Дата: 23 Мар 2017 17:16:03
В последние дни ионосфера заметно возмущенная, что отражается на проходах – дальних связей выше 14 МГц по всему миру не особо.
Дата: 23 Мар 2017 17:54:01
KarapuZ
Спасибо, что напомнили про этот ресурс.
Всячески пожалуйста. )
Параллельно скиммеру WSPR на 7 бэндов, запустил скиммер и на JT-65, тоже на 7 бэндов. Интересно сравнить покрытие за сутки в этих модах.
Спасибо за наблюдательную станцию. Опыт ваш бесценен и явно пригодится многим. Может стоит все как-нибудь описать в виде статьи? Для, скажем так, не шибко ушлых компьютерщиков. Глядишь и народу в наблюдателях прибавиться откуда-нибудь далеко.
Наблюдаю споты от вашей станции частенько, пару раз даже было прохождение между нами.
Пока "выигрывают" дудки JT-65 :).
По идее, они должны как раз проигрывать WSPR, хотя бы по той причине, что полоса 200 Гц vs 10 Гц.
Более узкополосный сигнал и медленная фск с более длинным циклом передачи при той же подводимой мощности должны быть более "пробивными", чем "тупая американская кадриль"(ц) G0NBD.
Более-менее WSPR соотвествует JT9, но сейчас смотрю все пользуются только JT9-1 - одноминутной, а вот двухминутная, которая была еще в ходу прежде - это тот же WSPR только вид сбоку.
А что народу в "дудке им. Джо Тейлора" побольше, это увы, давно так. Сейчас даже в WSPR не всегда есть сопоставимое количество народу иногда.
Надеюсь, что кто-то знает этого товарища
Мне кажется это тот же кадр, который типа websdr в Гренландии, а на самом деле IP московский )
Возможно, конечно. Хотя ИП какого-то региона сам по себе не означает, что человек может находиться в совершенно другом и далеко.
Написал сюда от того, что эту тему читает много народа ввиду её актуальности, ну и может быть сам товарищ читает или его кто-то знает и подскажет.
YuriVR
Если смотреть связи 0J3CHM, то он оказывается где-то в океане, даже не на острове.
Бывают там изредка и с параходов люди. Сейчас везде спутниковый интернет, даже на захудалой шаланде )
То не с картой проблемы, у него чуть-ли не в каждом цикле координаты разные передаются, а вчера ещё и мощность менялась:
Может это шарик какой-нибудь был? Некоторые вещают именно в WSPR, бывает такое.
Они довольно шустро могут менять локаторы ввиду перемещения быстрого с воздушными массами.
Либо кто-то отлаживал такую приблуду используя карту как монитор.
YuriVR
Видать, что-то накануне хорошо бахнуло на солнце в нашу сторону.
Дата: 23 Мар 2017 18:35:51
NBFM
С 0J3CHM разобрались на прошлой странице – у него QTH меняется много раз за день, и с такой скоростью, что больше похоже на глюки с софтом на его стороне или хулиганство.
По поводу бури – не первый раз уже наблюдаю ситуацию, когда буря есть, а на сайте http://www.tesis.lebedev.ru/sun_flares.html - вообще никаких вспышек в статистике, подходящей по времени, нет. В этот раз именно такая ситуация. Плюс для вызова бури должна быть не просто вспышка, а вспышка с выбросом материи в сторону Земли. |
Дата: 23 Мар 2017 19:38:49
Как это никаких, если виден вертикальный всплеск вчера в 22 часа.
Дата: 23 Мар 2017 19:42:20 · Поправил: YuriVR (23 Мар 2017 19:43:06)
Дата: 23 Мар 2017 20:04:57
Тем не менее, Кр красное было и проход на вч хуже.
Дата: 23 Мар 2017 20:25:08
NBFM
Подумаю над этим. Но, тема эта несколько специфична, да и интерес её очерчен кругом обладателей девайсов типа QS1R, Maxus, USPR и т.п., способных отдавать потоки данных из нескольких диапазонов. В теории, на данный момент, на девайсах класса
QS1R нет никаких преград декодировать, допустим, все моды, которые заявлены в программе WSJT-X в семи диапазонах одновременно, плюс к этому, запустить ещё на эти диапазоны CWSkimmer - но всё упирается в возможности вычислительных мощностей. На днях попробую добавить ещё 7 трактов обработки и довести их кол-во до 21. Полагаю, это будет предел, для ноутбука, отданного на заклание экспериментов мульти-канального мониторинга:).
YuriVR
Ещё один подобный, сегодня в WSPR объявился под позывным IZ1JNR, QTH меняет плавно, похоже, будто судно идет в Черном
море:
Дата: 23 Мар 2017 20:42:22
KarapuZ
Ну если QTH не прыгает как у НЛО, то может быть и не фейк, а действительно судно.
Еще добавлю, что по поводу статьи об WSPRnet у меня как раз недавно родилась идея ее написать, страниц 8 уже готово. Думаю, будет в журнале из перечня ВАК.
Дата: 23 Мар 2017 20:44:02
Об этом я и говорю – A и K индексы соответствуют буре минимальной, а по вспышечной активности Солнца не видно событий соответствующих.
Дата: 23 Мар 2017 21:53:29
Было бы интересно видеть такую статью, где описано как это сделать. Я так понимаю запуск нескольких программ-декодеров на компе только пол дела. Как на таком приемнике принимать сразу несколько бендов?
Дата: 23 Мар 2017 22:03:23
DEN
У статьи другая цель – обратить внимание профессионального сообщества на возможность использования ресурсов этой сети для изучения условий распространения радиоволн. Реализация приемного узла на все диапазоны для этой публики не вопрос. Да даже среди активных радиолюбителей многие не знают, что это такое, т.к. средний возраст великоват у этой категории.
Хотелось бы, чтобы это подняло активность в РФ, а то выглядим на карте WSPRnet немногим лучше, чем Африка.
Дата: 23 Мар 2017 22:17:11
DEN
Ну, к примеру, на GitHab основы описаны, а здесь один из примеров практической реализации на базе QS1R приёмника. Сложного там ничего нет, никаких "кразноглазых" линух-технологий.
YuriVR
Печально, но это факт. |
Дата: 23 Мар 2017 22:21:31 · Поправил: DEN (23 Мар 2017 22:24:35)
YuriVR, я сюда пишу, потому что тема интересна и мне. Повторюсь, что интересно использовать такой приемник для работы на нескольких диапазонах для декодирования сигналов. Поэтому и спроил.
Распростронение волн в принципе понятно, но проблема стандартна -голосовой связи нет, в то время как модемы общаются между собой и гоняют телекод)
KarapuZ, спасибо, почитаю на досуге, правда в Линуксе не але.
Дата: 23 Мар 2017 22:31:15
DEN
Там можно делать всё стандартно в Винде, в чём и фишка методы. Будут вопросы - пишите сюда.
Дата: 23 Мар 2017 22:32:58
KarapuZ, отлично, спасибо!
Дата: 26 Мар 2017 00:44:40
Дата: 27 Мар 2017 12:26:06
0906 -13 -1.2 28.126073 -1 VK3KCX QF22 37 15009
Дата: 27 Мар 2017 19:20:48
ew2abc
Что интересно, у меня сейчас, к вечеру, наблюдается проход на 28MHz ( правда в моде JT65) на Ю.Америку, прошли два спота
от бразильца PY2MR:
А я уже, хотел было выключать на скиммере бэнды 21, 24, 28 MHz и включать "низа" 1,8, 3, и 5 MHz... |
Дата: 27 Мар 2017 19:33:48 · Поправил: ew2abc (27 Мар 2017 19:34:34)
от бразильца PY2MR:
Это было ожидаемо раз утром была Австралия. Кстати я вначале несколько передач австралийца пропустил не декодированными, он вещал на 400Гц выше.
Дата: 28 Мар 2017 11:23:39 · Поправил: ew2abc (28 Мар 2017 11:24:10)
Сегодня опять Австралия на 10м.
0624 -13 0.2 28.126182 0 VK2KRR QF34 40 14989
Дата: 28 Мар 2017 13:00:51
ew2abc
Пятна появились на солнце + хорошее время года для прохождения туда.
Осталось это только "по праздникам", утром VK, вечером SA. Летом спорадики побалуют до 1000-2000км и все, сосать лапу до следующих 5-6 лет.
Дата: 28 Мар 2017 14:12:44 · Поправил: ew2abc (28 Мар 2017 14:13:33)
Прошлым летом Бразилия у меня каждый месяц в FM была) И там по моему сочетание Es+TEP
Дата: 29 Мар 2017 14:06:24
Уже больше года обитаю на новом QTH. Перспектива добраться до крыши весьма туманная.
Вот тоже решил по экспериментировать с WSPR + ML.
Антенну изготовил из кабеля по тому же принципу , что здесь когда то описывал.
Несколько правда модернизировал - кабель применил LCF со сплошной медной оболочкой и
добавил для подстройки небольшую (10 пф) "бабочку" . Диаметр бублика на 14 Мгц получился 45 см.
На один ватт хватает уверенно пробиться в Европу даже если антенна расположена внутри лоджии
возле стены. Окна выходят на запад. В таком положении принимает тоже только европейские станции.
Если антенну на половину выдвинуть за створ оконной рамы , то принимает уже практически весь мир,
А меня видят всё равно в основном только в Европе. Такой мощности и антенны видимо хватает только
для одного скачка ( в среднем 2500 км) при сегодняшним проходе.
Кстати под Андроид есть программа (платная) для работы в WSPR. Жаль что только на передачу.
Работает даже если динамик телефона просто держать возле микрофона радиостанции.
Есть бесплатная программа под Андроид и для работы на в JT65. Тоже через акустическую связь
работает. На передачу не пробовал , а принимает на телефон лежащий просто возле радиостанции. |
Дата: 30 Мар 2017 18:51:27
Где-то с обеда, включил скиммер на 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28 MHz, картина по России печальна, пальцев одной руки хватит пересчитать передавальщиков. На смартфоне с утра у меня подковка магнита висит в погодных оповещениях, может магнитные возмущения так повлияли выборочно на прохождение, но европейцев много:
На тех-же бэндах и за то-же время, в модах JT65 и JT9, с просторов нашей необъятной, принято гораздо больше сигналов:
Да, выше 21 MHz приёма у меня днём не было... |
Дата: 30 Мар 2017 19:30:10
Приеду из командировки, появлюсь в wspr.
Правда либо маячить/ принимать сигналы, либо в эфире работать.
Жаль, что нельзя одновременно маячить и работать в эфире при одном фидере на крышу.
Дата: 31 Мар 2017 16:30:29
За последнее время довольно много бурь было, заметил любопытную вещь на них. Широко известно, что во время бурь закрываются ВЧ диапазоны, на низких частотах (в районе 80 метров) аналогично закрывается прохождение или сильно падает количество связей. Но вот не приходилось встречать упоминаний о том, что в средней части диапазона (в районе 20 метров сейчас наблюдал) появляется заметно больше связей с повышенным соотношением сигнал/шум, т.е. прохождение в заметной части сеансов в этом диапазоне улучшается.
Кто согласен/не согласен?
Дата: 31 Мар 2017 16:45:21
да, я тоже заметил в прошлую магнитную бурю -ситуация как и сегодня
Дата: 31 Мар 2017 17:46:12 · Поправил: Zmej (31 Мар 2017 17:54:04)
YuriVR
Сегодня, в течении дня и начало вечера, наблюдаю полное отсутствие прохождения с Украины на Урал на 7 и 14, причем, это не отсутствие станций в эфире, а какая-то аномалия связанная с авророй, т.к. проверяли с товарищем так сказать "по скеду". Аналогично с его стороны - 5й и 6й район не слышно.
В тоже время Италия, Франция и др. Зап.Европа на 14 как ни в чем не бывало.
P.S. Хороший документ о прохождении, написано простыми словами, правда на буржуйском языке:
http://www.aoc.nrao.edu/~pharden/hobby/FDIM81.pdf
рекомендую всем к прочтению для ознакомления или освежения в памяти теории. |
Дата: 31 Мар 2017 22:13:28
Решил и я поработать в JT65.
После установки программа выдает ошибку в окошке "JT65 sound hardware error...", и затем сама закрывается.
Версия JT65-HF V1.0.9.3
Комп "Acer aspire XC600". Процессор "I3".
"Звуковая" на "борту".
ОС "Виндовс 7", 64 бит.
Кстати, как быть с отсутствием COM порта на компе ? Как управлять PTT ? (ранее работал "цифрой" но на другом компе, где был COM порт).
Что посоветуете ?
Дата: 31 Мар 2017 22:18:20
YuriVR
Если мы глянем статистику за ближайшие дни, то увидим такую тенденцию, падение кол-ва спотов в бенде 80 м и рост в бенде 20 м:
Жаль, что в реальном времени там этих цифр нет, хотя общее представление о состоянии бэндов в какой-то степени дают собственные наблюдения, да и по картам WSPRnet, PSKreporter, состояние прохождения в текущие сутки, более-менее можно отслеживать отдельно по каждому бэнду. |
