Дата: 18 Май 2017 21:21:57
DEN
Антенна на этот диапазон вообще не але, но тем не менее мой маяк слышит Европа
На 28 MHz спотов от Вас не было на меня, но в течении суток, весьма стабильно проходите на Краснодар в бэндах 7 и 14 MHz.
Параллельно мульти-бэндовому скиммеру WSPR, у меня сейчас запущен Skimmer Server на 7 бэндов. Через агрегатор данные идут на ресурс reversebeacon (станция KARAPUZ).
Кто пиликает в CW - вэлкам. |
Дата: 18 Май 2017 21:29:09 · Поправил: DEN (18 Май 2017 21:30:49)
KarapuZ, да, пока антенна не используется маячек долбит на этих бендах. Утром подключил еще и 28 Мгц, но кабель до антенны длинный, похоже многое теряется, как ни крути.
На 10 м только один спот с SM3LNM и прохождение похоже закончилось.
Все охватить невозможно- и эфир послушать и повещать и маяк погонять.
15 м что ли запустить
Дата: 18 Май 2017 21:47:57
DEN
Ну, не совсем ещё закончилось. Видимо мощности в WSPR слишком малы. В CW у меня споты ещё идут с бэндов 25 и 28 MHz:
Дата: 22 Май 2017 10:38:10
Maxwel
Жулика-попрыгунчика с таким позывным уже обсуждали
Странная какая то логика у этого "жулика". Скачет по Антарктиде
иногда перескакивая в океан. Что интересно в приведённом мной примере его сигналы
принимались одновременно и в Европе и в Америке что характерно
для передатчика находящегося в южных широтах в данное время суток.
Тут на днях попался его "брат"
но этот явно сидел в Европе.
Неделю нахожусь южнее Барнаула в Рубцовске. Днями гоняю маяк 200мВт на 20м и вечером на 30м на антенну LW 6м. Длиннее нет возможности разместить в гостинице.
Нифига не слышит никто. Даже приемник Тескун на любительских бендах никого не слышит.
DEN
Экспериментировал (по нужде) с различными LW расположенными в ограниченном пространстве
застеклённой большой лоджии. Хоть и удавалось хорошо согласовывать , но альтернативы ML нет.
На 14 Мгц даже 50 мВт хорошо принимает Европа . Даже в ближнем нулевом районе принимали
хоть и окна выходят на Запад. Небольшая ML свободно вместится в чемодан и места мало займёт. |
Дата: 25 Май 2017 13:25:53
Может, кто в курсе, что за объекты сегодня излучали в WSPR с указанием координат Ирака и Ирана?
У меня (и не только) на мониторах они отметились как Q82UXM, QT2PHD, QT2TWJ, QT2MGH, QS2PWH:
Дата: 25 Май 2017 14:02:19
Мне из Ирана не дали работать. У них там с эфиром что то с чем то.
Вероятно скоро опять там буду, но ситуация врядли за несколько месяцев изменилась
Дата: 25 Май 2017 17:55:02
Нашел таки источник излучения на Ираком и Ираном - это баллон HIRFW-6. Похоже, он в тень ушёл и сигнал от него пропал у меня с монитора где-то над Туркменистаном:
Дата: 25 Май 2017 18:06:49
А в чем прикол позывные менять, экономят что ли длину байт сообщения, чтобы больше телеметрии всунуть?
Дата: 25 Май 2017 18:38:11
Вроде как это и не позывные вовсе, а и есть телеметрия, но я не в теме сильно по баллонам, может что и напутал...
Дата: 25 Май 2017 20:16:54
Там длина сообщения ограниченная - позывной+локатор+мощности цифры. Видимо эти черти со своими зондами и символы позывного использовали под коды телеметрии, поэтому при полете меняется та часть сообщения, которая в обычном виде должна быть фиксированным позывным...
В общем-то непорядок устраивают на карте, а чтобы к ним не прицепились за передачу непонятно чего -используют милливатты.
Дата: 25 Май 2017 20:46:46
Эка Вы их не взлюбили:). Как по мне - да пусть себе летают, это-ж "высший пилотаж" WSPR-ро строения - при автономном питании изделия работают годами в жесточайших условиях эксплуатации, да и слышат их буквально единицы репортеров. Гораздо больше вреда от паял, вдувающих десятки ватт в этой моде в кривые передающие тракты и загаживающие побочками и без того скудный участок спектра, выделенный под эту моду.
Дата: 25 Май 2017 21:26:40
Я - за порядок, пусть летают, но с каким-то фиксированным позывным и чтобы инфо была, кто такие и с какой целью эксперимент.
Да, а участок уже просится ну герц 500 хотя бы, т.к на 40-30-20м сильно много народа в двух сотнях Герц, Европа даже своими 3-5Вт забивает слабые сигналы с других континентов.
Дата: 01 Июн 2017 01:25:20
В течении суток, буду в WSPR скиммерить. Бэнд 28 MHz будет включен и ночью.
Параллельно, работает скиммер в CW. По просьбе американских коллег, дабы не вносить сумятицу в работу фильтров сети RBN
по место-определению реверс беакона по позывному, сменил ник KAPAPUZ на "псевдо-случайный" UA6SKA. Ник в WSPRnet прежний. |
Дата: 01 Июн 2017 08:30:32
KarapuZ, хорошо ваше железо работает.
Принимаете меня практически на всех диапазонах, включая 10м
40м отключил пока, буду из ФНЧ десятые дБ выжимать для уменьшения потерь в фильтре.
Остальные ФНЧ настроены.
Дата: 01 Июн 2017 09:07:35
Позывной отсутствует в базах, а вы радиохулиган...
Неужели так сложно дойти до клуба и получить официальный позывной.
Дата: 01 Июн 2017 10:00:15
R9O-16
Это не позывной, а ник, для сброса данных на серверы обработки. Выбрать можно любой, хоть "Президент Линкольн". В эфир я не излучаю. Поменял ник на реверсе на R6KARAPUZ, так лучше?
Дата: 01 Июн 2017 10:08:29
так лучше?
R6SWL RA6SWL UA6SWL - вот так лучше ;)
Дата: 01 Июн 2017 11:22:53
R6SWL RA6SWL
Если проставляю в Skimmer Server R6 или RA6, то данные с агрегатора через утилиту CW Reporter почему-то не идут на сервер PSK Reporter, там очень удобно их визуализация на карте реализована, хотя сама работа с статистическими данными организована из рук вон плохо, в отличии от ресурса WSPRnet. UA6SWL - вот так лучше ;)- попробовал, вроде пошло, и на реверс беакон и на пск репортер .
Дата: 01 Июн 2017 11:36:19
DEN
Да, достаточно стабильно на Ваше направление прохождение было. Сейчас наблюдаю, как бэнд 14 MHz "закрылся" почти во все стороны, даже в CW моде спотов почти нет. При этом, "соседние", бэнды 10 и 18 MHz работают. В CW наблюдаются споты на 50 MHz на турецкое направление. |
Дата: 08 Июн 2017 10:40:10
Баллон HIRFW-6 снова в зоне радио-видимости моей станции, пересек сирийско-турецкую границу:
Дата: 16 Июн 2017 12:40:45
16.06.2017 в 08:22 принял станцию с позывным Q61CVC (14.096157). Что это может быть? Правда, мощность целых 1000.000!(WSPR :))
Дата: 16 Июн 2017 13:01:53 · Поправил: KarapuZ (16 Июн 2017 13:05:32)
wew
Проверяйте - если такой позывной больше никто не принял, то есть вероятность "ложного" декодирования.
Вот, я вижу Вы ещё и QV1TNO приняли, а его также "увидели" ещё два немца - тут стоит задуматься, или хулиган или зонд какой-то, или что-то ещё...
Дата: 16 Июн 2017 14:23:16
Смущает и расстояние-16094 км...
Дата: 30 Июн 2017 09:22:16
Очередной баллон, на этот раз KD2EAT-13 вошел в зону видимости моей приёмной позиции, сейчас он над Сирией:
Дата: 30 Июн 2017 09:33:31
Интересно, на какую антенну и чем принимаете?
Дата: 30 Июн 2017 09:58:35
wew
Инвертед 2x20 сейчас подключен, приёмник SDR Maxus. В WSPR параллельно мониторятся бэнды
7, 10, 14, 18, 21, 24 и 28 MHz, плюс параллельно в этих бэндах работает CW скиммер. |
Дата: 30 Июн 2017 11:44:42
DEN
Это не ошибка, вижу на 14 MHz 50 мВт у Вас передатчик сейчас заработал?:
Дата: 30 Июн 2017 11:50:30 · Поправил: DEN (30 Июн 2017 11:55:16)
KarapuZ, да, так и есть. Работа на 7,10,14,21 и 28 Мгц
Всю ночь использовал самопальный усилок на 40м, но к сожалению равномерность по диапазонам буфера никакая. Поэтому выкинул усилок, малость контурочки по АЧХ подстроил и смещение покрутил
Дата: 30 Июн 2017 12:05:07
DEN
Респект! Стабильно пошли сейчас на 14 и 21 у меня. На 21 вижу мощность повыше - 100 мВт. Может и на 28
пройдете, ход хороший там сегодня с утра обозначился.
Дата: 30 Июн 2017 12:28:29
Может и на 28 пройдете
Врядли. Там редко кто меня слышит. В реале у меня антенна исключительно на 7 и 14 заточена. Остальное как повезет.
Хотя и на 50 Мгц слышал станции.
Позже еще подшаманю, Хочется более равномерной АЧХ по диапазонам, но в реале на простых элементах этого трудно достичь.
