На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Опытный, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Необычное расположение антенны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
btr
с июн 2007
1
Дата: 12 Авг 2008 16:12:54 #
Предлагаю вашему вниманию вертикальную антенну Фукса (пол-лямбдовая антенна).
Конструкция следующая, как видно на картинке, используется кронштейн, либо хромированное кольцо на которое крепится изоляторы. Кольцо закрепляется на провод проводного радио, инфраструктуру которого можно увидеть на любом доме. Затем необходимо, с земли, антенный провод, волнообразными движениями переместить на достаточное расстояние от дома. Противоположный изолятор закрепляется на столб либо дерево. Подобная антенна, при использовании 9 этажного дома, может дать 20 метров вертикальной части, остальные 20-25 метров используется как снижение. У данной антенны неплохая диаграмма направленности, с ярко выраженной вертикальной составляющей. Проверенна мною на частотах 2.92, показала свою хорошую эффективность.
http://img184.imageshack.us/img184/2681/fuks2hz7.th.jpg
PS. Владельцам ресурса, когда наконец то будет нормальный движек?, запариваешься искать imagehosting для загрузки фото.
morze
Offline5.1
Дата: 12 Авг 2008 16:27:12 #
а за такое ... "проводники", обслуживающие радиотрансляцию могут и ноги с руками выкрутить :)
во всяком случае в крупных городах её (трансляцию) облуживают регулярно
Lopator
Дата: 12 Авг 2008 16:28:15 · Поправил: Lopator (12 Авг 2008 16:29:18) #
Не парьтесь.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 12 Авг 2008 17:51:24 · Поправил: Рассвет (12 Авг 2008 17:51:59) #
btr
Лучше конечно на чужие кабели и провода ничего не вешать. Тем более на радиотрансляцию - второе назначение - оповещение населения ГО при ЧС.
Но использовать растяжки (тросы) оптиковолоконных кабелей интернет провайдеров можно и нужно, в т.ч. и на КВ. Посмотрите на любой дом - огромный выбор направлений и длин. Конечно нужно прикидывать примерный тип полученной "антенны" и согласование.
И старайтесь "маскировать"свое "подключение"!
btr
с июн 2007
1
Дата: 12 Авг 2008 19:00:19 #
насколько я знаю, радиотрансляцию будут поддерживать до 2009 года, пока не внедрят окончательно уличное, аккустическое оповещение. Судя по тому что у нас творится на крышах в городе, то служба радиотрансляции, которая обычно входит в структуру бывшей Электросвязи перестала обслуживать указанные сети. Возможно в других городах другая ситуация.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 12 Авг 2008 19:07:53 #
btr
А как с помехой быть на трёхпрграммники? А так идея хорошая.
morze
Offline5.1
Дата: 12 Авг 2008 19:08:53 #
в Петербурге всё процветает причём ещё и деньги зарабатывают http://www.rts.spb.ru/company/com-info.html
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Авг 2008 20:21:07 #
использовал такую антенну на кв когда переехал в новую квартиру нормально работает, но диапазонные антенны на крыше работают лучше.(Думал я придумал так подвешивать "веревки", оказалось какой-то Фукс догадался раньше).
RomaL
Екатеринбург
Дата: 14 Авг 2008 23:01:44 #
Имейте в виду, что напряжение на радиотрансляционном фидере достигает 240в в сельской местности и небольших городах, и 900в в крупных радиотрансляционных сетях. Можно хорошо запрыгать под музыку. Ну и качество изоляторов должно быть хорошим, так как локализаторы в УВК радиоузлов срабатывают и сигнализируют утечку на землю радиофидера (снижая при этом мощность сигнала на нём).
