На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Radiostrannik, Greenland, ветеран, Iceman, AOR, Vlad1, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› Трансивер для радиохулигана
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 15 Авг 2008 00:25:44 #
Господа, прошу посоветовать буржуйский трансивер тысяч за 20 руб, который бы реально работал на передачу с 1600 кГц и выше. Особенно интересен участок 1600-1800 кГц, ностальгия так сказать. Скоро осень, надо тряхнуть стариной.
Vengant
Европа
Дата: 15 Авг 2008 00:40:24 #
FT-8х7
jangle
Дата: 15 Авг 2008 02:42:39 #
А можно и советский трансивер использовать, типа Р-104, за 2 тыс. рублей :)))
Шурик
с ноя 2006
Дата: 15 Авг 2008 03:23:58 #
Отправка личного сообщения
Неа,с Р-104 можно замерзнуть. Лучше Р-118 или Р-820 со штатными приёмниками ( и слышно не плохо будет, и зимой не замёрзнешь...)
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 15 Авг 2008 03:52:18 #
Если тряхнуть стариной - доставай с консервации "шарманку", будет не так жалко, только штраф заплатишь, а буржуй практически любой (не все правда легко поддаются - http://www.mods.dk/ ) "расшитый", будет удовлетворять твоим требованиям, кроме мощности, надо будет РА добавлять.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 15 Авг 2008 03:56:51 #
ic78, ic718+ раскрыть
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 15 Авг 2008 04:00:37 #
ОДНОЗНАЧНО ПАВЕЛ Ва м нужно приобрести за...20тыс.руб трансивер ICOM-718-да еще,самое главное сразу в комплекте берите модуль цифровой UT-06-не прогадаете(Ваши уши от шумов эфирных отдыхать будут)вставляют сразу на фирме и.....пломба от вс
крытия на 1.5года.Работает аппарат на передачу везде,где и принимает,только при покупке сразу фирме скажите,что желаете "Раскрыть трансивер на передачу во всем КВ"...и гарантия и расскрытый аппарат -все будет.А на 1600-1800кгц АМ работают все импортные"раскрытые"буржуи.Желаю удачи в покупке трансивера!!!
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 15 Авг 2008 04:15:14 · Поправил: SPEAKER (15 Авг 2008 04:30:33) #
Дупляра........
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Авг 2008 05:38:47 #
Что-то мутный товарищ. То предупреждает не ходить на 3 МГц, а то сам захотел попробовать. Потом статью напишет и всех сдаст.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 15 Авг 2008 05:47:32 #
Vengant
FT-8x7 после раскрытия работают на передачу начиная с 1.8Мгц!
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 15 Авг 2008 08:20:00 · Поправил: ASH (15 Авг 2008 09:25:45) #
урал
так этот павел сам признавался, что журналист. видимо тема радиохулиганов щас актуальна для новостей..
RadioKoteg
Дата: 15 Авг 2008 09:33:19 #
Внедрится хотить :-)
AC DC
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2008 09:41:26 #
Vengant
Подтверждаю, у самого FT-897D.
ОДНОЗНАЧНО ПАВЕЛ Ва м нужно приобрести за...20тыс.руб трансивер ICOM-718-да еще,самое главное сразу в комплекте берите модуль цифровой UT-106
Тоже верно.
Работает аппарат (IC-718) на передачу везде,где и принимает.
А вот здесь позвольте не согласиться! Приём 30кГц-33МГц, передача (раскрытого ТРХ) - 1,6-33,0МГц.
Это заявление тоже не верно.
Кстати, в некоторых, старых но довольно распространённых моделях трансиверов АМ вобще опция. Так что, перед покупкой, подробно выспрашивайте у продавца ответы на все интересующие Вас вопросы.
P.S. В любом случае, на АМ участке Вам скажут о неполностью промодулированном сигнале - "нехватке модуляции". Это особенность буржуйских ТРХ и наших АМщиков. "Буржуй" не совсем подходит для "отечественной любительской АМ". Подумайте, захочете ли Вы, отдав 20 000 руб. неоднократно и ежедневно выслушивать замечания о качестве модуляции? Моё мнение - на эти участки нужен самодельный аппарат. Можно, конечно, "довести" до соответствующего уровня и буржуйский аппарат, но стоит ли?
Да, а принимает IC-718 в АМ ОЧЧЧЕНЬ здорово. Много чего было, но именно в АМ по приёму лучше всех запомнился 718-й.
RadioKoteg
Дата: 15 Авг 2008 09:54:59 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2008 09:58:18) #
"нехватке модуляции" в буржуе модуляция 40 ... 60 процентов а в самоделках супер модуляция 120 ...200 процентов,разница колосальная .А еще чтобы тряхнуть стариной в сигнале должна присутствовать паразитная частотная модуляция,и полоса сигнала два по 20 кГц ,а этого в буржуе к сожалению нет.
sea
Ярославль
Дата: 15 Авг 2008 10:11:25 #
да еще в FM бывает недостаточная модуляция
jangle
Дата: 15 Авг 2008 10:18:00 #
Согласен на все 100%, хулиганов работающих на Yaesu и ICOM сразу определяешь по специфической, "трансиверной" модуляции. Она "не раскрытая" (по терминологии радиохулиганов) и тихая
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Авг 2008 10:54:00 · Поправил: Samolet22 (15 Авг 2008 15:47:02) #
У буржуев прекрасный прием,стабильность,шкала и т. п. Просто добавить полноценную "анодную"модуляцию самому,использовав какой то бытовой УНЧ на 60-70ват,добавив элемент ALC или добавив PA на ГУ-81 модулировать по 3-й сетке.Мощность модулятора в этом случае минимальная-отсутствие тока сетки и следовательно мощности.При подводимой мощности 1квт теоретически для анодной модуляции требуется 0.5квт звука.При модуляции на 3-ю сетку общая мощность при модуляции с этой же лампы будет в 4 раза меньше. Вывод:надо ставить мощную лампу.
AC DC
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2008 11:07:38 #
При колебательной мощности 1квт теоретически для анодной модуляции требуется 0.5квт звука.
Если-уж теоретически, то всё наоборот... При колебательной мощности 0,5квт теоретически для анодной модуляции требуется 1,0квт звука.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Авг 2008 11:13:21 #
RadioKoteg
120-200% относительно чего??
jangle
Дата: 15 Авг 2008 11:15:13 #
Думаю, автор топика не хочет ничего паять, поэтому и спрашивате про готовый аппарат.
А юзеры буржуйских трансиверов, не общаются в АМ. Они работают в USB на 2920, 6666, 10460 Кгц
RadioKoteg
Дата: 15 Авг 2008 11:45:48 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2008 11:47:23) #
Dart
120-200% относительно чего?? Например есть 100 ват несучки и эта несучка складывается с такой
же мощностью НЧ сигнала ,в итоге получится положительная полуволна апогей 100+100 =200 ват отрицательная волна по НЧ перигей 100-100 = 0 в итого 200 процентов модуляции от изначальной несучки :-) .
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 15 Авг 2008 14:44:35 #
Статью я давно написал, можешь тут почитать http://www.radiostation.ru/arb/arb_step5a_1.html Вот и предупреждай дураков после таких высказыаний о грядущем шмоне... Но это так, лирическое отступление.
А вообще конечно паять попросту не имею возможности, посему и хочу взять аппарат, чтоб включить и работать. Из прошлого века сохралнился линейник на ГК-71 с общими сетками, так что думаю в такой связке можно будет с народом пообщаться.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 15 Авг 2008 14:54:13 #
IC-718 самый дерьмовый прием на НЧ бэндах (1.6-3.6) из всех аппаратов которые крутил и слушал.
Лучше конечно TS-850 или FT-897 брать для этого диапазона.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 15 Авг 2008 15:57:20 #
Pavel_Khl
Статью я давно написал ...
Хорошая статья. Спасибо!
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Авг 2008 16:26:37 #
Pavel_Khl
Статья ни о чём. Элементарные вещи на форуме спрашивать Генеральному директору, непонятно. Деньги никакие, взял, купил, не понравилось, выбросил (подарил), купил другой. Паять нет возможности, в эфире работать возможностей ещё больше должно быть. Не обижайся, правда ведь.
RadioWolf
Дата: 15 Авг 2008 16:40:52 #
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 15 Авг 2008 17:26:45 #
Урал, а ты сам напиши статью О ЧЁМ и опубликуй в Брудкастинге. Народ почитает и скажет: - "Вот наш Урал молодец, не только на форуме флудить может, но и свою радиолюбительскую историю красиво излагает!"
Ребята, спасибо всем, кто ответил по делу! Предварительно решил остановить свой выбор на FT-897 или 857, теперь буду подыскивать контору в Московском регионе торгующую этими аппаратами.
Serg792
с окт 2007
Вильнюс
Дата: 15 Авг 2008 17:38:39 #
Pavel_Khl рискуешь задницей запеленгуют,или у вас не очень ловят?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Авг 2008 17:43:51 · Поправил: урал (15 Авг 2008 17:49:30) #
О чём писать? Кто это прошёл с 12 - 14 лет всё знает без моей писанины. Насчёт флуда. Мало кому критика нравится. На сканнере куча обзоров и тем по приведённым и не приведённым аппаратам. Добавят вряд ли. На цекухаме ещё больше. Ваш вопрос и есть флуд. В эфире услышимся, тогда поверю, что это серьёзно.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 15 Авг 2008 18:42:54 #
Serg792, ловят везде, только думаю если не наглеть и не лезть на частоты, о которых ПРЕДУПРЕЖДАЮТ(!), то поработать можно.
Если флудильщик Урал ткнёт меня носом в обзор трансивера, где описывается возможность работы на передачу именно в полосе 1600-1800 кГц, то буду ему безмерно признателен.
