Дата: 13 Авг 2008 10:16:13
Пытливый, но пока не достаточно опытный в таких вопросах умишко мучает и спать не дает такая задача: На симкарте идентификатор Ki, года так с 2002, закрывается алгоритмом comp128v2, который покамесь не сломан. А в эфир тот же Ki передается открыто после скремблера или так же закрывается? И если взять с эфира в полосе где-то так 25МГц запрос на аутентификацию с шириной спектра 25кГц при СИЧ 217скачков/с не представляется возможным, то реально ли искомую ПЭС вытащить из NOKIA 3410? Если кто чего знает подскажите плз)
Дата: 13 Авг 2008 12:55:51
Насколько я знаю Ki в сеть не идет
Дата: 13 Авг 2008 13:22:27
"Ключ KI хранится на СИМ-карте в закрытой области памяти, т.е. внешнего доступа к нему нет. Остальные данные, типа телефонной книги, sms-ок и прочего хранится в защищенной области памяти, которая может быть защищена только PIN кодом. Шифрованием занимается алгоритм A3-A8, который реализован на аппаратном уровне в СИМ-карте. Примерно так все происходит: базовая станция (БС) посылает случайное число (возможно 32-х разрядное), соответственно телефон получает его, передает в SIM-ку, она шифрует по алгоритму A3-A8 с использованием KI, и далее результат передается обратно на БС, таким образом KI никогда не передается в эфир в открытом виде (из этого по идее следует, что его невозможно вычислить через эфир), далее базовая станция делает то же самое, и в конце этого события сравнивает свой результат с присланным, и если он сходится, то можно звонить - доступ к коммутатору разрешен."
А3-А8-это и есть comp128v2?
Дата: 13 Авг 2008 13:38:28
Возможно ли практически эмулировать работу базовой станции и заставить телефон, либо СИМ, "думать" что связь организуется?)
Дата: 13 Авг 2008 13:43:02
LikBez
Собственно только на этом и держится вся прослушка GSM
Дата: 13 Авг 2008 13:53:10
dkss
А хгде об этом почитать?
Дата: 13 Авг 2008 19:13:51
Кто знает как правильно синхронизировать по уровню и частоте ЭВМ со схемой мобильника, что бы завести искомую ПЭС в машину?
Дата: 13 Авг 2008 22:18:56
dkss, это не то.
LikBez
Спасибо, поржал. Вы будущий гэбист? :)))
Вообще, всё, что хочет аффтар, уже давно придумано и называется клонирование SIMок.
Для экстракции Ki, симку подключают к компу и долго мучают кучей запросов, а потом комп долго думает над ее ответами и выдает Ki. Но многие современные симки после N-ного запроса говорят "фиг вам" и отказываются от дальнейшего сотрудничества :(
Дата: 15 Авг 2008 00:20:13
Sashman
Показаться смешным не всегда значит оказаться глупым.
Нет мне больше груши по душе))
Спасибо за "актуальную" информацию. На давно придуманное, есть новая хитрость, собственно тема так и называется. Колупался вчера весь вечер в телефоне, осцилограф подключил, нашел что-то типа входа модулятора, что-то типа выхода приемника, а каким образом проверить и представить не могу)
Дата: 07 Апр 2013 15:18:00 · Поправил: Bivis (07 Апр 2013 15:18:18)
Sashman
Смотрю что темка то старая..... Но все таки: симки клонировать можно только те которые поддерживают протокол comp128v1.... Их делали, примерно, до 2006-07. Сейчас используют алгоритм v2 (тема так и называется) и v3..... Их пока никто не победил.:(
Дата: 20 Янв 2014 00:43:05
На самом деле V1 использует б-е-е-елайне.
У мтса попадаются V1.
Все остальное, что мне попадалось ни есть Комп128в1.
Но при наличии КИ от в2 или в3 их нечем эмулировать.
------"Кто знает как правильно синхронизировать по уровню и частоте ЭВМ со схемой мобильника, что бы завести искомую ПЭС в машину?"
Сильно сказано. Респект!
Дата: 04 Апр 2023 22:06:45 · Поправил: Alibek93 (04 Апр 2023 22:13:16)
Полагаю тут взрослые дяди, с дом.лабораторией из КИП унесенного с ОПК, в счет не доплат по З/П.
за плечами ДОСААФ, срочная/воен.училище, сослуживцы в гоструктурах. Работа по обслуге БС. Но вопросы часто "ламерские" .
Reverce Inginereeng , т.е. по "всплескам" I и девиации F_clk определяем функции cpu .
SIM : pic контроллер на JAVA.
Логика : из S.M. видно что SIM идет к BB микре, декомпилируем прошивку BB и смотрим что к чему. Правим , компилируем, заливаем, несколько команд в терминале, и смарт стал базовой станцией, это реальные ,рабочие, испытанные проекты.
Теперь благодаря w.w.w. можно искать инфо., не полагаясь на дезу. от барыг/СЦ/паникеров , качаем datasheet'S/Technical_Referebce_Manual,:изучаем,осмысливаем.
Много инфы об 《open source GSM》у зарубежных чатах.
Порой быстрее устроится в то или иное ведомство, что бы узнать интересуемое.
У нас майор, в праве отдать приказ подключится к СОРМ, необходимости бегать за кем то с микро сотой нет, а из спец.средств у ФСБ обычные направленные микрофоны.
Если Вы истинный HamRadio принять GSM сигналы не можно, НО ДОЛЖНО ! ! - это как очередную вершину/бабу))) покорить. Приобретаете/собираете SDR т.е. П.П.П., можно из СВЧ тюнера прошивку пропатчить, ВХ цепи доработать.
Софт для декодир. открыто лежит в сети, впрочем как и 2Tb софта под Linux для дешифров.
Но за чем дешифровать ?
- услышать что у Даши menstruare , а Димон пойдет в бутик, позже в пивбар. Мне уже скучно.
Бизнесмены и чины-казнокрады используют трубу с своим аппарат.шифрованием/портированные месенджеры
Шифрование -лишь циферки X=Y-n²
Алгоритмы - положены более 2000 лет назад,предками Туркмен, в Хорезме.
Бинарный алгоритм возведения в степень впервые предложен Персидским математиком
Джамшид ибн Масуд аль-Каши
Батарейка ~2400 лет назад, предками Узбеков в месопатамии,
-ФАКТ и есть в периодике JSTOR. Т. Е. задолго до опытов Л.Гальвани и А.Вольта.
Заметьте как алкоголь-тормозит цивилизацию
Дата: 05 Апр 2023 06:46:12
меня терзают смутные сомнения, что уж не нейросеть ли пишет такие посты
Дата: 05 Апр 2023 08:30:37 · Поправил: Ангстрем (05 Апр 2023 08:33:12)
Просто Alibek93 сидит на какой то химии очень плотно.
Батарейка ~2400 лет назад, предками Узбеков в месопатамии, - химия, видимо, узбекская.
Все его 3 сообщения на форуме одинаково шизофазийного характера:
В yahoo тчк co тчк uk/com ищите
GitHub , reditt и т д
Нужен ПК cpu либо GPU
AMD 2TB HDD ,работа в терминале Ubuntu.
SDR .Ec-но. Не помню в каком стандарте частота канала может меняется- как в транк.сетях -это легко решается декодирующим софтом. Почитайте о Raunbow Table. Полагаю софт не трудно портировать и под Intel/armx64
Ничего сложного.
у спецслужб нет необходимости в прослушке "СОРМ-1/2/3 все фиксирует"
Подходил к оператору, требовал выдать <d>мой разговор<d>
распросил их малость, разрешение от МВД треб.
Любители "подслушки".Фемто соту переделывают.
Если кто то из коллег/сослуживцев шел в училище мвд фсб - решайте с ним вопрос.
Еще вариант удаленно по SSH подключится и переписку посмотреть.
Если Вы энтузиаст радиолюбитель
Ищите Ttechnical Reference Manual на модемную микру/Base Band - сотового тел. Не путать с datasheet'S
Слушать когда мимоидущий пойдет в бутик/пивбар-малоинтересно.
Бизнесмены дополняют трубку аппаратным шифрованием, искользуют транк или IP.
Потому слушать их можно только снимая колебания со стекла в ИК диапазоне.
Не судите человека, если не понимаете что многим принять новый радиосигнал - это как вершину покорить. Важен факт, но не содержание. Contest Man и "картофелеводам" - не понять.
Полагаю стоит начать с восстановления/настройки UA1FA-|или UW3DI- пройдете этот путь и потом настройка импорта любого класса=детская забава. Дипломы делать на них вполне можно. Ну или сразу SDR - можно принимать всех и вся.
Лично я предпочитаю классику , но советовать не буду :сколько людей ,столько и мнений. Мне одно не понятно: почему то как наши так и зарубежные коллеги на ехэм-нет расхваливают древние аппараты ,
что бы сбыть старье видимо , Либо Зачем ,если XIEGU trx с одним преобразованием звучит точно также как и kenwood-ы среднего класса,на одну антенну
Любой старый аппарат нуждается в настройке, из 12 разных аппаратов полученных мною прямо из JA напрямую ,через buyee ,обычной почтой /seamail / только 2 не требовали настройки -это современный Китайчонок XIEGU и icom 80-х , все остальные icom-Ы , yaesu-Ы ,trio и drake требовали комплексной подстройки как опорников так и reference oscillator,а также сэконд-генератор, все выставлялось новым Китайским частотомером,-ес-но у нового погрешности нет, вот тогда они звучали неплохо,хотя характеристика фильтров тоже убегает от времени,а вот уровни ВЧ напряжений как правило были на месте.
Вот на скюхэм хвалят 765 /760 PRO in JA /, якобы он лучший, тогда получается и FT-102 FT-757 FT-767 IC-735 и куча старых kenwood -тоже лучшие,
так как радиотракт всего выше перечисленyого собран точно так как и icom-781- /icom-780 in JA/ на одной номенклатуре все те же SK125 в УВЧ и 1 смесителе RX те же 3SK74 в ПЧ и те же UPS1037 в остальных смесителях, Первый смеситель ft-767/757 аналогичен 760/781 -двухбалансный, с общими затворами. В буржуях 0 класса , просто УНЧ широкополосен,емкости разделительных кондеров доходят до 2uf,
стоит пленка-(mylar capacitor), ради интереса я поставил пленку удвоенной емкости в AF unit
на разделительные кондеры,в одном из старых icom,-на внешний спикер - звук отличный,все НЧ гармоники пошли. Но ищу чего то лучшего. Не торопитесь
присмотритесь почему так рознятся цены на буржуйских форумах он стоит 200-350 у е , тогда как на аукционах уже от 500 у е
Если нет средств на SDR а возится с самоделками не хотите - для наблюдения можно сменить перепрошить радиомодуль старого сотового, написать прогу все дело к компу - слушать эфир и копить на аппарат. Не сдавайтесь дело это очень увлекательное и полезное, не бойтесь трудностей но преодолевайте их. Успехов !
Дата: 05 Апр 2023 09:33:59 · Поправил: Ангстрем (05 Апр 2023 09:48:21)
Текст настоящий всего на 29 процентов по результатам анализа самой же нейросети:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/gpt-2.jpg) Увеличить
В другом случае настоящий всего на 8 с лишним процентов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/gpt-2-2.jpg) Увеличить
Недаром, недаром Илон Маск предложил приостановить развитие искусственного интеллекта на полгода. Он знает про Алибека93. |
Дата: 09 Апр 2023 22:42:56
Ангстрем
Последний блок сообщений, яндекс нашел аж в нескольких сайтах 1в1, другие не исследовал.
Вот тут недавно пообщался, https://chat-gpt.org/ru/chat так Алиса отстала значительно.
Извиняюсь что не по теме. |
Дата: 10 Апр 2023 09:25:27
TevatroN
Я не удивлен. Искусственный интеллект развивается и таким путем.
Дата: 10 Апр 2023 11:28:43
Дата: 10 Апр 2023 12:42:11
абхазец
Ну и как ишак? Нормально? Тоже под впечатлением?
Дата: 10 Апр 2023 13:18:28
Ангстрем
Ну и как ишак?
"Unknown error". То есть искусственный интеллект пока с ишаком не справляется. Ну а дальше видно будет - или ишак умрет или эмир...
Дата: 10 Апр 2023 15:14:27
абхазец
Сложный вопрос.
