На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Антенный анализатор
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Falcon68
Дата: 11 Сен 2008 02:14:50 · Поправил: Falcon68 (11 Сен 2008 02:18:44) #
RA4HMF
Насчет фильтров - я думаю не стоит без необходимости их применять, они неизбежно
внесут погрешность в измерения.
Наоборот - улучшат, но невозможно будет воспользоваться некоторымы функциями. ;)
Только вот измерения потерь в коаксиальной линии я не нашел (в MFJ есть).
Не лишний в радиолюбительской практике режим.
Есть в программе, но, ИМХО, не настолько он важен и нужен. Как минимум, Вы будете это смотреть дома.
marvel
Берите лучше BIRD AT-400, AT-100
Сняты с производства. Да и стоили подороже.
Высокая скорость развертки,
Это не параметр. ;) Параметр - количество точек, и дискретность частотного шага. А у них он в 3-5 раз выше АА-200. ;))) Вот отсюда и скорость. ;)
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 09 Ноя 2008 13:30:08 #
крик души! не работает после того как рядом с антенной при настройке, нажали на передачу мощь была не слабая.Что за усилитель там сдох и где его достать!!!
Falcon68
Дата: 09 Ноя 2008 15:48:03 #
rv3sbq
крик души!
Хорошь кричать. :) Личку посмотрите. :))
Дата: 09 Ноя 2008 16:59:03 #
Интересно, доступны ли схемы измерительных блоков всех этих АА-ххх MFJ-xxx, хотелось бы поглядеть, что это из себя представляет. Как у ut2fw (vk5jst) или что-то другое?
Falcon68
Дата: 09 Ноя 2008 18:15:36 #
Доступны, по крайней мере АА-200(500). Как минимум http://www.rigexpert.com/index?s=aa200&f=inside&l=ru
Дата: 09 Ноя 2008 18:55:34 #
Falcon68
Нда... Проще некуда. :) Еще бы кто расписал суть сравнения фаз для расчета компонент комплексного сопротивления...
TypeR
с окт 2008
Дата: 10 Ноя 2008 11:51:50 #
приходилось ли ком иметь дело с этим
http://www.broadcastwarehouse.com/aea-technology/140-525-antenna-analyzer-/349/product/tab2
Показывает ли у кого КСВ меньше чем 1.4 ?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 30 Мар 2010 13:22:18 #
Перерыл много информации по антенным анализаторам. Дорогие они собаки.... Начал смотреть самодельные, но кроме коммерческих версий толком не нашел. Понравилась конструкция UT2FW, но походу печатки не дождаться. Если кто знает прошу подсказать конструкцию со схемой, платой, описаловом. Желательно на МК.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 31 Мар 2010 01:12:26 #
AA-500 не показывает знак реактивности, от чего обесценивает для разработок и исследований. Кроме того те графики которые он строит - недоступны для понимания большинства радиолюбителей (смотрю в книгу - вижу фигу). Реально люди отдавшие 500$ за прибор пользуются только графиками КСВ.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Мар 2010 11:12:36 #
radioW
Теоретически, самому сделать конечно можно, и будет по возможностям даже лучше покупного :)
Например, генератор на AD9954 (вроде до 400МГц) + управление с контроллера + самодельный датчик КСВ на вход АЦП того же контроллера. Да ещё экран нужен, хотя можно и управление от компьютера сделать.
Ветка по AD9954 была тут: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16212
По анализаторам что-то было тут: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20336&start=0
Но собрать все это вместе, написать прошивку, купить корпус и пр, в итоге получится не дешевле чем просто купить какой-нибудь MFJ-259. Хотя если увлекает сам процесс, то почему бы и нет :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 31 Мар 2010 12:09:44 · Поправил: Питер_AM (31 Мар 2010 13:01:26) #
Из относительно недорогих, есть USB антенный анализатор miniVNA, цена 380 евро. Упомянут на 1-й странице данной темы (извиняюсь за повтор).
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 10 Янв 2011 16:43:24 #
Где можно перебрести дисплей на антенный анализатор 150-252.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Янв 2011 16:52:10 #
у нас на работе в качестве походного используют такой – CIA-HF
http://www.eworld.ru/trends/pr/g:b868404d71440edeb7e7da5ba1468ccb/g2:c752966482fc89d1f06300943b55e2d4/p2:662/
здесь продают за 24,6 тыр.
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 10 Янв 2011 16:56:12 #
не не совсем у него диапазон частот 150 до 500
xman
Вологда
Дата: 10 Янв 2011 17:31:53 #
YuriVR как этот анализатор ведет себя с большими антеннами? И на длинных кабелях (20..50 м) хватает уровня чтобы померить антенну? Автомобильные настраивать, как я понимаю - одно удовольствие :)
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 10 Янв 2011 17:34:36 #
YuriVR:
прибор хороший. Из недостатков такого типа приборов отмечу, что нет регулировки уровня сигнала. При измерении параметров активных устройств входной каскад перегружается, при измерении антенны через кабель, часто картинка тонет в шумах. Интересно, есть ли регулировка уровня в обсуждаемых выше приборах?
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 10 Янв 2011 17:35:35 · Поправил: kurs (10 Янв 2011 17:41:28) #
интересно, никто не видел схем АЕА приборов?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Янв 2011 18:48:10 #
xman
у него мощность тестового сигнала 5 мВт, вот и считайте, сигнал (если ориентироваться чисто по звуку на приемнике) типа ЛЧМ
я сам не по антенной части специалист, брал у хозяев побаловаться, когда мой студент делал рамочную антенну и сам баловался с FT–817ND, так что опыта эксплуатации с большими антеннами нет
что не понравилось – клавиатура без тактильного эффекта, жутко бесит, ну и тормозной он по современным меркам
также не понравилось, что когда на максимально узкой полосе нажимаешь кнопку для уменьшения полосы, он впадает в ступор и начинает пищать, пока не нажмешь на кнопку для увеличения полосы
такое чувство, что интерфейс человек-машина в нем делали в совке
RK6AJE
Оттуда
Дата: 10 Янв 2011 21:13:17 #
Однозначно за РИГЭКСПЕРТ 230про!!!
Меряет и проволочки и знак реактивности показывает и срезу на нескольких частотх реботает.
У 200 версии недоработка - оконечник от статики вылитает. Уже в 2х менял... Потому тока 230про. Он доработан полностью. Ну так же ещё зависит всё от наличия знаний в голове и умении пользовать прибор. ИМХО самый лучший прибор по отношению цена-качества ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА УВЛЕЧЁННОГО антенной тематикой до 200МГц, дальше АА-520 надо. Дальше можно разные версии VNA пользовать, но это уже иной уровень знаний надо иметь в голове, т.к для чисто КСВ - это как из пушки по воробьям. (Узнайте скока человек умеет пользовать диаграмму вольтерра-смитта)
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 10 Янв 2011 21:39:09 #
RK6AJE
Правильно эта диаграмма называется диаграммой Вольперта-Смита, извините за буквоедство.
Дата: 10 Янв 2011 23:00:30 #
RK6AJE, случайно открыл эту тему, У 200 версии недоработка - оконечник от статики вылитает. Уже в 2х менял... - а что так все и меняют вых. каскады бесконечно? Защиту производителям не выгодно делать - это понятно , а самим слабо?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 10 Янв 2011 23:28:18 #
Не согласен на счёт не выгодно. Лично знаком с разработчиком из этой группы. Они этот недостаток устранили в 230 и 230про. На счёт бескончно не знаю, менял в 2х разных приборах по 1 разу. Причём знаю ещё 4х друзей которые меняли за 4 года. Надо просто аккуратно пользоваться. Я убил свой чисто по глупости - подключал усб шнурок во включенном состоянии с заземлённой антенной. Другие меряли большие антенны в предгрозовую погоду... (А после грозы и МФЖ таскали на ремонт, и АА-330 и да же кто-то простой мост притарабанил, не говоря уже про трансиверы). Элементарная аккуратность нужна и внимание.
Да, Вольперта-Смита, благодарю за коррекцию...
xman
Вологда
Дата: 11 Янв 2011 00:41:26 #
Все понятно - с большими антеннами он не справится.
Вот кстати внутренности AEA 140-525 плюс небольшой отзыв впавшего в определенный ступор новоиспеченного владельца... меня то есть :) Сейчас уже к габаритам попривык, и от назойливых звуковых сигналов там можно избавиться. По мощности та же беда - годится только для автоантенн с коротким фидером, да портативок.
dosmen
Дата: 11 Янв 2011 01:47:14 #
На УКВ рекомендую Anritsu
Имею удовольствие использовать, время от времени, на протяжении 6 - 7 лет разные версии этого прибора.
Вот наглядный пример одной из функции - ссылка на соседнюю тему форума
Так, решил вставить свои пять копеек на правах ИМХО
(Это в плане - ногами не бить)
kdg
Дата: 11 Янв 2011 02:09:26 · Поправил: kdg (11 Янв 2011 02:11:22) #
AW07A SWR HF/VHF/UHF Antenna Analyzer
~250 у.е.
The best!
rrstara
с мар 2009
Дата: 11 Янв 2011 03:14:30 #
Anritsu Site Master S311D
http://www.tehencom.com/Products/ElectronicEquipment/Categories/MobileNetworks/MobileNetworks.htm
Лучше этого прибора пока не видел
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 11 Янв 2011 10:33:43 #
RK6AJE
И где денег стока взять???
Anritsu Sitemaster совершенно бесплатен для тех, кто имеет дело с настройкой GSM или транкинговых сетей по работе. Таких людей немного, но они есть. Иногда (редко) они предлагают возможность "померить антенну".
Ещё хотел бы добавить, что в любых анализаторах по сравнению с MFJ-259B с набором MFJ-66 нет гетеродинного индикатора резонанса. ГИР может быть полезен для настройки контуров или проверки настройки элементов проволочных яги, заграждающих трапов и т.п..
kdg
~250 у.е.
The best!
RF5 VHF ANALYST http://www.autekresearch.com/rf5.htm
~230 у.е., поставляется только в США. :(
khach
с апр 2008
Дата: 11 Янв 2011 13:04:47 #
Самоделку лепить. Тот же anritsu можно повторить, если "забить болт" на соблюдение патентов. Притом электроника управления сейчас получится намного проще, чем в оригинале. На китайском форуме сейчас в процессе ваяния свипер на базе ARM процессора STM32- там все внутри, и управление графическим экраном, и быстрые 12 битные АЦП, и ДДС синтез для плавной перестройки на встроенном ЦАПе итд.
avk
Дата: 12 Янв 2011 00:49:21 #
Питер_AM
Почему же? В разделе Prices and Ordering Information после фразы We are the manufacturer and sole USA distributor идет фраза We also ship worldwide. И далее, в числе стран, откуда у них были Foreign Orders, есть и Россия, кстати.
Только странные они люди - просят прислать им по e-mail'у номер кредитки, да еще с CVV кодом. Может, им еще и ключ от квартиры, где деньги лежат? За прием денег банковским переводом берут сверху $20, Paypal тоже не принимают.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 12 Янв 2011 08:42:02 #
avk Спасибо за уточнение про "Foreign Orders"!
да еще с CVV кодом.
Для покупки надо использовать одноразовую виртуальную карту.
