На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ sergsib, Фотограф, 777, Silent, gladiator, Sinilaj, andory, Romanbak]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Новая мода WSPR (для оооочень маленькой мощности)
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  31  32  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Фев 2017 01:00:41 #
И снова, странный позывной N63JBE отмечен, в этот раз над Индийским океаном:
Можно было-бы принять сей факт за сбой декодирования, но этот позывной за текущие трое суток был
принят и другими репортёрами:
Судя по смене локаций, это движущийся объект, да ещё и мощность излучения у него меняется.
Пока для меня загадка, что это может быть?
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 02 Фев 2017 09:24:30 #
Информация по маяку WSPR-Beacon-24DX на странице online-мануала
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Фев 2017 20:58:56 #
На 5 Вт шустрее идет - за сутки:
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 03 Фев 2017 19:24:40 #
Начал домашние тесты с новым маяком на 2m
Вот как все это видно за 50 км, на Красноярском WebSdr
при ~ 10мВт на выходе, посмотрим декодируется ли....
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Фев 2017 10:51:14 · Поправил: KarapuZ (07 Фев 2017 11:47:23) #
YuriVR
Да, заметно. Стабильно Ваш маяк на 5-ти бэндах у меня отспотился (3, 7, 10, 14 и 18MHz) за текущие сутки, кроме 21MHz. Ночью, даже некоторые циклы было видно поминутно, без пропусков:
И утром:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Фев 2017 13:04:01 #
Дневное прохождение сегодня радует, по 20 и более спотов за цикл принимается, "просыпается" бэнд 21MHz
похоже:
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 08 Фев 2017 05:18:42 #
Гоняю маяк новый на УКВ, двумя постами выше который.
Водопады
на WSJT-X
на WSPR
Декодировать пока не получилось, хотя на КВ все декодируется. Пробую принять через ближайший WEBSDR, у меня к сожалению на укв с SSB ни чего нет, условия приема описаны в картинках тут.
Где собака зарыта пока понять не могу, пока что единственное желание добавить выходной до нескольких ватт....
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Фев 2017 11:26:14 #
Определённо, верхнее КВ "просыпается",если дня три назад из Омска спотов выше 18MHz не было,
то сегодня пошли споты оттуда на 21MHz:
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 09 Фев 2017 22:11:28 #
Нас даже на 28 МГц принимали недавно.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 10 Фев 2017 04:14:13 #
100мВт r0bb то же вчера приняли в Нидерландах на 15м
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 10 Фев 2017 23:11:05 · Поправил: AVKarto (10 Фев 2017 23:12:42) #
Поразительно просто, за последние 6 часов, как минимум, один принимальщик
это у меня CW40100 супер направленная на родину кенгуру что ли получилась???!!!!
На выходе всего 0.2 ватта
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Фев 2017 23:35:27 #
AVKarto
Этот товарищ, с родины кенгуру, пяти милливаттные передатчики принимает с расстояния 9-11 тыс.км.
Вероятно, это заслуга его антенн приёмных, а не Ваших передающих.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 10 Фев 2017 23:49:29 #
Принимает то передаваемое. Это понятно, что у товарища с антенным хозяйством все ок, у меня на двух разных маяках две CW, наклон как раз в сторону кенгуру, вот и весь фокус.
Приедут колечки амидоновские на днях, в полную силу запустим маяк на тест, но не более 1 ватта на выходе, это точно, выше для WSPR не интересно. Потом займемся и УКВ в плотную....
В выше озвученном случае понятно, у меня CW натянута с лоджии 9-го этажа в низ, на дерево, кругом дома, более менее открыт юго-восток, как раз на кенгуру. Надеюсь весной на крыше растяну, если с ЖЭК-ом договорюсь.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Фев 2017 01:36:57 #
AVKarto
Принимальщиков уже два:):
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 11 Фев 2017 06:52:15 #
Да да, зафиксировали!!!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Фев 2017 08:05:51 #
AVKarto
Вот 200 мВт за сутки от 28.01.2017
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 11 Фев 2017 08:13:03 #
Антенна явно лучше работает, какая у Вас?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Фев 2017 09:23:32 #
AVKarto
Горизонтальная Дельта-80, высота подвеса около 15 метров. Расположена между двумя зданиями на уровне крыш. Полностью открыто только Запад-Восток.
Радиал
Дата: 12 Фев 2017 13:57:29 #
Кто использует GPS часы OLG-1 от QRP-Labs, подскажите,не замечали-ли,что приёмник с встроенной антенной туповат?
У меня он под отркытым небом и накрыт полиэтиленовым пакетом-принимает. Но накрытый 4-х мм АБС-пластиком отказывается принимать.Как проверить ещё чутьё?
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 12 Фев 2017 15:11:49 · Поправил: AVKarto (12 Фев 2017 15:12:04) #
Радиал
Я использую u-blox GY-NEO6MV2, один сейчас с шека принимает (шек на лоджии) второй на рабочем варианте маяка в деревянном доме под шиферной крышей, тоже стабильно принимает.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Фев 2017 20:46:22 #
5 Вт за сутки
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Фев 2017 20:52:36 · Поправил: KarapuZ (14 Фев 2017 20:53:19) #
YuriVR
5 Вт за сутки
Красиво! Это Вам не 0,2 ватта:).
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Фев 2017 21:16:45 #
KarapuZ
Главное, чтобы руки не зачесались включить FTDX-5000MP, там 200 Вт можно дунуть )
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 17 Фев 2017 22:56:09 · Поправил: AVKarto (18 Фев 2017 11:29:08) #
Парни ну куда для WSPR килограммы?! Вся суть WSPR теряется. За последние пару суток 15-шка точно просыпается, и на 30-ке южная африка засветилась по приему на 150мВт с антенной CW40100 из коробки! Т.е. антенна не настраивалась, а просто растянута после покупки.
Сделал видео по конфигурации моего проекта маячка, не совсем получилось как задумал, но простоту конфигурации показывает. Подключил по USB выбрал нужную конфигурацию и забыл поставив на место вещания, вещает уже сам по выбранным диапазонам.
С двойкой пока тишина, т.к. мучал УМ на КВ до 0,5 ватт, результат и схему чуть позже выложу. Почти от автора Ultimatum но с изменением, видать у него ошибка.... в рисунке....
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 18 Фев 2017 11:52:51 #
Вот схемка УМ на КВ до 30 МГц, в отличии от автора Ultimatum, трансформатор по другому включен, в данном варианте до 600мВт с 10мВт
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Фев 2017 20:26:44 #
И опять Дельта-80 и 5 Вт за сутки
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Фев 2017 01:58:07 #
География приёма скиммером на 7-ми диапазонах за сутки выглядит примерно так:
Количество спотов за эти сутки превысило отметку 400 штук (~430, если отбросить "ложные" позывные), что случилось впервые за время моих скромных наблюдений. Общее кол-во активных позывных в мире в эти дни - 1500-1600 штук.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 27 Фев 2017 21:39:02 #
А решения для двусторонних связей еще не существует? А через Луну никто еще не работал? Сможем опередить заграницу?
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 28 Фев 2017 06:11:05 #
В программе WSJT-X 1.7 заложена такая возможность, в этом документе, см WSPR рисунок 3, информация от автора по данному вопросу.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Фев 2017 14:15:10 · Поправил: KarapuZ (28 Фев 2017 14:27:53) #
Товарищи маячники, пробуйте верхние диапазоны 24 и 28 MHz, вроде как движуха там пошла. Скиммер запрограммил на эти
бенды, споты из Европы на 24 уже пошли.
Омск, с его пятью ваттами красиво у меня идет сейчас на 10, 14, 18 и 21MHz, циклы видны практически без пропусков:
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
