На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Geksogen, serbel73, Digital_Man, haba, GSN74, Pirat]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Модем 56К - старое железо
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 11 Авг 2008 21:46:52 #
Какие у кого возникали идеи по использованию сего девайса в радиолюбительских целях?
deer
Дата: 11 Авг 2008 22:03:36 #
По прямому назначению? С чего угодно можно сообщение принять, на что угодно можно вывести...
Помнится ещё, в середине-конце 90х была телепрограмма одна с системой голосования, так там именно модемы подсчитывали звонки (ATA, далее ATH, в программе counter++ делали)
antony
с фев 2005
Дата: 11 Авг 2008 22:28:45 #
UA1CMD
Трансформатор гальванической развязки выпаять для подключения кабелей без заземления нормального.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Авг 2008 02:02:18 #
Поставить у себя и у товарища такие модемы, установить программку и обмениваться файлами по телефонной линии.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 12 Авг 2008 08:50:01 #
прикрутить к радиоканалу? теоретически если разделить данные и использовать 2 частотных канала
dizelist
Самара
Дата: 12 Авг 2008 09:17:07 #
По Алтаю скорость 9600 спокойно работал, через интерфейс
sea
Ярославль
Дата: 12 Авг 2008 11:12:11 #
Сделать BBS совместную с радио BBS!
antony>>Трансформатор гальванической развязки выпаять для подключения кабелей без заземления нормального.
Я не сторонник портить работающую технику. Вот сейчас у меня на столе лежит ZyXEL U-1496E так ни на запчасти его не пущу, и продавать не буду. Столько теплых воспоминаний...
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Авг 2008 12:33:04 #
Подключить к УКВ передатчику на 10-15 Вт и можно гнать информацию
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Авг 2008 12:36:07 #
я во твсе удивляюсь, как модемы 56К умудрялись такую скорость всунуть в телефонную линию? КАК? Там же полоска 300-3000 Гц
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 12 Авг 2008 13:42:16 · Поправил: deafear (12 Авг 2008 13:45:34) #
Shephard
Скачок по скорости стал возможен благодаря применению цифровой аппаратуры. Если не ошибаюсь, по аналоговой линии можно передавать данные только по протоколу V.34 bis (33600 по теории). Протокол V.90 будет использоваться модемом, если на линии нет аналогового оборудования, да и то 56000 (а точнее, чуть-чуть меньше) только на закачку, а на выдачу те же 33600.
Думаю, и от качества самой линии скорость зависит. Меньше скруток и соплей - выше скорость.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 12 Авг 2008 13:45:27 #
Shephard
весь секрет в модуляции. эх фидошная молодость...)))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Авг 2008 13:56:02 · Поправил: Shephard (12 Авг 2008 13:56:16) #
даже 33600 - круто. Вот бы такое сейчас на УКВ пакетиком организовать. Сделать Bridge дому между локалкой и MixW и пакетом дуть всю сеть в эфир. ) Километров 50 накрыть - как два пальца об асфальт.
ГПРС фтопку.
deer
Дата: 12 Авг 2008 14:05:39 #
Да хоть бы и простые возродить!
Дата: 12 Авг 2008 14:09:09 #
sea Вот сейчас у меня на столе лежит ZyXEL U-1496E так ни на запчасти его не пущу, и продавать не буду. Столько теплых воспоминаний...
Да, это святое, у меня и "шпрот" лежит , ломать не буду.
Shephard
Вся суть в применении многоуровневой модуляции несущих, а-ля OFDM.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Авг 2008 14:19:06 #
deer
эх дааа, а ведь классно было бы!
Strange
с апр 2005
Дата: 12 Авг 2008 14:36:47 #
Меня больше радовал протокол HST, по которому на линии, которая как-то держала 2400 и не больше, можно было продувать до 19200. Это был рай.
deer
А в чём проблема? Только в повремёнке на телефоне. А так могу предоставить комп с модемом в ночное время, если софт найдёте :))
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 12 Авг 2008 15:11:05 #
На данный момент раскурочить только, на запчасти (хотя там и нет ничего ценного) кроме блока питания - а он как правило отдельно. Корпус же отлично подходит для использования как раз в радиолюбительских целях, можно использовать на всякие интерфейсы к трансиверам, радиоприемникам, для программаторов - радиостанций, мобилок, SAT- тюнеров и карточек к ним.
deer
Дата: 12 Авг 2008 15:24:13 #
Strange
Софт у меня есть, [вчера копал свой старый комп (КВР провожу в свободное время, на нём прошло всё моё детство :) ], Торнадо настроенная, запустилась сразу, файловые базы живы. Помимо проблемы с повремёнкой вижу проблему отсутствия юзверей, ибо интернета нет только у тех, у кого и компьютера-то нету. По крайней мере в больших городах. В Санкт-Петербурге живых BBSок не наблюдал года полтора (поправьте меня кто-нибудь, укажите живые борды!). Свою я на постоянную работу по ночам так и не запустил :( в тестовом режиме она запускалась, исправно принимала звонки, был даже один постоянный юзверь! (кроме меня)
Но модемное Фидо живо! Хоть я и один из последних поинтов на модеме, боссы линию не закрывают (тьфу,тьфу,тьфу! дай им Боже пива и соков побольше! :). Лично я надеюсь на массовый выход экс-фидошников на пенсию, когда им будет скучно и захочется вспомнить молодость!
Lopator
Дата: 12 Авг 2008 15:35:24 #
deer
Неужели кто-то до сих пор регулярно включает T-Mail в 5 утра?:)
deer
Дата: 12 Авг 2008 15:49:41 #
Lopator
Время работы модемной линии 23:00-09:30, так что перед сном успеваю, либо утром. Читать, конечно, в любое удобное время. Далее по роутингу уже IP прёт на хаб, через который ещё полгорода, если не весь город работает, далее по IP же по всей стране и на 2:5020/400 :)
Тем не менее, я не последний олдскульный маньяк с момедом
Молния
Дата: 12 Авг 2008 15:53:04 · Поправил: Молния (12 Авг 2008 15:58:16) #
Shephard
Приблизительный ответ такой: в модуляции помимо полосы важна точность передачи сигнала. Например: пусть полоса пропускания 1Гц, но точность с которой можно передать величину сигнала - 0.99999, что не мыслимо ни для чего, кроме цифры (правда, с использованием квантовых эффектов была достигнута точность в 10^-16 за что была получена Нобелевка). Тогда эти 99999 уровней кодируют 16 бит. Получаем: полоса пропускания ~1Гц (с использованием специального кодирования), скорость 16 бит в секунду.
RadioWolf
Дата: 12 Авг 2008 16:37:41 #
Эх.... это вам не анлим на 10 мегабит, качать почту на 1200 модеме это романтика :)
deer
Дата: 12 Авг 2008 17:53:07 #
Ага! А первый дозвон до BBS, первое "хочу поинта", первый коннект с боссом, первый раз набраться наглости написать в локалку, во всесоюзную эху, нетмылом послать кого-нибудь!.. Куда тырнету до всего этого?!
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 13 Авг 2008 08:47:49 #
и заработать всему узлу ридонли на год в ру.онегдод))
malfish
с авг 2008
Дата: 13 Авг 2008 09:54:12 #
тест
malfish
с авг 2008
Дата: 13 Авг 2008 09:56:12 #
кто-нибудь схемкой не богат на zyxel elite 2864?
в и-нете искал
sea
Ярославль
Дата: 13 Авг 2008 11:59:29 #
я вот хотел на работе замутить круглосуточную ББС так как линии есть, серверная есть, тачка есть, модем есть. да вот только душный начальник эту тему не поддержал: а вдруг проверка какая, что мол такое висит. и самый главный вопрос "а нахрена?".
если человеку самому не интересно, а на интересы других наплевать, то он инициативу таким образом может задушить...
извините, наболело
de 2:5028/5.39 ))
sea
Ярославль
Дата: 14 Авг 2008 12:03:50 #
Подскажите софт для серверной стороны:
BBS там и все такое. У нашего босса вроде как Maximus был
deer
Дата: 14 Авг 2008 13:49:38 · Поправил: deer (14 Авг 2008 13:50:13) #
sea
BBS: Лучше всего Tornado!!! И для СисОпа, и для Юзверей.
Для фидо-станции пакет имени Чайника годится, я его (не)сильно доработал, моя станция меня ОЧЕНЬ сильно радует теперь!
Опять же T-Mail имеет вполне приличный терминал для дозвона до BBS.
Ссылки: http://www.uss.xost.ru/create.htm (совершено сокращённое опробование ссылок на зипы) - тут тянете Тору,
http://evast.spb.ru/soft/index.html - тут для Фидо и FTN-сеток
Если будете настраивать и словите грабли, обращайтесь с вопросами, помогу поднять (только по межгороду звонить неохота :) ). Дело благое затеяно!
deer
Дата: 14 Авг 2008 14:14:48 #
Ещё вариант, подходящий тем, у кого момед сохранился, и интернет отдельным калом подведён. Создать шлюз telnet<->модем и дать возможность иногородним поюзать BBS-ки своего города. Из системных требований только (а порядке уменьшения значимости) энтузиазм, компьютер, модем и интернет (так же к нему нужна возможность принять входящий трафик). На стороне клиента можно поставить DosBox, в конфигах которого прописать вместо модема сетевое соединение.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
