На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ Андрей24, XOR, DiX]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер Icom IC-FR3000 - настройка
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 01 Окт 2014 12:47:26 #
как в этом аппарате поставить roger beep после приема сообщения от корреспондента?
попробуйте через 5Tone>TX code settings>PTT call at inaudible>ON
И соответствующие настройки кодов Select5 или DTMF на передачу в нужном канале.
Спасибо, попробуем)
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 01 Окт 2014 13:33:00 #
Что-то нет у меня там PTT Call inaudible. Или я что-то недопонимаю. А нельзя наглядно показать по возможности?
У нас репа на 145 Мгц, там не 5Tone, а 2Tone.
Вот такую штуку примерно хотим(на примере других европейских репитеров)
https://www.dropbox.com/s/xse4lzu8b630zp1/beep.mp3?dl=0
По настройкам 2Tone вот так у меня
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-10-01_115637.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-10-01_115645.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-10-01_115651.jpg
Это только настройка 2Tone
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 01 Окт 2014 14:44:06 #
настройки по DTMF станадртные, 100 мс посыл, 100 мс пауза
а у меня наборщика нет, только с руки возможно.
Я пытался, но не вышло пока, в чем еще может быть проблема?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 01 Окт 2014 22:11:15 #
Тогда, увы, не подскажу - у меня PMR 5Tone.
В вашей нужных пунктов просто нет.
Попробуйте почитать мануал по настройке сигналлинга в Айкомах: Icom - общие принципы программирования.
Если что-спрашивайте.
Ничего особо сложного нет, я как-то своим умом смог освоить открытие-закрытие шумодава и селективные вызовы, но, к сожалению, образцы прошивок похерились вместе с жестким диском.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 02 Окт 2014 03:49:57 #
А каким образом пытались команды набирать? Напишите мне на почту. Постараюсь подсказать.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 02 Окт 2014 03:51:00 #
Адрес в личку скинул
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 04 Окт 2014 01:30:18 · Поправил: daddydj (04 Окт 2014 01:46:38) #
А кто знает еще на счет такого момента.
При передаче нескольких корреспондентов, с "громкой" модуляцией, репитер их давит, пример в файле:
https://www.dropbox.com/s/qkmc2b35r3v5j89/demo_rep.mp3?dl=0
Как это исправить?
yamburg
с дек 2014
Ямбург
Дата: 21 Дек 2014 15:49:26 #
daddydj
Здравствуйте ...!
Пожалуйста скиньте прошивку с рабочего ICOM FR3000 на b_mail@mail.ru не работает даже на прием, хотя в работе не был ни дня. Простоял на складе, не было применения и программатора. Грешу на прошивку.
С уважением Борис.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 22 Дек 2014 04:29:59 #
прошивка тут ни при чем-должен работать как и из коробки, так и б/у.
Прошейте в нем что угодно и с помощью тангенты попробуйте передавать и принимать на две антенны, подключенные к соответствующим выходам, или на нагрузку в крайнем случаи, мощность при этом установите минимальную - должно работать.
Иначе несите в мастерскую.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 22 Дек 2014 14:15:51 #
Здравствуйте ...!
С уважением
Борис, какой версией программы программировали?
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 23 Дек 2014 04:29:58 #
daddydj
Здравствуйте ...!
Борис, ловите на почту.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 29 Фев 2016 05:48:35 #
Пару вопросов, может кто сталкивался - как сделать так, что бы CW ID передавался не после выхода ретранслятора на передачу, а просто как маяк, в определенные промежутки времени, вне зависимости от того, работает кто-то через ретранслятор или нет?
Пришелец
с авг 2011
Сибирь
Дата: 11 Апр 2018 06:36:34 #
Всех приветствую! Есть у кого либо опыт подключения FR-3000 к телефонной линии через GSM шлюз? Есть такая потребность.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 11 Апр 2018 14:22:28 #
Я подключал через контроллер SmarTrunk-II, работало без проблем
Думал подключить через схему радиотелефонной интерфейса приведённую в этой теме ранее, но такэто подключение не реализовал.
Присоединяюсь к вопросу.
777
с мар 2009
Российская Федирация
Дата: 27 Май 2020 14:29:37 #
Товарищи!
Кто знает, как определить визуально, на какой диапазон FR-3000?
Нижний или верхний?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 11 Мар 2021 12:31:06 #
Товарищи!
Нижний или верхний?
Доброго времени суток! Определить визуально по маркировке на задней стенке никак, только прочитав ретранслятор можно посмотреть его рабочую полосу частот диапазона. Странно почему японцы не промаркировали как например у Моторолы VHF-1 или VHF-2.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Мар 2021 12:34:19 #
jadlex
Без коробки - никак. Только прочитать программатором. Такой идиотизм от Icom, длится уже лет 25.
ic-r1
с окт 2017
Екатеринбург
Дата: 11 Мар 2021 12:40:45 #
По серийному номеру можно проверить - написать официалам, они отвечают.
Во всяком случае по радиостанциям ICOM F3 нам помогли.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 04 Фев 2022 16:47:18 · Поправил: jadlex (04 Фев 2022 16:48:46) #
Kim Mathers
Странный Айком в этом случае, не логично поступили в таком плане. Хотя сама по себе марка достойная и уважаемая в мире.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Фев 2022 13:11:17 · Поправил: Ангстрем (05 Фев 2022 13:12:24) #
jadlex
Всё логично. Зачем тратить типографскую краску на шильдики, если ретранслятор как и радиостанции, на которых тоже внешне не указывается рабочий участок, приобретаются у дилера и с соответствующим софтом для программирования. А не в виде списанного барахла на авито. Еще добавить табличку пластиковую для записей частот рабочих карандашом осталось.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Фев 2022 13:53:47 #
Ангстрем
Тем не менее, у Моторолы и диапазон в номере модели закодирован, и табличка для записи рабочих частот карандашом к GR500 ящику прилагалась :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Фев 2022 13:57:24 #
scanner2000
Табличка не настоящая. Карточка обычная. Надо пластиковую. Как на Р-105м на крышке)
Ежик38
с янв 2021
Иркутск
Дата: 15 Июн 2023 16:58:54 #
Привет всем! Как отрегулировать уровень шумоподавителя? Поднять порог нужно. Работал стабильно, но пришлось перенести антенну немного в другое место на крыше, на 10 метров сдвинули и пошли помехи. Обратно вернуть нет возможности. Нужно программно загрузить шумодав. Не могу в софте найти. Подскажите пожалуйста.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 15 Июн 2023 17:42:12 #
Вы наверно не с нашей планеты. Как тогда вы вообще им пользовались ранее? У этого аппарата есть и физический и программный способы настройки (регулирования) шумоподавителя. Всё очень просто регулируется - покрутите вправо валкодер Squelch или через софт программно установите больший уровень значения SQL.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 16 Июн 2023 08:58:10 #
Ежик38
1) Cкачиваем http://www.radioscanner.ru/files/download/file11171/icom_ic-fr3000_service_manual.pdf
2) Изучаем внимательно раздел SECTION 4 ADJUSTMENT PROCEDURES
3) Ваш пункт А05
4) Не забудьте правильно сохранить изменения.
Рукоятка Squelch на режим ШП ретранслятора никак не влияет.
 Страница:  ««  1  2
