На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ ASU1956, ГУ50, WoodCat]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Новая мода WSPR (для оооочень маленькой мощности)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  31  32  »»Поиск в теме
Творец
с сен 2017
Донецк
Дата: 11 Сен 2017 09:35:23 #
Поскольку установлено две звуковые карты, то для работы в цифре ( MixW , WSJTX ) назначается звуковая карта отдельная, а для прослушивания ауди записей просмотров фильмов назначается звуковая карта на борту. Интерфейс RigExpert Tiny постоянно подключен к отдельной звуковой карте. ОС W-7. После калибровки звуковой карты декодируются все станции которые видны на водопаде. В зависимости от желания работаю в PSK или FT-8. Не каких проблем не возникает. Цифрой работаю с 2009г.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Окт 2017 14:47:15 #
Приёмной мульти-бэндовой станцией KARAPUZ, снова принят над Ближним Востоком сигнал зонда HIRFW-6:
Сейчас баллон пересёк сирийско-иракскую границу, вот его трек на habhab.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Окт 2017 17:47:43 · Поправил: DVE (03 Окт 2017 17:50:36) #
Как известно, wsprnet.org не имеет API для получения данных.
Если кому интересно, написал программу получения данных с сайта:
Можно делать всякие интересные штуки, например на автономном маячке на экране выводить позывные принимающих станций и расстояние до них (при наличии интернета, естественно).
Должно работать под Windows, Linux или OSX.
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 03 Окт 2017 19:44:35 #
Добрый день.
Я планирую создать маяк нa RasPi. Он должен работать автономно после включения питания. Выход сигнала напрямую от GPIO через фильтр и усилитель. Пожалуйста, кто-то может посоветовать проверенный вариант (программное обеспечение). Программирование не мое хобби. Заранее спасибо.
73 de OK7AJ
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Окт 2017 21:01:52 #
Судя по github, последняя версия эта - https://github.com/JamesP6000/WsprryPi
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Окт 2017 22:12:58 · Поправил: KarapuZ (03 Окт 2017 22:15:50) #
DVE
Брать данные с сайта "не комильфо":), имхо, для меня, в случае мониторинга на позиции, не имеющей доступа к интернет.
Вот бы данные с нескольких копий WSJT-X визуализировать в виде статистических графиков по бэндам, времени, азимуту и т.п., да и координаты принятых корреспондентов визуализировать на карте той-же проги DX-Atlas - вот это было-бы здорово! Наподобие как это сделано у Rick Kiessig (ZL2HAM) в его проге ViewProp, но к сожалению, прога обрабатывает локальные данные только из CW (RTTY) Skimmer Server. Я задавал ему вопрос по поводу поддержки в его проге WSPR и других JT мод, на что он указал на проблемы, цитата : "If anyone can suggest a reliable source of spot data for those modes, I would be happy to take a look at adding them to VP. I looked at integrating WSPRnet and WSTJ-X some time ago, but IIRC, at the time at least, they didn’t have a clean API."
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Окт 2017 23:07:25 · Поправил: DVE (03 Окт 2017 23:09:56) #
Я делал скрипт под обратную задачу - есть маяк, и хочется смотреть докуда он "добивает", не нажимая на сайте постоянно refresh. А имея свой парсер, можно хоть звуковую сигнализацию новых спотов сделать, проблем нет.
А так, если копии WSJT сохраняют данные в раздельных логах, и они доступны для чтения, то строить обобщенный график проблем нет. Или может проще несколько логов в один объединять, и уже на основе его график строить.
Вполне вероятно кстати, что задачу визуализации логов WSJT наверняка уже решали, и наверняка софт под это уже написан.
Правда я не уверен, не залочен ли лог, если пытаться читать его во время работы WSJT.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 18 Окт 2017 10:50:32 · Поправил: Alex7236 (18 Окт 2017 10:59:26) #
Каждые две минуты работы программы выскакивает это окошко с ошибкой.
Пробовал её и на ноуте, и на компе , всё равно ошибка эта. Причем, она появляется ТОЛЬКО при работе с мод WSPR .
Во всех остальных режимах приема никаких ошибок не возникает. Только у меня такое ?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 18 Окт 2017 12:11:31 · Поправил: undo (18 Окт 2017 12:28:18) #
1.Запустить программу от имени администратора (правой клавишей по ярлыку- запуск от имени администратора).Если это поможет,то щелкните правой клавишей по ярлыку,свойства,вкладка ярлык,дополнительно-поставить галку "запуск от имени администратора".
2. Дать полные права на каталог WSJT-X (пройти по пути,на который ругается,только каталог AppData скорее всего виден не будет,путь надо прописать руками)-правой клавишей по каталогу-свойства,безопасность-поставить все галки для текущего пользователя.
3. Еще вариант удалить программу и попробовать установить ее снова, но при установке на exe- шник щелкнуть правой и выбрать "запуск от имени администратора".
Пока мыслей больше нет- появятся- допишу. Windows 8\10?
Дата: 18 Окт 2017 16:01:35 #
Alex7236
Попробуйте указать в настройках директории для логов и прочих данных так, чтобы без русских букв в путях и не на системном диске.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 18 Окт 2017 17:17:08 #
Без букв попробую, а вот насчет диска сложнее -на смартбуке всего один накопитель - SSD
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 18 Окт 2017 17:19:55 · Поправил: Alex7236 (18 Окт 2017 17:27:07) #
Что-то я в настройках вообще не увидел пункта, где можно указать путь к директориям (
Понял, у меня учетная запись русскими буквами ...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Окт 2017 17:20:58 #
другую папку
У меня SDR# терпеть не может знаки вопроса в названиях файлов.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Окт 2017 17:22:32 #
Alex7236
Наверняка дело в русских буквах (в данном случае - имя пользователя, под которым заходите) - программисты слегка рукожопны в вопросах работы под разными локалями. Когда будете указывать другой путь, убедитесь, что туда есть права записи уровня пользователя, под которым запускается программа.
Дата: 18 Окт 2017 17:36:01 #
Alex7236
File - settings - audio - save directory.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 18 Окт 2017 19:53:55 · Поправил: Alex7236 (18 Окт 2017 22:25:48) #
спс, исправил пути, 15 мин - полет норм, ошибка исчезла.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Окт 2017 13:46:54 #
А что за строка DT в верхней колонке программы?
Дата: 19 Окт 2017 14:25:50 #
Alex7236
RTFM :-)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Окт 2017 11:59:59 #
Баллон HIRFW-6, в очередной раз пропетлял над Черным морем, сейчас прошёл Каспий и находится над Казахстаном. Станция приёма WSPR у меня была выключена во время его прохода рядом, но при включении удалось таки изловить сигнал уже из-за Каспия:
Трек шара на habhub.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Окт 2017 12:18:21 #
И чуть не упустил событие - особо порадовал сигнал с Севера, с полярной станции Марресаля, что на Ямале.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Окт 2017 19:05:07 #
Ради этого события я тоже перешел в эту моду и наблюдаю сигналы с этой станции.
Только вот по карте не понять кого я принимаю, а кто меня - работаю на разнесенные антенны. Одна дома, другая на работе.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Окт 2017 19:11:35 #
DEN
В таком случае, можно через дробь, добавить RX к своему позывному на приёмной позиции, к примеру.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Окт 2017 20:03:32 #
Да вроде всё там понятно. Просто надо кликнуть по позывному.
Во мой мой утренний "улов" за пару TX на "бублик" 45 см на лоджии.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Окт 2017 20:28:02 #
Maxwel, спасибо.
Полярная станция как пол часа не вещает, хотя прохождение еще есть.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Окт 2017 22:53:46 · Поправил: KarapuZ (27 Окт 2017 23:01:49) #
DEN
Маяк WSPR R3CG работает в 10-ти минутном цикле и передачу не прекращал, судя по его стат. данным раздела Database WSPRnet. Но, принимают его в текущий час только на этом пятачке на карте. Особенности прохода, возможно, или направленные антенны немцев:
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Окт 2017 08:00:36 #
Видимо особенность прохождения.
3 часа назад их принимал, а сейчас нет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Окт 2017 16:42:52 #
2017-10-28 13:34 PA0O/A 28.126027 -12 0 JO33lc
Кто в курсе что значит /A ? Авио?
2017-10-28 11:22 PD0OHW/M 28.126178 -21 0 JO33md
этот я как понимаю на авто передатчик поставил
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 28 Окт 2017 17:26:22 #
Временное место - например дача :)
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Окт 2017 17:26:31 #
Авиа, это /АМ
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Окт 2017 18:34:03 · Поправил: ew2abc (28 Окт 2017 18:36:28) #
обычно цифру 2 ставят
Авиа, это /АМ
я не спрашиваю что такое АМ а что такое А (может сокращают так?)
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
