На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ Simon]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Прозвонить стабилитрон КС162
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Авг 2008 18:31:06 · Поправил: Shephard (13 Авг 2008 18:58:19) #
Затрахался я уже с этим КС162. Нет на нем маркировки.
А звониться - не звОнится. Включил последовательно с резистором. Померял напряжение -5,9 В на стабилитроне, перевернул его наоборот, померял - 6,1 вольта. В замешательстве.
Кто проконсультирует?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 13 Авг 2008 18:39:36 · Поправил: AFM (13 Авг 2008 18:40:24) #
Попробуйте сделать так: подключите его через миллиамперметр к регулируемому источнику питания, и, подавая напряжение от 0 и выше контролируйте ток. Если он появится сразу после рубежа примерно 0.5 В- смените полярность и повторите эксперимент, только не делайте резких движений. Ток должен появиться при достижении нижнего предела напряжения стабилизации.
Да, и про балластный резистор не забудьте. :-)))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Авг 2008 18:41:47 #
A он случаем не двунаправленный?
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 13 Авг 2008 18:45:09 #
Shephard
Какой ток?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 13 Авг 2008 18:47:30 #
Так, а разве не пофиг, как его включать?
Ведь он же:
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 13 Авг 2008 18:52:24 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Авг 2008 18:54:12 #
КС162 разве двунаправленный? Тогда все вопросы снимаются .
Novichok
Какой ток?
примерно 20 ма, резистор несильно греться начал, да и стабилитрон чуть тепленьким стал.
но я подавал около 20В и резистор был 360 ом.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 13 Авг 2008 18:57:17 · Поправил: wol (13 Авг 2008 18:58:11) #
Shephard
Да, он двунаправленный (двуханодный), а разброс в напруге можно обяснить некоей несиметрией диодов...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Авг 2008 18:58:09 #
а ну тогда даже думать не буду как впаивать. Спасибо Всем!
camuflage
Дата: 14 Авг 2008 03:41:32 #
Не все оди симметричные-не дурите народ!
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 14 Авг 2008 03:56:21 #
Скокак лет прожыл но так и не понял функцыю симметричных стабилитронов. поясните?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 14 Авг 2008 04:45:02 · Поправил: Sergb1972 (14 Авг 2008 04:48:07) #
RadioKoteg
Дата: 14 Авг 2008 04:49:26 · Поправил: RadioKoteg (14 Авг 2008 05:05:14) #
Int 13h Скокак лет прожыл но так и не понял функцыю симметричных стабилитронов. поясните?
для переменных токов. Обычно такими стабилитронами защищают входы усилителей от перенапряжений. Простой пример это обычный телефонный модем ,чтобы не сгорел усилитель по входу ставят симметричный стабилитрон.
mmos
с ноя 2007
Дата: 14 Авг 2008 09:30:48 #
Такое включение стабилитронов используется для повышения температурной стабильности
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 14 Авг 2008 09:54:34 #
встречал 1 раз в радиоприемнике после блока питания параллельно нагрузке. вроде ток там постоянный)))
Salesperson
Дата: 14 Авг 2008 10:16:44 #
Int 13h
Двуханодные стабилитроны делают исключительно для того, чтобы не задумываться над тем, в какой полярности устанавливать их в схему при монтаже :))
