Дата: 10 Янв 2017 13:35:55
На 7MHz что-то глухо сегодня. Включил скиммер на 7 бэндов (3, 5, 7, 10, 14, 18, 21MHz) - споты идут только на 10, 14 и 18. Ну с низами 3 и 5 понятно, к вечеру пойдут, а вот на 7 сегодня тишина у меня в локации...
Дата: 10 Янв 2017 18:35:24
Нас на 7 МГц вполне нормально принимают, а вот на 3,5 МГц за сутки ни одного спота, как и на 18 МГц.
Дата: 10 Янв 2017 20:11:00
однако вы меня услышали
Дата: 10 Янв 2017 20:17:54
ЛВС2
Вижу, один спот у меня на Москву появился на 7 MHz:). На 7 MHz хорошо Реюньон, а на 10 MHz ЮАР пошли к вечеру. Сибиряков пока не видно.
Дата: 10 Янв 2017 20:36:04
Я с удивлением увидел у себя 9K2/VO1DZA
Дата: 11 Янв 2017 13:36:59 · Поправил: KarapuZ (11 Янв 2017 17:36:20)
Непонятные споты утром прошли на 14, 18 и 21 MHz, не характерные для этого времени и этих частот, везде один только позывной :
Следующие споты пошли на этих частотах спустя час и более. Причина такого скачка в прохождении мне пока
непонятна, может кто подскажет..
Порадовал сигнал от RA9YER, низкой мощностью маяк излучает:
И удивил немец, одновременно на двух частотах передаёт:
Дата: 11 Янв 2017 20:48:03
Сегодня заметно лучший проход, чем в несколько прошлых дней. И частоты выше, и дальность больше, и спотов больше.
Дата: 13 Янв 2017 15:48:38
Дата: 15 Янв 2017 21:21:54
В эти выходные F10,7 чуть поднялось на фоне спокойной геомагнитной обстановки, в результате ощутимо улучшилось прохождение, больше обычного спотов.
Дата: 16 Янв 2017 03:04:09
YuriVR
Запустил мульти-бэнд скиммер на сутки, посмотрим, что завтра будет.
Дата: 16 Янв 2017 19:14:39 · Поправил: KarapuZ (16 Янв 2017 19:23:58)
В поле зрения сегодня попал позывной WB8ELK, уж больно быстро он локации меняет, может зонд запустили,
или ещё что:
Но мощность 10 ватт для зонда, великовата, имхо, тут что-то другое... |
Дата: 16 Янв 2017 20:39:17
Дата: 16 Янв 2017 21:02:40
feri
Спасибо, значит, все-таки зонд!
Дата: 17 Янв 2017 19:36:16
Сегодня дикий проход – в три раза больше спотов, чем обычно. При этом 3,5 МГц практически нет за сутки, сместилось выше прохождение. Видимо, два дня подряд F10,7=78 на фоне почти полного штиля по магнитному полю дает о себе знать.
Дата: 17 Янв 2017 21:33:17 · Поправил: KarapuZ (18 Янв 2017 03:31:15)
Сегодня скиммер настроил только на один бэнд - 20 метров, в надежде принять зонд WB8ELK-2, он проходил
над Индией. Вечером глянул споты - увы, мимо:(, хотя пару индийских позывных были с той стороны приняты.
Завтра попробую ещё, может, над Ю.В. Азией его изловлю...
YuriVR
Да, проход мощный, причём и ночью продолжается, регистрирую до 20 спотов за цикл (4 бэнда). Ваш маяк
уже 8 раз отметился за текущие сутки, причём на трёх диапазонах:
Дата: 18 Янв 2017 12:47:41 · Поправил: KarapuZ (18 Янв 2017 13:11:07)
Что-то не пойму, похоже ещё один зонд летит, K4JCW, локации меняет быстро, но где трек на него посмотреть?
Вероятно, это зонд HIRFW-6, вот его трек. |
Дата: 18 Янв 2017 13:39:05 · Поправил: KarapuZ (18 Янв 2017 13:41:11)
Непонятно, почему во время прохода над Средиземноморьем, позывные этого зонда у меня прошли как "ложные", сразу несколько раз подряд, хотя таких позывных за сутки набирается от силы 3-4 штуки:
а вот трек прохода этого зонда на habhub-е:
Дата: 18 Янв 2017 14:25:21
По поводу этой серии позывных есть словестный договор на форуме ВСПР , эта серия QS не попадает в оффициальные серии позывных вот и договорились обозначать ими балоны типа QS2XXX также на СИ-Би диапазоне договорились обозначать позывные как Q50XX Q14XX Q315XX и т,д
Well the QS2 prefix are obviously not valid call signs, and this indicates a balloon experiment using a special WSPR encoding format. The use of a non valid callsign allows the database to delete the telemetry entry when the data is scrubbed for non valid data or duplicates.
The Q*2*** are not callsigns at all, but rather it is part of the telemetry transmission which is identified with the real callsign during the previous 2 minutes. The Q2 part is a telemetry identifier channel (Q2) ... all the Q*2*** transmissions should come from the same balloon (at least that is the intention, I guess someone is keeping "the list"?) The other four * characters in the 'callsign' are variable telemetry information.
Дата: 18 Янв 2017 16:31:10
feri
Спасибо большое, но мне остался непонятен алгоритм перехода баллонов с обычных позывных, на серию
QS2XXX. Перед проходом над Средиземным морем, зонд шёл над Африкой под позывным K4JCW:
Переход на серию QS2XXX как-то связан с проходом зондов над нейтральными водами? |
Дата: 18 Янв 2017 16:41:39
Дата: 18 Янв 2017 16:52:31 · Поправил: KarapuZ (18 Янв 2017 17:54:02)
feri
На форуме вспр открыта тема
К сожалению, я пока не зарегистрирован на этом ресурсе, хотя и отослал запрос и, у меня отображается только первое сообщение тем. Сейчас глянул карту - чудесным образом зонд над Ливаном снова стал со стандартным позывным:
Затем, над Сирией снова меняет позывной на серию QS2XXX:
И над Ираком он опять K4CJW:
Дата: 18 Янв 2017 20:28:16
Сегодня опять отличный проход на фоне повышенного F10,7, и опять частоты пошли вверх, как и положено по теории для текущей солнечной и геомагнитной обстановки.
Дата: 18 Янв 2017 20:51:01
А 40ка ватная какая-то сейчас, закрылась на восток, хотя вчера отлично был восток и запад в это же время
Дата: 19 Янв 2017 01:36:28
YuriVR
Скиммером на 7-ми бэндах более 300 станций принялось за сутки, что составляет примерно 1/5 от всех станций мира по ежесуточной статистике за текущий месяц на wspr.net. Но почти не было станций из-за Атлантики.
Дата: 20 Янв 2017 20:35:36 · Поправил: AVKarto (20 Янв 2017 20:39:43)
По нашему маячку R0BB который..... немного рассуждений....
Вчера наконец то японец, постоялец WSPR, принял, позывной его JH3APN на 20m. У меня явная проблема с УМ, даже расчетная осциллограмма показывает искажения в сигнале, этого следовало ожидать, тут я маху дал, не проверил перед установкой. Сейчас там снега по не хочу (в месте установки маяка), но пробраться можно....
Уже более 4 месяцев работает маяк и исправно, в прошивке заложен перезапуск при внезапном отключении электричества, работает, иначе не вещал бы и сейчас. В итоге нас принимают видать при уж очень хорошем прохождении....
Маяк вещает на 80,40,30,20,15 и 10m в цикле, кроме меня (тут всего то 4 км), маяк принят на диапазонах 80,40,30,20 и 15m. Больше всего спотов на 20 и 30m. При установке мощемер показывал в среднем 200-400мВт, видимо искажения в УМ все гасят. Постараюсь в новой версии маячка все "вылизать" как говорится!!! Пока жду синтезатор Si570, с китая заблудился видать на почте уже почти третий месяц.... нашли тут в питере по 895 рублей, заказали, должны приехать на днях. Пока новая версия, в полусобранном варианте....
будем пробовать и УКВ, для этого два ВЧ выхода... |
Дата: 21 Янв 2017 10:24:31
Кто "маячит" - подходите проверяйте проход на Краснодар. Запустил скиммер со вчерашнего вечера на сутки, на 3, 5, 7, 10, 14, 18 и 21 MHz.
Дата: 28 Янв 2017 15:11:35
Вчера и сегодня очень хороший проход, хотя вчера почти магнитная буря малая была, да и сегодня не особо ионосфера по показателям. На 200 мВт есть даже Омск – Антарктида (15362 км, минус 26 дБ рапорт от DP0GVN).
Дата: 31 Янв 2017 21:25:55
Сегодня получил Si570 для новой версии маяка с двоечным диапазоном плюсом к КВ, до собирал, завелся, скоро полевые испытания
Дата: 31 Янв 2017 23:33:04
KarapuZ
Вижу Ваши отметки моего карельского маяка на 80 м периодически)
Дата: 01 Фев 2017 00:02:23
Радиал
Ага, теперь понятно, кто из форумчан оттуда маячит).
На сутки скиммер запустил на 3, 5, 7, 10, 14, 18 и 21 MHz. Подходите, проверяйтесь с проходом на Краснодар:).
