На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo]
 Форум —› Радиостанции —› Емкость батареи 10НКП-10
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
GP340LB
с июн 2008
Дата: 10 Авг 2008 21:42:42 #
Подскажите пожалуйста какая ёмкость у батареи 10НКП-10, обдумываю вариант её замены на что нибудь более современное хочется так чтоб не потерять в ёмкости.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2008 22:15:30 #
10 ампер часов. уверен на 100%
Madmax
с мар 2008
Дата: 10 Авг 2008 22:16:12 #
10 элементов по 10Ач
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 27 Дек 2012 03:49:22 #
Ищу инструкцию к 10НКП-8, 10НКП-10. В интернетах ничего не нашел. Если кто сфоткает несколько страничек, просто напишу- Спасибо. )
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 27 Дек 2012 13:54:54 · Поправил: Abdulla (27 Дек 2012 13:57:44) #
10НКП-10 Номинальное напряжение - 12В Номинальная емкость - 10А.ч Интервал рабочих темпепратур от 50С до -50С Емкость, отдаваемая при температуре -40С - 4 А.ч Емкость после 30 суток бездействия в заряженном состоянии при температуре окружающей среды 20+-5С - 7 А.ч Емкость после 180 суток бездействия в заряженном состоянии при температуре окружающей среды 20+-5С - 5 А.ч Наработка, цикла, не менее - 300 Сохраняемость, годы, не менее - 2
ток зарядки 1/10 от емкости - 2 часа и далее 1/20 от емкости - 6 часов.
Semenjch
с сен 2012
Таганрог, Ростовской области
Дата: 27 Дек 2012 16:04:27 #
10НКП-10 из инструкции на ПЗУ
Iзар= 1,6 А (+-0,08) - средний режим заряда - (9 часов)
Iзар= 2,4 А (+-0,12) - короткий режим заряда - (6 часов)
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 28 Дек 2012 09:46:34 #
Спасибо!)
Как производить заряд в контексте выхлопа газов (пробки)?
Какая плотность электролита?
Какой режим усиленного заряда?
Какой режим разряда?
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 22 Июл 2016 00:38:23 #
Блин тож мучаюсь этим вопросом, и ещё, где в Курске калиево-литевый электролит купить?!
Mix
с авг 2003
Дата: 22 Июл 2016 10:11:34 #
Пользуйтесь пожалуйста
Инструкция 10НКП-10
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 22 Июл 2016 10:15:08 #
Mix
Ой спасибо огромное!
Volland
Дата: 24 Мар 2022 00:45:36 #
Всем привет! Пора бы немного освежить эту тему всё теми же старыми вопросами... Хотелось бы ознакомиться с инструкцией на этот замечательный аккумулятор, а вот ссылка выше не работает. Может завалялся у кого файлик?
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 24 Мар 2022 01:55:16 #
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 24 Мар 2022 04:22:43 #
Такое ощущение что не только ссылка не работает, но и не Google и не Яндекс....
ПАлексей
Дата: 24 Мар 2022 08:56:52 #
Volland
А что в этом удивительного? Как никак почти 6 лет прошло...
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 24 Мар 2022 11:26:28 #
ra3tmo
Спасибо за обновление документа.
Залил это ТО и ИЭ в раздел "Файлы", чтобы не пропало: Аккумулятор 10 НКП-10
1428
с мая 2004
Дата: 24 Мар 2022 20:44:24 · Поправил: 1428 (24 Мар 2022 22:01:30) #
Ware
Инструкции две и разные.
Для средств электросвязи отдельная инструкция.
Я её выкладывал несмотря на СП.
После заряда вылевается весь электролит в течении 3 сек. путём опракидывания АБ после заряда.
Этим обеспечивается непроливаемость электролита на спину оператора в случае неправильного
надевания ранца с АБ или в случае повреждения осколком.
На сайте есть Ч(М)удак из 9 района.
Будучи нач связи он так солдата СА убил т.е вылил ему на спину электролит Р105.
Солдат 105 переверул и одел и терпел когда кожа спины шипела, а нач связи и сам незнал, что случилось.
НКП-10 очень опасная АБ. Запросто плюнет электролитом в три метра высотой при ашибке в плотности и т.д.)
При первой возможности отказывайтесь от использования.
Единственный плюс это заявленная ёмкость после 30 лет сухого хранения.
Дольше живут только батарей для головок ЯО.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 24 Мар 2022 21:55:02 #
не выдумывайте. там щелочи миллилитров триста, и протечь не хватит.
В Р105м 2нк24 или 2нкн20, если перевернуть- не потечет, если потечет- из отсека питания не вытечет, он герметичный, если прострелить- думаю, и радисту будет по.
да и маленько заметно, если рацию вверх ногами одеть- антенна за грунт цепляется.
если речь про р105 без М, всё аналогично, только корпус металлический и акб чуть побольше.
а щелочь из аккумов гораздо менее едкая, чем кислотный электролит. кожа не шипит. короче, трындежь.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Мар 2022 22:03:52 · Поправил: 1428 (24 Мар 2022 22:29:28) #
Gasha
Вы мои посты почитайте, там и найдёте.
Есть чёткая инструкция использования упомянутых АБ в средствах радиосвязи.
И слезная статья этого мудака, как он отправил солдата на дембель по здоровью.
Поиском пользуйтесь.
Только завтра, тем солдатом, то будет Ваш внук или сын.
Дата: 24 Мар 2022 22:21:30 #
Откуда такие фильмы ужасов? В детстве неоднократно баловался с автомобильными аккумами и с посонами "на слабо" палец в электролит совали и ничего небыло, если сразу об лопушок вытереть. :-) А вот на асфальт - шипело :)
1428
с мая 2004
Дата: 24 Мар 2022 22:31:45 · Поправил: 1428 (24 Мар 2022 22:44:26) #
Желаю тебе покушать солдацкой каши.
Как и себе.
Там и поговорим.
В ДНР ЛНР ты готов?
Я, тебе лично покажу НКП.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Мар 2022 23:24:30 · Поправил: spbtvmaster (24 Мар 2022 23:32:38) #
Короче, выяснили солдат всё таки не умер, а максимум получил ожог. Возможно, ситуация была похожая и возможно с аккумулятором. Но, действительно щелочи там мелочь совсем, шипеть ничего не будет и не голый же солдатик, хб на нем, исподнее. Шипеть не будет даже от серной кислоты.
Наверное, могло как-то протечь, хотя и странно, как умудрилось, ну ожог спины мог заработать.
1428
Нет, не для этого. Может и ходили такие солдацкие байки, но не для этого.
Аккумулятор этот специальный, он как бы это сказать военный и считай "одноразовый". Его задача надежность и гарантированный отдаваемый ток. Ресурс на последнем месте. Поэтому химическая формула так рассчитана. Когда щёлочь пропитала пластины, он практически сразу начинает работать. Они поставлялись в войска уже заряженные и сухие.
Не слышали про это?
Заливаешь электролит, химия активировалась и можно питать устройство. Да, писали в руководстве, что рекомендовано подзарядить, но можно и сразу работать. И ещё в инструкции была пометка, о возможности форсированного заряда в случае крайней необходимости. Это я по памяти, эту инструкцию я не изучал.
Про непроливалку и солдат там ни кто не думал, иначе проще было поставить пробки. Да и отсек у Р-105 герметичен.
Разве нет?
И у других ранцевых тоже. И использовали этот аккумулятор для питания и для других устройств телефонии, не только для радиостанций.
Но, были другие зелёные аккумуляторы с жидким электролитом. Они старые, герметичные и с пробками. У меня где-то лежат до сих пор в кладовке. Там щёлочь плескалась, тоесть заливался объём. Вот если взять такой пакет, выкрутить пробки (забыли завернуть, бывает) и опрокинуть, вылить на хб, то могло протечь и обжечь кожу. Такое возможно и было.
У этих банок с жидким ресурс был низкий. Хранились они только сухие и после промывки от щелочи в трёх водах. Обязательно с завернутыми пробками. Если без, то спустя пару лет на помойку. Уже не восстанавливались. И там фокуса с хранением в заряженном виде было не исполнить, химия старая.
