Дата: 19 Окт 2019 20:22:45
Чешская команда просит помощи в отслеживании коротковолнового воздушного шара.
... Последний трек в 06:02 UTC составлял 8600 метров, и с тех пор их никто не слышал. Частота 7.0386 Мгц, мощность 10 Мвт. Мода WSPR. Позывной: OK1RAJ.
Дата: 03 Ноя 2019 17:44:10
Принял сегодня 0718 -27 0.6 28.126192 0 ZL2IAS RF82 47 17059
Дата: 15 Ноя 2019 11:48:30
Прикольно, сигнал от баллона KD2KDD в диапазоне 14 MHz был сегодня с утра детектирован у меня на приёмном узле, дистанция более 5600 km.
Прошли от него и две телеметрические посылки под спецпозывным:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/qr2aja_tlm_wspr.png) |
Дата: 15 Ноя 2019 20:56:40
Здорово баллон движется, быстро, прошла ещё одна посылка от него. За чуть более час, зонд преодолел дистанцию в ~1000 km, это как понимать?:
Ввел на Гугл-картах принятые в посылках локаторы:
Особо не в теме, по скорости воздушных потоков, но неужели так быстро, или тут что-то не то? Шесть часов назад зонд был на высоте 11400 m... |
Дата: 17 Ноя 2019 22:31:28 · Поправил: KarapuZ (17 Ноя 2019 22:33:29)
Приятно было увидеть в эти выходные сигнал от нашего соклубника feri. Один детект позывного FS/F4EQE всего состоялся,
в бэнде 7MHz, источник излучения на острове Saint Martin:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/wspr_7mhz_f4eqe.jpg) |
Дата: 18 Ноя 2019 00:48:27
KarapuZ
а что за окошко программы у вас такое интересное на крайнем фото, это где такая карта отображается?
Дата: 18 Ноя 2019 00:54:16
Дата: 18 Ноя 2019 13:59:31
Дата: 27 Фев 2020 22:01:52
Привет WSPR-щикам!
Запустил на тест RX/TX WSPR станцию. Сделал страничку для просмотра RX/TX спотов с общей БД.
Антенка пока не очень, в ближайший месяц станция будет работать на 80-метровую треуголку.
Ссылка на страничку станции |
Дата: 26 Мар 2020 14:38:43 · Поправил: Morsefan (26 Мар 2020 14:40:38)
Собрал маячок U3S от QRPLabs, запустил на передачу, диапазон 30 метров, мода WSPR, работает уже несколько часов но ни одного спота не получено. Может прохождения нет, или что то в настройках не дописал или не так ввел. У кого есть, был такой маячок, и поможет разобраться с настройками?
Дата: 26 Мар 2020 15:50:54
Morsefan, мощность то идет? Фильтры настраивали или просто так собрали? Мне пришлось с приборчиками повозится.
У меня синхронизация от GPS. Может с временем что не так. А антенна какая?
Дата: 26 Мар 2020 17:40:16
Мощность около 250 мвт, все в порядке с этим, можно больше чуток накрутить но транзистор выходной начинает очень сильно греться. ФНЧ конечно по приборам не прогонял, но индуктивность контролировал, так что должно работать. С временем тоже все ок, GPS подключен, синхронизируется нормально. Тут именно по настройкам у меня есть сомнения, так как некоторые моменты не совсем понимаю. Ну или просто нет прохода. Антенна типа длинный провод с балуном, в принципе КСВ не более 2 на этом диапазоне без всяких согласуек
Дата: 26 Мар 2020 17:45:22
DEN
У вас U3S набор?
Дата: 26 Мар 2020 20:40:31
Да, набор. Года два назад купил, собрал ради интереса. Теперь редко включаю- все одно и то же. Потенциал своих антенн знаю.
Вы лучше бы на 40м настроили- там постоянство.
А, кстати, может частоту установили за пределами диапазона, поэтому и не принимают.
А может у вашей антенны эффективность никакая. КСВ ведь говорит только о согласовании
Дата: 26 Мар 2020 20:59:07 · Поправил: Morsefan (26 Мар 2020 20:59:55)
На сороковку сделаю, но пока сделано на 30, частоту установил 10.140.200 .На картинке кружочком обвел не совсем понятные параметры, в верхней строке это вроде диапазон, стоит 0 так как релейный блок не использую, но не уверен оно ли это.
В нижней строке вообще непонятный параметр, что это, какую цифру ставить? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ws.png) |
Дата: 26 Мар 2020 21:11:11
Сейчас не скажу про параметры. Есть же у них на сайте русская инструкция
Дата: 27 Мар 2020 10:22:17
По опыту настройки самодельных WSPR-маяков на DDS и VFO, самая основная проблема - точно откалибровать VFO/DDS и точно попасть в узкую полосу WSPR. Плюс минус 50 герц и вся магия теряется и ничего не работает. Насколько я знаю у QRPLabs применен VFO SI5351, в зависимости от установленного кварца частота у них может ехать +\- сотни герц. Наверняка в ПО есть калибровка, но для контроля нужен частотомер с разрешением 10 Гц или точнее.
Дата: 27 Мар 2020 12:54:36
Если брать с синхронизацией по GPS, то можно программно автоматически корректировать частоту опорного генератора. Надо лишь в меню эту функцию включить
Дата: 28 Мар 2020 18:09:15 · Поправил: undo (28 Мар 2020 18:10:19)
Дата: 12 Апр 2020 09:49:22
Дата: 13 Июл 2020 13:16:59
Дата: 14 Сен 2020 23:18:14
Лет 10 не гонял этот свисток, решил пересобрать на новой базе. Поэкспериментировал немного с модулем на Si5351
В связке с WiFi модулем
Несколько проводов и кабель в USB-порт подразумеваются.
Результаты для голого модуля на сороковке (топ 10 по дальности):
Попробовал прикрутить умощнитель на 0.5 Вт с питанием от зарядки для телефона. Результаты:
Ничего неожиданного по сравнению с результатами 10-тилетней давности. Правда, добавилась Антарктида, которой раньше не было в принципе, но убавилась Океания. Хотя ночь экспериментов - не показатель. Скетч для WiFi-модуля не оформлен, т.к. делалось из разных кусков чисто для проверки. Если вдруг кому будет интересно, могу подукрасить и выложить. |
Дата: 15 Сен 2020 04:17:43
Также немного занимаюсь этой темой на Ардуино.
Правда в основном это CW маячки.
Сейчас, как раз экспериментирую с WSPR на Arduino.
Выкладывай скетч и схему своего усилителя на 0,5 Вт, интересно будет попробовать.
Дата: 15 Сен 2020 09:13:20
Alegz
О как, уже вспр генерировать можно есп-модулем, без отдельного ардуино-процессора?
Дата: 15 Сен 2020 09:31:22
Конечно. В есп-модуле свой контроллер помощнее Атмела. А среда разработки используется ардуиновская, давно это всё уже официально освоили.
ОК, пару-тройку дней на оформление, выложу.
Дата: 19 Сен 2020 18:38:49 · Поправил: Alegz (19 Сен 2020 19:14:15)
Делал файл, но куда-то его засунул, не могу найти, может перепутал и стёр случайно. В общем, на скорую руку подправил свои черновики - всё равно конструкция не законченная, а поле для экспериментов. Разобраться вроде не сильно сложно при минимальном опыте общения с Ардуинкой.
Итак, что нам надо.
1. Модуль ESP8266. Я брал здесь. Подойдёт любой другой аналогичный, но с соответствующей коррекцией. Сейчас, конечно, лучше уже брать модуль ESP32, как более современный, но у меня как раз давно лежал без дела именно этот.
2. Модуль Si5351. Брал здесь.
3. Arduino IDE с сайта Arduino.cc
Паяльник, кабель, провода и хорошее настроение подразумевается само по себе.
Устанавливаем Arduino IDE или запускаем уже установленную. Устанавливаем ESP 8266 в качестве дополнительной платы. Процедура установки описана, например, здесь. . В случае модуля ESP32 поступаем аналогично, только надо найти соответствующую процедуру установки, их в инете полно. Если надо - устанавливаем драйвера для модуля.
В приложенном архиве берём скетч (опять же, просю пардона - написано коряво и под себя, чисто попробовать, поэтому желающие и умеющие это безобразие облагородить, всегда могут это сделать и потом высказать мне своё "фе".
В скетче:
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Пишем нужный позывной, WW Loc и соотвтетствующую мощность в dBm. Также обязательно надо прописать значение коррекции частоты для модуля Si5351. Калибровка делается просто - в примерах к библиотеке есть скетч коррекции частоты. Загрузить его, поменять частоту эталонной станции с 10 МГц на 9.996 Мгц (эталонный сигнал RWM) или любой другой подходящий эталон и по приёмнику совместить пики спектров модуля и эталонного сигнала. После этого полученное значение прописывается в скетче WSPR. Если вдруг кварц на модуле не 25 Мгц, а какой-то другой, тоже прописываем. Ну и, конечно, данные своего роутера для доступа в сеть. WiFi нужен для получения точного времени в автоматическом режиме.
ЖЕЛАТЕЛЬНО поменять частоту, на которой будет работать модуль и разобраться, как организовано время начала передачи. Просто для того, если несколько человек сделают такую конструкцию, чтобы одновременно на одной частоте не работала целая куча этих шептунов.
Ну и необязательно - осталась куча отладочных Serial.print - можно их потереть, можно использовать под свои нужды. Скорость 74880.
Кроме того, устанавливается еще ток выходного каскада модуля Si5351. Возможные значения 2-4-6-8 мА. 8 мА - для работы голого модуля, при работе с дополнительным усилителем можно поиграться с этими значениями. Я выкрутил на минимум - работает отлично.
Дальше компилируем, прошиваем ESP. Плату выбираем NodeMCU-1.0 или соответствующую ESP32. Подключаем модуль Si5351 и проверяем. Если не работает - ищем ошибку. Голый модуль у меня подключался напрямую к антенне, без ФНЧ или каких-либо элементов согласования. Как видно из предыдущих скринов - работает. При желании умощниться, в архиве схема использованного усилителя. Тоже не ставилась цель сделать красиво, ставилась цель - чтобы работало. Поэтому быстро сделано ЛУТом, спаяно и подключено. 12 В питания оказалось много - резистор в качестве нагрузки моментально завонялся :). Скинул питание до 5 Вольт, переменником по осциллографу выставил на глаз примерно 14-15 В от пика до пика, что в попугаях как раз и будет около 0.5 Вт, ну и запустил. Результаты суточного эксперимента опять же - на скрине. Схема в формате Eagle и плата в pdf для ЛУТ, если кто-то будет повторять. Трансформатор - скрутка 2x10 витков на феррите. Индуктивности на выходе - стандартные значения для нужного диапазона. С учётом того, что используется предварительный 30-секундный "прогрев", питание на усилитель подаётся ключом на полевике. Если убрать прогрев и поколдовать с усилителем, чтобы он работал без тока покоя, можно обойтись и без ключа. В общем, по желанию поэкспериментировать. Транзисторы RD01MUS2 брал здесь.
И ещё. Желательно ознакомиться с протоколом сообщений WSPR. Найти несложно, но в двух словах самое важное - для улучшения работы лучше использовать позывной не длиннее 6 символов, третий из который цифра. При необходимости, лишние буквы заменяются пробелами. Т.е, например, R9ZZZ надо прописывать как "_R9ZZZ", RZ9Z - "RZ9Z__", где "_" - пробел, чисто для визуализации. Квадрат, соответственно, 4 символа, например КО12. Малый квадрат усложняет кодировку и ухудшает, соответственно, декодирование.
Вроде всё. Если чего забыл - ругайтесь, попытаюсь исправить :).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/wspr_esp.zip |
Дата: 21 Сен 2020 06:04:01
Alegz
Спасибо за подробности.
В ближайшие дни поэксперементирую, очень интересно.
yltsУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с сен 2011 Московская область, г.Чехов Сообщений: 17
Дата: 16 Ноя 2020 09:30:10 · Поправил: ylts (16 Ноя 2020 09:59:37)
Дата: 24 Дек 2020 11:06:28
Вчера вечером меня начал принимать DP0POL/mm. Начал со смешных дистанций ~3000 км, но интерес не в этом. Скорее всего это очередной немецкий рейс в Антарктиду. Соответственно, надеюсь, станция будет активна "всю дорогу". Признаков работы на передачу не обнаружил, но на приём - тоже интересно. Кому интересно, как его будут принимать в разных точках океана - активничайте. Сейчас он у берегов Испании.
Дата: 14 Янв 2021 16:29:47 · Поправил: Alegz (15 Янв 2021 12:13:09)
Слепил ещё один маячок из готовых модулей (кроме PA). Изначально был такой набор чего завалялось в тумбочке:
А именно - усилитель на 0.5Вт с питанием от 5 Вольт, оставшийся с прошлого проекта, OLED дисплей, ардуинка, в данном случае Pro mini, но подойдёт любая другая, Модуль Si5351, преобразователь-зарядное для аккумулятора, модуль GPS на базе ublox с активной антеннкой, аккумулятор от не помню чего, вроде от ноута, давно валяется без дела в количестве одной банки.
Схему чертить не буду, вроде и так понятно - аккумулятор соединяется с преобразователем-зарядкой, питание через выключатель подаётся на остальную схему. Можно подать любые имеющиеся 5 Вольт. GPS-модуль соединяется с соответствующими выводами ардуинки в режиме TX-RX / RX-TX. Синтезатор и дисплей на шине I2C. Выход CLK0 синтезатора на РА. Если есть управление напряжением PA - тоже на ардуинку, вывод D4 или поменять в скетче на нужный.
Соединяем, прошиваем, пользуемся. Проект планировался, как походный, для проверки антенн в поле. Поэтому координаты берутся с GPS и автоматически преобразуются в действующий квадрат. Можно, конечно, запускать и дома, но только в случае уверенного приёма спутников GPS. Пока контроллер не добудет координаты, работать не будет. При прошивке шину RX/TX надо разорвать, иначе будет конфликт с программатором. У меня для этого разъём добавлен.
В скетче подправить позывной, мощность, желаемую частоту и значение коррекции. Локатор, напоминаю, вычисляется автоматически, его не трогать. Режим передачи - каждые 6 минут чисто для экономии времени. Можно подстроить под себя по желанию в бОльшую или меньшую сторону.
На дисплей выводится время, Свой квадрат, режим передачи с указанием передаваемого текста, количество используемых спутников GPS, напряжение батареи, немного диагностики. При желании легко убрать/добавить желаемое.
Скетч http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/field_wspr1.zip
PS Забыл про делитель напряжения на батарее. Для АЦП используется внутренняя опора 1.1В и вход A0. Соответственно, на этом входе не должно быть больше 1.1В для правильной работы. На батарею цепляется подстроечный резистор 20-50кОм, предварительно установленный от полного питания (5В) так, чтобы на движке было 1.1В. После чего в скетч прописывается константа делителя. Считается - напряжение батареи делить на напряжение на движке. |
