На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ yfotik, andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DJ-195 у кого есть?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Bender700
Калуга
Дата: 14 Авг 2008 16:25:14 #
С июня месяца стал думать о покупке рации на двойку. После длительных поисков по интернетам остановился на этом экземпляре. Затем совершенно случайно нашел сайт, на котором было написано, что при создании этой рации были допущены определенные конструктивные просчеты. Если верить этому сайту, то практически в любой момент может пропасть мощность, звук итд. Верить всему этому или это фигня? Заранее спасибо.
MAHrycT
Дата: 14 Авг 2008 16:43:05 #
Bender700
пользовался этой станцией около года- проблем замечено не было.
Arnold
с июл 2005
Дата: 14 Авг 2008 17:07:41 #
Bender700
Аппарат часто упоминается на форуме,в т.ч. много отзывов в рейтинге.Мой экземпляр в работе полтора года(подключен к балконной антенне) Пока проблем не было.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Авг 2008 17:12:50 #
встречалась без выходной мощности с погоревшим транзистором выходным. менять там его проблематично...
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 14 Авг 2008 17:17:03 #
Была у меня такая игрушка. Правда двухбендовая 596. Чисто вещать с нее реально. А так машинка на троечку. Мне неочень понравилась
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 14 Авг 2008 18:17:32 #
Пользуюсь ей иногда, до меня трудилась в такси целых 2 года очень жестко
Аккумулятор умер, а так ничего машинка правда маленько "дубоватая"
Во всяком случае на 2-ке нивчем не уступает YAESU VX6 и тем более VX3
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Авг 2008 18:50:20 #
да были dj 195, сейчас выпускают dj 195R, так что при покупке смотрите в названии букву R, при покупке обратите внимание на емкость аккумулятора берите 1.5А ,некотрые пытаются "впарить" 0.7А. Сам пользуюсь dj 195R замечаний и нареканий нет.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 14 Авг 2008 20:13:18 #
Bender700
Зря остановились, надо было дальше идти, идти до Yaesy VX-170
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-120_170.php
При выборе между 195 и 170, однозначно выбрал бы есу.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Авг 2008 20:26:09 #
часто выходит из строя вых каскад. транзистор менять проблематично, но при прямых руках реально.
новый транзистор стоит порядка 30долл, но в фирмах за замену берут 70, ибо не всегда удается при запайке не перегреть и не вывести из строя транзистор, вот и берут цену сразу за два плюс работа :)
если прользоваться ей правильно. с хорошо согласованными антеннами по идее проблем быть не должно.
а так конечно лучше что нить посовременее взять ту же йесу...
Arnold
с июл 2005
Дата: 14 Авг 2008 21:27:03 #
Сейчас посмотрел,у меня,оказывается DJ-195T
Плохиш
с дек 2007
Дата: 14 Авг 2008 21:57:46 #
Рекомендую сразу прикупить чехол, всё время акум отваливается, даже с пояса проблематично снять. А по техническим данным (особенно приём) весьма не плохой аппарат. На 172 переплёвывает VX-7R на порядок. (хотя это уже и не двойка:)
Arnold
с июл 2005
Дата: 14 Авг 2008 23:03:52 #
Защелка на нем действительно идиотская,а потому применяется столь же идиотский способ укрепить конструкцию: по бокам станции приклеиваются кусочки черной изоленты с хорошей "прилипательной" способностью,прямо на стык аккумулятора с корпусом.При всей своей нищете способ позволяет лучше удерживать аккумулятор и снижает нагрузку на злосчастную защелку.Аккуратно приклеенная,изолента видна лишь в непосредственной близости.
Bender700
Калуга
Дата: 14 Авг 2008 23:45:56 #
На счет яесу, подумаю, конечно, спасибо. Но все таки на счет алинки: где можно ее отыскать в Москве?
ru9tr
Дата: 15 Авг 2008 02:06:56 #
Алинки 195 и 195R уже сняли с производства - и правильно сделали. Конструкция крепления выходного транзистора на радиатор действительно идиотская (кто разбирал, тот знает). Приемник средненький - избирательность "никакая" - гребет всю грязь диапазона, выходной транзистор при первом же включении без антенны вылетает, менять не чем, да и дорого. ТК150 и то надежнее, хоть и Китай :), а работает даже лучше, да и размером поменьше. Цена - вообще вне конкуренции.
Bender700
Калуга
Дата: 15 Авг 2008 21:11:36 #
А если VX-170 брать, то в Москве, желательно по Калужско-Рижской ветке метро есть магазины с такими рациями?
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 24 Дек 2008 20:06:55 #
У меня их уже 3 штуки,жалоб пока нет,поставил акомы на 1500мА и все пучком! Хоть про нее и пишут что крепкое изделие,но по качеству уступает многим радиостанциям этого класса! Если есть у кого что-то интересное по 195,буду рад пообщатся! Кто нибудь знает как действует транковая плата и ее особенности! Заранее благодарен ответившим!
Дата: 24 Дек 2008 20:10:25 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Дек 2008 20:16:14) #
Bender700
Их в отличие от китаевудов и ЛПДшек не продают на каждом шагу.
Но есть Компас-Р. На ВДНХ.
Есть yaesu.ru в самом центре - на Мясницкой.
P.S.
А Alinco в целом - барахоло. Году так в 95 году, они, конечно, котировались, но сейчас "совсем не то".
ra3vkf
Vladimir
Дата: 26 Дек 2008 21:19:23 #
Была такая 195R. Вполне приемлемый аппарат для пользователя. Правда влаги боится, даже когда просто в кармане прицеплял-сам вспотеешь и изнутри стекла тоже капельки... Грустно. Клипса тоже быстро отковырялась. Хорошо, что не успела выскочить из-под куртки. Шнурок к клипсе приделывался... Поэтому огрызок от клипсы бы точно не потерялся. :) Но это была моя первая радиостанция. Привык я к ней...
Но вскоре приглядел себе двухдиапазонку FT-60 есу. А просто на двойку наверна 170- самое то! И к влаге лучше терпима.
Demeter
с ноя 2008
Дата: 26 Дек 2008 23:09:32 #
ИМХО лучше VX-150, лна легче и, говорят, чутье лучше.
http://data6.gallery.ru/albums/gallery/101387--13312489-h200.jpg
ЗЫ брал за 4190р
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Дек 2008 23:18:40 #
мои знакомые юзали на рыбалках и тут же потеряли резинки РТТ. Уж очень они ненадежны в креплении
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 27 Дек 2008 12:21:36 #
Да,качество пласмассы не очень,лучше в чехле ее юзать!
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Дек 2008 12:46:22 #
Всем здравия желаю!
По станции Alinco DJ-195T Могу сказать следующее, мне станция нравится, чутьё лучше чем у VX2R. Крепенькая такая ронял с крыши))) Воды вроде не очень боится но спецон не купал) С мощей проблем нет
Использую с самодельной гарнитурой, все хвалят, не отличить от айком 7000.
Единственное что было, за почти три года её эксплуатации, это какой-то глюк с дисплеем, или процессором, когда сама станция работала супер, можно было вести радиообмен но на дисплее была абракадабра , вылечил общим сбросом, и больше такого не было ни разу??? Что было так и не понял???
Еще вот что , есть пораженки, но это как оценить не знаю, если у FM вещалки пара квт в антенне, это не станции косяк я думаю, всем известная проблема...
Лично я доволен этой станцией. Работал на передачу с внешним блоком от болгарского ЛЁНа и внешней антенной J-образная , ОООочень долго, все нормально, мощность полная отдача. Корпус разогревался до температуры сковородки, это конечно плохо, но потом приспособил кулер от процессора,
P.S. Прошу прощения что пишу коряво, плохо знаю слова)))
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 27 Дек 2008 12:54:21 #
genetic-А что у тебя за самопальная гарнитура? Что за основа?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Дек 2008 13:05:35 #
Гарнитура от рст урожай по моему, выкинул изнутри все что было, взял динамик с пластиковым диффузором, от китайского приемника, и микрофончик электретный от панасоника телефона, разъемы самодельные припоял к стеклотекстолиту и обточил аккуратно, получилось нормально
Фото щас брошу
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 27 Дек 2008 13:20:33 #
Хочу тоже изобрести аккуратную гарнитуру,потрахов всяких от телефонов куча а покупать ее дорого!
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Дек 2008 13:39:08 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/imgp29.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/v_rabote.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/senker.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/bok.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/anti.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rezik.jpg
Вот такая гарнитура выносная. За красотой не гнался . нужно было очень срочно. зима холод и все такое, а эту штуку и морозить не жалко, сама станция в кармане в тепле под одеждой.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Дек 2008 13:48:09 #
Я делал еще от сименса А-57 , и круто работало, пока не понадобилась в другое место, переделал под еску двойку, но та была, просто, за ухом, и не очень удобно, руку дергать к голове чтобы сказать пару слов, выносная лучше. Друг вообще купил за 800 рублей ларингофон с VOX , самая вещь! Понравилось как работает, орать не надо! Но жаба , блин! Душит! Гдето встречалось описание простого VOX для станций со схемой и платкой , по моему для VX2R, если найду скину.
RA9YTV
с дек 2008
Планета Земля
Дата: 27 Дек 2008 13:58:43 #
genetic-Да у тебя золотые руки! Если что-нибудь увидешь по VOX для 195,скинь,буду очень благодарен!
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Дек 2008 14:05:10 #
Конечно поделюсь, как найду.
KAZ
с ноя 2008
Дата: 27 Дек 2008 17:18:09 #
Да, это точно и по чувствительности тупая -0,25 мкв , пробовал подстраивать через инженерное меню напряжение на варикапах , незначительная прибавка чутья.
Провёл опыт , поставил разные станции на приём с 145,7375 репы и вот ALINCO195r- молчит , Yaesu 7r, Icom 170 , Stadard 150 ,Moto gp300 полшкалы уровня.
 Страница:  1  2  »»
