На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ muha131, Rock-n-roller63, dimheads, DangerAlex, yfotik, RD9 001 SV, sergsib]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Новая мода WSPR (для оооочень маленькой мощности)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Май 2019 21:13:28 · Поправил: KarapuZ (16 Май 2019 21:16:23) #
DEN
пока включил через меню только 10м, пока есть прохождение, но похоже 100мВт маловато.
У меня испанец пока, только один раз прошёл, EA8BFK, но у него 2 ватта, да.
P.S. Пока писал, ещё один оттуда прошёл на меня, EA5HYJ - у него 20 ватт, ну это уже нескромно для этой моды.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Май 2019 21:24:34 · Поправил: DEN (16 Май 2019 21:37:22) #
Похоже тухнет прохождение, тогда подключусь к широкополосной антенне и буду вещать 40-10м с вытекающими. Ждите)
Заодно сдул пыль с тумблера питания блока передатчика.
Европа уже слышать начала на 40м. Все пока стандартно, как и раньше, за исключением, что на антенну диапазона 10м. (забыл произвести переключение галетником)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Май 2019 21:45:20 #
DEN
На 40 м поймал уже, респект! Стабильность - признак мастерства.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Май 2019 21:50:37 #
хотелось бы выше)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Май 2019 22:01:24 #
На 30 м тоже прошли. Выше - сомневаюсь что состоится, на 28 похоже, "вспышку" по WSPR на сегодня прозевали.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Май 2019 22:17:53 #
Вспышку не прозевал -мониторил 10м и 6м
Маяк оставляю до завтрашнего вечера.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Май 2019 22:21:27 #
Имел ввиду Вас на передачу в WSPR на 28, ну и себя на приём...
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Май 2019 22:30:46 #
Жаль, но все не охватить. Сам себе буду мешать, разве что диапазоны разделять на разные антенны, но это жутко неудобно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Май 2019 08:27:14 #
DEN
Вот тут оказался я не прав в прогнозе - практически всю ночь, на удивление, на 14 MHz стабильно принимался Ваш передатчик.
Сейчас снова открылась 10-ка, очень ярко.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Май 2019 08:31:39 #
да, чудеса в прохождении. Даже до США допульнул на 20м на 100 мВт. А на 40м Япония и Австралия. Только это не моя заслуга. Там антенны поди хорошие.
SNP
с мая 2019
Бузулук
Дата: 19 Май 2019 07:51:41 #
Принимайте новичка.
Иногда можете наблюдать меня и на приеме и на передаче WSPR .
Для этого получил позывной UB8SFY.
buka
Подмосковье
Дата: 19 Май 2019 23:56:18 · Поправил: buka (20 Май 2019 16:36:07) #
U3B-26 пошел на очередной виток, - на 10MHz позывной VE3OCL
SNP
с мая 2019
Бузулук
Дата: 20 Май 2019 06:41:50 · Поправил: SNP (20 Май 2019 07:39:41) #
U3B-22 пошел на очередной виток,
Наверно где то закралась ошибка.
22-й в том году вроде как миссию прекратил.
А вот U3B-25((VE3KCL) , U3B-26 (VE3OCL) , U3B-27 (VA3UAL) сейчас летят.
27-й и 26-й вчера были над Средиземноморьем, оба принимал, редко на свой, а на Тамбовский kiwisdr прием был устойчивый.
Судя по карте, что у вас в посту- это 26-й, а не 22-й. Именно 26-й вчера вечером там был.
Сегодня скорее что будет виден и 25-й, вчера подлетал к Португалии.
WolF
Московская область
Дата: 20 Май 2019 09:37:46 #
А я переделываю свой маяк с AD9850 на SI5351, всё таки грязный сигнал у AD9850 выше 15 мГц. Аппаратно никаких проблем, сделал под SI5351 модуль встающий 1-в-1 на место модуля AD9850. Но все популярные библиотеки SI5351 для Arduino работают с аппаратным I2C (TWI), а у меня модуль подключен на те же пины, что был подключен AD9850. Так что буду решать аппаратную проблему программным методом :)
buka
Подмосковье
Дата: 20 Май 2019 16:35:42 · Поправил: buka (20 Май 2019 16:37:14) #
Спасибо за поправку.
Он почему-то на habhub.org так обзывается, хотя это U3B-26 конечно. :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Май 2019 18:13:00 #
WolF
А может грязный сигнал у Вас не из за AD9850 которая в отличие от si5351 может минус выдавать.
А виноват усилитель 74HC240 который как я понял используется. Я пробовал эту микруху.
Да, мощность у неё ровная по всему любительскому кв диапазон - 100мВт.
Но это достигается за счёт жёсткой компрессии которая начинается уже при входном сигнале ок. 200 мв.
Осюда и совершенно грязный спектр. Да и эти 100 мв получаются при питании не менее 8 v.
Я в своём маячке сейчас использую si5351. Усилитель пока применил от старой конструкции на КТ907.
Всю конструкцию запитываю от 3.6 v. При этом напряжении мощность 200 мВт. В качестве источника
питания используется спайка литиевых аккумуляторов от вышедшего из строя мощного повер банка.
Даже при непрерывном излучении хватает на долго. При питании от источника 5 v Р-500 мВт.
При подаче на усилитель 12 v мощность больше 1 Вт.
Ни каких фильтров не применяю. Усильтель работает на магнитную рамку которая сама является отличным
фильтром и сигнал с неё идёт в идеальном виде.
WolF
Московская область
Дата: 21 Май 2019 07:44:39 #
Maxwel
Я может быть неправильно выразился, речь не про спектр а про форму синуса который выше 14 мГц у AD9850 совсем на синус не похож. Из за чего, допускаю, WSPR сигнал моего маяка не декодируется на высокочастотных диапазонах даже локально расположенным приемником. Можно было конечно поменять AD9850 на AD9851 но даже китайцы на Ali стали просить за 51-ую каких то неприличных денег, не говоря уж про местных барыг. А SI5351 идут по цене семечек, поэтому буду экспериментировать с ней.
Кстати усилители с маяком я разные пробовал есть даже 3-ваттный на IRF510 в экономичном режиме с драйвером на 2N2219.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 21 Май 2019 09:22:03 · Поправил: Maxwel (21 Май 2019 09:43:34) #
WolF
Искажение выходного сигнала происходит как раз из за присутствии в нём различных гармонических состовляющих.
Собственно говоря форма сигнала для wspr не так и важна. У меня спокойно декадировался прямоугольный сигал
si5351 c кусочком провода. На кусок провода с усилителем вообщем то без фильтра сигнал был весьма был далёк
от синуса, но меня уверенно принимали в Европе и даже дальше.
Может у Вас проблемы с временной синхронизацией. Я применяю платку копеечных китайских часиков с термокомпенсацией.
Вот уже месяц время в пределах одной секунды держится.
WolF
Московская область
Дата: 21 Май 2019 09:59:09 #
У меня временная синхронизация по GPS раз. И два - на низкочастотных диапазонах до 14 мГц включительно всё идеально. На осциллографе если задавать частоту AD9850 18 мГц и выше - какая то непонятная.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 21 Май 2019 10:32:56 #
Ну значит возможно проблема в точности установки частот у самой AD. У SI во всяком случае до 14 МГц таких
проблем не заметил. На 28 МГц с родным кварцем скорее всего появятся.
buka
Подмосковье
Дата: 21 Май 2019 11:08:32 #
U3B-25 уже у берегов Турции, над Черным морем. Принимается хорошо, - позывной VE3KCL.
NBFM
Дата: 21 Май 2019 11:39:19 #
buka
А чего не в тему про шары?
SNP
с мая 2019
Бузулук
Дата: 21 Май 2019 18:11:58 #
Да, с утра до вечера устойчиво даже на мой простенький SDR весь день прием был.
buka
Подмосковье
Дата: 22 Май 2019 09:04:30 #
Мне показалось, что там скорее про новости из мира шаров, их изготовление и запуск, а тут я писал только про прием WSPR с них.
zotos
с апр 2016
Белгород
Дата: 23 Май 2019 14:02:19 · Поправил: zotos (23 Май 2019 14:05:12) #
2 Maxwel
2 Wolf
WSPR сигнал от AD9850 и AD9850 декодируется с ошибками при прямом синтезе WSPR сигналов частотой выше 10...14Мгц в первую очередь из-за кратковременной нестабильности частоты синтезируемого сигнала. Форму всегда можно поправить с помощью резонансных фильтров или ФНЧ, но в данном случае это не поможет.
SNP
с мая 2019
Бузулук
Дата: 06 Июл 2019 09:47:20 #
С утра полетел шарик UB8SFY.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Июл 2019 11:36:16 · Поправил: feri (06 Июл 2019 11:40:17) #
вчера установил новую антенну Inverted V на одном кабеле 7 и 14 мгц .
buka
Подмосковье
Дата: 06 Июл 2019 14:46:56 #
SNP
Принял немного данных с него...
Позиции не точные, получилась буква Z :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Июл 2019 15:05:37 · Поправил: KarapuZ (06 Июл 2019 15:09:57) #
feri
Спасибо, что заметили мой скромный приёмный узел, восстанавливаю традиционный уик-энд скиммер-мониторинг р/любительских мод после сезона гроз.
SNP
Кажется, я тоже его "зацепил" под Special Callsigns:
SNP
с мая 2019
Бузулук
Дата: 06 Июл 2019 15:49:42 #
Более точные координаты ( 6-ти символьный локатор) можно получить из посылки
0A2*XX AAAA
Где AAAA первые 4 символа локатора, а XX - 5-й и 6-ой.
К примеру свежее положение-
1236 -27 2.1 10.140204 0 0A2OIF MO11 43
Локатор MO11IF
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB ®
