Дата: 15 Авг 2008 12:31:58
ASHУчастник
Дата: 15 Авг 2008 12:38:09
Чегото он спереди и сзади на фотографиях по разному выглядит.. И где клеммы? Спереди нет и сзади нет.. :-/
Дата: 15 Авг 2008 12:39:04
БлюТуз однако.
Дата: 15 Авг 2008 13:16:55
а если серезно )))) где то они же есть))))
Дата: 15 Авг 2008 13:21:49
Спереди прямоугольный, сзади квадратный. :-)))
Дата: 15 Авг 2008 14:04:24
это БП трансформер на основе красной ртути и новейших нано-разработках беспроводной технологии предачи энергии, но я бы его Вам не рекомендовал, т.к. минимальный радиус действия беспроводной передачи энергии реализованой в этом блоке 2 000 км. =)))
Дата: 15 Авг 2008 14:13:26
блин а если серьезно стоит его брать или нет ?
Дата: 15 Авг 2008 15:16:11
а об этом блоке есть отзовы ? MANSON SPA-8230
ASHУчастник
Дата: 15 Авг 2008 15:20:28 · Поправил: ASH (15 Авг 2008 15:20:55)
Дата: 15 Авг 2008 15:55:32
Да, похоже туфта, сзади вообще чтото другое .....квадратное!
Дата: 15 Авг 2008 17:34:56
буду брать MANSON думаю на первое время он потянет от аппарата будет стоять на удалении 3-4 метров, и с помехами при таком растоянии наверно будет все ок. или же все таки одуматься ?
Дата: 18 Авг 2008 12:50:31
Manson SPA-8023 был куплен этот блок притензий работе его пока нет !
Дата: 18 Авг 2008 14:01:53
Strannik83
Ну и времени прошло вроде бы немного с момента покупки...
Какая просадка нарпяжения при 15..20А нагрузке?
Дата: 18 Авг 2008 14:17:50
пророботал он с пятницы вечера по понедельник утро ! просил кориспондентов послушать шумы говорят нет довил полную мощьность БП спициально ставил в 5 см от станции при полной нагрузке а это 22А если верить мануалу просадка идет с 13.8 до 13.5
Дата: 20 Авг 2008 08:40:03
Strannik83
....если верить мануалу просадка...
А реальную просадку измерить можете?
Дата: 20 Авг 2008 10:46:14 · Поправил: Samolet22 (20 Авг 2008 10:52:17)
Пользую уже 3 месяца блок питания Sirus SEC-1223 . По размерам как раз,как IC-7000-ставлю с верху на блок.И ток до 25а(13.8в).Чуть лезет из него гармошек,как из большинства импульсников,но не так страшно.В инете опубликованы доделки,"пару ф.клец с емкостями"для фильтрации.Блоком пока доволен.
Дата: 20 Авг 2008 11:22:17
ТАК э то реальная не по толмуту ! имеловь в виду про мануал на станцию !
