На сайте: гостей - 74,
участников - 10 [ Ероним, UA0OAG, Edd, muha131, sibirjac, Argun, Механик, Crunch, qwert0173, fantom1938]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Использование УМЗЧ (ИМС, транзисторных) в качестве УМ на 30-80 кГц
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 14 Авг 2008 11:58:16 #
Я здесь недавно, если подобная тема уже обсуждалась- просьба поделиться ссылкой, не нашел что- то, ибо с мобилы. Подскажите пожалуйста, можно ли каким- либо образом заставить обычный УНЧ, монокристальный либо готовый транзисторный, работать как усилитель мощности в диапазоне 30- 80 кгц? Смущают многочисленные цепи коррекции, частотнозависимые обратные связи... Можно ли их корректировкой либо полным удалением добиться нормального усиления по мощности и стабильной работы УНЧ на не свойственном ему диапазоне? Соответствует ли действительности заявленный потолок 20- 25 кгц для ИМС УМЗЧ? Возможна ли их работа выше этого потолка? Есть интересная задумка...
Borik
с июл 2005
Дата: 14 Авг 2008 14:51:34 #
Обычно первый каскад самый узкополосный, а выходной самый широкополосный. Такое построение продиктовано критериями устойчивости. Таким образом выходной каскад может работать почти без снижения выходной мощности на частотах, которые превышают потолок 20 - 25 кГц во много раз. Общая обратная связь на высокой частоте уменьшается, но при усилении гармонического сигнала не стоит этого бояться. Ну а если надо усилить импульсный сигнал, то ничего не выйдет, затягивания фронтов могут быть весьма заметны.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 14 Авг 2008 15:28:48 · Поправил: Sufferman (14 Авг 2008 15:32:18) #
Borik, о, уже кое- что, спасибо. :-) Задумали мы с соседом- товарищем по паяльнику изучить сверхдлинноволновый диапазон, весьма интересна показалась способность СДВ проникать сквозь различные среды, стены, грунт... Намечается изготовление именно приемопередающих станций, модуляция- либо узкополосная ЧМ, как у железнодорожников на 2140, либо одна боковая с частично либо полностью подавленной несущей( кстати на СДВ, думается, выделять нужную боковую можно прям на рабочей частоте и сделать простейшие аппараты прямого преобразования! ) . Также предполагаются эксперименты с магнитными антеннами в виде толстой рамки, ну и давняя мечта- индуктор вокруг труб теплоцентрали( трубы, возможно, сыграют роль излучающего магнитопровода на манер ферритовых антенн). Самое главное- далеко уходим от проклятого TV диапазона и от, гм, множества ведомственных станций, а также- почти гарантия- из поля зрения ГИЭ. На ДМВ же используют однокорпусные усилители- нечто подобное хотелось бы осуществить на СДВ, на дешевых- но мощных микро
Дата: 14 Авг 2008 18:10:08 #
Sufferman
Так возьмите любые полевики типа IRF510....IRF840 они на этой частоте душевно будут работать. Главное - принять меры от возбуда на КВ диапазоне, там они тоже еще способны работать.
1428
с мая 2004
Дата: 14 Авг 2008 20:50:24 · Поправил: 1428 (14 Авг 2008 20:57:30) #
Sufferman
Всё давно изготовили.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=30348&forum=27&page=-1
Трубу или рельс надо намагничивать, тогда будет нормально.
ЧМ и т.д. мало подходит или цифра или ТЛГ.
Дата: 15 Авг 2008 01:49:13 #
Sufferman, ТДА2020 и аналогичные запросто работают до 200кГц, но не надо забывать, что полоса пропорционально падает с ростом Кус.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 15 Авг 2008 10:44:11 #
Zmej, благодарю, придется так и сделать, если не удастся задумка.. Прост двухтактный выходной каскад УНЧ делает ненужным ШППТ :-) / 1428, да, тот топ читал, любопытно, кстати насчет создания волновода в земле- тоже надо попробовать, если считать добротный бетонный фундамент какого- нибудь достаточно длинного здания( к примеру- ряд гаражей) относительно почвы диэлектриком- то, вкопав электроды по разную сторону от фундамента- получим грандиозный диполь..:-) Интересно.. Мониторил одно время СДВ, приемник Волна-К, в районе 44 кгц прекрасно было слышно автобусную связь, магнитки на остановках, ЧМ с малой девиацией. Сейчас в связи с развалом АТП частота чистая. :-( Телеграф и цифра по ряду причин нежелательны. Подмагничивание- постоянка по обмотке индуктора? / ats52, это весьма обнадеживает. Великого Ку и не трэба, видимо необходимо выбрать микруху с возможностью подать сигнал в обход входных каскадов..
Borik
с июл 2005
Дата: 15 Авг 2008 11:36:14 #
Не надо в обход входного каскада, до 50 - 100 кГц и так всё будет работать. Используя обычную схемотехнику УНЧ легко сделать усилитель с выходной мощьностью в десятки ватт с полосой вплоть до средних волн. Причем чем меньше транзисторов, тем легче достичь желаемого результата.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Авг 2008 15:17:27 #
У Вас, есть доступ к Великой Китайской стене?
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Авг 2008 15:32:05 #
1428 а рамка в земле на ЖД СДВ не так сделана? Индукторная связь т.е.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Авг 2008 16:17:55 · Поправил: 1428 (16 Авг 2008 16:46:21) #
Какая рамка на ЖД и ещё на СДВ?
Если про частоты 2.130 мГц и 2.150 мГц то там связь с использованием искусственно созданного волновода. Одной стороной его является рельс, а другой специальный провод идущей вдоль всей протяженности железной дороги.
Про использование рамки СДВ диапазона для индуктивной связи именно на ЖД, мне не_известно.
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Авг 2008 19:40:00 · Поправил: Гонец (16 Авг 2008 19:41:26) #
1428 сейчас нет под рукой справочника. На крупных узлах использовали индукторную связь.Имеется в виду сортировочные и прочее. Частоты уже не помню, так же как и учебники с описанием. Не только ЖД, шахты тоже нечто подобное юзали
1428
с мая 2004
Дата: 16 Авг 2008 19:58:26 #
Есть вот
http://webr.narod.ru/kis.html
Но, на ЖД это не применяли, и правильно делали.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Авг 2008 22:50:46 #
Если нужно проще всего, то можно поставить мощный операционник. Я как-то работал с OPA2544 - чумовая штука. правда на 100 кГц уже не такое уж большое усиление можно получить, но оно и нафиг не нужно для УМ. Мне кажется целесообразно поискать среди подобных. Частота единичного усиления - порядка мегагерца, за то никакой обвески при весьма значительной нагрузочной способности.
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Авг 2008 23:21:17 #
1428 забыл уже учебник по связи, где это описывалось. Именно на ЖД.
