На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ UA0OAG, Doomtrooper, toxa1983, Greenland, abradox, Evpator]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Новая мода WSPR (для оооочень маленькой мощности)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  31  32  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Июл 2018 16:45:20 #
HAARP будет радировать сегодня в WSPR моде. Цитата со странички Криса Фаллена (Twitter):
" Большинство экспериментов WSPR в HAARP почти запрограммированы и готовы к работе! Это будут последние эксперименты дня, начиная с 2300 и 2330 UTC 30 июля 2018 года. Я буду использовать передачи 80 м и 40 м WSPR (не в то же время)."
Частоты 3592,6 и 7038,6 (kHz USB).
buka
Подмосковье
Дата: 30 Июл 2018 17:42:50 #
Обещают мощность 80kW в АМ, т.е. с несущей. Будет использован позывной WI2XFX
Еще несколько ссылок по теме:
http://www.arrl.org/news/haarp-campaign-to-use-wspr-on-80-meters
https://swling.com/blog/2018/07/haarp-wspr-80m-transmissions-july-30-aug-1/
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 31 Июл 2018 05:15:43 · Поправил: TDK (31 Июл 2018 05:23:44) #
Не густо.
buka
Подмосковье
Дата: 31 Июл 2018 10:02:05 #
Не густо.
Они наверно 1-2 раза на 40 проиграли запись и все, а на 80 вообще никто не услышал, но кроме WSPR была и другая активность.
Для уточнения оперативных деталей нужно мониторить твиттер Криса https://twitter.com/ctfallen т.к. вносится много изменений прямо "на ходу".
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 01 Авг 2018 05:09:34 #
Сегодня лучше.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Авг 2018 11:11:14 #
Прикольно, на достаточно большой дистанции (~3000 km), при мощности 0,01 W , в бэнде 10MHz, изловился очередной баллон - VE3OCL.
Прошло два сигнала от него на мою приёмную станцию:
Отмечены изменения в режиме мощности маяка UA3AHM. Теперь он излучает двумя ваттами, вместо прежних
пяти из Карелии в бэнде 3MHz.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Окт 2018 23:34:35 · Поправил: DVE (20 Окт 2018 23:40:14) #
Подниму тему. Совершенно случайно настроил WSPR на 474КГц, и обнаружил там некоторую активность :) Соревнования какие что ли?
Максимальная дальность пока около 1000км при 0.5Вт с "той" стороны, что для комнатной приемной антенны имхо вполне неплохо.
Что забавно, штатная SDR-программа вообще на частоте ничего не показывает, видимо мощность сигнала слабее разрешения на "водопаде". Интересный момент тут, как искать на SDR слабые сигналы, получается что вроде и полоса широкая, а панорама бесполезна ("водопад" в самой WSJT работает нормально).
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Окт 2018 00:20:07 #
DVE
Смотрю, новую WSJT-X v2xx юзаете, там кстати на 1 дБ чувствительность декодера WSPR поднята, у меня всё руки не дойдут обновится, да и лучше наверное подождать до декабря, когда выйдет полная версия GA.
На WSPRnet, я так понял, Вы под ником SWLJO43 спотите?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Окт 2018 01:47:29 · Поправил: DVE (21 Окт 2018 01:54:43) #
KarapuZ
Да, новая версия у них пока бета, выводит при старте сообщение что будет работать только до 30 ноября, так что потом все равно еще раз обновляться. С другой стороны, недолго же, пара минут.
На постоянной основе я споты не отправляю, для рамки на окне смысла нет, размах не тот, с big guns соревноваться нет смысла :)
Хотя удивила активность на нижних диапазонах, даже интересно, с чем народ выходит на передачу на 474КГц.
А на 137КГц не пробовали принимать, кстати?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Окт 2018 02:27:45 · Поправил: KarapuZ (21 Окт 2018 02:49:34) #
DVE
Нормальны резалт для рамки у Вас, учитывая ещё такие низкие частоты. Но и покрытие маяками передающими
в Европе не в пример как у нас. Какой, кстати, SDR на приёме используете?
Пробовал, активность есть там, но кажется, дальше Испании никого не слышал.
Сегодня собирал статистику по WSPR и по CW модам скиммерами. По крайней мере, корреляция в истории
декодов видна во временнОй оси в некоторых диапазонах:
История Band vs UTC по моде CW за эти сутки:
История по WSPR диапазон 7MHz:
История по WSPR диапазон 10MHz:
Хорошо видно, как минимумы коррелируют в CW и WSPR.
И ещё, наглядно видно, по статистике DXCC, откуда у меня больше всего сигналов принимается, выборку
делал в двух бэндах.
DXCC диапазон 7MHz WSPR:
DXCC диапазон 10MHz WSPR:
Тут немцы, в явных лидерах:).
NBFM
Дата: 21 Окт 2018 06:33:04 · Поправил: NBFM (21 Окт 2018 07:11:54) #
DVE
не бывает там соревнований))
но вспышки активности дикой- бывают. в связи с улучшением прохождения. сезон начался.
очень неплохие результаты для "рамки на окне"!
опишите, что за рамка?
0.5 Вт - это в ERP - ЭИИМ. эффективная изотропная излучаемая мощность.
с реальными "прицепами" там всего пару человек. думаю догадаетесь кто.
остальные вещают максимум на сотню-другую вт выходной.
а чего удивильного то?
как будто вы и тему не читали, и не в курсе, что 137 кгц существует аж с конца 90-х, а 470 кГц - после закрытия 500 кгц с пяток лет назад - существуют аж с 2005.
в той теме все описано.
веревка с балкона 40м - вполне эффективная антенна на передачу и на дв, и на тем более верхнем диапазоне.
на дв активность сейчас низкая весьма. в вспр - только Крис 2E0ILY гоняет вспр-2.
принять его у вас шас имеется. ваш сосед RA1ADF - слышит его каждую ночь вне зависимости от сезона и громко. но у него антенна посерьезнее будет.
в вспр-15 сейчас никто не работает пока.
а остальная европа там гоняет новую моду Ebnaut.
470 кгц попроще в разы - там и народу побольше. даже уругвай подтянулся с маяком недавно.
но не в вспр, а в щрсс и тлг.
вот вам примеры реальных сетапов.
RN3AGC
RC4HAA
RA1ADF RA1ADF TX2
RX3QFM
UA4WPF
DF2JP
UW8SM
DK7FC
2E0ILY 2E0ILY TX
R7NT
RN3AUS
RA3TTS RA3TTS TX
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Окт 2018 11:39:20 · Поправил: DVE (21 Окт 2018 12:09:39) #
KarapuZ, NBFM спасибо за пояснения.
Результату на 474КГц я удивился т.к. на панораме следов вообще видно не было, не думал что с моим сетапом вообще можно что-то там принять.
Антенна у меня широкополосная британская от Wellbrook (краткий обзор я делал про нее тут), в Европе и USA весьма популярна, но в России практически неизвестна из-за высокой цены (хотя цену сопоставимую с недорогим смартфоном не могу назвать очень уж большой). Прием на нее мне нравится, это лучшее что удалось "выжать" из комнатных антенн в многоквартирном доме, без вывешивания наружу мачт, длинных проводов и пр. Сию ДВ на нее выглядит так:
Понятно что не идеал, да и прохождение похоже кончилось, но все основные сигналы (DCF77, Pinneberg, электросети) вижу без проблем.
Приемников я пробовал два, дешевый SDRPlay RSP2 и подороже ELAD FDM-S2. Второй сам по себе лучше, полноценный 16bit DDC, но в приеме 474КГц принципиальной разницы между ними не было, тут ограничение скорее в антенне чем в приемнике.
Как-нибудь наудачу 137КГц попробую, хотя конечно в результате не уверен.
Про Ebnaut прочитал, интересная мода, но настройка - мрак, вполне соответствует названию ;) И связи как я понял, только по договоренности там, автоматического режима нет. Столько времени на это не готов потратить пока.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Окт 2018 12:06:58 #
DVE
полноценный 14bit DDC
Почему-то считал, что в нем 16 бит, да и на картинках везде 16 нарисовано...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Окт 2018 12:09:12 #
Да, 16, опечатка, извиняюсь.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Окт 2018 14:06:33 · Поправил: DVE (21 Окт 2018 15:42:48) #
Надо же, есть уже 2 спота на 137КГц :) Для комнатной антенны интересно, сам удивляюсь...
2018-10-21 10:00 2E0ILY 0.137550 -19dB IO82qv 1W 499km
2018-10-21 11:50 DC0DX 0.137427 -10dB JO31lk 0.1W 183km
Оставил 2 банда параллельно, посмотрю до конца дня, что наберется.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Окт 2018 22:25:47 · Поправил: DVE (21 Окт 2018 22:26:49) #
Результаты приема с комнатной антенны за 8 часов:
137КГц: 6 спотов, 2 уникальных, макс. дальность 499км при 1W
475КГц: 150 спотов, 16 уникальных, макс. дальность 2044км при 0.02W.
Интересно, что на 475КГц ясно виден вечерний пик, а 137КГц наоборот, все споты были днем.
Оставлю до утра, утром обновлю результаты.
NBFM
Дата: 21 Окт 2018 22:51:49 · Поправил: NBFM (21 Окт 2018 22:53:23) #
DVE
Можно.
С такой антенной будет видно только ближних мощных соседей. 300-500 км.
У вас сейчас таких нету.
Цена на нее запредельна.
Самому такую выпилить напильником - в разы дешевле и ничего мудреного там нету.
Но это тупик- принимать только местных и очень не далекие станции.
Граббер G3XYM работает с такой антенной много лет. Изредка, при хорошем прохождении даже на 137кгц в его моде-3 было видно и наши сигналы с европейской части россии.
Но это значит что прохождение запредельно хорошее. И с нормальными антенами будет видно очень хорошо.
Рамки, на практике - всегда проигрывали и "электрическим" антеннам, и мини-випу, разумеется. Но для их применения - необходимо иметь хорошую помеховую обстановку.
Есть еще вот такая схема для рамок, которую вроде как хвалили. Но на ДВ/СВ любительском ее пока никто не побовал.
Что есть, то не отнять... Хотя название придумывали немцы, которые не в курсе русского языка и созвучий их названия в нём))
Значит оно совершенно другое.
Автоматический режим там можно сделать- но для этого нужен выделенный комп с линухами и очень много танцев с бубном п настройке.
Немцы уже реализовали автоматический приемник таким образом на 137 кГц.
Да, всё верно. У вас все упирается в антенну, хотя результаты вашего приёма - меня очень впечатлили.
Да, 630м - исключительно ночной диапазон. Как терминатор- всё как будто выключили тумблером-раз и все сигналы пропали.
Удачи в наблюдениях - пишите обязательно! Очень интерестно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Окт 2018 01:49:27 #
Попробовал в течении часа 474kHz принимать на активный мини-диполь Shvabra:
И пол-часа постоял на частоте 136kHz, но там "глухо как в танке":).
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Окт 2018 08:37:49 · Поправил: DVE (22 Окт 2018 08:54:54) #
NBFM, спасибо.
На DX я и не претендую, просто было интересно, что вообще с комнатной антенны можно получить на низких частотах.
Wellbrook мне нравится, а в плане цены все просто: целесообразность любого "колхоза" обратно пропорциональна зарплате. Перебирать транзисторы и их режимы месяцами, как это делают в соседней ветке, я не готов, проще заплатить тому кто это уже сделал (ну и интеллектуальный труд разработчика антенны тоже стоит денег;)
MiniWhip в ящике валяется, как-нибудь сделаю для нее мачту чтобы вынести подальше от помех, пока руки не дошли.
Более-менее окончательные данные за последние 16 часов:
137КГц: новых спотов не было. Суммарно 6 спотов, 2 уникальных (2й на скриншот не попал, я перезапускал программу). Макс. дальность 499км при 1W. Интересно, что ни одного ночного спота так и не было, думал, будет наоборот.
475КГц: 574 спота, из них 20 уникальных, максимальная дальность та же, 2044км.
График активности от времени (GMT, локальное надо прибавлять +2):
Далее передаю эстафету более серьезным станциям :)
NBFM
Дата: 22 Окт 2018 14:09:28 #
DVE
вы в JO43 наблюдаете? всегда считал, что вы из Питера)
это хороший план!
с ней, если помех не будет - вы можете претендовать и на далекие свл!
правда, пока основная активность европа-штаты - австралов что-то давно не наблюдается. одно время они там мониторили и работали между собой и пытались принять биг-ганов европы.
но что-то более пока про них не слышно.
уругвай - там новички и начали не с "того конца".
шансы принять тлг на такой дистанции - никакие. даже при 500 вт подводимой.
местные их там принимают, бразилия, аргентина, ну, это как у нас европа приблизительно.
если куда-то далеко поедете и будет время и возможности на наблюдения- лучше писать сразу, заранее. в RSGB LF Group и на форумы. биг ганам европы - будет интерестно, подтянутся быстро организуют активность.
бывали интерестные экспедиции с приемом в африке, индии, китае, монголии, тасмании в былые годы.
так что скромный опыт приема длинных волн и умение настраивать программы - вспр, спектроанализаторы и умение наблюдать- очень полезно.
если вы в JO43 - то у вас просто нету корреспондентов, которые ночью были бы слышны.
а днем на дв тоже прохождение есть. особо интерестное в тихие утренние часы рано утром. слышно при минимуме шума и помех региональные станции и при некоторых ухищирениях вроде цифровых фильтров с полосою герц 20-50 возможна даже связь в телеграфе на дистанции 300-900 км.
было даже замечено прохождения перед закатом. как раз с помощью оперы и вспр в автоматическом режиме. иногда у нас проскакивали слабенько английские станции.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Окт 2018 14:37:41 · Поправил: DVE (22 Окт 2018 15:28:29) #
NBFM, спасибо.
Я раньше жил в Питере, да :) Сейчас не совсем в JO43, но почти рядом, JO22.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Окт 2018 20:02:33 #
DVE
Хех, каким? За выходные на бэндах 136 и 474 kHz в WSPR на просторах России отметились 2,5 станции, судя
по данным на ресурсе WSPRnet:). Видимо, все наши аматеры низкочастотники ушли в ебнаут моду...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Окт 2018 13:01:14 #
KarapuZ
Да, вообще удивляет малое количество приемных станций в России. Ведь это же наоборот круто - большая непокрытая территория, где можно быть первым в своей области, и обычным SDRPlay и Miniwhip покрыть 1-2тыс км. Неужели никому не интересно... И это не только к WSPR относится, родственники как-то летели в Челябинск, за Москвой - uncharted territory, покрытие Flightradar кончается, станций нет.
Рискну предположить что большинство радиолюбителей с компьютером на ВЫ, и всякие программы-декодеры им просто неинтересны (хотя сами споттерами с удовольствием пользуются).
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Окт 2018 13:13:43 #
DVE, я вот скиммером как то баловался, сутками работал. Все бы хорошо, но жена сказали-не обалдел ли я постоянно комп включенным держать. Счётчик то мотает, причем хорошо.
В принципе согласен-для себя я понял что и как принимаю и могу принимать.
Сейчас все реже и реже включаю свой WSPR маяк на передачу и то в вечернее время. Принимают меня опять же одни и те же станции.
На ближайшее обозримое время модернизация антенн не планируется, и так все хорошо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Окт 2018 14:01:48 · Поправил: DVE (23 Окт 2018 14:02:20) #
DEN
Тут еще зависит от востребованности сервера. Я и FR24 дома запускал, и WSPR на Raspberry Pi, но при большой плотности станций вокруг это просто никому не нужно. А если бы вокруг на 1000км ни одной соседней не было, держал бы постоянно. Уважаемому KarapuZ в этом плане большой респект.
Так-то понятно, что комп шумит и мешает, надо специальный брать без кулеров, если озадачиваться этим вопросом. Потребление электричества тоже влияет, я замерял, обычный десктоп где-то 200Вт потребляет, что выходит 5КВт в день. Если специально малопотребляющие модели искать, можно и в 50Вт уложиться, а если Raspberry Pi так вообще 3-5Вт, но там прием будет только одноканальным, может макимум 2 канала параллельно.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Окт 2018 14:36:30 #
Не, один-два диапазона не интересны. Когда все вкупе, намного интересней и веселее, есть над чем подумать
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Окт 2018 15:12:04 #
DVE
держал бы постоянно
Да я бы тоже постоянно держал скиммер, подвернись мне по сходной цене Максус или QS1R ещё один, а так только в выходные, уже года два практикую, попутно отслеживая инфу когда у р/любителей какие контесты/ристалища происходят и настраивая декодеры многополосные под это дело. Кстати по FT8 тоже теперь контесты будут проводить, вот свалка-то будет:), но оно и на руку, там статистика огромна.
а если Raspberry Pi так вообще 3-5Вт, но там прием будет только одноканальным, может макимум 2 канала параллельно. - есть восьми-канальные проекты, но под Red Pitaya, в этом плане плата эта "впереди планеты всей", ну типа такого
немцы замутили на приём и передачу в Антарктике.
NBFM
Дата: 23 Окт 2018 15:46:52 · Поправил: NBFM (23 Окт 2018 15:50:55) #
DVE
Понятно!
Ну, я не следил за вашими перемещениями)
Коллеги решили, что в вспр вы с ником JO43...
На дв даже в лушие времена толп не было как на 20м.
Мини-вип - он применим только при наличии хорошей "тихой" радиотехнической земли, на дв без нее приема вообще нет.
И у большинства такие помехи, что не реально принять кого-то далекого.
Сейчас на европейской территории РФ существует только один граббер - приемная станция под Москвой. Еще одна в белоруссии, переодически наблюдают в МСК и больше - никого нету.
Активность на дв крайне низка - Криса в вспр принимают далеко не все.
В МСК - как раз наблюдают с мини-випом на балконе и FT897-й. У SWL тихое в плане помех место. Так что до него он иногда долетает.
KarapuZ
Там и в ебнауте активность не каждый день далеко -)
И наши им - как раз практически не занимаются. Дюже уж сложно.
Ну и писать много-часовые вав-ы и иметь отдельный комп под него нужно.
Не каждому это по силам и возможностям в наши дни.
Ну и очень чистый прием нужен. А он есть не у каждого. Хотя перспективы этой моды - большие. Но нету простой в эксплуатции программы-декодера. Это все и губит.
А так бы, все уже забыли бы про фт8)) И пользовались бы ебнаут.
Откуда дровишки?
Еще такой "радости" не хватало... единственная мода при нонешнем проходении где можно сработать реального ДХ и получить подтверждение хотя бы в части случаев.. А так от них и карточек не дождешься- Pse SASE 2-3-4$ - кто на сколько оборзеет. И при этом - электронные не шлют.
Из практики контестов - в большинстве случаев сработать интерестного ДХ - не реально. Свалка, взаимные помехи, и чаще всего никто не слушает внимательно. А сигналы то - слабые.
Так что толку от них мало в этом плане.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Окт 2018 16:02:12 #
NBFM
Откуда дровишки?
Филиал конкурса ARRL объявил, что участникам 201-го раунда ARRL RTTY Roundup будет разрешено использовать новый протокол FT8, который является частью программного пакета WSJT-X . RTTY Roundup проводится с 5 по 6 января 2019 года. В среду, 24 октября, в «североамериканских часовых поясах» был установлен «Практический конкурс». Подробности ниже. Ссылка.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Окт 2018 12:43:53 · Поправил: DVE (24 Окт 2018 12:45:27) #
NBFM, а в Ebnaut этом уже маяки есть какие-то, чтобы попытаться их принять, или связи только по договоренности, и ждать надо?
И смущает то, что пишут про синхронизацию от GPS, без этого не заработает, обычной синхронизации компа через интернет недостаточно?
Может лучше отдельную ветку создать.
