На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ deepaer0, nn3ar, ГУ50, andory, Sergey4565, MARKONI]
 Форум —› Главный раздел —› Трансивер для радиохулигана
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2008 15:01:24 · Поправил: btr (19 Авг 2008 15:01:55) #
урал
да mesh просто угарает, не обращай внимание. Hight level AM давно применяется. С использованием фазового предискажения НЧ сигнала перед входом в модулятор. Превышения на 20% позитивного пика АМ, дает не только прирост громкости сигнала но и делает речь, например более естественной.
This is where "Asymmetrical Peak Limiting" built into modern AM processing comes in handy! Again, the average male voice is asymmetric in nature. This means that when examined on an audio spectral analyzer, the amplitude peaks will be slightly higher on one side of the plot as opposed to the other. This is why proper "Phasing" of the audio is critical! We always want the positive peaks to be higher than the negative peaks in amplitude since the negative peaks cause distortion when modulated above 100% at the transmitter. There are devices out there called "Phase Rotators" and "Phase Scramblers" that keep the the voice phase positive at all times. However, these devices are not really needed if just one mic and one voice is used. Once the correct phase is established, it will rarely ever change with just one voice and microphone.
http://www.nu9n.com/am.html
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 19 Авг 2008 17:21:58 · Поправил: Samolet22 (19 Авг 2008 17:49:42) #
Модуляция в АМ глубже 100% приводит к расширению полосы пропускания и ни где не применяется.А мерять глубину модуляции относительно подавленной несущей просто НЕ ПРАВИЛЬНО.Подавить несущую можно и на 99% и в момент модуляции ее восстанавливать управляющим НЧ сигналом.Такие сигнаы страшно "бьют по ушам",хотя большинство АМ-щиков применяют подавление несущей на немного,в предлах разумного.В древние времена это называлось ALC-модуляция.И все равно мы модулируем несущий,восстановленный сигнал,а не подавленную несущуюю и получать более 100%-расширять полосу излучения передатчика.
Ламповый выходной каскад можно промодулировать по уравляюей,экранной,защитной сеткам.Так же можно промодулировать по аноду+экранная сетка.При просто сеточной модуляции мощость каскада в 4 раза меньше,чем при анодно-экранной модуляции.Все эти азы были известны лет 40 назад и ничего нового не изобретено.Иногда в целях экономии радиодеталей применялась автоанодная модуляция,разновидность анодно-экранной.
А "Hight level AM "-очередной вариант ALC.Другого просто физически не дано.
btr
с июн 2007
1
Дата: 19 Авг 2008 18:30:07 #
самолет ты гуглем или яндексом не умеешь пользоваться:) ? Поищи сочетание PWM AM, наверно для тебя это будет открытием :-) А сеточная и проч. способы формирования ам это каменный век.
Online5.0
Дата: 19 Авг 2008 22:28:05 #
По первоначальной теме: http://www.vniic.sozvezdie.org/ecatalog.php?id=1474&org=1527&irazd=1
Работает АМ 1.6МГц, а так-же перекроет почти все аналоговые сортирники :) мощности только маловато для АМ.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 19 Авг 2008 22:47:11 #
Аппарат что надо! Вот только цену не нашёл.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 24 Сен 2008 01:09:37 #
Дорвался! Сегодня в 00.50 на 2920 на кусок провода из окна первая связь за мно-о-огие годы! Сразу отозвались Турбина с Элисты (6-й район) и Костёр с Белгорода. 857-й классная вещь, только не хватает запаха раскалённой 6П3С! Эх, где мои 16 лет...
Filin2000
с сен 2008
Дата: 24 Сен 2008 06:36:21 #
Аффтар, бери ТОЛЬКО_КЕНВУД!!! Ни езу ни айком так не звучит как кен.
Filin2000
с сен 2008
Дата: 24 Сен 2008 06:37:15 #
Эх... опоздал!!! До встречи на дорожке, коллега.
Владимир VII
с июн 2007
Московская обл
Дата: 25 Сен 2008 13:22:12 · Поправил: Владимир VII (25 Сен 2008 13:23:25) #
Вопрос не по теме.
Давно пытаюсь в эфире услышать свободных операторов но пока безуспешно, подскажте на каких частотах вид модуляции и время работают свободные.
Online5.0
Дата: 25 Сен 2008 13:27:02 #
SSB 2920, 6660, 10460.
АМ ~1600-1800, ~2950-3400.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 25 Сен 2008 13:44:54 #
Владимир VII
За то их успешно,по ночам слышно и в Англии(были официальные жалобы)и в Африке.Порой их уровни сигналов аж превышают уровни SSB-ишников на 3.6мгц.Да и качесто АМ часто на высоте.
Billy Bons
Минск
Дата: 25 Сен 2008 15:20:42 #
Ни разу на 10460 не слышал
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 25 Сен 2008 15:36:18 · Поправил: snegopad (25 Сен 2008 15:39:31) #
А.М. 1.6-1.8МГц, 2.0-2.6МГц,2.9-3.3МГц слушайте в тёмное время суток будет вам счастье,особенно на 2.9-3.3МГц
Online5.0
Дата: 25 Сен 2008 15:37:47 #
10460 только в середине дня и летом, вообще редко используется.
http://www.radioscanner.ru/base/freq284.html
Billy Bons
Минск
Дата: 25 Сен 2008 15:44:15 #
Sergey4565 А служебная это чья частота?
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Сен 2008 15:49:19 #
Billy Bons
В Украине уже можно без проблем пиратить до 27 Мгц.
Владимир VII
с июн 2007
Московская обл
Дата: 25 Сен 2008 16:40:40 #
Спасибо за советы.
Про А.М. 1.6-1.8МГц, 2.0-2.6МГц,2.9-3.3МГц и о 6.66МГц, я знал но принять пока ничего не удалось.
SSB 3.6 МГц слышу хорошо чуть похуже на 1.8 МГц.
US5ERQ
Дата: 25 Сен 2008 16:43:26 #
А почему только до 27 МГц , почему не до 2-3 ГГц :)
Дата: 25 Сен 2008 17:42:09 #
Присоединяюсь к вопросу... :D
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Сен 2008 18:02:25 #
US5ERQ
Потому, что..ответ я давай в теме "Борьба со свободными в Харькове". Начиня с 30 Мгц и выше начинается коммерческий диапазон, за который платятся крупные суммы и который должен быть избавлен от врага)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2008 05:16:14 #
Забыли Вы еще один закуток р/х эфира-2500 кгц+-50 Кгц и 2000Кгц-2100Кгц,модуляция-АМ.Там тоже всегда тусуются они
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2008 05:24:49 · Поправил: SPEAKER (26 Сен 2008 05:39:55) #
Billy Bons
Понастойчивей надо на тамошней частоте слушать,особенно по по выходным.Есть там операторы-частенько работают в светлое время суток.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2008 05:39:13 #
Владимир VII
Да Вы что? На самом деле так! Тогда Вашему приемнику(трансиверу)пора отправиться ...в полет через форточный проем в окне или с балкона,не сожалея потом об этом ни когда:))) Или с антенного гнезда удалите гвоздь "сотку" и вставьте проволочную антенну на крайняк.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2008 05:56:12 · Поправил: SPEAKER (26 Сен 2008 05:57:41) #
Владимир VII
с июн 2007
Московская обл
Дата: 27 Авг 2008 10:40:04 #
Цитата
Вчера получил приемник IC-R75 , соорудил приметивную сурогатную антенну кусок 5м провода из окна на балкон в качестве заземления использовал батарею центрального отопления. Но приемник ничего не принимал, причина оказалась бонально простой, была включена 1-я антенна , высоомна антенна (веревка) в 75-м 2-я ант. Пока это понял и переключил антенных вход прошло много времени и практически приемник пока не испробовал.
Проблема в том что я не изучал английский и никогда не пользовался импорной аппаратурой так что для меня многие (да почти все) надписи на приемнике не ясны. Инструкцию на русском найти не удалось.
Может кто не сочтет за труд и проведет краткий ликбез хотябы в двух словах какая кнопка что означает, я не говорю о програмных установках или работы с памятью, а самый мизер, чтоб можно было сносно на первых порах работать.
Без коментариев про антенну "кусок 5м провода"-хотя эти 5м чуть лучше,чем гвоздь"сотка",используемый в качестве антенны.:)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2008 06:03:45 #
Владимир VII
Да уж.......:(
Владимир VII
с июн 2007
Московская обл
Дата: 26 Сен 2008 10:16:23 #
Ну не довелось мне изучать английкий - и что здесь криминального?
Так при помощи электронного переводчика, прочитал инструкцию приемника.
Уровень шумов в этом диапазоне превышает 8 баллов, и за это вы пытаетель размазать по стенке.
Успехов вам в творчестве.
Garic
Дата: 26 Сен 2008 10:50:53 #
Владимир VII
Можно не обижаться,но с русским тоже беда. Успехов.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 26 Сен 2008 11:12:53 #
Владимир VII
Качните из сети мануал для Айкома 718 на русском, обозначения кнопок для приёма у Вас те же.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 31 Янв 2010 22:37:25 #
Давайте не будем про "извращения".
Просто для многих это были первые сорприкосновения с радио, которые потом определили всю дальнейшую судьбу. И время и место учитывать было бы неплохо... Когда в школе небыло ничего, когда учителями были бывшие военнопленные прошедшие немецкие концлагеря, однако хоть как то научили отличать конденсатор от сопротивления (НЕ резистора ;))
Я же говрю, что очень давно это было. Ну если вы так настаиваете, то первая моя шарманка на 6П3С была собрана в 68 году. :)
А коллективки и прочее само собой было но намного позже...
И я вас прошу не надо такого презрительного тона в этом отношении, потому что это история. Впрочем это ваше дело...
Просто Stumbler Вам пишет о том, что он слышит сейчас на 3МГц, а Вы отвечаете о том, что было 30 лет назад.Почти как глухой с немым. Человек просто имеет ввиду что В НАЧАЛЕ это было у многих ( типа вышел из 5 ой категории и проч) затем позывной и так далее. Т.е. обычно людям свойственно развиваться в каком-то направлении, а не алекать всю жизнь до глубокой старости на 3 МГц.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 31 Янв 2010 23:46:49 #
Был у одного товарища в гостях, так он на Alinco DX-77 работает. Проводок в плате перекусил один и диапазоны раскрыты.
