: 10 Авг 2008 12:26:10
BrOoM,а как у вас насчёт кнопок,нажимаются не слабо?
Дата: 10 Авг 2008 22:13:47
Так индикатор МТ10Т7, используемый во второй версии Р-45 вроде имеет встроенную подсветку, видимо у тебя или модифификация на TIC8148 или что то забыли припаять. Как сделатьть подсветку на TIC8148 описано на p45.narod.ru в разделе модификации. Кнопки поменять не проблема, стоят стандартные SWT. Чувствительность правильно настроенного Р45v2 лучше чем у любой мыльницы в FM диапазоне или канала звукового сопровождения телевизора. Принимаю звуковое сопровождение ТВ на кусок проволоки, телевизор на этот же кусок принимает только шум.
Дата: 10 Авг 2008 22:32:53
Не имеет. Имеет 10Т8 и 10Т9. Последний по габаритам больше
Дата: 10 Авг 2008 22:42:14
Сдаётся мне,что это мой 9-ый Р45.2 из Ростовской области.
Отвечаю...
Бывают и без. Без подсветки бывают чаще. В моих все стоят без подсветки.
Кнопки у всех разные. У меня они стоят TC-0408 ,не на основной плате, а на отдельной. Ход у них лёгкий.
http://www.chipdip.ru/product0/986999114.aspx .
Ещё раз предлагаю,проверить БП на предмет -импульсности-.
И ещё раз предлагаю выслать Р45.2 обратно. |
Дата: 10 Авг 2008 22:55:06
И ещё, если есть люди из Ростовской области, в частности вблизи Зернограда, напишите,что у вас принимается хорошо в NFM.
Приёмник перед отправкой 100% настривался и проверялся. Сравнивал приём по заводским Yaesu FT-7800 и Kenwood TH-F7E .
Дата: 10 Авг 2008 23:40:09
Кстати поразительно, все кто собирал Р-45 пишут примерно следущее "качество приемо отличное - очень хорошо слышно FM-радиостанции и каналы сопровождения TV" (кому они нафиг упали) :) Ну еще авиа иногда упомянается. А остальное то как? Расскажите кто ловил что в NFM пожалуйста, тоже думаю делать/нет но непонятно стоит ли. Видимо всех собравших так потрясает факт приема FM-вещалок, что остальное просто становится неважно:)
Дата: 10 Авг 2008 23:54:29
Всё,что ловят и промышленные. Из-за отсутствия шага 6.25 и 12.5 иногда не уверенный приём слабых сигнаов.
Список приводить...кхм.. компраметировать данный ресурс и Р45 :)
Дата: 10 Авг 2008 23:59:57
z80
Полосатые палки на 4xx.xxx ловятся? ;) В Mоскве если
Дата: 11 Авг 2008 00:10:59 · Поправил: z80 (11 Авг 2008 00:12:42)
Lopator
И не только палки. Но и фуражки,каски,кресты :)
И не только на 4хх.ххх.
С такси и так понятно. Они скоро на вещателные диапазоны залезут (шутка).
Дабавлю. Оставшиеся пагеры тоже.
Дата: 11 Авг 2008 00:30:39
z80
А на какую антену принимаете?
Дата: 11 Авг 2008 00:52:08
Lopator
Начнём с того,что я обитаю на 1-ом этаже и доступа на крышу нет. Вокруг домА.
На данный момент ,наружная 1/4 GP на 70см. диапазон. Ибо она и передающая.
Пробовал 1,1/2 , 1/4 верикальные диполя. J - антенну. Все на 70см. GP оказалась лучше на передачу при данном QTH. Она же и -широкополосней- вышла на приём -всего-. Т.е. от 40 до 1.3гГц принимаю на неё -всё-.
Висит за окном. Кабель метра 2 - 3.
Для авиа иногда использую ..эээ... типа диполя на КВ(2 плеча по 5 метров на деревьях) :)
На телескоп Р45 принимает,разумеется, хуже. Т.к. он в квартире . У окна ,естественно,лучше. 'Владельцы палок" проходят замечательно.
Дата: 11 Авг 2008 10:44:20
Z80,ваш приёмник,правильно поняли!выслать обратно это одно,но сначало надо разобраться,может в небольшом городе как мой,кроме авиа ничё не примешь!хотя врятле,жд рядом,менты,мчс и.т.д! надо с людьми проконсультироваться! я кроме авиа пока ничё не принял
Дата: 11 Авг 2008 10:47:08
кстате местный аэродром на мыльницу лучше слышно чем на р-45,хотя может то что на мыльнице динамик большой и плюс от батарей
Дата: 11 Авг 2008 11:01:12
Прст.. выход УНЧ 300мВт ,какой динамик предлагаете цеплять? От саба?
Подключите от 2-ух батареек 4.5В. Уже писал как.
Дата: 11 Авг 2008 11:12:54
z80,а если через комп замутить чтобы в динамиках слышно было?хотя шум от компа будет
Дата: 11 Авг 2008 11:18:50
Я не знаю,что произошло. Приёмник -орал- на всех модуляциях.
Подключите к компу. Разъём мини джек 3.5мм. Моно или стерео, всё равно. Шума не должно быть,особенно,если экранированным проводом.
Дата: 11 Авг 2008 12:42:40
Нагло пользуясь случаем, спрошу. В версии 2 (ATMega8) как с фьюзами быть? Что ставить?
(используемый софт - AVReal, т.к. другого под DOS не надыбал, писать лень :)
Дата: 11 Авг 2008 14:35:36
dx80
Наиди брелок от сигнализации, настрой приемник на 433,920 Мгц и нажми кнопку на брелке.Его должно быть слышно во всех модуляциях.А так на такой приемник приннимал авиа, двойку, семидесятку, различные спутники и все на обычный телескоп, который подсоединен к приемнику кабелем RG6. И гланое посмотри шумоподовитель, какой уровень на нем стоит, может оказаться что он завернут до конца.
Дата: 11 Авг 2008 15:09:00 · Поправил: z80 (11 Авг 2008 15:09:51)
Дата: 11 Авг 2008 15:49:15
fly2015,шумодав на "0" стоит,так что с этим всё ок
Дата: 11 Авг 2008 16:04:29
433.880мгц и чуть выше что то подобное слышно,но это фигня! в эфире ничё больше не нашёл
Дата: 11 Авг 2008 16:26:14
Что бы не ломать голову,надо у кого-нибудь одолжить заводской приёмник.
Дата: 11 Авг 2008 16:45:32
z80,для чего,чтобы сравнить??вы сами в своём приёмнике сомневаетесь?кстате,например Ростов-контроль частота 126.100 а вместо этого разговор идёт на 126.095мгц! так и на многих частотах непонятно на какой идёт передача 005 или 010,и на одной и другой одинаково
Дата: 11 Авг 2008 17:00:35
Я не мазахист,слать за 1000км ломаные приёмники, а потом -чинить- их он-лайн.
Если вы покупаете автомобиль, вы же не спрашивате : - А где мне ездить? А почему по болоту не едет? И от заправки керасином, не заводится.
Шлите обратно.
Надоело уже.
Дата: 11 Авг 2008 17:23:52 · Поправил: dx80 (11 Авг 2008 17:25:52)
z80,тю блин,я вам что говорю фигня приёмник забирайте обратно?мне что у людей спросить нельзя?или я этим вас обидел?помойму вы сами хотите чтобы я вам его вернул! я ругаться не собираюсь,хотьбы в личку написали а не при всех! приёмник пусть остаётся,я обратно ничё отсылать не буду
Дата: 11 Авг 2008 18:14:24
Пардон муа.
Поехал я в отпуск :)
Дата: 11 Авг 2008 19:05:49
выкинул 3 метра проволоки в окно,стало классно ловить фм радио,европа плюс,авто радио и.тд!но на других частотах один шум! и ещё,как сделать чтобы приёмник сам сканировал а не при удерживании кнопки + -?
