Дата: 15 Авг 2008 19:35:37 · Поправил: Zmej (16 Авг 2008 16:16:07)
6E5C
Смотря для какой работы... Дуплекса для спутников нет (нужно два аппарата брать) , для ЕМЕ стабильности маловато, плывет опорник, он там не термостабильный и опции нет, для 706, 706mk был, но уже не выпускается, для 706mk2g есть опция. Чутье - супер, но динамика прихрамывает...
Distatix
берите TS-2000 (европейскую версию)
Можно и американскую, если свежак, после 2006 г.в.
Дата: 15 Авг 2008 20:12:50
Shephard
являетесь(-лись) обладателем сего аппарата
Мне его давали для теста перед покупкой...покупать не стал, причина см. выше
от него помехи по всему любительскому диапазону
Аналогичная ситуация, плюс сосед вдувает килловат на двойке, плюс в азимуте ТВ ретранслятор....по-этому динамике уделяю большое внимание.
Насчет 2000-ка на КВ, то если вы любитель контестов, заядлый DX-мен, и ваше ухо такое же золотое как у UA4FOG...тогда да, наверно 2000-ник не ваш трансивер в этом плане...
Дата: 15 Авг 2008 20:18:27 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Авг 2008 20:26:11)
Distatix
Его вам тоже давали на тест перед покупкой или смотрели на него в гостях?
У RN6BN наверое от от делать нечего два таких аппарата, которые используются в качестве основных.
Дата: 15 Авг 2008 20:28:41
Zmej: ...и опции нет
Если это сказано об MK2G, то Вы ошибаетесь.
Дата: 15 Авг 2008 20:32:05 · Поправил: Distatix (15 Авг 2008 20:32:30)
давали на тест перед покупкой IC-910H.
Про RN6BN я написал выше, что он использует и вполне доволен...и не собираюсь оспаривать его мнение.
Дата: 15 Авг 2008 20:53:18
Distatix
и вполне доволен...
Вот и я так считаю, что 910 сливает 2000-ку.
Дата: 15 Авг 2008 20:53:58
Shephard:
Они оба работают на 70 см. Но при "A/B" сравнении IC-706MK2g показал себя лучше, чем IC-7000, а именно, слабые сигналы в ЧМ принимались чище.
Zmej:
А я и говорил про два аппарата, но одинаковых. Опция есть -- CR-282; про динамику не скажу, но, мне кажется, что у IC-706MK2g она лучше.
Дата: 15 Авг 2008 21:08:25
Вот и я так считаю
Хех...ну я рад что ваше мнение совпало с мнением Александра Леонидовича =)
Я вот солидарен больше с OK1TEH и KB8RQ...но это лишь мнение..и право выбора никто не отменял ;)
Дата: 15 Авг 2008 21:19:41
Андрей RA0CS
Не знаю точно, в простом или в "MечтеKолхозника-2", но информация пробегала на УКВ портале, думаю, там брехать не будут.
2000ку бы цены не было, если бы второй RX принимал в SSB. А в IC910 можно два бенда слушать сразу в любых видах.
Дата: 15 Авг 2008 21:23:08
Откуда там она возмется?:) Там дросселя вместо катушек. Как впрочем во многих других мыльницах :).
Дата: 15 Авг 2008 22:44:46
ru9tr:
Так две мыльницы и сравнивались. Про дроссели вместо катушек я не в курсе )-:
Дата: 16 Авг 2008 05:57:18
Zmej: Не знаю точно, в простом или в "MечтеKолхозника-2", но информация пробегала на УКВ портале, думаю, там брехать не будут.
Зачем утверждать то, о чём точно не знаете? Опциональные высокостабильные гетеродины существуют ко всем трём вариантам 706-го. Так что, всё-таки, где-то "сбрехнули": или они - "там", или Вы - здесь...
Дата: 16 Авг 2008 12:58:32
Андрей RA0CS
Я говорю о том, что прочитал от УКВстов.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pomogite-vybrat-skhemu-pa-na-gi-7b/?prev_next=prev
На то время, по всей видимости, еще не было опции CR-282 (которая, между прочим, значится в проспектах как for MK2G и некоторых других аппаратов) и чтобы добиться достаточной стабильности некоторые УКВсты использовали синхронизацию гетеродина по точным сигналам от GPS приемника...
К тому же, установка его дело не просто "всунул в слот", далеко не всем может быть по зубам, это тоже нужно учитывать. |
Дата: 16 Авг 2008 14:12:21
Zmej: Я говорю о том, что прочитал от УКВстов.
Вот так и получается: один ляпнул не зная истинного положения вещей, другой понёс это дальше, уже со ссылкой на "авторитет"... Юзер-мануал MK2G, датированный 2001 годом, содержит описание установки CR-282. И в прайсах многих фирм эта опция присутствует. А "УКВст" в 2005 году заявляет о том, что такой опции не существует... И Вы несете это в году 2008...
Zmej: К тому же, установка его дело не просто "всунул в слот", далеко не всем может быть по зубам, это тоже нужно учитывать.
Конечно Вы правы: открутить несколько винтов, снять пару шлейфов с разъёмов, поставить опцию, как нарисовано на картинке и ткнуть несколько раз паяльником - всё это невообразимо сложно. Гораздо проще и дешевле найти вот это: "external GPS-disciplined standard (HP-Z3801)". А может быть, у Вас есть наработки как "вывести проводок" из бытового GPS-приёмника? ;-)
Но что-то мы далеко ушли от темы ветки... Кстати, если кто-то из "УКВстов" будет говорить, что и для IC-910 нет опционального стабильного гетеродина - не верьте. Такая опция есть: CR-293.
Дата: 16 Авг 2008 14:33:26
Насчет опций то:
Icom CR-293 + 140$
Icom FL-132 + 100$
Icom UT-106 + 120$
Icom UX-910 + 600$
Дата: 16 Авг 2008 15:02:38 · Поправил: Zmej (16 Авг 2008 15:06:37)
Андрей RA0CS
Ну вот, общими усилиями выяснили , что для MK2G всё-таки есть. По поводу установки, для меня лично это не проблема, но стоит помнить, сколько еще есть "радио-операторов" :)
Еще откалибровать его.
Я этого не говорил, не нужно фантазировать.
Distatix
Icom CR-293 + 140$
Icom FL-132 + 100$
Icom UT-106 + 120$
Ну вот, уже 360$ и это только за опорник, кварцевый фильтр с одной узкой полосой и 'звуковое' DSP.
А сколько голый IC-910 стоит по нашим, не заморским ценам? Если не ошибаюсь порядка 1600$ Итого: 1960. Примерно за то же можно взять TS-2000, уже с опорником, полноценным КВ, более реальным DSP на борту.
Дата: 16 Авг 2008 15:09:23 · Поправил: Андрей RA0CS (16 Авг 2008 15:10:37)
to Distatix:
Кроме перечисленного Вами, есть ещё:
FL-133
AG-25
AG-35
AG-1200
AG-2400
Дата: 16 Авг 2008 15:18:32
Андрей RA0CS
AG-25
AG-35
AG-35
AG-1200
AG-1200
AG-2400
Усилители немного другая история...лично бы ни один из них не купил...
Абсолютно согласен!
Дата: 16 Авг 2008 15:24:23
Zmej: Ну вот, общими усилиями...
Чтобы не тратить столько общих усилий, Вам достаточно было в юзер-мануал глянуть...
Zmej: ...выяснили , что для MK2G всё-таки есть
Для IC-706 и IC-706MK2 тоже есть. CR-502 называется. Заявляемые характеристики стабильности повыше, чем у CR-282.
Zmej: ...По поводу установки, для меня лично это не проблема
А вот это: Zmej: Еще откалибровать его. - уже проблема? ;-)
Zmej: Я этого не говорил, не нужно фантазировать.
А я Вам те слова и не приписывал. Это мои слова. Так что это Вы - не фантазируйте... :-)
Всё. Про семьсотшестые в этой ветке больше не говорю!
Дата: 16 Авг 2008 16:10:50
Андрей RA0CS
Это хорошо, но вот на Юниверсал-Рейдио написано, что Discontinued... : http://www.universal-radio.com/CATALOG/hamhf/706.html
уже проблема? ;-)
Абсолютно нет, но для "операторов" - проблема.
Вроде всё выяснили, спасибо за информацию по стабильникам, сейчас исправлю более ранее сообщение, чтобы никого не смущало и не сбивало с истины. |
Дата: 16 Авг 2008 16:16:54
Заказал таки сегодня 910 ый.
Дата: 16 Авг 2008 16:45:12
Zmej: Это хорошо, но вот на Юниверсал-Рейдио написано, что Discontinued...
Дружище, Вы меня извините, но... Вы всегда такой странный, или только сегодня? Там и про само радио написано, что оно "Discontinued!". Кто-ж будет выпускать опции к радио, снятому с производства много лет назад??? Всё, что было - уже распродано. Своевременно надо было думать о приобретении опций. :-)
Zmej: Абсолютно нет, но для "операторов" - проблема.
Я ещё раз извиняюсь, но... ...Нет! Сдержусь-таки! Всего доброго. SK
Дата: 16 Авг 2008 17:23:24
Андрей RA0CS
Я смотрел на список опций, почти всё есть, а вон опорник не выпускается, но это и ясно. Через пол года тоже может случиться и с опцией к mk2g, из чего можно сделать вывод, что сильно расчитывать на mk2g как на "УКВ радио, одно и на долго" не стОит.
Всего доброго. SK
И вам - того же.
Shephard
По прибытию ждем ваших отзывов здесь.
Дата: 16 Авг 2008 17:50:02
Zmej: Я смотрел на список опций, почти всё есть, а вон опорник не выпускается...
Ну ёлки-палки...
"Почти всё есть" потому-что эти-же опции идут и к MK2G. А стабильный опорник в него - другой!
Zmej: Через пол года тоже может случиться и с опцией к mk2g,
Конечно может. Более того: рано или поздно случится неминуемо. Но я-же говорил уже: "Своевременно надо ... думать о приобретении опций." Хотя понимаю: Вам это - совершенно фиолетово. Вам просто попи...ть за счастье...
Дата: 16 Авг 2008 18:17:17
ну какие нибудь отзывы будут, а вот положительные или отрицательные - покажет время.
Дата: 16 Авг 2008 18:43:03
Что мне фиолетово или нет не вам опеределять, а насчет опций, я сторонник таких изделий, где их как можно меньше...
Дата: 16 Авг 2008 19:11:57
Zmej: Что мне фиолетово или нет не вам опеределять...
Извините. Я и подумать не мог, что эта ветка о ваших личных предпочтениях... Мне показалось, что в ней больше о вашей некомпетентности...
Zmej: ...а насчет опций, я сторонник таких изделий, где их как можно меньше...
Так я и говорю: ваше отношение к предмету обсуждения ветки имеет ярко выраженный фиолетовый оттенок.
И чего вы прицепились к к этим опциям? Оставьте, пожалуйста, возможность поговорить о них тем, кто предпочитает аппараты с максимальным их количеством... :-)
Дата: 16 Авг 2008 19:28:16
Да не цеплялся я к ним, всего лишь выяснил этот вопрос для себя окончательно, кстати, с вашей помощью...
Люди разные есть, кому-то может быть интересно выложить сумму денег за радио, а потом еще там что-то поделывать-доустанавливать, а другие просто покупают радио, а если паяльник и отвертку подержать хочется, то есть еще много других атрибутов в наших радиорубках, куда можно устремить это желание. Я придерживаюсь такого мнения, но в тоже время, если что-то из аппаратуры у меня откажет, то я не побегу первым делом в сервисный центр, а попытаюсь найти причину сам.
Дата: 16 Авг 2008 19:47:11
to Zmej: Ладно, дружище, попикировались - и хватит. Каждый имеет право на то, на что у него хватит денег. :-) Не будем навязывать другим своё мироощущение. Тем более, за нашей перепалкой, автор темы успел сделать свой выбор. Пожелаем ему не разочароваться в нем.
73!
Дата: 16 Авг 2008 22:35:08
В споре рождается истина (с)
73
