На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ Kolomchanin, zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DJ-195 у кого есть?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ossetin4ik
Дата: 09 Янв 2010 06:13:08 #
у меня тоже DJ-195.не хера не могу разобраться.
З.Ы.Я вообще в рациях ничего не понимаю мне эту дядя на халяву отдал,он НСБ.Объясните кто нибудь,как ей вообще пользоваться.
Arnold
с июл 2005
Дата: 09 Янв 2010 11:15:45 #
Для начала есть инструкция...
Alinco DJ-195 - инструкция на русском языке
alex42
с авг 2008
Дата: 13 Янв 2010 04:26:53 #
Вот информация по сервисному меню!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ремонт радиостанции Alinco DJ-195
Данная станция пришла на смену очень популярной (но с частыми отказами) модели — DJ-191 и ожидалось, что, наряду с введением в нее ряда новых функций, также будет повышена и устойчивость работы. К сожалению, этого не произошло, и в сервисные центры поступает большое число таких станций с различными дефектами, о методике устранения которых и будет рассказано в предлагаемой статье.
Характерные неисправности:
1. Быстрая разрядка аккумуляторов при выключенной станции
Подобная проблема возникает довольно часто, причем только у экземпляров из первых партий. Причиной этого является ошибка, допущенная при разработке станции, в результате чего не всегда корректно отрабатывается сигнал RESET. Для устранения этого дефекта фирмой Alinco был выпущен специальный модуль, который стал применяться во всех последующих партиях. Если эксплуатируемая станция не имеет такого модуля, его необходимо установить в одном из сервисных центров (или приобрести там и установить самостоятельно).
2. Сбой в настройках регулировочных параметров
Описываемая станция, как и ее предшественница — модель DJ-191, обладает очень редкой, но полезной и удобной функцией — возможностью настраивать основные параметры станции (например, чувствительность) непосредственно с клавиатуры. Кроме удобства и оперативности это позволяет, при необходимости, значительно улучшить избирательность приемного тракта, чем, к сожалению, мало кто пользуется. А ведь в условиях "засоренного" эфира это очень актуально. Методика такой настройки подробно описана в инструкции по сервисному обслуживанию. Для тех, кто не имеет ее, приведем выдержки, касающиеся основных регулировочных параметров. Это уровень девиации частоты передатчика, чувствительность приемника в трех точках (на краях диапазона и в его середине), максимальная и пониженная выходная мощность.
Перед входом в режим настройки необходимо запрограммировать каналы памяти по следующей таблице:
Канал памяти Функция Частота, МГц
2 Настройка Рвых. max 145
3 Настройка Рвых. min 145
4 Настройка чувствительности внизу диапазона 130
5 Настройка чувствительности в середине диапазона 145
6 Настройка чувствительности вверху диапазона 173
9 Настройка уровня девиации 145
Примечание. Приведенные в пунктах 4-6 номиналы частот могут быть изменены пользователями в соответствии с рабочим диапазоном конкретной станции.
Для входа в режим настройки необходимо включить режим "key-lock" (Блокировка клавиатуры) командой F+B и на заблокированной клавиатуре набрать код 490217. После этого на индикаторе должны загореться две дополнительные децимальные точки. (К примеру 1.4.5.500) Для выхода из этого режима следует целиком повторить описанную процедуру.
Настройка maxmin выходной мощности:
находясь в режиме настройки, выставьте соответствующий канал памяти (2 или 3) вращением ручки валкодера;
одновременным нажатием кнопок F и H/L установите необходимый режим работы (максимальная или пониженная выходная мощность);
нажмите и удерживайте клавишу PTT;
снимая показания с измерителя Рвых., подключенного к антенному входу, установите требуемую выходную мощность (Рвых. max на втором и Рвых. min на третьем канале) вращением ручки валкодера;
после того как клавиша PTT будет отпущена, установленные значения параметров будут записаны в память.
Настройка чувствительности*
* Чувствительность настраивается посредством изменения процессором напряжения на варикапах во входных контурах.
находясь в режиме настройки, выставьте соответствующий канал памяти (4, 5 или 6) вращением ручки валкодера;
подайте ЧМ-модулированный сигнал с модулирующей частотой 1000 Гц, девиацией 4 кГц и уровнем 0,15-0,20 мкВ с ВЧ генератора на антенный вход станции;
кратковременно нажмите кнопку F и, пока на индикаторе горит значок F, вращайте валкодер, добиваясь максимальной чувствительности на рабочей частоте;
во время настройки на экране индикатора отображаются числа от 00 до FF, которые показывают напряжение на варикапах в относительных единицах. При некотором навыке по этим числам можно ориентировочно оценивать текущую частоту, скажем, середине диапазона, т.е. 145 МГц, соответствует число 7F;
нажмите кнопку F и установленные значения параметров будут записаны в память.
Настройка уровня девиации:
находясь в режиме настройки, выставьте 9-й канал памяти вращением ручки валкодера;
подайте на внешний микрофонный вход сигнал частотой 1000 Гц с уровнем 50 мВ, а к антенному входу подключите измеритель девиации;
вращая подстроечный резистор VR1 (см. схему станции), установите уровень девиации, равный 4,5 кГц.
При возможных сбоях в работе эти настройки часто самопроизвольно изменяются, поэтому начинать ремонт необходимо с их контроля и, при необходимости, восстановления прежних значений.
Beltran
с апр 2021
Дата: 27 Дек 2021 09:03:30 #
Всем здравствуйте.
Есть вопрос: Здравствуйте. Перезагружается рация Alinco 195. На полной мощности перезагружается, на low работает. В чем может быть проблема. Ссылка https://youtu.be/pi83KROQ_hE
ПАлексей
Дата: 27 Дек 2021 10:19:39 · Поправил: ПАлексей (27 Дек 2021 10:26:20) #
Beltran
БП на полной мощности "не тянет". Вот и вся "проблема". Штатный вообще для работы на передачу не предназначен. По видео не понятно, подключен ли акк., если да, то элементы в нём дохлые.
 Страница:  ««  1  2
