На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Power 1978, Silent, XOR, muha131, Menjo, Greenland, vvv]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Новая мода WSPR (для оооочень маленькой мощности)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Фев 2019 08:19:26 #
KarapuZ, не чисто на прием.
Правда в последнее время я маячу исключительно днём в WSPR и только на 10м. Хочется поймать прохождение на новую антенну, которого пока нет
NBFM
Дата: 02 Фев 2019 23:47:34 #
KarapuZ
Конечно, в FT8 там больше шансов проход детектировать, но в этой моде "спортсмены" стали долбить уже киловаттами наверное
да, давно уже))
сейчас проход такой, что чтобы добить по трассам более 4000-5000км надо иметь ягу и квт в моде фт8.
она же слишком короткая и слишком ного помех от кучи станций с европы. два сигнала на одной частоте, даже с волшебными декодерами Игоря UA3DJY - декодит не всегда!
весь мир, считай в 2.5 кгц на каждом диапазоне дудит в ней...
10MHz весьма специфический диапазон, дальние корр-ты там частые гости. Ввиду его качеств и по этой причине вероятно, амторам там выделен очень маленький кусочек спектра для "цифры" и CW, без SSB голосового трёпа. "Балонная" трасса от Средиземноморья и до Индии у меня просматривается хорошо, но чаще
на 14MHz и конечно днём, когда энергия от солнечных панелей позволяет "баллонам" излучать в wspr. Как только уходят в тень - тишина...
а, с южного полушария прилетело, понятно. да, такое бывает с ними.
да, про 30м, в курсе, конечно. волшебный диапазон! а ссб давно уже не актуально для реального дх-нга. вот, настанет максимум солнечной активности лет через 5 - там и посмтрим, будет ли применимо ссб в дальнейшем, далее первого скачка. -)
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 25 Фев 2019 09:26:08 #
Минимализм - наше все! Маяк на 40м диапазон, старт по времени - в ручном режиме. Стабильности кварца хватает для удержания временной привязки как минимум на неделю, больше не пробовал. AD9833 ( при максимально возможной синтезируемой частоте 12 МГц) пыхтя вытягивает и 30м ( 10Мгц), с меньшей мощностью и легким дрифтом (плюс-минус 1Гц).
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 25 Фев 2019 09:31:03 #
Картинки
WolF
Московская область
Дата: 27 Фев 2019 10:59:45 #
Запустил вчера в тесте WSPR-маяк на Arduino + AD9850 + усилитель 100 мВт на 74HC240. 2 диапазона - 20 и 40 метров. Антенна - Comet UHV-6 снаружи лоджии. За 20 минут насобирал немного спотов:
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Фев 2019 12:22:53 #
WolF
А какой КСВ у антенны получился?
WolF
Московская область
Дата: 27 Фев 2019 13:05:21 #
Антенна настроена на SSB участки, в участках 7.080 - 7.120 и 14.150 - 14.300 менее 2, на резонансной частоте - 1.45. На WSPR частотах где то 2.5, если интересно - вечером подключу анализатор скажу точно до сотых.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Фев 2019 13:47:37 #
WolF
У меня есть набор подобных однодиапазонных антенн
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/diamond_fx.jpg
На крыше авто, с магнитным основанием (не со всяким)
КСВ нормальный. Но вот приспособить их для WSPR ,как
у Вас снаружи лоджии не получается.
WolF
Московская область
Дата: 27 Фев 2019 14:07:22 #
А почему не получается? До этого на том же креплении но с другим разъёмом стояла однодиапазонная MFJ-1620, тоже с нормальным КСВ, даже меньше чем у этого Comet.
Если интересно расскажу. У меня ограждение лоджии железобетонное. К нему снаружи двумя болтами М8 насквозь прикручено 45 градусный уголок. В площадке уголка привинчен на 4 болта панельный UHF разъём, подпасян каьель и залит герметиком. В качестве противовеса я использую внешний металлический подоконник остекления лоджии, он где то 30 см шириной и длиной во всю лождию, 6 метров. Контакт кронштейна с "противовесом" - несколькими параллельно включенными оплетками толстого коаксиала. Стоит третью зиму, полёт нормальный. Принципиальный минус только один - строго ограниченная диаграмма направленности.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Фев 2019 14:36:31 · Поправил: Maxwel (27 Фев 2019 14:38:20) #
Из за плохого КСВ конечно.
В качестве противовеса то же использовал внешний металлический подоконник остекления лоджии.
Он правда не такой широкий как у Вас. Особо не возился , потеплеет ещё раз поэкспериментирую.
А пока пользуюсь ML из кабеля, диаметром 45 см
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ml_14mhz.jpg
установленной внутри лоджии. Выносил её за окно , результаты те же.
50 мВт хватает "засветиться" в Европе особенно в Германии.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 28 Фев 2019 13:57:26 · Поправил: zotos (28 Фев 2019 14:20:34) #
2 Maxwel
Как вариант - электрически удлинить полотно до л/2 и согласовывать через ШПТ или обычным трансформатором, тогда любая балконная антенна независимо от качества противовеса будет строиться. Вот АЧХ случайного шнурка длиной не знаю точно сколько (9...12м).
Провал в 20дБ соответствует КСВ=1.2
Радиал
Дата: 06 Мар 2019 16:09:36 #
Молодец! А можешь мне на 80 и на 160 м такие сделать? Я бы купил. А то приходится у англичан покупать.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 11 Мар 2019 22:58:33 #
2 Радиал
Проект не коммерческий, могу помочь советами в изготовлении и настройке
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 12 Мар 2019 12:43:52 #
zotosВ вашем проекте можно применить китайский модуль ad9850?
Лежит без дела, хотелось бы применить для этого полезного дела,
Можете как то проконсультировать помочь в этом деле, в личке или ещё где?
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 12 Мар 2019 14:58:31 · Поправил: zotos (12 Мар 2019 15:11:20) #
2 Morsefan
Применить то можно, у меня ранее был маяк на ad9850+pic16f628, но особого смысла в применении AD9850 не вижу по следующим причинам: начиная с 14 Мгц и выше модуль AD9850 иже 9851 сильно дрифтует, а до 14 МГц прекрасно работает и модуль AD9833, который намного дешевле, меньших габаритов, с гораздо меньшим энергопотреблением. AD9850 лучше подходит для VFO, у нее нет щелчков при плавной перестройке как у AD9833 из-за длительного периода переключения частоты. Может вам лучше заказать на али AD9833 ? документация на упомянутый выше проект на AD9850 у меня сыровата, да и давно это было... В любом случае если начнете свой проект, конечно, помогу в меру сил.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 12 Мар 2019 17:54:29 #
zotos Закажу сегодня же платку 9833 а вот когда придет вопрос конечно интересный, а как нибудь ардуинку вместо 12F675 пристроить можно? И на какую частоту кварц применен? Планируется GPS модуль подключать?
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 12 Мар 2019 18:26:13 #
Ещё хотел спросить 12f635 это совсем другое ведь и никак не подойдёт, просто у меня их есть, правда на платах, на панельных сидят, что то от таксофонов.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 12 Мар 2019 21:19:07 #
2 Morsefun
Все можно пристроить ко всему, когда лень программировать на ассемблере, я также пользую готовые проекты на ардуино.
Кварц 4 МГц. С 635 не знаком.
WolF
Московская область
Дата: 13 Мар 2019 08:57:53 #
На ad9850 же куча готовых проектов, вот этот хотя бы http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=1011.0 . GPS можно не подключать, экран в принципе тоже, нужно вручную перезагружать в четную минуту и нулевую секунду, чтобы передача началась в нужное время. Усилитель авторский на 74HC240 тоже норм работает.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 13 Мар 2019 12:41:41 #
WolF Ну про кучу готовых проектов вы немного загнули, всего то 1 http://www.knology.net/~gmarcus/
остальное развитие этого проекта как я понял
WolF
Московская область
Дата: 13 Мар 2019 13:53:16 #
Ну к примеру вот https://www.george-smart.co.uk/arduino/arduino_wspr/ , тут совсем другой программный код, нежели у GM4YRE. Да достаточно погуглить wspr ad9850 arduino чтобы с ходу найти другие проекты, которые не являлись форками или переделками GM4YRE.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 13 Мар 2019 14:05:49 #
WolF
Ок, ошибался значит я, хорошо что есть и другие проекты, но разобраться в них с ходу не так то просто.
WolF
Московская область
Дата: 08 Апр 2019 21:31:24 #
Сегодня мой маяк принял DP0GVN в Антарктиде. 14500 км, неплохо для 1.9 метрового штырька и 100 мВт мощности.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Апр 2019 22:04:08 #
WolF
Там у немцев RedPitaya в многоканальном режиме на прием оченно хорошо отрабатывает, да и на передачу тоже, принимал их
как-то. Павел Дёмин 16 битовую версию этой платы уже на 16 полосный приём расшарил намедни.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Апр 2019 15:11:34 #
Конструкция выходного дня обеденного перерыва на работе.
"Антенна" кусок провода . Метров 5 идёт внутри помещения до окна и
за окном 3 метра свисает. Второй этаж. Мощность УМ 500 мВ. Но так как он нагружен
на 50 ом резистор (вместо согласования) реально конечно меньше.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Май 2019 19:50:32 #
Привет любителям wspr&qrp!
Закончил собирать сегодня CAT-интерфейс для своего IC-718, конечно же решил проверить как вещает в wspr с минимум выходной на трансивере (минимум выдает чуть более 0.5w)...
антенна та же - CW40100, но уже через тюнер от Давида N7DDC
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Май 2019 20:29:11 #
Это нормально для такой мощности. Ставьте аттенюатор, чтоб получить 100- 200 мВт. Тогда интересней будет.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Май 2019 20:38:10 #
С КВ то понятно, на днях до собираю платку QRP-УМ к WSPR маяку, к концу мая, поставлю на постоянное вещание. Вещать кроме CW будет и на УКВ 100мВт.
Вот только тут ни кого из принимателей wspr укв нет (((
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Май 2019 21:20:54 #
Запустил по WSPR скиммер, диапазоны - 3, 5, 7, 10, 14, 18 MHz. На УКВ у меня наверное тоже передавальщиков в округе нет:).
С утра завтра, добавлю ещё монитор в бэнде 21 MHz.
Хороший ход, наблюдается сейчас в участке 10 MHz, по 12-13 станций в одном слоте проскакивают.
Надеюсь, удастся принять сигнал из Почти Красноярска, но похоже антенна у них развёрнута в сторону Китая...
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Май 2019 21:37:31 · Поправил: AVKarto (04 Май 2019 21:38:15) #
Воооо! Антенна строит на 10-ке.... щас вкл wspr на 10-ке посмотрим! Проверяю как тюнер строит...... 5-10 минут KarapuZ.....
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
