Дата: 18 Авг 2008 15:22:22 · Поправил: урал (18 Авг 2008 15:23:35)
дубль
Дата: 18 Авг 2008 15:22:51
урал с индикатором уровня сигнала это вам к доктору не ко мне. :)
Дата: 18 Авг 2008 15:24:45
Продолжаем изучать АМ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/am2_cr1.jpg) |
Дата: 18 Авг 2008 15:25:38
Mesh
Такие ответы характеризуют Вас как человека недюжинного ума.
Дата: 18 Авг 2008 15:30:45
Mesh
вы можете обперемодулироватся с коэфициентом хоть 1000 но в резалте не получите больше 100%
О каком результате вы говорите? "больше 100%" - чего?
И все же вы не ответили на вопрос: "m - коэффициент глубины модуляции может быть больше 1?"
Может докторскую на эту тему сбацать самому?
Смею вас заверить, что с такими подходами, как у вас никогда на этот счет ничего путного не получится. :(
Дата: 18 Авг 2008 15:32:36
урал Такие ответы характеризуют Вас как человека недюжинного ума Благодарю за комплимент. wol Ткните плз, пальцем, где написано, что при перемодуляции получается АМ ну к примеру с глубиной 120%? Как доктор вы должны понимать, что такую херню никто нигде не напишет? Чего вы тут доказываете, я непойму, что она есть в природе эта 120% 200% АМ? Да или нет?
Дата: 18 Авг 2008 15:36:50
Mesh
Вы и не поймёте, доктора от этого не лечат.
Дата: 18 Авг 2008 15:48:25
Дата: 18 Авг 2008 15:57:24
wol Дорогой док, вы демонстрируете что? Существование 150% АМ? Или искажения огибающей при перемодуляции? Есле первое, то попытка неуклюжая это перемодулированная АМ с глубиной 100%. Есле второе, так а против кто?
Дата: 18 Авг 2008 16:01:20
а я думал, здесь трансивер для радиохулигана обсуждают...
Дата: 18 Авг 2008 16:10:59
Mesh
Я демонстирую СУЩЕСТВОВАНИЕ m - коэффициента глубины модуляции, превышающиго 1.
Вы юлите, так и не ответив ниразу на прямые вопросы...
Третий раз задаю вам вопрос:
Так
ДА или НЕТ?
Дата: 18 Авг 2008 16:33:35
wol Я юлю?! Вот так новость. Ещё раз для докторов, при формировании AМ можно впасть в детсво и задавать м больше 1, вплоть до гигантских велечин, я ясно выражаюсь? Но не существует сформированого АМ сигнала с м больше 1 или 100%, итог м больше 1 при формировании, 100% АМ с перемодуляцией и искажениями, и ни каких 120% 200% 300% и тд просто не бывает. Усё? Консенцус? Помойму об этом с самого начала и грилось, чего вдруг снова всё понеслось хз.
Дата: 18 Авг 2008 16:50:23
Там еще на скачок фазы нужно обратить пристальное внимание в момент перехода огибающей через 0. Есть разные случаи...
ПС: это чтобы полнее обсудить Трансивер для радиохулигана :)
Дата: 18 Авг 2008 17:45:37
Mesh
Вам не кажется, что вы уже многократно перешли черту дозволенного и перешли на личности. Надеюсь модераторы заметят это факт...
Теперь для вас. Вы так и не ответили на мой вопрос.
Отсюда я делаю вывод, что вы не владеете данным материалом, и посему "возмите два"!
metrolog
Обсуждение ещё и скачка фазы (собственно главного признака перемодуляции) боюсь привела полное замешательство моего опонента :)
А вот касательно темы "Трансивера для радиохулигана" думаю что Р-104 + "помошник" с выходом на ГК71 вполне покатит. Вот только сами ГК71 надо тоже раскачать (возможно ГУ-50).
Дата: 18 Авг 2008 18:25:37
wol ПишИте что хотите, мне эта история с 120% модуляцией просто обрыдла.
Дата: 18 Авг 2008 19:00:40
Опять спор непонятно о чём... ну допустим есть передатчик с модуляцией питанием 12В постоянки +- модулирующее напряжение, повышаем размах модуляции и получим следующее: на одном полупериоде звука будет питание+перемодуляция и мощность излучённая в этот момент возрастёт по сравнению с обычной 100% АМ, на втором полупериоде напряжение питания изменит полярность и передатчик вообще работать не будет что приведёт к хриплому звуку и замусориванию диапазона, мощность на положительных пиках возрастёт немного, но недостатков такой модуляции гораздо больше.
Дата: 18 Авг 2008 19:06:30
Shephard
Я тоже зашёл посмотреть на трансивер радиохулигана. А здесь более научные темы:))
Дата: 18 Авг 2008 21:35:02 · Поправил: урал (18 Авг 2008 21:36:06)
Пример: есть лампа с переменной крутизной по какой-то сетке, большей на восходящем участке ВАХ. Начинаете подавать модуляцию на эту сетку. Лампа на нижней ветви не запирается, т.е. не происходит перемодуляции, отсечки тока и получения "диких" искажений. Получается несимметричная модуляция. При определенных условиях положительная полуволна модуляции может более чем вдвое превышать уровень несущей. Переменную крутизну по входу можно создать и схемными решениями. Это пример для понимания, не более того.
Дата: 18 Авг 2008 21:50:08
Получается несимметричная модуляция. - это как? Это уже совсем нелинейный режим какой-то или я чего-то не понимаю? Вообще если ВАХ в пределах рабочего участка нелинейна, то и об АМ говорить не совсем правомерно мне кажется, все формулы другие будут... Компрессия какая-то в нужный диапазон напряжений, а затем только модуляция в чистом виде получается.
Дата: 18 Авг 2008 22:01:14 · Поправил: урал (18 Авг 2008 22:05:26)
metrolog
Все правильно про формулы говорите, кроме того, есть большая практика по схемам и по приему указанных сигналов. НАМы, когда работали АМ, пользовались вовсю такой модуляцией, сейчас можно наблюдать у некоторых операторов на 3 МГц.
Для этого достаточно знать энергетические соотношения при АМ и понаблюдать с измерением уровня сигнала при отключенной АРУ.
Дата: 18 Авг 2008 22:07:34
Так отвечам прямо на вопрос (ДА или НЕТ)
Любое обсуждение начинается с с определения понятий.
m = (Amax - Amin)/(Amax + Amin) - коэффициент. При одних значениях он стремится к нулю, при других - к единице. Область возможных значений ограничена и равна [0;1].
Если породолжать спор, то переходите к понятию "проценты" и не путайте их с коэффициентом.
Если же взять соотношение Amin и Amax, и выразить его в процентах, то...? Область значений будет несколько иная и может быть корректно описана в процентах.
Дата: 18 Авг 2008 22:09:38
урал, ок, понял. В общем-то естественно - идея-то хорошая. Наверное еще и поэтому так характерно и странно звучат некоторые операторы на 3 Мгц.
Дата: 18 Авг 2008 22:20:53
Несимметрична не модуляция, а форма промодулированного сигнала на аноде лампы (транзистора). Выходной контур симметрирует сигнал (с учетом искажений, если таковые имеют место).
Дата: 19 Авг 2008 00:16:53
Сергей В
Вот именно, поэтому внимательно читаем ЗДЕСЬ
"Отношение приращения амплитуды тока несущей частоты при модуляции (delta)Iнес к его значению до модуляции Iнес обозначается буквой m и называется коэффициентом глубины модуляции или глубиной модуляции".
В чем проблема? |
Дата: 19 Авг 2008 01:25:45
Начали за здравие, а закончили за упокой!
Купил сегодня FT-857 в yaesu.ru за 20750р + 500ре расшивка на передачу. Аппарат очень прикольный и приятно удивил по отношениям цена/габариты/мощность. Но в полосе 1.6-1.8 МГц на передачу не работает. Только от 1.8 и выше по всему КВ без пробелов. Эх, не судьба мне на исторический диапазон сходить... Я расстроен!
Дата: 19 Авг 2008 02:10:20
Эх, не судьба мне на исторический диапазон сходить... Я расстроен! Да не переживайте так ,есть еще болие исторический бэнд чуть повыше :)
Дата: 19 Авг 2008 07:15:51
В чем проблема?
В вольном обращении с терминологией (в первоисточниках?) и последующим цитированием этих определений, вносящих сумятицу.
Коэффициент глубины М. и глубина М. все-таки отличаются друг от друга. Как по способу вычисления, так и по области возможных значений. Неужели не смущает такая разница в величинах?
Дата: 19 Авг 2008 08:18:08
Pavel_Khl
А вот хулиганить-то не надо бы.
Дата: 19 Авг 2008 08:23:07 · Поправил: AC DC (19 Авг 2008 08:24:26)
[i]Купил сегодня FT-857 в yaesu.ru за 20750р + 500ре расшивка на передачу. Аппарат очень прикольный и приятно удивил по отношениям цена/габариты/мощность. Но в полосе 1.6-1.8 МГц на передачу не работает. Только от 1.8 и выше по всему КВ без пробелов.[i]
Внимательнее надо было форум читать! FT-857=FT-897.
Ещё больше будете расстроены, когда включите ТРХ в АМ и попытаетесь с кем либо связаться.
Дата: 19 Авг 2008 10:42:20
Сергей В
Все, мне тоже надоело, как горох об стенку кидать. :-(
Читать вот здесь:
ГОСТ 16465-70
Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения
http://www.tehlit.ru/Pages/4264.htm
ЗЫ. И не пользоваться источниками типа "википедии". |
