Дата: 10 Фев 2015 00:06:02 · Поправил: ua3sgv (10 Фев 2015 00:08:36)
ASH
ЗдОрово получилось!
Дата: 10 Фев 2015 01:35:48
Вот смотрел, смотрел на
но так нифига и не понял.... что там за секции которые полотно разбивают, что в них.... |
Дата: 10 Фев 2015 07:00:43 · Поправил: reeeeee89 (10 Фев 2015 07:01:59)
Перевожу: зажим "крокодил" - металлическое кольцо (электрические соединено с полотном) - unun трансформатор 9:1 - изолятор (полотно антенны пропущено через него) - изолятор - резистор 1.1кОм - оставшееся полотно с петлей на конце.
Изоляторы нужны для крепления оттяжек, а в металлическое кольцо вставляется колышек и с помощью него холодной конец антенны "прибивается" к земле.
ASHУчастник
Дата: 10 Фев 2015 08:23:38
Конструкция изолятора так же позволяет в него вставлять колышек.
Дата: 10 Фев 2015 11:20:29 · Поправил: RV3 (10 Фев 2015 11:55:36)
То что отстоит от unun (слева) на 185 мм - это что? Петля, аналогичная той, что на конце справа, или что-то другое?
Так же две секции, первая в 150мм (с права), вторая в 15450ммм от первой
И "нечто" длиной 50мм
P.S. Разобрался, найдя вот такую картинку
http://www.qth.spb.ru/forum/download/file.php?id=5808&mode=view |
Дата: 10 Фев 2015 13:13:22
RV3
Я же описал по порядку, слева-направо :)
Дата: 10 Фев 2015 13:17:36
Наткнулся на аналогичную антенну от австралийцев. Они сдурели похоже. |
Дата: 02 Май 2015 22:57:30
Скажите, резистор 1.1КОм на какую мощность делать? Кто как считает?
Есть предложения?
Уважаемый ASH, поделитесь опытом?
ASHУчастник
Дата: 02 Май 2015 23:04:34
3 или 4 МЛТ-2 в параллель.
Дата: 02 Май 2015 23:50:44
vasilisk
Можно поставить один мощный, если найдете. ASH упоминал, что разницы между 1100 и 1300 ом не было. В последнем даже лучше согласование.
Дата: 03 Май 2015 00:04:21
reeeeee89
ASH
Спасибо! МЛТ-2, конечно, проще в нахождении
Дата: 22 Май 2015 23:51:45
Смоделировал антенну QM7005. КСВ близко к графику снятому с реальной антенны. Диаграмма совсем уж не радует :(
При подключении разных длин противовесов на частотах где нет согласования, удается его добиться.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/qm7005.zip |
ASHУчастник
Дата: 24 Май 2015 20:41:48
Провел эксперимент, повесил антенну QM7005 параллельно земле на высоте примерно 1,7м.
Вот, на фотографиях видно, как висит провод от терраски до забора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/20150523_095423.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/20150523_121725.jpg) Увеличить
Земля мокрая, после дождя, подключил анализатор, получил вот такой график КСВ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/swr_7005_2m.jpg) Увеличить
От 4,5Мгц до 15МГц нормально, выше начитнаются какие-то качели. Но тем не менее на 40м диапазоне с хорошими рапортами отработал со всеми корреспондентами, что подходили на частоту. От Белгорода и Смоленска, до Мурома и Нижнего Новгорода, включая и ближнюю зону - Москву. |
Дата: 06 Сен 2015 23:01:18 · Поправил: reeeeee89 (06 Сен 2015 23:01:39)
Вот график снятый с копии qm7005. Высота подвеса верней точки около 7 метров, нижней - 1-1.5 метра. Крокодил заземления подключен к велосипеду, лежащему на земле.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ip3kcoynkvk.jpg) Увеличить] |
Дата: 20 Сен 2015 16:35:42
Повесили копию антенны qm7005 товарищу на его qth, с крыши пятиэтажки вниз на дерево. Результаты очень даже неплохие, по ксв 2 от 1 до 50 мгц Оо. Хорошо работает на сороковке, шумит мало. Высота подвеса верхней точки около 16 метров, нижней - 9 метров. Антенна висит в линию, как веревка, с небольшим наклоном. Графики позже:)
ASHУчастник
Дата: 20 Сен 2015 22:17:38
Лихо, у меня так ни разу не получалось) Наверное земля мешает..
Дата: 20 Сен 2015 23:07:14
ASH
Поднимите оба конца на веревках по-выше:)
Дата: 20 Сен 2015 23:38:21
Ун-ун действительно 9:1, единственно что первый вариант намотал на кольце амидон, ничего не получилось. Взял обычный феррит, тогда антенна заработала.
ASH
Какой проницаемости феррит был? На амидоне точно не получится?
Дата: 21 Сен 2015 01:09:18
Maxim
На красном амидоне все работает.
Дата: 21 Сен 2015 09:59:13
reeeeee89
В три провода, UNUN 9:1 ?
Дата: 21 Сен 2015 10:02:44
Maxim
Ес:)
Дата: 21 Сен 2015 10:16:31
reeeeee89
СПСБ )
Дата: 30 Сен 2015 23:23:07
Вот и у меня руки дошли антенну такую сделать. Осталось только нормальное мотовильце сделать по примерам этой ветки форума, и вперед, в манпакдэй испытывать
Дата: 25 Окт 2015 20:01:43
Вот обещанный мною график снятый с антенны qm7005, установленной на базовом qth. После установки меряли ксв метром точечно. По графику видно, что не везде меньше двух, но неплохо и так:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/j1veikrlsgu.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Янв 2016 12:38:45
Такой вопрос: никто не видел в живую антенну QMAC QM7005 как на картинке??
![](http://www.radioscanner.ru/trx/files/36/picture_picblock_a_1.jpg) Увеличить
Какой материал полотна применяется там? Какой-то антенный канатик, или стальной трос в ПВХ оболочке?! |
Дата: 14 Апр 2016 12:23:14
Добрый день!
Решил то-же повторить эту антенну для манпака
вопросы появились:
можно ли коробочку под балун использовать из дюраля?
и пойдут ли кольца из материнских плат компьютера?
есть кольца из феррита но они без родные (неизвестна проницаемость) их использовали то-же в компе для борьбы с помехами
на него были намотаны провода ЮСБ и кнопок и лампочек корпуса...
и из чего порекомендуете делать кольца на полотне антенны?
не смейтесь на полотно хочу пустить оцинкованный тросик...
останется вопрос с резистором (думаю трубу сантех)
Дата: 02 Май 2016 22:55:18
Испытал эту антенну на манпак дне, понравилось. Развертывается быстро, КСВ в интересующих участках сразу без манипуляций получились от 1.3 до 1.9, места занимает мало, кабель для связи с трансивером можно брать короткий, длинной в метр.
В-общем, доволен.
RD8DR
Коробочку можно из чего угодно, я брал в чип-дипе пластиковую герметичную. Из дюраля придется изоляторы какие-то вставлять для выхода плеч антенны, что неудобно, я думаю.
Про кольца из феррита ничего не скажу - просто не знаю. Я просто купил необходимое. А резистор собрал из двух параллельно, прикрепил к изолятору. Провод крепил не к ножкам резистора, а на изолятор, он нагрузку несет. Петли - просто делал узелки на проводе, без контакта с полотном.
Дата: 03 Май 2016 09:17:51 · Поправил: RD8DR (03 Май 2016 09:18:19)
с резюками я думаю тупанул... запехал их в трубку ПВХ 20
сейчас думаю можно было на тексталите закрепить
и провод использовать не 1,5 квадрата а 0,75 (для экономии места)
Дата: 03 Май 2016 10:58:31 · Поправил: Модест Петрович (03 Май 2016 11:03:14)
КСВ это не показатель эффективности работы антенны.
как она работает то?
как слышно? кто отвечает? на какой мощности?
Дата: 03 Май 2016 12:48:27 · Поправил: reeeeee89 (03 Май 2016 12:54:29)
Нормально она работает для антенны с резистором, но явно проигрывает диапазонным антеннам по понятным причинам. На 30 ватт до 1000 км при среднем прохождении - без проблем, а дальше это дело случая. Как зенитная антенна - неплохо, на НЧ участке.
Попробуйте 9:1 намотать на этих кольцах и нагрузив резистором 450 Ом этот транс, прогоните на АА. Только наверное так.....я не делал на них. Делал только на красных амидонах и на ft50-43.
