На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Главный раздел —› Выбор антенного тюннера LDG AT-100 PRO или LDG Z-100 ?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 11:44:29 #
в поиске был ! подскажите что предпочесть ? в основном строить "веревки" аппарат FT-857.
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Авг 2008 12:02:46 · Поправил: Jafar (13 Авг 2008 12:08:31) #
Я в свое время выбирал и остановил свой выбор на ручном MFJ-491. Плюсы: есть КСВ-метр, все строится так, как сочтешь нужным, видно в выхлоп и результат настройки, которая зависит только от тебя, коммутатор антенн, симметричный вход, 2 коаксиала, вход для LW, не требует питания, ничего не греется, высокодобротная катушка в воздухе, а не на феррите, паспортная мощность до 300W, т.е. ничего не подохнет от длительной передачи (например в цифре. LDG 100 дохли, рассыпался феррит, на форуме есть примеры).
Минус - габариты.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 12:05:26 #
да вот как то напрягает ручная настройка ! может по тому что пока в этом не селен ! но хотелось бы автомата или на худой случай полу автомата если я правильно понял из описания то им является LDG AT-100 PRO
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Авг 2008 12:22:37 #
Понятно, а я как раз ездюк из тех, кто любит механическую КПП, предпочитая ее автомату.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2008 12:28:22 #
автоматами являются оба
AT-100 имеет визуальную индикацию мощности и ксв
есть еще z-11 - он компактнее
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 12:46:46 · Поправил: Strannik83 (13 Авг 2008 12:48:41) #
А LDG AT-11 PRO отличается только размерами или еще чем-то (ну понятно что отсутствует цифровой показометр PWR & SWR) ? и 100pro разве не полу автомат ? может не морочиться и начать с Z-100 ?
и получается что по цене близки LDG AT-11 PRO и Z-100 что из них болие надежно и корректнее работает ? понятно что первый более функциональное повторюсь что строить в основном буду веревки !
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Авг 2008 12:55:49 #
Как же Вы выбирали тюнер? На сайте производителя все есть!
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 12:59:29 #
вы не до конца процитировали мои лова :) я писал А LDG AT-11 PRO отличается только размерами или еще чем-то (ну понятно что отсутствует цифровой показометр PWR & SWR) ?
просто в последнее время характеристики производителей сильно расходятся с мнением пользователей вот по этому и был задан этот вопрос !
да и хотелось бы выбрать тюнер под определенные задачи и определенную аппаратуру ! ну и как обычно с наилучшим соотношением цена качество :))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Авг 2008 13:03:01 #
Совет топикстартеру - берите АТ1000. Не пожалеете.
Только не пугайтесь треска релюшек при первом согласовании - это он настраивается так.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2008 13:03:48 · Поправил: kitaewood (13 Авг 2008 13:27:12) #
z-11 имеет встроенное управление памятью и можно вставить акку или батареи и он будет полностью автономен.
я бы предпочел его
Для дома - at-100 из-за визуальной индикации
z-100 для ft-817
не все читают по аглицки, да и не все там понятно написано ...
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Авг 2008 13:05:27 #
Вас интересует мнение тех, у кого были оба тюнера?
Может быть тогда посмотреть на FC-40? Он впрямую дружит с трансивером.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Авг 2008 13:08:39 #
Jafar
всё хорошо, но:
pecifications:
* Coverage: 1.8 to 54 MHz Amateur Bands (with 20+ meter end fed wire)
* Coverage: 7 to 54 MHz Amateur Bands (with 2.5 meter mobile whip)
* Power rating: 100 watts PEP (3 minutes maximum continuous TX)
* Memories: 200 total
* Tuning time: 1 to 8 seconds
* Antenna matching impedance: 16.5 to 150 Ohms (SWR less than 3) - ЭТО МЕНЯ СМУТИЛО.
* Tuning power: 4 to 60 watts or more
* Power Supply: 13.8 VDC (derived from the transceiver)
* Size: 7 x 9.4 x 2.1 inches (175x236x53 mm)
* Weight: 2.6 Lbs (1.2 kg)
Но кой лят такой тюнер, который верёвку с сопротивлением 1 ком не согласует?
kitaewood
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2008 13:26:24 #
ГЫЫЫЫЫЫ .....
Зачем на него смотреть
Только если надпись Yaesu вдохновляет
Тьфу, теперь Моторола ....
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 13:34:34 · Поправил: Strannik83 (13 Авг 2008 13:36:00) #
AT-1000 большой уж больно хотелось бы по возможности все оперативно таскат mc сабой так как техника постоянно кочует из квартиры в квартиру ! по чему собственно и пал выбор на Z-100 AT-100PRO и еще добавился к списку AT-11 PRO а есовский тюнер что то не поднимается рука покупатель (толи дорого толи еще что-то) Может быть тогда посмотреть на FC-40? Он впрямую дружит с трансивером.
то чт они не управляются со станции это огромный минус но я думаю с эти можно жить !
на оф сайте про 11 написанно следующие #Note for use with FT-857(D) or FT-897(D): If you plan to use VHF or UHF, these two radios may transmit a small amount of VHF/UHF RF energy out of the HF connector and will fool the tuner into tuning. Not all radios do this. This anomoly with the radio does not hurt the radio or the tuner. Simply turn off DC power to the tuner or place the tuner into Semi mode if the issue becomes too annoying.
то с использованием FT-857(D) or FT-897(D) какие то косяки ((((
PS а есть тюнеры сторонних производителей которые управляются со станции ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Авг 2008 14:05:47 #
А что вы имеете в виду под "управляется со станции" - нажатие кнопки Tune на станции и последующая настройка тюнера? Например, MFJ-929 вообще не требует никакого управления и нажатия на кнопки настройки. Нажал PTT в режиме АМ или ЧМ - тюнер настроился. Не знаю - умеет ли подобное AT-100, но вот Z-100 такого точно не умеет - надо нажимать кнопку Tune на тюнере, потом давать несущую, можно организовать это через спец. интерфейс со станции.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 14:08:52 #
тоесть возможность управления все таки есть?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Авг 2008 14:10:56 #
Дырка под радио-интерфейс у него (Z-100) есть, а вот какие станции поддерживают - надо смотреть в мануале на него.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 14:14:51 · Поправил: Strannik83 (13 Авг 2008 14:23:31) #
судя по этой фотке то разъем 3,5 джек подключается к разъему трансивера АСС выдержка из мануала Кольцевая схема АСС разъема, при замыкании
на землю, переводит FT-857 в режим передачи с посылом постоянной CW несущей, для
возможной подстройки усилителя (или антенного тюнера).
http://www.ldgelectronics.com/assets/images/products/autotuners/Z100B.jpg
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Авг 2008 14:15:36 #
У тюнеров LDG, как правило, нет симметрирующего трансформатора - идет как опция в отдельной коробочке. Если планируется подключение к тюнеру антенн "веревок" и симметричных линий питания, то тогда он понадобится. В MFJ-тюнерах, обычно, этот транс уже есть.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Авг 2008 14:16:43 #
а какое гнездо ? 3,5 джек не в курсе ?
Боюсь соврать, но вроде бы да - 3.5. Могу вечером уточнить, если надо, а вообще качните мануал - там все описано подробно.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 14:24:49 #
а если ыберать из MFJ примерно тойже ценовой политики то на что глянуть ?
kitaewood
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2008 14:50:12 #
Это правильно, лучше его купить
Есу и Айком - два шнурка в комплекте
Кроме z-100 LDG также, можно строиться в SSB если мощность более 1 ватта (ат-100 нужно уточнить минимальную мощность - может 5 ватт?)
Управляются, но это не обязательно
Никаких, указано, что спящий тюнер может смутиться при прокачке через него 144-430 Мгц.
Написано - просто отключите питание.
929, но его сложно купить
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Авг 2008 14:51:58 · Поправил: PenTod (13 Авг 2008 14:52:47) #
У меня были 941-ый - он ручной, надоело крутить и 929-ый - автомат. В последнем понравилось, что умеет мерять частоту, мощность (падающ. и отраж.), ксв, отображает параметры элементов настройки (емкости и индуктивность) и много чего еще, чем я не пользовался. Может быть переведен в режим ручной настройки. В автоматическом режиме достаточно подать на него несущую, чтобы он начал настройку. Громко щелкает релюшками (как в прочем и все остальные, правда Z-100 работает потише-наверно из-за пластмассового корпуса). Но есть и минус - не запоминает настройки на различные антенны/диапазоны после выключения. Т.е. при следующем включении тюнера и попытке работать на передачу он по новой начинает согласовывать антенну, перебирая различные варианты C и L. Z-100 помнит такие настройки и после включения производит настройку за 1 сек.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 13 Авг 2008 15:05:03 #
вот каша с одной стороны хорош один с другой другой (((((
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2008 19:21:41 #
почему не помнит - помнит он все прекрасно ...
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2008 19:24:27 #
для поля берите z-11
для дома 100
оба - с балуном
929 хорошая весч, но большая и намучаетесь искать
Falcon68
Дата: 13 Авг 2008 19:38:43 · Поправил: Falcon68 (13 Авг 2008 19:41:15) #
Strannik83
Смотря какие "веревки" - они разные бывают. На основе какого фидера?
Из обще используемых есть LDG и MFJ.
Про MFJ смотрите сдесь: http://www.mfjenterprises.com/Catergories.php?sec=16
Shephard
- ЭТО МЕНЯ СМУТИЛО.
Вы просто перепутали FC-40 с FC-30 или сознательно исказили факты (я понимаю, что тут ОЧЕНЬ много противников YAESU). ;)
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1089/fc_40.rar
http://www.yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=1125&FileCatID=156&FileName=FC%2D40%5FNew%20Product%20News.pdf&FileContentType=application%2Fpdf
PenTod
ИМХО, когда тюнер настроился еще до начала передачи. Очень полезно при приеме чтобы не пропустить слабые станции.
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Авг 2008 20:19:05 · Поправил: Jafar (13 Авг 2008 20:26:41) #
Если Вы не являетесь опытным владельцем Z-100, то хотя бы не поленитесь заглянуть в его описание перед тем, как здесь утверждать что-либо по этой теме. ОК? Задачу я Вам могу упростить.
У этого тюнера есть память, т.е. он помнит настройки. У этого тюнера есть интерфейс, с которого он может управляться..
Теперь контрольный вопрос.. сколько каналов памяти у 857? А сколько памяти контрольных точек настроек у Z-100?
Falcon68 хоть кто-то появился, кто тюнерами пользовался :)
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Авг 2008 20:21:43 #
надо стремиться! А то будете микроскопом забивать гвозди, макароны жарить, а чистить зубы отечественным жемчугом..
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Авг 2008 20:47:06 · Поправил: PenTod (13 Авг 2008 21:18:25) #
. (попытка ответить с телефона не удалась:) )
 Страница:  1  2  »»
