Дата: 03 Июн 2016 06:38:34
Привет, Саша!
Как время синхронизируешь? С GPS модулями пробовал?
Нет, GPS к Arduino пока не цеплял.
А время ставлю так: GPS модуль подключенный по ком порту выводит в окно точное время.
В терминале Arduino даю команду, например setdate 2016-06-03 12:10:00 и жму Enter как только это время подходит. Ds3231 штука достаточно точная. У меня за месяц время всего на секунду отстало.
Дата: 06 Июн 2016 22:45:03 · Поправил: feri (06 Июн 2016 22:48:41)
Дата: 07 Июн 2016 00:23:48 · Поправил: Радиал (07 Июн 2016 00:26:42)
А в автоматическом режиме как на компе время корректировать по GPS?
Дата: 11 Июн 2016 19:23:52 · Поправил: DVE (11 Июн 2016 19:24:07)
Подскажите, может кто знает, чтобы видеть себя на карте http://wsprnet.org , там регистрироваться надо? |
Дата: 11 Июн 2016 22:49:08
Нет, только "подудеть" WSPR на определенных для этого частотах или попринимать там других.
Дата: 29 Июн 2016 02:37:17
YuriVR
Даже Core i7 задумывается ощутимо при приеме.
А что за программа на приёме?
У меня всё работает сносно на достаточно "антикварном" компьютере(и2 ГГц/сокет 487/512), но программа WSPR-X старой версии. одной из первых.
Дата: 29 Июн 2016 17:16:21
Дата: 11 Июл 2016 12:12:22 · Поправил: DVE (11 Июл 2016 12:14:03)
Попробовал наконец-таки WSPR.
И ведь работает :) 400км с 5 ваттами и magnetic loop на передачу диаметром всего 0.5м на подоконнике. Хорошо видно "диаграмму направленности" антенны, кстати.
По поводу приема кстати, там имхо сначала записываются данные за 2 минуты, только потом обрабатываются. Потому и пауза. А так, wspr-x даже на древнем нетбуке работает.
Дата: 26 Июл 2016 16:14:16
Работа сегодня на 50 Вт из Омска. Антенна – Дельта-80 горизонтальная, подвес около 15 метров между домов.
 Увеличить |
Дата: 07 Авг 2016 15:00:38 · Поправил: DVE (07 Авг 2016 18:08:50)
Сегодня попробовал "помаячить" 1 Ваттом на 14МГц, результат - около 20 связей за пару часов, максимальная дальность 930км, средняя около 700км. Имхо неплохо, учитывая что антенна комнатная и стоит в квартире.
Причем увеличение мощности до 10Вт (в 10 раз) увеличило дальность всего до 1500км, т.е. меньше чем в 2 раза.
"Через океан" пока пробиться так ни разу и не удалось (50Вт вдувать в комнате боязно за свои яйца:).
Дата: 07 Авг 2016 15:07:52
DVE
Какая антенна и аппарат используется?
Дата: 07 Авг 2016 15:16:17 · Поправил: DVE (07 Авг 2016 18:19:22)
Icom, антенна Magnetic Loop диаметром 1.5м, ничего другого поставить увы, возможности нет.
Дата: 07 Авг 2016 15:53:29
DVE
А на какой диапазон рамка?
Дата: 07 Авг 2016 18:13:25
Рамка MFJ-935B, с тем проводом который я использую, строится на 10 и 14МГц, КСВ ~1.5.
На 10МГц кстати, максимальная дальность с этой же рамкой 1990км при 5Вт. В какое время лучше прохождение, пока толком не понял :) |
Дата: 07 Авг 2016 18:27:14
DVE
Спасибо за подробный ответ. Сейчас остался без КВ антенны, а желание пиликать не пропало.
Дата: 08 Авг 2016 18:04:56
Большая мощность в режиме WSPR не нужна.
На сайте же написано, для экспериментов малой QRP и сверхмалой мощностью.
Для примера, как меня слышат на 0,5 ватта.
QTH NO14LW
08.08.2016 время 15.02 GMT
Диапазон 20 метров
Дата: 08 Авг 2016 18:37:51
Коллеги, не нашел примеров как собрать самому простой маяк. Везде предлагается за деньги микроконтроллер для PWM модуляции кварца. Есть ли подобные разработки у нас.
ПС: Конструкции на SI5351 и проч пока не интересуют. Интересно именно на модуляции кварца.
Дата: 08 Авг 2016 18:57:55 · Поправил: R9O-16 (08 Авг 2016 19:16:29)
Тоже не нашел ничего, чтобы собрать маяк :(
Поэтому пока в качестве маяка WSPR использую старенький FT817ND в связке с IPad, IPhone (соединяю проводочком от VK3XJM) или в связке с компьютером MacBook Air и SignaLink USB.
Дата: 08 Авг 2016 19:28:29
И еще один пример:
Так же 0.5 ватт
QTH NO14LW
08.08.2016 время 16.20 GMT
Диапазон 30 метров
Дата: 08 Авг 2016 20:16:56 · Поправил: US5ERQ (08 Авг 2016 20:26:52)
R9O-16
Доброго дня. А какую антенну применяете?
"Маячу" 1 Ваттом, ант ИнвВи на 14 МГц, примерно получается так:
Время- в районе полудня. |
Дата: 08 Авг 2016 20:21:31 · Поправил: R9O-16 (08 Авг 2016 20:22:47)
Дата: 08 Авг 2016 20:26:23
US5ERQ
Если есть возможность включайтесь на 30 метров, я сейчас там маячу :)
Дата: 08 Авг 2016 20:28:11 · Поправил: US5ERQ (08 Авг 2016 20:32:49)
Увы, вся аппаратура сейчас на даче. Дома только приёмник, так, эфир перед сном послушать. :)
Cмотрю на http://wsprnet.org - хорошо "слышат" Ваш маячок. |
Дата: 08 Авг 2016 20:35:05
US5ERQ
Жаль конечно.
А я все пытаюсь который день услышать плавающий маяк ZL1SIX, он раз в час передает, но увы не слышу, слышу только хозяина маячка ZL1RS и он тоже принимает мои 0.5 ватта, расстояние примерно 13190 км .
Дата: 11 Авг 2016 18:24:43 · Поправил: BR4096 (11 Авг 2016 18:25:17)
Поиск в гугле по картинкам с ключевыми словами "WSPR beacon". Схемы на кварцах легко выделить визуально.
Дата: 11 Авг 2016 19:42:44 · Поправил: RK6AJE (11 Авг 2016 19:43:17)
BR4096
Да, уже занимался этим поиском глубоко. Практически все схемы подобного типа завязаны на известное коммерческое изделие. Если вы можете привести примеры открытых прошивок - поделитесь. Думаю многим поможете, кто хочет собрать свой бекон. Кварцы сейчас доступны, собрать можно будет легко.
Дата: 11 Авг 2016 20:35:30
Разве?
Since v3.02c, the firmware requires an ATmega328 microcontroller (formerly the ATmega168 was used). The firmware version files are hosted by the QRP Labs Yahoo forum.
Даже шилд предлагают к ардуине и скетчи там какие-то скачать внизу
https://www.qrp-labs.com/uarduino.html |
Дата: 13 Авг 2016 14:54:56 · Поправил: DVE (13 Авг 2016 15:29:54)
Продолжение в тему малых антенн.
Валялась у меня дома картонная коробка от блока питания, длина стороны 30см. Стало интересно что будет, если сделать из нее magnetic loop.
(только не смеяться :)
Антенна стоит в квартире у окна, дом кирпичный, 3й этаж. На 14МГц не заработало, а на 10МГц ксв получился 1.5. Результат - 10 связей за пару утренних часов, рекорд 1100км при 1Вт и 830км при 5Вт.
На 7МГц ксв=2, несколько связей на 700км при 5Вт. |
Дата: 13 Авг 2016 20:29:42
Занят был стройкой шека на лоджии, теперь закончил, осталось антенки растянуть, пока закинул 6-8 метров провода, на SDR SoftRock более менее принимаю на 40\30m и SSB и WSPR и JT65, достал свой маячок, включил на 40\30m посмотрим утром может кто услышит. Понимаю что не антенна а фиговина но руки то чешутся детище маячковое проверить в деле.
Дата: 16 Авг 2016 07:19:20
Радиал
NMEATime |
