На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ seregamaxonin, mikov, BIZON00, telefon, Ефвфы, Simon, sibirjac]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Широкополосный тактический диполь Barrett BC91205 single wire end fed broadband antenna
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 04 Май 2016 07:20:36 #
вот как раз АА у меня нет...
кольца хочу в Тюмень заказать в магазин, нужен размер и проницаемость, планируется мощность 10вт
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 05 Май 2016 14:53:32 #
У амодинов 2 смеси проницаемость 10, у 43 смеси - 750. Берите кольцо ft50-43 - на нем более ровный ксв получается + колечко маленькое и для 10 ватт за глаза.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 14 Авг 2016 10:51:06 · Поправил: reeeeee89 (14 Авг 2016 11:38:01) #
Может кому-то пригодится....
Смоделировал такой диполь. Оказалось, что там вездесущий UNUN 9:1 в центре, а полотно ни что иное, как две QM7005 (каждое плечо из 16м провода -> резюк 1100ом - > 8 метров провода).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/bardip.zip
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Авг 2016 11:27:19 · Поправил: 9CXX (14 Авг 2016 11:28:09) #
reeeeee89
Обратите внимание на 31-ый материал Amidon. Амерканы в восторге. Вот некоторые выдержки из описаний и публикаций по нему:
Относительно новый суперматериал, от 1 до 300 МГц
Перекрывает КВ и УКВ в одном лице
Ниже 5 МГц прекрасно работает, обходя #43
От 5 до 50 МГц он лучше #43 на 1 дБ
Выше 20 МГц #31 идентичен #43
Таким образом, он полностью заменяет материал #43, делая его бессмысленным
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 14 Авг 2016 11:35:45 · Поправил: reeeeee89 (14 Авг 2016 11:36:25) #
9CXX
Если хватит энтузиазма, то попробую сделать этот диполь. Правда хочу попробовать сделать транс 9:1 на бинокле, что симметрировать этот колхоз:) (с UNUN второе плечо получится как противовес).
Пока в наличии бинокль из 43 смеси.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 22 Июн 2017 20:00:05 #
Нашёл такое вот описание к антенне QM7005. Может кому будет интересно :)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 23 Авг 2017 18:18:41 #
Снял график с ASH.QM7005 (трансформатор переделан) и Barrett BC91205. Антенны растянуты во всю длину, верхняя точка подвеса 5м, нижняя - на земле.
QM
Barrett
Радиал
Дата: 24 Авг 2017 00:04:38 #
Нашёл такое
Мне понравилось:"Если земля сухая и рядом нет деревьев-да бросайте вы её прямо на землю!" )))
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 24 Авг 2017 07:04:23 #
Радиал
Кстати на земле ксв ещё лучше))) и как-то работает.
Радиал
Дата: 24 Авг 2017 09:05:14 #
Ну правильно,и нагрузка меньше греется-"земля матушка всё примет". Однако,сколько я ни делал аналогичные конструкции,если на 7 МГц ещё кое-как излучает, то на 3,5 МГц меня никто не слышит.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 24 Авг 2017 09:29:02 #
Радиал
Так на 3.5 для нее максимум это ближняя зона (до 300км). Минимум на 100 ватт:)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 24 Авг 2017 11:11:01 #
reeeeee89
графики это конечно познавательно и интересно.
а реально то как работает? или может где то писали, но я пропустил? именно ближняя зона, от 2 до 9 МГц.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 24 Авг 2017 11:41:50 #
Модест Петрович
Работает хуже диполя на той же высоте подвеса.
Выше неоднократно писал (и писали), что как аварийная и обзорная сойдёт.
ub3apx
с мая 2017
Дата: 06 Авг 2018 14:28:34 #
Хочу поделиться ощущениями от года эксплуатации антенны ASH.QM7005. Нравится, что антенна очень компактна, разворачивается и сворачивается за несколько минут. Имею также "полевую" Inv.V на 40 метров, поэтому есть с чем сравнивать. Верхнюю точку поднимаю на небольшой телескопической удочке, большой высоты подъема эта антенна не требует. Очень удобно, что это end-fed - можно использовать короткий кабель для подключения трансивера с минимальными потерями. Позавчера сработал из подмосковных полей QRP (5 ватт) с R9XU/P возле Сыктывкара на 40 метрах - а это 1000 км. С учетом ее многодиапазонности поддерживаю мысль, что как обзорная полевая антенна - хороша.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 22 Мар 2019 13:55:11 · Поправил: Дима из Крыма (22 Мар 2019 13:57:23) #
В предверье полевых выходов переделал свою QM7005 под любительские диапазоны. Проанализировав видео уважаемого SAVAGE сравнение диполя и QM7005 взялся за дело.Укоротив длину до 14+7 метров и уменьшив резистор до 450ом( непонятно вообще откуда взялость 1.1 ком, в тактических диполях стоят по 400ом) получил красивые резонансы на 7, 14 и 21 мГц, выше по диапазону КСВ поднимается до 2. От 7 до 21 мГц не выше 1,5, ниже КСВ опять поднимается до 2.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 22 Мар 2019 15:07:13 #
Оно не взялось, а было там)). Такое сопротивление стоит для того, чтобы поднять волновое на НЧ, которое там очень низкое получается.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 22 Мар 2019 16:30:18 #
Тогда трансформатор нужен 1/16, с 1/9 самый оптимум с 450 Ом. КСВ получилось по диапазонам: 160-1,5; 80-2; 40-1,1; 20-1,0; 15-1,2; 10-2.
Сравните с оригиналом, можно вообще без тюнера работать.
Радиал
Дата: 22 Мар 2019 18:20:48 · Поправил: Радиал (22 Мар 2019 18:22:13) #
Как там, "если бы у бабушки были..."?)
А если выкинешь и эти 450 Ом,то может создашь новую антенну и назовёшь её Dimdom!))
Только не забудь трансформатор 1:9 заменить на 1:4.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 23 Мар 2019 05:50:43 · Поправил: Дима из Крыма (23 Мар 2019 05:54:04) #
Радиал
Евгений! В Вашей антенне LA-KW также используется трансформатор 1/9 и резистор 450 ом. С другими значениями было сильно хуже?
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 23 Мар 2019 06:40:00 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (23 Мар 2019 07:05:22) #
Чудес, увы, не бывает, особенно в антенных делах.
Всё давно известно и миллионы раз написано-геометрические размеры относительно частоты излучения, высота подвеса, проводимость почвы, подводящий кабель, отсутствие интенсивных помех в зоне антенны и так далее.
Всё остальное от лукавого.
Понимаю стремление обвешивать ферритами разной проницаемости кабель и полотно антенны, укладывать кабель строго определёнными кольцами согласно технологии фэншуй и разные другие заморочки-всё это не от хорошей жизни делается, а чтобы хоть как-то получить какие-то приемлемые характеристики антенны в невыносимых условиях работы антенного хозяйства.
Есть ещё определённая группа радиолюбителей под условным названием "удильщики", те по ночам высовывают из окон длиннющие пластиковые удилища с проводом и рыбачат на низкочастотных КВ-диапазонах-респект им и уважение.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 23 Мар 2019 07:45:17 · Поправил: reeeeee89 (23 Мар 2019 07:49:02) #
Дима из Крыма
Так и нужно но при условии, что оба конца заземлены!
У QM7005 же заземляется только один конец, ближний к трансформатору.
Штатно тоже можно без тюнера работать
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 23 Мар 2019 11:20:29 · Поправил: Дима из Крыма (23 Мар 2019 11:23:46) #
Так я и не претендую на истину, просто сдвинул минимумы КСВ на любительские диапазоны 7,14,21мГц. Для улучшения на НЧ попробую еще резистор индуктивностью зашунтировать.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 23 Мар 2019 15:22:12 · Поправил: vasilisk (23 Мар 2019 15:25:25) #
Дима из Крыма
Что уж тут, резистор на 50 Ом вообще имеет отличное КСВ на любительских диапазонах. Снижать, так снижать. Остался последний шаг.
Радиал
Дата: 23 Мар 2019 17:39:34 #
Даже не пробовал. Это ведь по сути даже не антенна, а нагруженная излучающая линия. Хуже что? КСВ или излучение? Тут чем хуже КСВ,тем лучше излучения, парадоксально,но это так.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 24 Мар 2019 06:43:37 #
Друзья! Давайте вернёмся к началу. Я посмотрел видео Алексея и заметил что на некоторых частотах QM7005 проигрывает диполю не столь драматично . Антенну придумали не дураки и не под любительские частоты, размер 16+8 м фигурирует во многих тактических антеннах. Я решил попробовать его изменить под любительские частоты, и все!
Дата: 24 Мар 2019 12:35:58 #
Радиал намекнул, что пришли фактически к известному размеру радиолюбительского несимметричного диполя (ака FD-3, виндом 40-10м, etc).
Дата: 29 Май 2019 10:47:14 #
Инфо любителям антенн с активными нагрузками (съедающими до половины мощности, но улучшают КСВ в широкой полосе):
https://www.qsl.net/dk7zb/Wire-Antennas/aperiodic.html
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 29 Май 2019 15:34:30 #
Ну это прям вообще просто)).
Хотя чел пишет, что вполне работоспособная конструкция.
Но душа требует большего....больше резисторов, больше потерь, шире диапазон :D
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Окт 2022 07:45:35 · Поправил: RD8DR (28 Окт 2022 07:47:18) #
Оживлю тему
хочу собрать такую красавицу
может кто подскажет размеры и устройство трансформатора..
Реклама этой антенны
ПС
И не является ли эта антенна, продолжением темы T2FD -- T3FD ?
VolnaK17
с янв 2017
Дата: 31 Окт 2022 19:29:45 · Поправил: VolnaK17 (01 Ноя 2022 13:55:13) #
RD8DR
Добрый день. Есть немного информации об этой антенне и даже сама антенна лежит в сарае, если Вам нужно отдам.
Многопроводный широкополосный диполь BC912
Диапазон частот От 2 до 30 МГц
КСВ Не более 2,5
Входной импеданс 50 Ом
Максимальная скорость ветра 207 км/ч
Длина от изолятора до изолятора 28 м
Ширина 1,3 м
Мощность 125 Вт в режиме CW, 250 Вт в пике огибающей
Масса 6 кг
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
