На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ dxreceive, waduz, ASU1956]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Новая мода WSPR (для оооочень маленькой мощности)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 01 Апр 2016 21:05:45 #
Сегодня успешно идет тестирование WSPR маячка
в beta прошивке PICа:
- связь с программой конфигуратором маячка через USB HID, отдельных драйверов не надо, просто подключить в USB порт компутера;
- диапазоны (реализованные) - 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 2m;
- авто определение адреса для I2C шины синтезатора Si570;
- авто калибровка частоты от фабричных установок синтезатора Si570 (у меня встает почти ровно (в рамках проекта) по всему реализованному КВ и УКВ);
- внутренняя само-диагностика, если не соблюдены минимальные условия (корректность записанной конфигурации маяка, стабильный обмен данными между микроконтроллером и синтезатором), автономно маяк не запустится, светодиодиками выдает коды ошибок.
В момент написания поста вещает 10 мВт на 30m и 2m, внешняя антенна на 2m, увы, другой под рукой нет, новый QTH, антенны еще не строил! Вещает автономно, бп на 7,5v + антенна. Тестирую калибровку таймера. Начало передачи каждую четную минуту, циклически по выбранным (из 11) диапазонам.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 01 Апр 2016 23:08:50 · Поправил: AVKarto (01 Апр 2016 23:10:09) #
Я в ступоре, это что реально????!!!!!!!
Короче, вот видео, на котором запись websdr приемника, с которого направлен аудио поток в программку WSJT-X, настроенную на моду WSPR-2. Я несколько раз проверял, как только мой баофенг на 144.490 мГц слышит тестируемый маячок, который вещает на балконе, на внешнюю антенку для 2m (ксв близкое к 1 на 145.750 мГц). Я тут же вижу полоску на водопаде wsjt-x. Проверил несколько раз. Результат один и тот же.
ссылка на видео
от моего маячка с его 10 мВт от Si570, до этого websdr приемника, чуть более 50 км.
Хочу понять природу, а то народ старается "вдувать" а тут милливаты бегают десятками км.... не напрягаясь!!!!
Дата: 01 Апр 2016 23:37:52 #
А что ту непонятно, это прием в одной боковой полосе (не в ЧМ) и чувствительно индикатора типа водопад такая, что на слух сигнала уже может быть не слышно.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 01 Апр 2016 23:52:40 #
Т.е. на websdr водопаде обработка iq занижена? Ведь данные то все равно с websdr-а.
или если по простому говоря - прямое преобразование, в любом случае, рулит?!
Дата: 02 Апр 2016 00:27:58 · Поправил: Zmej (02 Апр 2016 00:28:24) #
Разный масштаб и разная размерность бина (точки) FFT у водопадов вспр и веб-сдр.
Это определяет разную визуальную чувствительность индикаторов.
"Рулит" способ декодирования сигнала ВСПР который способен децибел на 10-15 лучше принимать, чем человек на слух телеграф к примеру...
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 02 Апр 2016 08:44:02 #
Zmej, понял, спасибо
Радиал
Дата: 02 Апр 2016 10:18:24 #
А почему эксперименты на 144 МГц? Там же стабильности никакой нет,червячок криво ползёт.Пробуйте на КВ.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 02 Апр 2016 10:43:05 #
Это один из вариантов, а так все КВ проверил, в данный момент 30m и 2m, только у меня антенна внешняя на двойку тут!
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 04 Апр 2016 13:06:09 #
Вот что у меня в данный момент тестируется, по ссылке (объем не позволяет вложение сделать) клик
1. описание
2. утилита конфигуратора маячка
3. прошивка
надо придумать какую ни будь рамочную балконную антенку временную на КВ, самый лучший тестер тогда будет.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2016 19:59:33 #
Коллеги, учу вспр маячок морзянке, кто может подсказать правильную длительность точек, тире, пауз между символами в слове и между словами? Есть желание подстроить под программки которые расшифровывают телеграф.
ЛВС2
Дата: 07 Апр 2016 20:33:25 #
Поисковики не работают? ))
Код Морзе, «Морзянка» (Азбукой Морзе код начал называться только с первой мировой войны) — способ знакового кодирования (представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью двоичных сигналов, например, длинных и коротких: «тире» и «точек»), названный в честь Сэмюэля Морзе. За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трём точкам. Пауза между элементами одного знака — одна точка, между знаками в слове — 3 точки, между словами — 7 точек.
http://pobukvam.org/alphabetInfo?alphabet=ru-morse
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2016 20:46:45 #
ЛВС2 спасибо, работают, за переспросить же не побьют!
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 07 Апр 2016 21:34:14 #
Вот блин я чукотка.... между символами то паузу забыл, теперь все ок, спасибо ЛВС2 еще раз
NBFM
Дата: 10 Апр 2016 00:20:27 #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Апр 2016 02:34:56 · Поправил: DVE (10 Апр 2016 02:39:39) #
AVKarto
Подскажите плз, а как вы пакеты WSPR формировали? Пытался найти нужный исходник в wsjtx-1.6.0, но там похоже только UI-версия, что-то простое и консольное найти не удалось.
PS: Нашел реализацию в версии для Rasperry PI:
https://github.com/JamesP6000/WsprryPi/blob/master/wspr.cpp
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 10 Апр 2016 08:04:37 #
все-таки, у Si570 недостаточно абсолютной стабильности частоты для WSPR-2...
Для КВ достаточно, а вот на двойке да
Если само формирование последовательности то вот по этому документу делал, а изменение частоты сишки вот так
/* расчет смены частот для 4-FSK по формуле:
fOut(мГц) = fTX(мГц) + (n * 1.4648(Гц)) где n - символ канала 0..3*/
/*for (i=0; i<162; i++) {
fOut = fTX + (WSPR_Data[i] * TX_Tone);
Si570_Calc_New_Reg(fOut); // калькуляция регистров для новой частоты
Si570_Write_Register_Low(); // переход на новую частоту
Delay_us(682716); // длительность передачи одного символа
NBFM
Дата: 10 Апр 2016 23:14:42 #
AVKarto
у вас на скрине частота 10 мгц. и дрифт -3-4. это не приемлимо.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 12 Апр 2016 05:01:55 #
Там выход через емкость напрямую на двоечную антенну идет, знаю, что неправильно, с кодом пока закончил, будем дальше выходную часть до ума доводить, сделаю выход через трансформатор 1:1, остались бинокли от наборов софтрока, потом на усилитель до 1-2watt.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Апр 2016 22:06:15 · Поправил: DVE (17 Апр 2016 22:06:35) #
AVKarto
Кстати о WSJT-X, как Вы настроили что он прямо в главном окне расстояние до корреспондента показывает? У меня поле dBm последнее.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 18 Апр 2016 06:08:52 #
Да ни как не настраивал, все по умолчанию
NBFM
Дата: 22 Апр 2016 00:06:01 #
AVKarto
сомневаюсь, что причина именно в этом. есть подозрение, что не хватит стабильности у этой Си570.
абсолютная стабильность частоты для вспр не должна быть хуже, чем 1 Гц за период времени 2 минуты или 15 минут, если используется вспр-15.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 26 Апр 2016 21:00:28 #
NBFM
Для WSPR-15 дома точно антенн не будет, но с другой стороны, когда открывал для себя WSPR на софтроке, он сутками молотил, и все читалось, а судя по исходникам - проверки и коррекции выдаваемой частоты сишкой, там кода нет. А там та же 570ая сишка.
to DVE, получилось разобрать кодирование WSPR? если более разборчиво нужно, могу поделиться исходником, но только на OP (на дельфях, я в своем примере каждую строчку комментировал, для себя ))))) ), хотя есть пример и на Си, я по нему переносил на OP,
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Апр 2016 21:34:12 #
AVKarto
Да, спасибо, разобрался. Попытался даже передавать с HackRF (50мВт где-то) и комнатной антенной, никто меня не принял :))) Мощность и КСВ не та, конечно.
booran
с авг 2008
Дата: 26 Апр 2016 22:39:20 #
Возможно ли декодировать сигнал средствами микроконтроллера, как думаете? Пусть не pic-avr а что то более заточенное. В свое время бился над компактным мобильным терминалом на avr под PSK31. Формирование без проблем, а вот декодирование попало на неудачную полосу изменений в жизни и пришлось забросить. Хотя проект был оч. интересным, по сути СМС терминал без сотовых сетей.
NBFM
Дата: 26 Апр 2016 22:54:28 #
AVKarto
имеете ввиду дв и св?)
40м верёвка - уже антенна там. но это - уже другая история.
то, что вспр-15 не гоняют потоком на каком-то другом диапазоне - не говорит о том, что этого нельзя попробовать.
были эксперименты на 160м, к примеру. вполне работало и давало неоспоримое преимущество.
суть дела, такова: если вы приниамете "громко" сигнал с дрифтом - его декодирует. если очень слабо - то уже, возможно - нет.
безусловно, за прошедшие 5 лет программы совершенствовались и декодеры стали куда качественнее, чем в тех версиях, которые были первыми.
но требование, что дрифт не должен превышать 1 деления по шкале, а это 2 Гц - осталось.
лучше, чтобы его за период передачи не было вообще.
согласен, что вспр предьявляет достаточно запредельные требования к стабильности частоты, вот почему у меня и сомнения, что Си570 там применима в массе.
booran
пока таких проектов не встречал. но наверное возможно на каком-нибудь процессоре для обработки сигналов.
про пск31 - видел буржуйские проекты, но там не микроконтроллер, а микрокомпьютер был, скорее. достаточно тупиковая вещь, так, поиграться. в любительской массе это не будет востребованно. будет востребован новый, качественный декодер в виде программы на комп -) и бесплатный, конечно же))
добавлю, что на практике, пск31 - так себе мода. чуть-чуть пошли щсб - и всё, привет.
ничем не лучше того же RTTY.
но как мне справедливо заметили, это было давно и тогда не было качественных декодеров RTTY для звукокарт под винду. они появиись позже.
так что в тот момент - это был прорыв.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Апр 2016 17:53:50 #
Сегодня несколько раз маякнул и один проход весьма далекий вышел.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Апр 2016 17:56:15 #
booran
Думаю, очень могучий контроллер потребуется, если работать близко к реальному времени. Даже Core i7 задумывается ощутимо при приеме.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 01 Май 2016 19:41:45 · Поправил: AVKarto (01 Май 2016 19:42:53) #
booran
Может в сторону вот такой реализации смотреть
alex256
с мая 2016
Барнаул
Дата: 21 Май 2016 15:17:39 #
WSPR маяк на КВ диапазон на arduino.
http://forum.22dx.ru/viewtopic.php?t=152
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 27 Май 2016 06:48:57 #
Александр привет! Как время синхронизируешь? С GPS модулями пробовал?
