Дата: 14 Авг 2008 03:10:36
Попал в руки широкополосный тактический диполь трансивера Барретт 940. Аккуратно вскрыл балун и нагрузку и срисовал.
[img]http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i083/0808/66/d1dcfeedb5e5.jpg.html[/img]
На кубанском форуме её прогнали в мамане-ерунда получается. А реально кто юзал? Интересует в плане проведения местных связей(до200км, 4-4 МГц)
Дата: 14 Авг 2008 03:13:58
Дата: 14 Авг 2008 09:05:38
балун как балун, разве что по входу зачем-то 2 параллельные обмотки идут. С выходом все ясно, симметричный, но почему подоткнут к несимметричной антенне? Точно от него балун?
Дата: 14 Авг 2008 09:07:49
sergi работать будет. Всё зависит от того как вы сможете сделать балун для антенны. Напоминает гибрид обычного виндома, только нагруженный резистором вероятно для работы на более низких частотах (вероятно ниже 7 мГц). Для дома я бы такую не делал, трудоёмко и малоэффективно. Если у вас мало места для установки антенны-тогда другое дело. И ещё, мачта должна быть из диэлектрика, иначе грош цена этой антенне. Для установки на дерево в лесу самое то, ну и то для солдат. Если у вас цель работать из полевых условий и за вами не гонятся по пятам партизаны-то намного лучше простой кусок провода длинной метров 40 с простейщим Z-матчером. Намного эффективнее по КПД выйдет.
З.Ы. а вот данные по балуну интересно бы посмотреть. Нет ли возможности сделать фото или скромный чертёжик?
З.З.Ы. если смотреть в МАННе, то не надо забивать 50 Ом в входное сопротивление антенны, ибо едва ли кто-то сможет повторить ТДЛ в ней же для реальной оценки конструкции. Надо просто смотреть входное сопротивление антенны и реально оценивать шансы согласования антенны для перехода в 50 Ом.
Дата: 14 Авг 2008 11:56:21 · Поправил: fil (14 Авг 2008 11:59:53)
sergi
С балуном что-то напутали. Во первых, непонятно как он будет работать, если у него с обеих сторон несимметричные нагрузка и фидер. Мне еще, лично, непонятно правильно-ли он включен с т. зрения трансформации (обычно такие балуны кабелем мотают и имеют трансформацию 1:4). С нарисванной схемой не работал.
А с т.зрения ближних связей вам нужно работать в зенит. Соответственно и ДН в вертикальной плоскости надо смотреть с этой позиции. Диапазон то вам какой нужен (указале в посте непонятно)?
Дата: 14 Авг 2008 23:02:28
sergi
По прикидкам антенна так себе, но как тактическая сгодится. КПД получилось порядка 7-10 %. Соответственно и усиление низкое, но вверх излучает тоже (из-за реальной земли).
А вот входные с реальной землей. Явных провалов не видно, но трансформатор требуется.
Дата: 15 Авг 2008 03:32:22
С балуном не напутал, и догадки насчёт1:4 верны. Фотки нет, т.к. балун вклеен в рамку, на которую наматывается полотно антенны( укладка при сворачивании и транспортировке) . Я рамку располовинил, всё посмотрел, срисовал и заклеил обратно. Трансформатор намотан на кольце примерно 28- 32мм диаметром. Та обмотка, что к полотну антенны, содержит 2*14 витков провода D= 0.8мм. Не в 2 провода, а с отводом от середины, шаг намотки около 1 мм. Получается даже не по всему кольцу. Первичная обмотка содержит 2*7 витков такого же провода. каждые 7 витков намотаны на своей половинке вторичной обмотки между её витками и включены синфазно-параллельно, ничего не напутано. Ещё забыл показать конденсатор 27пф со входа балуна на землю(корпус разъёма). Само полотно антенны-плетёный капроновый шнур зелёного цвета с вплетением металлической нити. Поглощающая нагрузка состоит из 4-х 2-ваттных резисторов.
Диапазон указал неправильно, надо 4-5 МГц.
Дата: 04 Окт 2010 09:21:34
Делал ли кто подобную контрукцию?
Дата: 04 Окт 2010 13:49:57
У пендосов это называется end-fed antenna. Кумаки такими же комплектуются, работает значительно лучше штыря и провода с противовесом. Все кого слышно отвечают и дают хороший рапорт соответствующий обратной слышимости.
Дата: 04 Окт 2010 14:06:49
Это везде называется запитываемый с конца излучатель. Длинный провод, он и в Африке длинный провод.
Дата: 08 Янв 2013 20:49:46
Догружу сюда же, некогда найденное в сети.
BARRETT BC91200
ferrite core with diameter 40/25 mmm hight 12 mm. 50W 1250 Ohm, 8x10kOhms parallel
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 11 Фев 2014 10:57:47
Как думаете, эти мотки проводов имеют отношение к Barret или Q-Mac?
Два провода длинной где-то по 25м (измерял шагами :) ) с одним трапом на каждом проводе, один провод длинной метра 4 с петлей и крокодилом, и небольшой балун с разъемом BNC.
Похоже что это полторы антенны Q-MAC QM7005 |
Дата: 11 Фев 2014 12:30:20
ASH
Так разберите, чего там внутре?
Трапы это не трапы, кучка сопротивлений в районе 800-1000 Ом.
ASHУчастник
Дата: 11 Фев 2014 12:34:01
Внутри балуна кольцо ферритовое, обмотанное стеклотканью. Забыл сфотографировать, сделаю. "Трапы" тоже попробую разобрать.
Дата: 11 Фев 2014 12:42:47
во всяком случае не к Q-Mac. Там другой провод шел и детали другие
Дата: 11 Фев 2014 12:47:28
ASHУчастник
Дата: 11 Фев 2014 19:29:57
Вот внутренности, все равно не видно как что намотано:
А блок с сопротивлениями разборке не поддался:
 Увеличить |
Дата: 11 Фев 2014 19:38:56
тут походу все стандартно- обычный баллун 1:4
Дата: 13 Фев 2014 12:57:58
Привет от Братьев наших ;)
меряют с точностью до миллиметра ) |
Дата: 13 Фев 2014 13:02:02 · Поправил: reeeeee89 (13 Фев 2014 13:03:55)
Понятно, куда :) .
Оо как точно...можно попробовать повторить.
ASHУчастник
Дата: 20 Фев 2014 10:52:50
DEN
Почему 1:4? Она же не симметричная. Наверное 1:9?
Дата: 21 Фев 2014 20:15:28
Оо как точно...
Я думаю это они просто сдирали размеры с чужих чертежей) . В этом плане китайцам нету равных!
Дата: 15 Июл 2014 19:55:34
Господа, а кто-нибудь владеет информaцией про балун в Q-MAC QM7005?? Намоточные данные, коэффицент трансформации, симметричный/несимметричный?!
Дата: 15 Июл 2014 20:24:09
Симметричность определить легко: балун к приёмнику и к обоим концам поочерёдно включать нагрузку из куска проволоки. Если шум повышается при обоих вариантах подключения к клеммам, то симметричный. Если не в обоих, то несимметричный.
Коэффицент трансформации: балун к трансиверу, или анализатору несимметричным входом и путём включением различных резисторов на клеммы балуна и подачей ВЧ туда, смотрим показания.
Владельцы, подсобите.
Дата: 16 Июл 2014 00:22:46
У меня такая антенка новая лежит в коробке. Приеду с командировки - померяю балун антенным анализатором, другими приборами все равно не знаю, как
Дата: 17 Июл 2014 13:49:07
vasilisk
Было бы неплохо)
Дата: 07 Авг 2014 16:45:58
Дата: 08 Авг 2014 00:03:59
Провел испытания самоделки. Ксв не выше двух от 2 до 30 МГц, самое высокое (4 деления на дисплее ft817) было на частотах 6-7 МГц, скорее всего из-за несоблюдения точных размеров полотна.
ASHУчастник
Дата: 09 Дек 2014 20:45:14
Сделал несколько копий антенны q-mac qm7005. Размеры из картинки выше:
Ун-ун действительно 9:1, единственно что первый вариант намотал на кольце амидон, ничего не получилось. Взял обычный феррит, тогда антенна заработала.
График КСВ на картинке ниже, замерено две антенны в одном и том же положении, толстая линия - настоящая q-mac qm7005, тонкая линия - копия:
КСВ конечно сильно зависит от положения, а так же от подключенной к крокодилу земли. Бывает, что и менее красивые графики получаются..
Делал полную копию антенны, поэтому повторил не только полотно, но и мотовильце, и колышек.
Некоторое время работаю со своей антенны из поля, связь стабильная, антенна очень легкая в установке, много места для подвеса не требует, луч от земли до верхней точки всего 16м, остальное полотно свисает вертикально вниз. |
Дата: 09 Дек 2014 21:35:17
Красиво получилось))). Руки явно откуда надо.
