Дата: 14 Авг 2008 22:30:11
haba
просто возить и разворачивать наверное удобно
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/at984.jpg) |
Дата: 14 Авг 2008 23:00:28
Неясно за счёт чего форму держит. Если конечно её обратно не руками сматывать
думаю ее надо неслабо растягивать, а то будет она на земле лежать.
я бы как опцию продел бы в кольца леску и на ней бы ее подвешивал...
вобщем попробую такую штуку купить, и поэкспериментировать.
Дата: 14 Авг 2008 23:01:54
БЕГЕМОТ
а энто диполь? или луч?
луч то дело нехитрое на рыболовную катушку намотать, а вот придумать бы такую катушку у которой в середине был разьем, - потянул за 2 конца растянул на земле, подкллючился к разьему поднял антенну и готовенько.
Дата: 14 Авг 2008 23:35:30
Неплохая мысль, думаю реализовать возможно, (по типу УСБ кабелей). Только катушку найти или сделать будет сложновато
Дата: 14 Авг 2008 23:37:58
haba
Луч, может найду картинку диполя тогда подвешу.
Дата: 14 Авг 2008 23:59:00
лучшая антенна это моток провода с старого трансформатора,а вот всякие катушки качеству приема (передачи) не помогут даже в том случае если катушка будет инкрустирована бриллиантами и с чистейшего золота пролуженного в ртути.
Дата: 15 Авг 2008 00:45:26
Дата: 15 Авг 2008 01:34:44
Хм...где-то у меня были две спининговые катушки времён СССР.... большие такие...
Ушёл думать.. а надо ли оно мне)))
Дата: 15 Авг 2008 02:26:47
БЕГЕМОТ
вона как. шикарно.
"будем искать"(с)
Дата: 15 Авг 2008 05:55:44 · Поправил: Рассвет (15 Авг 2008 05:57:44)
Так там именно концы и вытягиваются на нужную длину, т.е. боковые спирали висят на леске.
Есть корреспондент (Павел, "UZ") на УКВ он такие антенну купил у производителя из штатов. Спроси у него. Он растянул на балконе. Говорит что работает лучше чем луч.
Дата: 15 Авг 2008 05:59:21
они и сейчас продаются - недавно купил за 100 руб.
Дата: 25 Сен 2008 14:29:02
а можно взять металлические рулетки (есть от 20 метров и 50 видел)
Дата: 27 Сен 2008 15:45:08
А что? Я на сороковку работал с двух рулеток - каждая по 20 метров, в итоге - получился неплохой диполь, тем более - почти в волну (без Ку). Короче, трансивер отлично строил.
Дата: 03 Окт 2008 19:06:02
Примерно - какая мачта, высота над землей крайов, расстояние между рулетками ?
Дата: 03 Окт 2008 23:13:44 · Поправил: мОнтер (03 Окт 2008 23:15:22)
Две мачты - высотой около пяти метров, полотно "антенны" - разумеется, было натянуто между ними. Расстояние между рулетками... Точно не помню - около двух сантиметров... Кстати, трансивер - UW3DI.
Да, чуть не забыл - работал из пригорода СПб (40км).
