Дата: 13 Авг 2008 20:52:59
PenTod
Согласен полностью.
Дата: 13 Авг 2008 21:17:52 · Поправил: PenTod (13 Авг 2008 21:23:43)
Jafar
сколько каналов памяти у 857?
Это к чему вообще, товарищ? Я понимаю, вечер рабочего дня, все такое, но все же..
У этого тюнера есть память, т.е. он помнит настройки. У этого тюнера есть интерфейс, с которого он может управляться..
Да что Вы говорите:)) Вы эта - читайте форум не по диагонали, я там повыше уже писал про это:))
А теперь, товарищи "опытные" пользователи тюнеров, ответьте мне, пожалуйста, на следующее - как мне сделать, чтобы при:
1) соединении трансивера и тюнера (Z-100) ВЧ-кабелем
2) подаче питания на тюнер
3) Сразу после нажатия на кнопку PTT тангенты, в режиме АМ, ЧМ, тюнер бы начинал подстройку своих элементов, не подключая дополнительных шнурков и не нажимая иных кнопок на тюнере/станции.
Дата: 13 Авг 2008 21:29:41
radioza
почему не помнит - помнит он все прекрасно ...
Мой 929-ый после полного отключения питания, и включения, например, через сутки - не помнил
Дата: 13 Авг 2008 21:31:23
К прояснению уровня знаний. Не больше,ни меньше.
Дата: 13 Авг 2008 21:32:22
Jafar
Ваш уровень мне ясен:)
(сорри за оФФтоп)
Дата: 13 Авг 2008 21:35:45
Ну, хоть что-то прояснили :)
У меня шнурков между тюнером и TRX для управления нет, я отдал предпочтение тюнеру, у которого все крутится ручками, тем не менее, прежде чем такой выбор сделать, я изучил достаточно материала по тюнерам.
Дата: 13 Авг 2008 21:38:15
Ну я балдею:) А я этот тюнер каждый день верчу, и нажимаю кнопачку на нем, которая у него всего одна. Все - с Вами базар окончен. Как можно спорить о предмете, по которому судят из описания, гыы..
Дата: 13 Авг 2008 21:45:43 · Поправил: radioza (14 Авг 2008 01:27:19)
Не знаю, с чего бы это, но у меня тюнер все настройки еще помнил, только после полного ресета в чувство пришел
Дата: 13 Авг 2008 21:48:54
PenTod
А не подскажит ли, опытный юзер тюнеров, что Он должен сделать чтобы тюнер настроился уже на режиме переключения частоты(диапазона) еще до нажатия на РТТ, TUNE и пр. кнопки, переводящие трансивер в режим передачи? ;)
А я уже месяца 3, с тех пор как один раз "показал" тюнеру новую антенну, как не верчу его, не нажимаю на кнопки, и прочее - Он уже настроен и подстраивается сразу как только я настраиваюсь на нужную мне частоту.
Дата: 13 Авг 2008 21:53:21
Falcon68
Вы хотите сказать, что тюнер "подстраивает" антенну без ВЧ напряжения со станции? Поясните механизм. Понятно, что подключен шнурок. По уровню С-метра что ли?:)
Я не использую шнурок, потому как тюнер и станция рядом.
SilentУчастник
Дата: 13 Авг 2008 21:54:53
Товарищи спорщики, сравните цены девайсов, и предмет спора изчезнет! ;)
Дата: 13 Авг 2008 22:02:25 · Поправил: PenTod (13 Авг 2008 22:04:36)
Falcon68
Прочел мануал, подключил шнурок ACC->Tuner из комплекта тюнера. Что получилось - нажатие кнопки Tune на тюнере переводит трансивер в режим передачи, после чего происходит настройка.. Наверно у нас с Вами разные Z-100:)
Дата: 13 Авг 2008 22:07:29 · Поправил: Stumbler (13 Авг 2008 22:13:55)
PenTod
Он хочет сказать, что тюнер помнит как настроится на ту или иную частоту. =)
Falcon68
А у меня еще один вопрос. Как известно, на полотно антенны влияет температура, осадки и пр., как Ваш тюнер узнаёт о геометрических, электических, ну в общем естественных отклонениях в Вашей антенне? =)
Дата: 13 Авг 2008 22:11:32
Stumbler
Я могу ответить - никак:) придется жамкнуть кнопку,чтобы провести подстройку
Дата: 13 Авг 2008 22:13:21
Я не знаю, о чем тут спор, и какие там рассыпания феррита в Z100 у кого, но длительная передача на полной мощности 897 у меня пока не привела к каким-то фатальным неисправностям тюнера. Каждый выбирает для себя то, что ему нужно, если он представляет предмет выбора. Лично меня устраивает Z100 по диапазону согласований, непрожорливостью, и своими габаритами, ну а уж по сервису - тут я не притязателен, тут он меня тоже устраивает. Но это не значит, что для меня все остальные тюнеры - барахло, я собираюсь еще купить один, настоящий настольный, с КСВ-метром и пр., а Z100 оставить для полевых условий. Все остальное - "религиозные" споры, чаще всего людей, которые сами перед собой, а уже во вторую очередь перед остальными оправдывают свой выбор.
Дата: 13 Авг 2008 22:14:46
Ладно, не ссортесь ребята.
Немного не понятно,почему так напрягает подключить соединительный кабель между тюнером и трансивером? Кабель ВЧ вы же будете подключать, в чем проблема?
У меня ФТ-857 тоже подбирал под него тюнер.Выбор остановил на Z-100.Очень доволен.Тем более поддерживается внешнее управление трансивером.Внешних наворотов мало, приборов всяких и пр. -это хорошо и вот почему: рано или поздно вы будете пробовать запитывать им различные антенны. В том числе которые нужно запитывать в основании.Вот тут-то и пригодиться возможность им дистанционно управлять( в полевых условиях, на даче и пр.). чтобы на улице его не жалко было установить. Я спаял простой шнурок с двумя джеками без экрана,8 жил-такой попался.По нему же пустил питание 12 В.Кстати ток он потребляет что-то около 50 мА и только в режиме настройки.Так что можно и акб малюсенькую пристроить.И запитал им ГП 11 метров( была такая мачта), противовесы.Тюнер подключил и поместил в пластиковую коробочку для разводки электропроводки.Все это я сделал на даче.После выходных просто отключаю разъемы и забираю его с собой.Антена согласуется с фидером в месте питания. Кабель у вас произвольной длины и ничего не излучает.
а согласовывать антенну возле трансивера это фигня.
Очень помогает такой способ в плане оперативности проверки работы антенны.Изменили длину полотна, количество противовесов, положение в пространстве и пр. тут же вышли в эфир и проверили качество работы данного варианта . если все замечательно тогда можно и соорудить постоянное согласующее устройство, а тюнер использовать уже с другой антенной и т.д.
Дата: 13 Авг 2008 22:18:22
van
А если антенна симметричная, но запитана коаксиальным кабелем, куда подключать тюнер рекомендуете? =)
Дата: 13 Авг 2008 22:24:04
Понимаю, что немного не по-науке, но я не заморачивался: одно полотно через разъем в центральный проводник второе к клемме <корпус>. И все работает!
Дата: 13 Авг 2008 22:29:30
van
Поясните, пожалуйста - как производится удаленное управление тюнером? что за шнурок - куда подключен в станции/тюнере?
Дата: 13 Авг 2008 22:30:13
van
В общем, если кратко и упрощённо, то в случае подключения тюнера возле антенны согласуется сопротивление антенны с сопротивлением фидера, но остается неясен вопрос о КСВ в самом фидере, поскольку, как Вы указали, он произвольной длинны, в случае с подключением тюнера возле трансивера согласуем сопротивления всей антенно-фидерной системы с трансивером, но остается вопрос в том, что если антенна симметричная, но запитана коаксиальным кабелем, то у нас будут потери в месте рассогласования сопротивлений между антенной и кабелем. В последнем случае спасает трансформация сопротивлений в точке запитки.
Дата: 13 Авг 2008 22:32:04
PenTod
Да. Разные. У меня FC-40 и FC-30. ;)
Поясните механизм.
Механизм пояснил пару строк выше и в:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=12901&page=7
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=28709&page=0#msg275273
Stumbler
А у меня еще один вопрос. Как известно, на полотно антенны влияет температура, осадки и пр., как Ваш тюнер узнаёт об геометрических, электических, ну в общем естественных отклонениях в Вашей антенне? =)
Не настолько они и большие. ;) Ну КСВ вместо 1,2 будет 1,6, я не заморачиваюсь. ;)
Все автоматические LDG и MFJ помнят, как FC-40 и FC-30, только вспоминают по разному. ;)
А если антенна симметричная, но запитана коаксиальным кабелем, куда подключать тюнер рекомендуете? =) Где Вам удобно. :)) |
Дата: 13 Авг 2008 22:33:55
Ха-ха:))))
Дата: 15 Авг 2008 21:53:16 · Поправил: van (15 Авг 2008 21:56:47)
PenTod
Точно таким же как и был в комплекте, толко удлинееным до 50 метров.в общем самодельным.
Stumbler
Каким образом КСВ должен зависеть от длины согласованного кабеля? Кабель именно для этого и согласуют у антенны, чтобы передовать дальше сигнал только с чисто активными потерями и произвольной(точнее какой необходимо)длиной.Именно поэтому сопротивление кабеля и разъем у трасивера одинаковые.А если у вас КСВ зависит от длины кабеля, значит сопротивление линии(кабеля) и антенны не совпадают.Происходит трансформация линией сопротивления антенны.И совсем не важно какая антенна симмитричная или нет.
Именно это делает тюнер возле антенны.
Дата: 12 Сен 2008 13:12:40
и так что же все таки взять собрался ехать покупать чему отдать предпочтение LDG AT-100PRO или LDG Z-100 или LDG AT-200PRO или же что то из MFJ ? повторю задачи строить прийдется в основном длинный провод ! 90 процентов слушать и 10 на передачу ! помогите !
Дата: 12 Сен 2008 15:29:17
хорошо поставим вопос так что качественне и надежнее LDZ или MFJ ?
Дата: 16 Дек 2008 15:00:31
Если тюнер соединяется с трансивером коаксиалом - у них земля общая?
Или надо отдельно заземлять тюнер и трансивер?
Дата: 16 Дек 2008 16:24:43
Strannik83
Лично для себя я выбрал AT-100pro, попытаюсь объяснить свою мотивацию: АТ-200 вроди как просто не нужен,поскольку трансивер всё-таки стоваттный а никто в здравом уме городить 200ваттный РА не будет(если уж городить РА то минимум на 500ватт и более,тогда-уж надо смотреть в сторону АТ-1000), Z-100 ну как-то не совсем солидно - мощное ВЧ устройство в пластмассовом корпусе. Остался выбор соответственно между Z-11 и 100pro,помимо весьма приятной светодиодной индикации у 100Pro есть ещё одна чертовски приятная мелочь - два антенных выхода,причём в отличии от обычного антенного переключателя тюнер еще и имеет свойства запоминания настроек отдельно для каждого антенного выхода,ерунда а приятно!
