Дата: 14 Авг 2008 15:43:44
Дата: 14 Авг 2008 15:46:51 · Поправил: mc3372 (14 Авг 2008 15:47:46)
имхо эффективность этих антенн близка к нулю. ибо сам лично знаю - стоит закрутить диполь в пружину хоть немного - всё - приема нету
провод то они закрутили в спираль а волну в пространстве кто в такую же спираль закрутит7
Дата: 14 Авг 2008 15:48:26
mc3372
Оригинально:) И с чем же это, по-Вашему, связано?
Дата: 14 Авг 2008 15:49:39
mc3372
Не продолжайте, пожалуйста...
Дата: 14 Авг 2008 15:50:01
ИМХО волна скатывается с круглой спирали не зацеплятся и летит дальше :)
вобщем веники из медной проволоки надо по краям привязать :)
Дата: 14 Авг 2008 15:51:12
пипец приехали :) пошел за булочками, чайник уже закипел :)
Дата: 14 Авг 2008 15:51:57 · Поправил: Ангстрем (14 Авг 2008 15:52:57)
haba
Да, а если она всё-таки попадёт в спираль полотна антенны, она, пока до кабеля дойдёт, разгонится до такой скорости, что прямо перед входом в кабель её выбросит центробежная сила и всё - нет волны, нет приёма.
Я тоже:))
Дата: 14 Авг 2008 16:03:10
да ладно ,лучше вообще в катушку смотать и в карман положить ,во как ,полноразмерная портативная катушечная антенна,достоинство такой антенны что ее всегда разматать можно :-)
Я тоже:)) Свалил за пончиками к чаю.
Дата: 14 Авг 2008 16:14:02
Работать будет но как и все укороченые антенны - соответственно.
Уже пью чай и жду продолжения.
Дата: 14 Авг 2008 17:06:03 · Поправил: sebastjan perejra (14 Авг 2008 23:17:23)
Вы не рассмотрели главное достоинство сей контструкции - можно брать за края и растягивать до нужного размера, типа широкополосный баян. :)
Дата: 14 Авг 2008 17:20:37
По мне так ртутные эффективнее...
Дата: 14 Авг 2008 17:24:24
DeepM
эмммм а почему она укороченная? если растянуть на метр - наверное будет укороченная а если на 10 - 20 метров? на 3.5 мгц понятное дело будет укороченная а выше?
Дата: 14 Авг 2008 17:25:55
эффективность ровна к нулю
Дата: 14 Авг 2008 17:27:59
Без сомнений.
Дата: 14 Авг 2008 17:29:16 · Поправил: haba (14 Авг 2008 17:29:58)
эх если бы еще громкие заявления о эвффективности = 0 подкреплялись теорией( ну хоть какой нить) - было бы совсем шикарно.
а так получается что армяне лучше чем грузины. а чем лучше? лучше чем грузины.
Дата: 14 Авг 2008 17:30:25 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Авг 2008 17:34:43)
Что-то по-мому тут никто не воткнул, что эта лабуда растягивается почти как угодно.
О какой "никакой" эффективности речь? Растянуть его посильнее, а там уже мать природа возьмет свое.
И никакой ртути, EH-теорий и нанотехнологий.
Дата: 14 Авг 2008 17:42:05
Было уже где-то про этот диполь, вроде как работает почти так же как обычный таких же размеров, но зато легко менять размеры
Дата: 14 Авг 2008 17:47:23
По мне так ртутные
И никакой ртути
Там трубка-тройник под завязку красной ртутью забита. Вот в чем секрет. :о
Дата: 14 Авг 2008 17:48:51
haba
ну в этом мы уже убедились))
а подкрепление.
вы посмотрите провод голый - это что получается?
это просто обмотка с возможностю прокидования подальше)
Дата: 14 Авг 2008 18:54:54 · Поправил: NeON79 (14 Авг 2008 18:56:10)
Это антеннкО-бойан... То бишь, можно продавать, а можно про неё бойанить...
Тут подумалось..,Если волна разгониться по такой спирали, и ненароком попадёт в кабель, то может запросто пробить приёмник... А если на передачу?? Я в ужасе..
Дата: 14 Авг 2008 19:22:46
Внутри пружин в плечах намотаны другие, меньше диаметром. Наверное, чтобы лучше прыгала...
Дата: 14 Авг 2008 19:23:21
Работать будет, вон на ТОР-DX160 народ работал на подобные антенны, и даже бевереджи их них крутил. Продавали такие детские игрушки, вот амеры их и соединяли пайкой, потом тягали по прериям. Где-то даже встречалось сожаление, что мол прогресс заменил пружину пластиком и нанёс непоправимый ущерб по радиолюбителям.
Хотя кто-то из юзеров сайта имеет такую антенну, даже фото постил её тут. Может сообща вспомнить и спрасить какова она в деле?
З.Ы. хоть бы один скептик нарисовал конструкцию в МАННЕ :)
Дата: 14 Авг 2008 19:35:06
это же один из вариантов ЕН антенн!
а я опоздал, не пойду за сухариками и пивом.
Дата: 14 Авг 2008 19:38:08 · Поправил: Iris (14 Авг 2008 19:39:25)
антенна из серии "чудесных", а 25 баксов за столь стильный дизайн - пустяки :)
Коллеги, есть вопрос по случаю. Кто может подсказать формулу расчета длины провода цилиндрической спирали (катушки)?
Если даны диаметр намотки (каркаса), кол-во витков, диаметр провода, шаг намотки - какова длина самого провода в такой спирали (катушке)?
Все облазил, не нашел.
Дата: 14 Авг 2008 19:41:33 · Поправил: Shephard (14 Авг 2008 19:41:46)
Iris
ПРИМЕРНО 1/4 блямбда.
Дата: 14 Авг 2008 19:42:54
Iris, в геометрии не силён, посему обычно делаю 10 витков провода на подходящей болванке с соответствующим шагом. После чего измеряю получившийся кусок и привожу к коэффициенту. Иначе надо считать периметры полусферы+теорема Пифагора.
Дата: 14 Авг 2008 19:48:03
Катушка Теслы тоже один из видов EH антенны ,очень класно на прием работает ,я сам удивился когда услишал на 160 тке пару станций на катушку Теслы .
Дата: 14 Авг 2008 20:31:44
Сорри снова за офф.
Нашел формулу расчета длины провода в спирали.
Если кому тоже надо:
 Увеличить |
Дата: 14 Авг 2008 21:36:26
да нет в ней ничего чудесного, просто возить и разворачивать наверное удобно, это же обычный диполь...
Дата: 14 Авг 2008 22:14:30
Неясно за счёт чего форму держит. Если конечно её обратно не руками сматывать )
