На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ AlexRS, Valery, swr1, Chester, WolAN, SARMAT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Мачта из стеклопластика
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 11 Авг 2008 20:21:28 #
Здравствуйте. Заинтересовал такой вопрос- мачта из стеклопластика, может ктото собирал такую конструкцию и может поделится опытом. Интересует мачта примерно 12- 15 м.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 11 Авг 2008 20:34:25 · Поправил: muha131 (12 Авг 2008 00:07:46) #
<Пардон, глупость сморозил...>
Maxim
Offline6.0
Дата: 11 Авг 2008 23:32:37 #
himik
с апр 2006
Дата: 12 Авг 2008 00:14:58 #
очень даже хороший вариант для установоки во временном лагере, собираюсь такую на дачу брать, чтобы одному можно было, поставить и снять. А то за 8 месяцев что я в Москве все растащат :( ну и в поле... На постоянку не советую, не столь надежна.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 12 Авг 2008 18:21:35 #
toksin
не соображу, а что у Вас за проблемы с ее сборкой? Что Вы вообще хотите узнать?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 13 Авг 2008 10:29:00 #
Диаметр трубы для постройки, крепления, какой суммарный вес антенны можно вывесить, сколько нужно растяжек.
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Авг 2008 12:58:10 · Поправил: Jafar (13 Авг 2008 12:59:56) #
Прошу прощения, а по ссылке, которую Вам дали вы уже ходили?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 13 Авг 2008 13:11:35 #
Да, конечно, просто зачем покупать, если можно самому собрать, поэтому я и открыл тему, может ктото сам делал, интересно как и что.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 13 Авг 2008 14:06:26 #
toksin
Вы хотите самостоятельно трубы стеклопластиковые делать?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Авг 2008 14:15:25 · Поправил: TheKindWizard (13 Авг 2008 14:15:52) #
kmike
toksin, Вы хотите... .
Удочку он хочет поставить. В поле удочки ставят, на стационар не рекомендовал-бы, но тоже стоят у народа и по долгу.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 14 Авг 2008 10:26:25 #
Я хотел узнать как самому собрать небольшую мачту, имея стеклопластиковые трубы, как их подгонять между собой и как делать крепления на стыках, сколько нужно растяжеки какой вес можно поднять на нее.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 25 Авг 2010 11:55:04 #
25 Авг 2010 12:10:02 - Присоединенная тема:
Каковы требования к стеклопластиковым трубкам для антенных мачт?
Есть возможность купить недорого трубки из витого стеклопластика с параметрами:
Длина: 160см
Внешний диаметр: 32мм
Толщина стенки: 2.5мм
Выдержат ли они вес 5-6кг, если сделать мачту 15 метров, и укрепить растяжками?
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Авг 2010 12:37:27 #
личного опыта нет, но вот моё имхо
чем больше ярусов растяжек, тем надёжнее конструкция, думаю это всем понятно. тщательная регулировка натяжения этих растяжек тоже играет большую роль, дабы на перетянуть мачту вниз и не создавать её искривлений. крепить оттяжки к трубе думаю лучше всего качественными хомутами, что бы было равномерное прилегание хомута к трубе. сверловка и стаканы большего диаметра для сращивания труб думаю не самое удачное решение, хотя если в этих местах монтировать растяжки то можно. опять таки от длины труб зависит. если они по 1,6 м, то оттяжек не напасёшся... аж 9 ярусов получится. голуби засмеют. можно конечно сделать стаканы подлиннее, а их концы сверху и снизу дополнительно усилить хомутами. полёт фантазии тут безграничен.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 25 Авг 2010 13:40:41 #
Про растяжки всё ясно, тут дело в трубках. Я просто ни разу такие в руках не держал, не знаю как они вообще пригодны для нашего дела. А покупать надо через интернет, пощупать не получится...
Electrician
с мая 2010
Дата: 25 Авг 2010 14:00:03 #
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 25 Авг 2010 14:21:42 #
Мне вот эта конструкция нравится, и стоит в стране чудес копейки.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 25 Авг 2010 18:51:10 #
Electrician
Пасиба)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 25 Авг 2010 18:54:43 #
Bearcat396
Спосибо за сигнал, Товарищ!
Если до моей зарплаты не продадут, то куплю обязательно :)
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2010 11:00:04 #
Не купите. И я тоже.
Shipping to: United States
Excludes: Africa, Asia, Central America and Caribbean, Europe, Middle East, Oceania, Southeast Asia, South America
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 26 Авг 2010 12:02:12 #
А у вас есть информация об моем текущем местоположений? :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 26 Авг 2010 12:07:54 #
Но проблема в другом, посмотрел я длину - 45 футов, т.е. 13.68 метров. Маловато будет, значит надо второй комплект брать, чтоб 2 мачты получить, а это уже накладно получается...
Дата: 26 Авг 2010 13:12:19 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Авг 2010 13:25:34) #
Интересуюсь
И что же вы создадите из 120-сантиметровых колен? Монстра, которого невозможно поднять и он требует 12 ярусов оттяжек, чтобы стоять более-менее ровно и не сильно играть в змейку?
P.S.
А доставить такую штуку в Россию возможность есть - вопрос только в том, что мало кто из Россиян способен смириться со стоимостью доставки более 50-100 баксов. Какая бы экономия на мачте не была и какой бы ни был вес, любая доставка должна стоить в пределах указанной суммы. Так считает наш пипл, никогда не имевший дел с международной доставкой.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 26 Авг 2010 16:36:10 #
Использую набор: Мачта-9-3 - состоит из 3-х труб длиной по 3м каждая диаметром 42, 36 и 30 мм. Общая длина мачты в сборе 8,7 м
Мачта достаточно жесткая, только когда на ней висят много проводов от антенны, кабель, то ее поднять тяжеловато одному. С увеличением длины мачты поднять ее будет еще сложнее. А так впечатления только положительные.
Имхо наборы мачт из стеклопластика с длиной 9-12м являются самыми оптимальными.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Дек 2013 10:46:55 #
Могут ли оттяжки влиять на шум приема на УКВ ?
У меня сейчас два тросика металлических, один идет к металлическому ограждению на крыше. Второй идет к железяке (талреп) к которой подвешен тросик между домами и на нем оптический шнур. Вероятно все это электрически соединено: мачта, арматура здания, ограждение крыши, тросик между домами для кабеля оптического. Это может вносить шумы на авиадиапазоне ?
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Дек 2013 10:56:15 · Поправил: DEN (06 Дек 2013 10:56:39) #
Нужно разбить изолятором оттяжки, или оттяжки подцепить через изолятор к тем местам, куда они крепятся
Все незаземленные металлические элементы большой протяженности и площади -ограждение и тем более трос между домами собирают на себя все что угодно
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 06 Дек 2013 13:32:21 · Поправил: Берия (06 Дек 2013 15:27:33) #
покупаете трубки с внешним диаметром 42мм(внутренний диаметр 36,5мм) 3шт по 4 метра, и одну трубку диаметром 36мм и длиной 2 метра для их соединения проставками по 1 метру,торцы 42мм труб вдоль чуть прорезаете ножовкой чтобы потом обхватить автомобильными хомутами,ОБЯЗАТЕЛЬНО КРАСИТЕ светлой эмалью ПФ-115,чёрная любая краска почему-то очень быстро выгорает на солнце,перед покраской обязательно пройдитесь крупным наждаком с водой ,чтобы краска лучше прилипла и не надышаться убийственной для лёгких пыли,делайте 3 уровня растяжек и будет вам счастие,для Одессы самое простое заказать у коммерсанта из Белгорода http://board.cqham.ru/index.php?details=75968 , я правда покупал непосредственно на заводе в Ступино по цене в 2раза дешевле, мачта получается очень крепкая,согнувшись под острым углом не ломается,если вешать просто набор проводов можно применять набор разных диаметров,для антенн на поворотках нужна мачта только одного диаметра по всей длине,если нужна очень крепкая мачта то конечно лучше применить диаметром 47мм,правда получается довольно тяжелая,8метров уже проблемно одну просто мачту поднять и для проставок нет трубок необходимого диаметра,нужно чем-то их утолщать,чтобы в местах сочленения не было зазоров и мачта в этих местах не прогиналась,я применял для утолщения навивку из ленты"серпянка",стеклопластик применяю 7й год,на выезды в деревню использую 4 куска по 2метра,легко перевозятся на крыше легковушки либо в салоне универсала,самое главное их покрасить,чтобы она потом не лохматились и потом не было чёса
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Ноя 2017 12:43:47 · Поправил: Olenevod (21 Ноя 2017 12:45:32) #
Блин, сломал я свою удочку китайскую, а за новой ехать через всю Москву :(
Вопрос такой у меня. Есть ПВХ трубы в Леруа для электропроводки. Вот такие
У меня есть парочка, отдельно стоящие. Прочность нормальная, гнутся немного, но особо не ломаются, если только хомутом передавить, то дырка, но все равно стоит, держится.
Если три трубы МУФТОЙ соединить, какая такая конструкция будет работать? (нужно три трубы по 2 метра, 6 метров всего, нижняя труба привязана в металлической трубе, по сути дела на воздухе будет 2 колена из трех, ибо внизу есть мачта металл метра 3) Сможет ли она более-менее прямо стоять или в муфтах будет люфт, что вся конструкция изогнется невообразимо? Я просто не знаю какой там люфт.
Ничего тяжелого вешать не буду, грубо говоря ТВ усы.
Короче говоря люфтят муфты или нет ? :) Вот такая муфта
В магазине проверить сложно, муфты запакованы в пакетики :)
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Ноя 2017 13:33:27 #
Да, конструкция изогнется, но чтоб этого не было надо два яруса оттяжек. Судя по тому ,что вы написали- рано или поздно трубка лопнет. Не предназначены такие трубы держать нагрузку, причем они для внутренней прокладки. Вероятно через пол годика под действием УФ они разрушатся.
Была у меня подобная. Растрескалась на крыше.
dsem
с авг 2015
Ижевск
Дата: 21 Ноя 2017 20:49:23 · Поправил: dsem (21 Ноя 2017 20:51:19) #
Доброго дня!
Ставил пару раз такое. Оба раза маялся с мягкостью (по сравнению с алюминием). Крайний раз не победил - мало ярусов было. Вес проволок прогнул верхушку...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/must.jpg
На фото кстати видно что и двух ярусов может быть мало. Мачта 13м.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Ноя 2017 09:03:21 · Поправил: Olenevod (22 Ноя 2017 09:08:46) #
Ну 13м одно. А удочка 6-7 метров тоже не особо "негибкая", но в целом способна стоять почти ровно вертикально, а уж верхняя часть вообще с карандаш толщиной, но работает! Не гнется.
Не, если тросик от КВ крепить - чуть гнется конечно верхняя часть (я так и сломал удочку, бгггг), но если скажем условно говоря, резинку от портативки наверх примотать - тут все ОК.
Просто может кто имел дело с пластиковыми трубами как по ссылке выше. Сами трубы точно не гнутся как стеклопластик (40-50мм диаметром), вопрос лишь в муфтах, что там делается, насколько градусов в двух коленах будет смещение и какой там люфт, зазор.
