Дата: 01 Дек 2016 04:26:11 · Поправил: AVKarto (01 Дек 2016 04:26:23)
А есть прошивка пика2550 для СИ5351? 570 есть, но она одна в наличии и дорогая, не хотелось бы её тратить. А 5351 целый пяток, да и по бросовым ценам они.
К сожалению нет, парочка таких то же лежит, но пока не занимался ими.
Дата: 01 Дек 2016 09:37:25
Хорошо, а прошивка для 570 доступна?
Плату сам могу сделать, программатор пиков есть.
Дата: 02 Дек 2016 05:33:00
Вот тут лежит версия без GPS, по внутреннему таймеру работает, убегать начинает сильно после двух суток
https://drive.google.com/open?id=0B83lK4PJ9JxzY1Z3TVlUUUFseFk
Вечером выложу прошивку и конфигуратор для версии с GPS модулем, под новую плату новую прошивку выложу только после проверок. |
Дата: 02 Дек 2016 17:07:24 · Поправил: AVKarto (02 Дек 2016 17:08:22)
Дата: 04 Дек 2016 16:32:55
Дата: 05 Дек 2016 18:28:16
Olenevod, забавный чувачок. Как Вы на него наткнулись? По-немецки читаете?
Дата: 05 Дек 2016 20:28:04
Не читаю, но переводчиком могу в Хроме :) В твиттере ссылка пробегала про WSPR, зашел, посмотрел, кинул сюда. Для систематизации, так сказать.
Дата: 06 Дек 2016 19:44:14
Как у кого сегодня успехи? Нас что-то вообще почти не слышат.
Дата: 07 Дек 2016 04:37:44
Прохождение видимо такое, вот последних 10 спотов на 200 мВт по маяку R0BB
6 декабря приняли на Форерских островах OY6FRA, 20m |
Дата: 07 Дек 2016 21:56:48
Парни, а не подскажите, вот это что за софтинка и можно ли в ней работать только на приеме, не имея передатчика?
Вот скрин |
Дата: 07 Дек 2016 22:03:50 · Поправил: BR4096 (07 Дек 2016 22:15:24)
Дата: 07 Дек 2016 22:14:15
А, вот сейчас увидел, спасибо :)
Дата: 07 Дек 2016 22:32:05
Olenevod
Для приёма используйте прогу WSPR
Только, период передачи поставьте на ноль
Ну и галочку- споты в инет. И наблюдайте на http://dev.wsprnet.org/drupal/ |
Дата: 08 Дек 2016 08:12:53
WSPR есть, но там мало как-то активностей, за час может 4-6 точек вижу, в России вообще пара-тройка, увидел скриншот этот, все завалено отметками. Вот и заинтересовался.
Дата: 10 Дек 2016 13:07:30 · Поправил: Olenevod (10 Дек 2016 13:08:28)
Годится ли WSPR для тестов антенн?
Кто-нибудь по своему опыту может сказать на сколько далеко от Москвы и ближайших областей можно принять сигнал, без фанатизма и поворотных яги на крыше? На диполь, луч, интвертед и т.п. ? Где ориентир для дешевых/самодельных антенн, если не брать в расчет дельты между домами по 100 метров размером.
Вот на 14 мГц у меня Германия-Великобритания-Дания-Финляндия, а вот Францию-Испанию почти никогда не вижу. Это плохо-нормально?
Получается пара тысяч километров на 14 мГц на луч.
Дата: 10 Дек 2016 13:20:36 · Поправил: ТАНК (10 Дек 2016 13:21:16)
Olenevod
Нормально. Антенна периметром метров 14 и малая высота подвеса. Были схожие результаты. Аналогично в логе больше всего было именно указанных вами стран. Только диапазон не 20, а 15/10.
А вот СНГ практически никого не было слышно видно. За несколько лет работы если связей 20 наберётся, да и то не думаю.
Дата: 10 Дек 2016 13:28:53 · Поправил: Zmej (10 Дек 2016 13:29:29)
Годится, если параллельно сравнивать две антенны на два приемника.
Там просто почти нет WSPR-щиков. В основном как раз в DL-G-PA-OZ-OH и есть самые "буйные".
Печально еще, что 1/6 часть суши почти не интересуется этим, а ведь не сложно, просто оставь приемник и комп включенным пока чем-то другим занимаешься или на ночь...
Дата: 13 Дек 2016 19:04:39 · Поправил: NBFM (14 Дек 2016 17:07:31)
AVKarto
AVKarto
Для КВ достаточно, а вот на двойке да
у вас на скрине частота 10 мгц. и дрифт -3-4. это не приемлимо.
AVKarto
Там выход через емкость напрямую на двоечную антенну идет, знаю, что неправильно, с кодом пока закончил, будем дальше выходную часть до ума доводить, сделаю выход через трансформатор 1:1, остались бинокли от наборов софтрока, потом на усилитель до 1-2watt.
сомневаюсь, что причина именно в этом. есть подозрение, что не хватит стабильности у этой Си570.
абсолютная стабильность частоты для вспр не должна быть хуже, чем 1 Гц за период времени 2 минуты или 15 минут, если используется вспр-15.
Пересмотрел алгоритм работы с сишкой, теперь Drift по нулям..
поздравляю!
почитал про работу вашего маяка.
хороший результат для си570!
UPD - припомнилось еще такое: DK7FC делил передатчики WSPR-15 на 136 кГц, там стабильность нужна на порядок лучше, чем на кв в WSPR-2.
он генерировал посылку на частоте в 4 раза больше с увеличением разноса в 4 раза, а потом делил уже сформированный сигнал на 4.
абсолютная стабильность в единицу времени возрастает.
DVE
2 All:
Запустил вчера автономный прием WSPR на Raspberry Pi.
Если кому интересны подробности
А так все равно интересно, ну и наработки может пригодятся кому-нибудь.
спасибо за тесты и пояснения!
обязательно пригодятся!
приём WSPR15 таким образом можно запустить?
это будет актуально для ДВ.
А как на практике со стабильностью всяких "деген'енатов", картинку приема WSPR-червяков можно увидеть?
думаю, что у дегена не хватит стабильности для приёма wspr.
wspr-2 сопоставим с qrss-3 приблизительно по "скорости водопада", а при приёме 500 кгц в былые годы даже после 1.5ч прогрева частота всё равно ощутимо и наглядно плыла.
про тексан-660 слышал, что вполне успешно принимали пск и частота не плывёт.
так что у кого есть - попробуйте.
Радиал
Про класс Е в усилителе-это черезчур. Обычный SSB сигнал усиливают классом АВ.
в вспр не нужен АБ. как раз лучше Д или Е использовать.
на ДВ практически ни у кого нету линейных усилителей, все в классе Д как правило на ключевых полевиках. вспр гоняют регулярно и большими мощностями. |
Дата: 14 Дек 2016 00:27:19 · Поправил: RK6AJE (14 Дек 2016 00:31:51)
Спотаем по немногу.
За 12 часов приём на 20-ке. Антенна - полноразмерная четверть из удочки на крыше. Надеюсь, скоро тоже начну шептать.
По наличию сигналов хорошо видно когда обычное прохождение - 1-ый скачёк 700-2000км, а когда хорошее прохождение - видно 2 и 3 скачка - больше 3000 км.
 Увеличить |
Дата: 14 Дек 2016 00:53:27
В качестве эксперимента, запустил приёмник Maxus в мульти-бэндовом режиме (выбрал участки 80, 60, 40
и 30 метров) по следующей схеме - SDR Maxus> SkimmerServer> CWSL> 4 копии HDSDR> 4 копии WSPR 2.12.
Вроде как схема работает, данные декодируются и идет их отправка на сервер wsprnet, там мои резалты можно посмотреть на карте, позывной KARAPUZ. Попробую сетап в таком режиме оставить до утра, если ноут выдержит - во время декодирования на несколько секунд он впадает в кому:).
Дата: 14 Дек 2016 08:42:49
Во, у меня ровно такая же картина была вчера, как у RK6AJE, но не было Иордании и Испании, но была Мальта и юг Италии. Правда я прыгал по частотам, поэтому небольшие отличия может получились.
А так похоже. Хочется конечно что-нибудь вроде Китай-Америка-Япония-Африка, но получается в основном ЕС.
Дата: 14 Дек 2016 11:40:34
Отключил на приёмнике диапазон 80 и включил диапазон 20 метров. Самая дальняя станция пока аргентинская, принята на 60 метрах.
Дата: 15 Дек 2016 00:14:13
Кто нибудь знает, как несколько экземпляров WSJT-X запустить на одной машине под виндой?
Вариант с параллельной работой нескольких копий WSPR оказался не совсем работоспособен, вроде как и работает, но мало станций декодится, во всех копиях водопад одинаков, несмотря на то, что в каждую копию по VAC заведены сигналы с разных РПУ.
Дата: 15 Дек 2016 01:12:26 · Поправил: Zmej (15 Дек 2016 01:13:20)
Дата: 15 Дек 2016 02:37:35
FAQ, пункт 2.
Не получилось через командную строку копии запустить, сделал, как здесь описано, буду пробовать. |
Дата: 15 Дек 2016 03:28:51
Пошло! C WSJT-X гораздо лучше, если отключить всю графику в копиях HDSDR и WSJT, то можно 5-7 трактов приёмных организовать. Сейчас 4 работают, на 80, 60, 40 и 30 метрах. Позывные сыпятся как из рога изобилия, одновременно в 4-х окнах WSJT:
И это на одном приёмнике и на одном не самом бодром ноуте i5. |
Дата: 15 Дек 2016 13:40:57
У меня основная масса сигналов - 14 МГц и по дальности и количеству, а на 7 мало, а на 3.5 вообще никого не удается принять. Хрень какая-то. На 10 еще есть немного, но вот 3.5 печалит.
Дата: 15 Дек 2016 15:19:03
Непонятные позывные сегодня прошли, один из Антарктики PI4RJA, другой из Тихого океана IP1ZMY, по базам данных не "пробиваются". Может, кто подскажет кто это?
Дата: 15 Дек 2016 15:21:22
кто это?
Ошибки декодера, случайное совпадение CRC в принятом сообщении.
Дата: 15 Дек 2016 15:28:55
Спасибо. То-то думаю, каким образом у меня Антарктика могла на 80-ке пройти:). По прежнему радио у меня в
четырех диапазонах работает на приём, правда на день отключаю 80-ку и включаю вместо неё 20-ку. Если руки дойдут, ночью перепрограммирую скиммер сервер на низа и антенну переключу.
