Дата: 11 Авг 2008 17:49:00
Всем доброго дня.Прошу помощи по вновь приобретенному TH-78.
1. При вкл. на левом диапазоне шкала полная всегда, даже без антенны
2. Диапазон ограничен 144-145 и 433-439
Купил через интернет,ждал посылку с нетерпением.Теперь непонятки и чтение мануала.
Неужели сломаный купил?
Дата: 11 Авг 2008 20:19:21
Шкала полная в каком режиме? В TX или RX ? Если в ТХ, значит залипла кнопка PTT. Если в RX, значит приёмник поджареный. У меня такая же несправность была на Айкоме, в режиме приёма S-meter показывал всю шкалу. Причина была в гибком шлейфе между платами, там был обрыв.
Дата: 12 Авг 2008 12:36:59
Неужели станция такая старая или бесперспективная что дельное никто непосоветует.
Дата: 12 Авг 2008 17:21:47
Радиостанция замечательная, уникальная в своем роде. Их если память не изменяет янки в Афганистане юзали. Левый диапазон, который всю шкалу показывает, 144-145?
Две ручки-крутилки наверху как настроены? Шумодав общий на одной ручке, или на каждый бэнд, своя крутилка. Там это настраивается. В левом окне вообще ничего не принимает?
Дата: 12 Авг 2008 18:19:20
У меня на левом стороне 2метровом диапазоне шкала тоже всегда плавает и чем ближе к телевизору аппарат или к компу тем больше показания,но радиостанция вполне прилично работает,давно заметил эту особенность на кенвудах тех лет,на TH-22й таже особенность была и ввела в сомнение.
