Дата: 15 Янв 2021 12:06:47
Запустил маячок от QRPlabs, пока на 2 бенда, 20 и 30ка, мощность около 200 мвт. rn4r
Дата: 28 Июл 2021 16:19:48 · Поправил: AVKarto (28 Июл 2021 16:21:05)
Привет маячной публике!
Новая реализация WSPR маяка из готовых модулей
Диапазоны: 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10,6,2 метра
Описание тут |
Дата: 06 Дек 2021 23:36:43
Апнем тему:)
Показалось интересным : В поисках MH370
(вкратце - попытка реализации бистатического радара на основе обработки данных сети WSPRnet).
И далее, критический обзор на эту тему от тов. Нильса DK8OK.
Сильно не вникал в это, но с критикой методы солидарен... |
Дата: 07 Дек 2021 08:51:23 · Поправил: SNP (07 Дек 2021 10:21:38)
Запустил маячок UB8SFY, собственной разработки ( в принципе по скетчу- усеченная версия того что у меня летало на шарах для кругосветки). Неделю назад мощностью 30дбм, но антенна была не заземлена, убило бп и выходной каскад наведенной в пургу статикой ( когда выдернул из розетки вилку - практически непрерывно шила искра на ближайший на расстоянии 50мм БП- незабываемое зрелище) Теперь заземлил антенну, жду транзисторы для выходного каскада, а маяк работает мощностью 13дбм.
Дата: 07 Дек 2021 14:05:50 · Поправил: Alegz (07 Дек 2021 14:06:54)
SNP
А можно подробнее о самом шарике? Железо у меня уже готово, осталось повесить за окно и проверить пару дней в реальных условиях, а с шариком пока окончательно не определился. За основу взят проект Y03ICT, перепахан, оттестирован на столе. В качестве шарика планируется "шарик для вечеринок", как у YO3ICT и многих других, но вдруг есть ещё интересные практичные варианты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/screenshot_112.jpg) |
Дата: 07 Дек 2021 17:26:01 · Поправил: SNP (07 Дек 2021 17:28:56)
У меня свой проект, протокол тоже свой, применяемый всеми протокол имеет много недостатков, с моей точки зрения. Проект делал основываясь на опубликованных результатах и конструкциях VE3KCL. Шары китайские, такие как у VE3KCL. Водород сначала получал разлагая щелочной раствор воды на самодельной установке, для первого запуска. Потом купил водородную ячейку малой производительности у китайцев, и последующие запуски были на водороде полученной на ней. В прошлом году шар облетел чуть более двух оборотов вокруг Земли. В этом году запуски не делал, появились еще увлечения. Сейчас поищу фото.
Дата: 07 Дек 2021 17:50:26
Дата: 07 Дек 2021 18:51:53 · Поправил: Alegz (07 Дек 2021 18:52:24)
SNP
Понял, спасибо. Думаю весной запуститься, как нормальная погода начнётся, но на гелии, а там уже по результатам стрельб посмотрим. По железу, смотрю, у нас примерно одинаково, разве что я всё же на 4МГц для Атмеги опустился, но не принципиально - у меня всё ещё теория, а 2 оборота вокруг шарика - это таки практика :).
Дата: 07 Дек 2021 19:27:38
20 мвт антенна Дельта с вершиной на 11 метрах высоты направлена Запад-Восток, диапазон 14 мгц, споты за сутки.
По сравнению с 1 вт отвалилась Антарктида, Южная Америка, с Северной Америки и с Австралии стало заметно меньше спотов. |
Дата: 16 Дек 2021 12:08:59 · Поправил: NBFM (16 Дек 2021 12:20:39)
DVE
Для меня основным минусом FT8 было отсутствие данных мощности передачи, т.е. сигнал-то мы приняли, а сколько было мощи на TX, неизвестно.
Maxwel
От 100 вт и выше, что уже не так существенно.
Не всегда.
Сам вещал и на 30-40 вт, потом на 50. максимум 75.
Случалось работать и на 5 вт.
Кто работает на 5 вт обычно /P пишут.
Довольно много станций 20-30вт у кого хорошие антенны...
Ну и qrz.com никто не отменял - особо у биг ганов и станций с серьезным сетапом, у дх все обычно расписано на что они работают и сколько "виски" в РА... иначе их просто замучают вопросами.
SNP
Неожиданно тема про WSPR превратилась в "шаровую"... ))
У нас тут есть тема про "Ретранслятор на воздушном шаре", предлагаю с дискуссией о шарах переместиться туда:
Ретранслятор на воздушном шаре - Страница 7
Было бы здорово, если бы описали свое оборудование для получения водорода...
Было дело, коллеги пытались, но так ничего и не получилось. Не хватило давления газа:
http://136.su/index.php?topic=388.0
Задача была поднять антенну из легкого провода на 40-120м. |
Дата: 16 Дек 2021 12:53:56
Тут потому как протокол WSPR и реально малой мощности. Не стационарно, а мобильно. А в той теме общее только одно- слово ШАР.. Извиняюсь- если не в кон в ответе написал про способ получения водорода.
Дата: 16 Дек 2021 19:21:52
Питание 3v?
В свой вариант добавил GPS + управление BPF по ABCD
Попробовал собрать с минимальной обвязкой, работает, при всех компонентах smd будет вообще кроха, так-же как у Вас хочу и NEO6 попробовать разместить.
На очереди FLY-mode, т.е. по координатам сам калькулирует QTH и генерит wspr сообщение на ходу/на лету/на плыву! |
Дата: 16 Дек 2021 19:42:21 · Поправил: SNP (16 Дек 2021 19:43:57)
Вот эта микроплатка с уже встроенным модулем GPS - все делает сама, рассчитывает из координат
QTH и генерит wspr сообщение, и делает жесткую привязку посылок к мировому времени.
Плата маячка
Для полного варианта разве нет только на выходе фильтра. |
Дата: 16 Дек 2021 20:12:59
Я понял
Дата: 16 Дек 2021 21:07:33
А если этот маячок для шарика настроить на частоту Саткома, то можно получать сигнал в пределах полушария. :)
Дата: 17 Дек 2021 12:50:52
AVKarto
Питание 3v?
Да, конечно. Солнечная батарея из шести элементов.
Переходите постепенно на ATGM336 - по цене приятней и по габаритам меньше. Протокол не сильно отличается. Для NEO у меня на прошлой странице есть скетч для автоопределения квадрата по координатам GPS, если вдруг надо :).
Да, как уже сказано выше, модуль на шарике именно этим и занимается в режиме WSPR и с ооочень маленькой мощностью, так что всё по теме. Разница для шарика - GPS модуль используется в режиме airborne, что теоретически повышает точность показаний в режиме полёта.
Дата: 17 Дек 2021 17:29:08
SNP
Оно вроде как не горит... Было хорошо услышать подробности вашего опыта получения водорода.
Ждём в той теме.
Успехов в WSPR QRPP маяко-строении!
Дата: 29 Дек 2021 05:56:22
Последние три дня на 10-ке, пол ватта + си-бишная автомобильная антенна на подоконнике 17-го этажа
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2-1.png) |
Дата: 17 Фев 2022 21:28:20
на 136 и 474 кГц у кого самые дальние приемы были по расстоянию ?
Дата: 18 Фев 2022 13:43:17 · Поправил: Zmej (18 Фев 2022 13:48:25)
Nabludatel
Вот тут за всё время актуальные рекорды по 136кГц, свыже 5000км: https://136.73.ru/h_qso/index.htm
и более детальные сводки по каждому участнику https://136.73.ru/h_aw/index.htm
На 600метров вроде никто не ведет подробной статистики, всё немного легче, но примерно те же успехи, т.к. многие энтузиасты там и там так сказать "те же рожы". |
Дата: 18 Фев 2022 15:23:13
Да позывные новые на этих участках очень редки и Станций не особо много, просто у меня самые дальние принятые станции равны 2500 км, из Великобритании, очень часто причём они вешают.
Дата: 18 Фев 2022 15:26:53
Чтобы там далеко принять надо быть на приеме, когда бывают дни с экстра-ординарым прохождением, чтобы были на передаче дальние и чистый эфир на приеме, редко когда и у кого хотя бы пару условий совпадает.
Дата: 02 Авг 2022 00:35:36
Nabludatel
В своё время DI2AM в QRSS-3 была принята посреди тихого океана. Вещала на 505 КГц.
Регулярно Эдгар из Тасмании принимает разные станции и на 136, и на 477 КГц, каждый сезон.
Недавно, прямо летом, человека с 4-го района принимали в FST моде в Австралии на 136.
DK7FC туда долетал с 4 кило и веревкой между многоэтажек на 136 в ЩРСС-3.
Все такие рекорды на 136.су публикуются, в РСГБ ЛФ групп и на сайте Александра Р7НТ, что вам привел Змей выше.
Он у нас ответственный за отслеживание подобных рекордных ван-вэй.
Дата: 08 Мар 2023 02:40:01
Nabludatel
Наши довольно регулярно долетают на 136 в австралию, но там не ВСПР-2, ФСТ4-300.
На 630 тоже европа туда долетает часто в 5-минутной моде новой.
Было и в ВСПР тоже. EA5DOM долетал до Реуньёна в ВСПР-2 еще с лет 10 назад.
там сайт подвыпал, но перенесли к немецкому коллеге.
еще есть в RSGB LF Group некий Rodger он ноне составляет ежедневные тройки рекордов на 136-472.
оно есть в виде сата, но ссылку с ходу не подскажу, я их в емейл рассылке читаю. |
